Einfach weil ich grundsätzlich bei all meiner Hardware möglichst auch einen geringen Stromverbrauch bei trotzdem hoher Leistung anstrebe und der i7 Raptor Lake Next mit nur 65W angegeben wird.
Was an TDP angegeben wird, ist egal. Das einzige was zählt sind die Power Limits im BIOS und die kann man bei allen Retail Mainboard im BIOS selbst einstellen und früher haben die meisten Mainboards da per Default viel höhere Werte per Default eingestellt als Intel vorgibt. Inzwischen müssen die Mainboard Hersteller auch ein Profile anbieten, welches den Intel Vorgaben entspricht, auch wenn da dann meist das Performance oder Extreme Profile mit PL1=PL2 verwendet wird.
Sollte Dein Board diese Einstellungen nicht haben, sondern die Power Limits und da vor allem PL1 auf Intels TDP einstellen, so kannst Du Dir auch einfach den
i7 14700 kaufen, der hat auch eine TDP von 65W. Die K Modelle haben 125W, wie z.B. der
i7 14700K.
Das ist sage und schreibe die Hälfte von meinem jetzigen 12700KF mit 8 Kernen weniger.
Dafür wird dann aber auch bei Last auf allen Kernen der Takt der Kerne entsprechend geringer ausfallen. Die Effizienz wird am Ende deutlich besser sein, mehr Kerne bei weniger Takt erhöhen normalerweise eben die Effizienz. Das kann man aber eben bei allen Retail Mainboards im BIOS selbst einstellen. So habe ich meinen 13900K mit unterschiedlichen Power Limits, jeweils PL1=PL2 mit CineBench23 MT auch mal gebencht:
35W: 15656 pts P-Cores: 4 auf 2,0GHz alle anderen 2,1GHz, alle e-Kerne 1,8GHz 447,3Pkt/W
65W: 23501 pts P-Cores: 2 auf 3,0GHz alle anderen 3,1GHz, alle e-Kerne 2,7GHz 361,6Pkt/W
88W: 27369 pts P-Cores: alle 3,6GHz, alle e-Kerne 3,1GHz 311Pkt/W
105W: 28948 pts P-Cores: alle 3,9GHz, alle e-Kerne 3,3GHz 275,7Pkt/W
125W: 31330 pts P-Cores: alle 4,3GHz, alle e-Kerne 3,4GHz 250,6Pkt/W
180W: 34588 pts P-Cores: alle 4,7GHz, alle e-Kerne 3,8GHz 192,2Pkt/W
Wie man sieht, bekommt man bei 35W die beste Effizienz, aber die Performance ist dann halt auch recht gering, aber so bei 90W ist die Leistung fast doppelt so gut und die Effizienz auch noch akzeptabel und über 125W wird die Leistung nur noch ein wenig besser, die Effizienz fällt aber massiv. Solche Tests sind selten zu finden, aber CB hat sie mal beim Review des 285K gemacht:
Wie man sieht schlägt der 285K bei 75W alle Konkurrenten um Längen, über 125W kommt ihm der 9950X recht nahe, welches aber erst ab so 125W effizienter als sein Vorgänger 7950X wird. Die haben Cinebench 24 genommen, man kann aber auch jeden anderen Benchmark nehmen den man möchte oder eben die Anwendung(en) die man selbst am meisten nutzt und sich dann entscheiden welches Power Limit (vor allem PL1) man wählt. Wenn es um das ASUS Pro WS W680-ACE geht, so kann man da laut
dessen BIOS Handbuch die Power Limit einstellen, wenn man ASUS Performance Enhancement 3.0 deaktiviert hat (Seite 15) und die Power Limits sind dann unter "Internal CPU Power Management" zu finden. PL1 ist dort das "Long Duration Package Power Limit", das "Package Power Time Windows" ist tau, die Zeit in der PL2 aktiv ist und normalerweise gibt Intel 28s oder 56s vor. PL2 ist dann das "Shot Duration Package Power Limit", z.B. 219W für einen i7 14700 und 253W für einen i7 14700K.
Wie Du siehst, brauchst Du nicht auf die Raptor Lake Next zu warten um eine bessere Effizienz zu bekommen, die kannst Du Dir schon jetzt für Deinen i7 12700KF einstellen und wenn Du mehr Kerne willst, kannst Du Dir jetzt auch eine Gen 13 oder Gen 14 CPU kaufen.
