Extra Cache, extra Cash: AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition im Test
gerade mitbekommen, AMD hat ja auch noch Treiber für die CPU. Also einfach mal den aktuellen Chipsatztreiber laden. Ich bin ja von einem 9950X ohne 3d umgestiegen
Für den Edge Case Star Citizen war das schon ein großes Upgrade (7800X3D -> 9950X3D2).
Mir ist klar wie das ganze funktioniert und warum korrekterweise in 720p getestet wird nur will ich damit jetzt schon im 3ten post sagen JA die CPU ist in Spielen schneller aber nicht in Auflösungen die hier zu >90% relevant sind
in den meisten Fällen hängt man bei wqhd/4K mit allen möglichen Einstellungen eben im GPU Limit da bringt auch ne 10x schnellere CPU nichts
wenn eine schnellere cpu nichts bringt, warum willst du dann eine schnellere cpu kaufen? dann bist du hier im komplett falschen unterforum, dann musst du im gpu-unterforum nachlesen und da findest du dann auch deinen 4k-test.
ich verstehe was du sagen willst, aber das was du möchtest, macht nur dann sinn, wenn jede halbwegs gängige kombination aus jeder gpu mit jeder cpu, und zwar über mehrere chipgeneartionen hinweg gebencht werden. nur dann macht testen in 4k auch sinn. denn was nützt dir ein 4k-test mit einer 5090 wenn jemand einen 9950x3d2 mit seiner alten 4080 betreibt? oder gar nur eine 3070 ti besitzt? alles gängige kombinationsmöglichkeiten. die wenigsten besitzen eine 5090. welche relevanz hat dann ein test mit 9950x3d2 und 5090 @ 4k? erreichen die meisten 9950x3d2-käufer dann ja gar nicht trotz testbericht. und wenn dann die 6090 erscheint und jemand aufrüsten will, ist der test schon wieder für die katz, weil der 9950x3d2 dann wundersamerweise deutlich mehr fps liefert als im test gemessen...
Ich habe mir den geholt für Videobearbeitung. Und da performt der für mich im Budget ganz gut.
Habe mit dem 9950x3d2 die Beobachtung gemacht, dass seltene kurze Ruckler bedingt durch Hintergrundprozesse in gaming vollständig verschwunden sind, kann das jmd. bestätigen?
Eher nicht, nein. Oder nur bedingt. Nach meinem subjektiven Empfinden ist mein Smoothness-Ranking:
9850X3D vor 9950X3D2 vor 9950X3D. Allerdings alles sehr smooth und "Ruckler" eher homöopathisch...😉
ich würde das mit dem weniger Ruckeln gerne bestätigen, aber leider kam dann das Sim-Update 5 für den Flugsimulator und alles war wieder hin. Ich bin vom 9950x auf dem X3d2 umgestiegen. Aber unter Adobe Premiere bzw After Effects in Verbindung mit Boris läuft das ganz gut um nicht zu sagen, etwas flüssiger. Rein subjektiv empfinde ich die Temperaturen etwas kühler, kann aber auch daran liegen, frische WLP und den Radiator der Wakü mal ausgeblasen
Ein Vergleich zwischen 9950X und 9950X3D2 in einem virtualisierten Spiele-Szenario wäre mal interessant. Dank dem V-Cache auf beiden Kernen sollte man nun endlich ohne größere Probleme quasi einen 9850X3D innerhalb einer VM nutzen können.
Das heißt man könnte testen:
- 9950X CCD2 (baseline - alle Kerne und Threads des zweiten CCD in einer VM)
- 9950X CCD1+CCD2 (die letzten vier Kerne und Threads von jedem CCD)
- 9950X3D2 CCD2 (alle Kerne und Threads des zweiten CCD in einer VM)
- 9950X3D2 CCD1+CCD2 (die letzten vier Kerne und Threads von jedem CCD)
Wäre interessant ob der 9950X3D2 in dem Szenario mit gemischten CCDs durch den Cache Vorteile hätte und wie groß dieser ausfällt.
Schon faszinierend, wie alle über eine CPU meckern. Keiner ist verpflichtet, diese zu kaufen. Ich finde diese als Projekt spannend, weil da AMD einfach mal gezeigt hat, was machbar ist mit dieser Architektur. Natürlich ist Zen5 am Ende angekommen. Bin da ganz auf Zen6 gespannt. Wenn die Gerüchte sich mit dem 24 Kerner und trotzdem hohen Takt bewahrheiten, dann gönne ich mir den auch
Ja das ist schon faszinierend(y). Allerdings hätte AMD diesen Prozessor auch schon 03/2025 veröffentlichen können. Mit dieser verbraucherfeindlichen aber unternehmerisch-raffinierten Veröffentlichungstaktik möchte AMD einfach nur die Höhe des Preises künstlich weiter und immer weiter nach oben treiben, nichts anderes. (n):poop:
EDIT: Sehe auch jetzt erst dass mein Sysprofile veraltet ist :d
Ist mir bei meinem Sysprofile System auch aufgefallen - aber ich konnte seit Jahren auch nichts mehr an der Hardware ändern - wohl mangels Wartung der Seite.
Hab's jetzt mal wieder versucht und siehe da - die Hardware auf der Seite lässt sich wieder updaten. Hab' ich mal nachgeholt, find's ganz praktisch, wenn man mal auf die Schnelle schauen will, was man eigentlich für eine Hardware sein Eigen nennt... :sneaky:
hab heute mal für ein Kino eine DCP mit Hilfe der CPU erstellt. Also die Steigerung ist nicht ohne. In 2K Auflösung von 33 FPS auf 43 FPS gefällt mir ganz gut. Alte CPU war der 9950X ohne 3d-Cache
Kurze Frage in die Runde:
Habe von einem Ryzen 9950X auf einen 9950X3D2 geupgradet. Hatte zuvor bei Gothic Remake geschaut, was der 9950X da an Strom zieht bei 120FPS Lock - da waren es 88W.
Jetzt mit der neuen CPU an der selben stelle (Savegame) und auch 120FPS Lock zieht die X3D2 CPU 106W rum....sollte der Verbrauch nicht eigentlich etwas runter gehen durch den 3D Cache :confused:
Wurden denn beide CPUs mit Stock Einstellungen verglichen, also kein pbo und CO UV?
Der Zusatzcache wird etwas zusätzlich Strom benötigen, dies wird aber eher wieder ausgeglichen weil der Takt eben auch etwas geringer ist ggü. den Varianten ohne 3dCache.
oh fuu...stimmt, ganz vergessen, ich hatte beim 9950X -20 CO UV aktiviert xD
Gut, hab jetzt auch bei dem X3D2 ebenfalls mal -20 AllCore eingestellt, jetzt liegt der verbrauch bei der Szene nur noch bei 83W. Dafür hat sich das Upgrade voll und ganz gelohnt :bigok:
5W und der Mann ist Glücklich.
Hoffentlich auch ein paar extra Frames für die gut 900 €ier...
Soviel habe ich für die CPU nicht gezahlt...und außerdem, Wir sind hier im Luxx, jeder noch so kleine Buchteil einer Verbesserung ist ein voller Erfolg und rechtfertigt den Kauf voll und ganz :bigok:
Erzähl mir nichts ... meine Frau glaubt sowieso ich sei wahnsinnig als ich von der RTX3090 zur RTX4090 gewechselt habe...
Gebe ich ihr Recht ....
Zum Thema Wahnsinn hat sie ja sicherlich Recht sonst wär ich wohl auch nicht im Luxx.
Aber ich war schon so als sie mich kennen gelernt hat und auch viele Jahre davor. Overclocker since 1997.
Zum Thema Leistungszuwachs kann ich nur sagen Alter Schwede! Die 4090 bringt in Richtung der doppelten Leistung der 3090.
Diese Karte ist, gemessen an der Leistung und dem Preis zum Release, wohl der absolute Schlager aller Zeiten.
Man geht ja mit Erwartungen in so ein Upgrade aber die Karte hat das mal alles ganz easy getoppt.
Nu hättest ja auch die Möglichkeit via Dyn. MFgen Strom zu sparen, das hat die 40.xxx er serie ja nachträglich auch bekommen Oder ?
Wenn man das Powerlimit der 4090 deutlich absenkt, verliert man nur Leistung im einstelliegen Prozentbereich, aber spart extrem viel Strom. Sagt zumindest der Bauer....Klick
Aktuell läuft die 4090 FE mit 90% Power Target und leichtem UV knapp unter 400W im Benchmark. Leistung hat sie dabei etwas 5% mehr als "Out of the Box".
Im Spiel bei 1440p und 144Hz kommt sie zumeist mit +/-300W aus, ab und zu mal eine Spitze in Richtung 350W für wenige Sekunden.
Weniger als die 90% hab ich tatsächlich noch nie versucht auszuloten in Verbindung mit UV und übertakten. Kann mir aber schon vorstellen das der Sweet Spot Watt/FPS irgendwo zwischen 300-350W liegen könnte.
Du weißt ja wie das so ist ...erstens fehlt die Zeit (die kommt dann wieder im trüben Winter) und zweitens never touch a running system.
Naja, das ist ja schnell gemacht, aber im Sommer muss man sowas nicht unbedingt umsetzen. Wie Du schon gesagt hast, der trübe Winter kommt bestimmt....
Weil ich grad am Rechner bin:
250705_3DMark_TimeSpy_Highscore_3090_vs_4090.jpg 250705_3DMark_TimeSpy-Extreme_Highscore_3090_vs_4090.jpg 250705_3DMark_PortRoyal_Highscore_3090_vs_4090.jpg 250705_3DMark_SteelNomad_DX12_Highscore_3090_vs_4090.jpg 250705_3DMark_SteelNomad_Vulcan_Highscore_3090_vs_4090.jpg
