Bei den Pads für den Edition XS wird nichts geklebt 😉
Schaut sehr spannend aus. Könntest Du noch ein Foto posten, auf dem man einen Größenvergleich hat?Aktuelles Review-Gerät.
https://www.kickstarter.com/projects/1161869810/muse-300-desktop-dac-and-headphone-amplifier?lang=de
Bin von den ersten Eindrücken stark begeistert.
(kann bei den Temps aktuell aber nur mit dem Tia Trio testen)
(Das Gerät ist aber kleiner als es auf dem Foto wirkt)
Gerne. Da es sich da nicht um ein "Hobby-Review" handeln wird, werde ich hier auch deutlich ausführlicher noch etwas schreibenSchaut sehr spannend aus. Könntest Du noch ein Foto posten, auf dem man einen Größenvergleich hat?
www.esstech.com
The unique advantages of hardware-based tuning include: lossless processing with full dynamic preservation; no phase distortion or digital artifacts; consistent and stable sound characteristics; and zero processing latency with no resource consumption—relying not on algorithmic simulation but on physical circuitry to give sound its pure character.
Digital EQ—especially when making significant boosts or cuts—can easily cause phase shifts, making the sound feel unnatural, muddy, or harsh. It's like a singer using a voice changer: though it's the same person singing, the result is completely different.
Kann ich halbwegs nachvollziehen, aber am Ende des Tages ist die Frage, ob man das eh hört, ob das 120dB SNR oder eben 133db SNR ist.
Topping und die anderen Konsorten sind ja dafür bekannt, einfach nur Messwerte zu "jagen". Ich glaube auch deren Verstärkerleistung nicht so recht. Da wird sicher irgendwie geschummelt oder so. Aber 100%ig wissen tue ich das nicht.
Und abgesehen davon sagen Messwerte ohnehin quasi 0 aus, ob ein Gerät gut klingt oder nicht. Habe ich über all die 100 Geräte, die ich so hier zuhause hatte, dann doch recht schnell gemerkt.
Weil der Topping DX5 gerade erwähnt wurde, habe ich ihn mir mal näher angesehen.
Da hat mich zunächst der hohe SNR von 133 dB sehr überrascht. Schauen wir uns das doch mal näher an.
Lt. Datenblatt kommt der DA-Wandler-Chip ES9039Q2M nur auf 130 dB SNR,
Es wird dadurch sogar mehr raus geholt aber durch DSP und den von dir nötigen Puffer kann man das nicht nutzen.Vermutlich werden schaltungstechnisch durch "Dual-Mono" bzw. "parallel" Design noch 3 dB mehr herausgeholt.
Ist das so? Hast du dafür auch einen Beleg?Da ESS-Chips bekanntlich keine internen Übersteuerungsreserven für Signale über 0 dBFS haben (wie es bei den AKM-Chips der Fall ist) müsste das im DSP durch einen digitalen Headroom-Puffer, typisch ~2–3 dB Absenkung des Eingangspegels, kompensiert werden. Ist es aber nicht, weil 133 dB SNR angegeben sind. Mit entsprechender Reserve von 2,5 dB wären dann nur noch maximal 130,5 dB SNR möglich.
Das clipping ist dann aber schon im Quellmaterial und hat nichts mit der Rekonstruierung im DAC zu tun.Es gibt leider noch viele Aufnahmen, die extrem nah an 0 dBFS ausgesteuert sind (Stichwort "Loudness War"). Wenn hierbei zwei aufeinanderfolgende Samples einen Pegel nahe 0 dBFS aufweisen, kann das aus der D/A-Wandlung resultierende analoge Signal über 0 dBFS liegen. Bei drei aufeinanderfolgenden Samples nahe 0 dBFS ist dies unweigerlich der Fall, was zu messbaren Verzerrungen (Clipping) und potenziell hörbaren Artefakten führt.
Das ist das schöne - Verstärkerleistung kann man sehr sehr einfach messen und das tun ausreichend Reviewer für uns.Ich glaube auch deren Verstärkerleistung nicht so recht. Da wird sicher irgendwie geschummelt oder so. Aber 100%ig wissen tue ich das nicht.
Die haben halt einen analogen, diskreten EQ fix eingebaut. Das Problem mit Phase und Gruppenlaufzeit hat man trotzdem - das kommt nicht vom digitalen sondern von Filtern im allgemeinen. (Digital ist hier sogar besser da man mehr Optionen hat).Btw. hat mein Review Gerät reines Hardware Sound Tuning. Finde ich auf dem Papier schon einmal sehr spannend. Die Soundprofile haben auch einen echten schönen Eigencharakter. Aber auch dazu natürlich beim Review mer.
Genau, darauf wollte ich hinausDu sprichst zwar etwas Wahres an: Ob ein Gerät 120 dB oder 133 dB SNR hat, ist für das menschliche Gehör nicht hörbar.
Das liegt unter der Hörschwelle und Klang hängt nicht allein von Messwerten ab, da spielen mehrere Komponenten zusammen.
Ok, dann habe ich das, bevor ich meine Tassen Kaffee hatte, tatsächlich falsch gelesen.Aber bezüglich SNR scheinst Du mich zu missverstehen. Mir geht es gar nicht um das Rauschen (SNR), sondern um Clipping durch Intersample-Peaks, die auftreten können, wenn Musik zu hoch ausgesteuert ist (Loudness War) und der DAC vom Design her nicht darauf vorbereitet ist, damit korrekt umgehen zu können.
Würde mich nicht wundern. Der DX5ii ist da sicher nicht das einzige Gerät am Markt, auf den das zutrifft.Du hast dann zwar ein preiswertes Gerät, das messtechnisch mit "High End" SNR-Werten auftrumpft, aber im regulären Betrieb nicht dazu in der Lage ist, hoch ausgesteuerte Musik frei von Clipping und Klangartefakten wiedergeben zu können.
Da wurde ifi im Head-Fi ja ordentlich auseinander genommen von diversen Reviewern und Usern. Ein ifi Diablo hat eben keine 5W, sondern nur so 1,6W. Das ist einfach mal um Faktor 3 beschissen. Wie das bei Topping und Co ist, weiß ich aber nicht. Ich finde das Innenleben von Hifi Komponenten zwar super interessant, aber nur weil etwas komplex und aufwendig aussieht (zB Audio GD, Burson, usw.) muss das nicht besser sein, als das spartanisch anmaßende Innenleben von Topping und Co.Das ist das schöne - Verstärkerleistung kann man sehr sehr einfach messen und das tun ausreichend Reviewer für uns.
Die Werte werden eigentlich immer bestätigt oder gar übertroffen.
Das kann ich mir gut vorstellen.Ich glaube auch deren Verstärkerleistung nicht so recht. Da wird sicher irgendwie geschummelt oder so. Aber 100%ig wissen tue ich das nicht.
Das dennoch sehr gute P/L Verhältnis will ich dem DX5ii auch nicht abschreiben. Das wäre auch gut, wenn der nur die Hälfte von dem wirklich liefert, was da dran steht. Denn 7,6W bei einem so kleinen Gerät mit einer so kleine Stromversorgung? Kommt mir komisch vor. Aber bin halt kein Ton-Ingenieur oder Elektrotechniker oder sowas in die Richtung.Das kann ich mir gut vorstellen.
Hatte ja den DX5ii da der reichlich Leistung haben soll. Vom P/L her finde ich den ja wirklich toll. Aber für die angebliche Leistung hat ihm für die Ori3.0 irgendwie der Nachdruck gefehlt.
Der Luxsin X8 bzw Valhalla 3 machen das um Welten besser. (klar, ist auch eine andere Preisklasse)
@Louisiana@BigWorm48
Ja, hatte ich doch geschrieben. 🙂
Wenn ich den MJ3 als Preamp nutze brummt der 66, wenn ich über den Switch gehe nicht.
Das war beim ersten, den habe ich zurück geschickt 👍
@Louisiana
Bei dem ganzen K(r)ampf mit Brummen, warum versuchst Du es nicht mal mit sowas?
@499€
Da bekommst Du auch wenigstens Support, wenn es Brummen sollte.
@Louisiana
Na ja, polnische Webseite ohne Impressum macht keinen guten Eindruck auf mich. Es gibt doch auch gute deutsche Firmen, die man auch unterstützen könnte: Lake People, Lehmannaudio, Meier Audio, RME, T+A, SPL. Ob es vom Budget her passt, kann ich nicht sagen.
Haben die auch einen deutschen distributor / reseller?Eufonika ist bekannt, und liefert TOP Qualität.
Gerade ist auch ein Röhre DAC im Bau.
Bei mir geht es um einen Röhrenamp, den bietet leider keine der von dir genannten Firmen.
Ich bin riesen ZMF Fanboy, besitze schon den ZMF Aegis, und werde dann wohl doch den kommen OTL ZMF bestellen![]()
95% der Leute hier sind weit weg vom Thomann-Sortiment.Ah, okay, das ist dann schon etwas Spezielleres![]()
Ketzer! 😄 Übrigens lasse ich gerade wieder ein custom case für den iBasso bauen. Wird wieder nen absolut geiles Teil mit vielen Features. Wird wohl irgendwann im August bei mir landen. Aber echt teuer.... 🤪95% der Leute hier sind weit weg vom Thomann-Sortiment.
Auf der Seite habe ich weder Shop noch AGB gesehen.
Wie @Terr0rSandmann schreibt:Ah, okay, das ist dann schon etwas Spezielleres![]()
