X Cellence
Urgestein
24V würden auch locker reichen oder wie bei Notebooks 15-20V
Das ist ungefährlich, bis 60V DC kann auf Berührungsschutz gänzlich verzichtet werden und der passende Stecker ist mit dem 48V1x2 auch schon spezifiziert.48V kommt aber schon langsam an die gefährliche Grenze von Gleichstrom.
Nach jedem Satz wechseln sie von "pushed every month" auf "unplugged every month".Neuer Fall mit Beispiel eines krassen Anwenderfehlers:
RTX 5090 Owner Who Religiously Inspected His 12VHPWR Connector Every Month Still Ended Up With A Melted Cable
Redditor finds burnt 16-pin connector on RTX 5090 after frequent handling; experts warn against unplugging to prevent damage.wccftech.com
"Da es sich um einen unbestätigten Bericht handelt, könnte auch ein Anwendungsfehler die Ursache sein."
Selbstverständlich ist es ein Anwender Fehler. Was denn auch sonst?"Da es sich um einen unbestätigten Bericht handelt, könnte auch ein Anwendungsfehler die Ursache sein."
Nichts genaues weiß man nicht .
Solange sich die Fehlerquote im Promille Bereich bewegt, sollte das auch nachvollziehbar sein.Kein Wunder das sich ein Hersteller lieber auf Anwenderfehler beruft, wenn es qualmt, um dann "großzügig" eine kostenlose Reparatur ein zu räumen.
Naja, im Umkehrschluß müsste man ja zugeben bewusst Schrott gekauft zu haben 🤷♂️So richtig geil wirds wenn Konsumopfer den Kram auch noch verteidigen.
Jo, unterschreibe ich sofort, besonders den letzten Absatz im Fazit....So mal wieder bisschen Lesestoff zum Schmelzthema.
NVIDIAs Stecker-Story: EPS vs. 12VHPWR Connector - Das Gute siegt lei…
Der 12V-2x6-Anschluss ist im Grunde der 12VHPWR mit neuem Namensschild, frischer Krawatte und demselben familiären Hang zur thermischen Selbstdarstellung.www.igorslab.de
Hört hört der Freizeit Psychologe hat gesprochen...![]()
FYI, um den WLP pump out effekt loszuwerden:Gestern Wärmepads und Paste erneuert da die Temps doch schleichend um bis 20 Grad ! gestiegen sind.
Auch das ASUS Kabel schützt nicht![]()
Hi
Meine 4090 läuft jetzt seit 3 Jahren.
Der Stromstecker und die Buchse sahen aus wie neu.
OK meine kleine Inno hat auch nur 450 Watt. Lief aber auch schon ein paar Monate mit 510 Watt Bios.
Gruß Bernd
. Habe noch das erste Kabel von Corsair und die 4090 zu Release hatte auch noch H+.
Die 4090 wird wie es aussieht noch ein "paar" Jahre im PC bleiben..![]()
Der Thread auf Chiphell wurde gesperrt oder entfernt.
