[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Sehr geil aufgeräumt. Minimalismus pur.
Das ITX verschwindet so schön hinter dem Kühler und der Grafikkarte. Hier gefällt mir der Kontrast zwischen schwarzer Hardware und weißem Gehäuse wirklich gut!
Ich werde in naher Zukunft die Lüfter auf der Aio und den Pumpenlüfter gegen schwarze tauschen!
Ich hoffe es wird den kleinen auch in schwarz geben 😁
Kühlleistung, Noise, Verarbeitung und Lieferumpfang wie immer Bombe!
Kabelmanagment ist noch nicht Final! 😬
Beim linken Lüfter am Radiator ist es nicht sichtbar.
Würde entweder alle Lüfter so drehen dass das Noctua Logo sichtbar ist oder eben nicht.
Noch ein 5000D RS User :wink: Es ist groß, aber ich hatte noch nie ein Case, in dem es sich so gut bauen lässt.
Ich bin eigentlich kein Corsair Fan nach dem 4000 D mit den dünnen Wänden und der Verarbeitung.
Das 5000 D RS ist ein sehr gutes Case mit einfachem Stahl und Simply Clever Lösungen.
Gefällt mir für den Preis sehr gut!
@zog88
Danke Eisenherz =)
Nach ein paar Anpassungen an der Lüfterkonfiguration und der Behebung eines kleinen ARGB-Problems, läuft alles wieder reibungslos. 8-)
Ich hatte wieder Spaß am Gaming und Lust auf Fotos, daher habe ich ein paar Bilder, von der Front und Seite des Cases geknipst. :-)
Sieht schön clean aus, nur die Kabel der Grafikkarte stören leider etwas. Ohne diese dreier Peitsche wärs perfekt.
Aber ohne BTF lässt sich das nur schwer lösen. :o
Die 3xPCI-E Kabel musste ich leider so verlegen. Vorher waren sie alle unterhalb der GPU, quasi vor den Fans. Aktuell ist die Verlegung so wie sie ist und dank weiterer Unterstützung aus dem Luxx, :bigok: insgesamt besseren Airflow erreicht. Optisch gebe ich dir natürlich Recht. Da ich die GPU in naher Zukunft upgraden muss, sind der neuere 12HPWR Anschluss am NT und der Corsair Kabel bereits bereit.
P.S. Danke, freut mich das der Rest dir gefällt, vielleicht ist in der Zukunft auch BTF drin. 😀
sauberer build, was mir nur auffällt: die Lücken in den Standfüßen. Was soll das, warum macht man es so, dass die innere Struktur sichtbar ist?
Die Frage hat mich auch paar mal beschäftigt oder aufgefallen, das Lian Li Rätsel ist noch ungelöst. 😀
Gefällt mir auch, nur die Gewinde in dem Kuchenblech sind nicht so geil teilweise^^
Vermisse die Feingewinde von Lian Li.
Sonnst kann man sich da echt austoben, da kommt auch noch mehr Zubehör raus.
Habe jetzt im eBay Sale noch eine Liquid Freezer 420 gekauft. Wollte eigentlich beim Brocken 4 Max bleiben, aber bei dem Preis von 34 Euro konnte ich nicht widerstehen :LOL:
Danke für den Hinweis! Ich habe mal eine 240er für 25€ mitgenommen.
Hatte bisher noch keine AIO, aber für den Preis kommt die mal ins Testsystem.
Wenn der Brocken 4 Max auf einmal gar nicht mehr so Max ist :LOL:
Aus noch gar nicht so alt:
Macht neu:
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich die AiO für meine Bedürfnisse konfigurieren muss. Vorher war es etwas leiser, dafür wärmer. Nun gibt es ein konstantes Hintergrundgeräusch, aber einen dauerhaft kühlen Kopf.
@Wurst Deluxe
Ich habe meine Pumpe auf 1800 U/min runter geregelt, da ich auch so ein leichtes Geräusch der Pumpe war genommen habe ( trotz Quiet Modus @ 2100 U/min). Und die Pumpe ist schon extrem leise im vergleich zu anderen Aios.
Mit 1800 U/min ist die Pumpe lautlos und durch den 420er Radiator, habe ich bis jetzt keine Veränderungen der Temperaturen festgestellt.
Wahrscheinlich musst du eine Frequenz finden, die dich nicht triggert :d
Ich werde mich mal rantasten. (y) War jedenfalls überrascht, wie groß so ein 420er Radiator ist. Musste zur Installation den obersten Frontlüfter abschrauben, um den Radiator zu platzieren. Danach konnte ich den Lüfter wieder problemlos festschrauben. Jetzt ist jedenfalls klar, weshalb das I/O Panel vom Gehäuse fest unten verbaut ist - oben wäre schlicht kein Platz mehr.
Das ist sehr individuell wie man mit der Pumpendrehzahl zum Ergebnis kommt.
Meine Eisbär läuft im Idle etwa 1.200U/Min und läuft dann unter Last (mit einer Rampe) bis 2.200U/min hoch. Sie kann auch 2.500U/min aber das ist dann wirklich hörbar.
Gleiches für die Lüfter, im Idle ist es nicht schwer eine niedrige Drehzahl zu definieren aber für das Lastszenario muss man einfach austesten wo der optimale Punkt zwischen Drehzahl/Temperatur erreicht ist.
Deine AIO ist ja auch um fast 1 cm dicker als die normalen. Mit 38mm Radiator plus Lüfter ist das schon ein Brocken.
Der Airflow im 5000D ist echt super. Ich bin echt ein Fan geworden von dem Case!
Bin eigentlich kein AIO Fan ( über 10 Jahre Custom Wakü mit Mora) aber mittlerweile sind die Dinger echt brauchbar und auch leise geworden.
Berichte mal, welcher Pumpendrehzahl für dich jetzt angenehm ist.
Mit diesen Einstellungen ist es schon wirklich leise:
Gehäuse1 = VRM-Lüfter
CPU = Radiator-Lüfter
Im Stresstest wurde der heißeste Core 74°C warm, unter Luft waren es um 86°C.
hab auch lange nicht mehr gebastelt.... :d
Jetzt sind die Wakü Schläuche zu präsent...
irgendwas ist auch immer.... :d :d
So, Schläuche sind jetzt nicht mehr im weg...
vielleicht kommt aber doch bald das neue H6 Flow.....
:fresse2:
Hm, ich weiß ja nicht. Die klassische Schlauchführung finde ich optisch deutlich besser.
mitm H6 Flow ist das dann eh Geschichte. Da wird die Kraken dann so eingebaut, dass es nen HydroShift Klon sein könnte. xD
Hoffe ich..
