12V-2×6/12VHPWR: Wieder Berichte über schmelzende Stecker und Buchsen
48V kommt aber schon langsam an die gefährliche Grenze von Gleichstrom.
Das ist ungefährlich, bis 60V DC kann auf Berührungsschutz gänzlich verzichtet werden und der passende Stecker ist mit dem 48V1x2 auch schon spezifiziert. ;)
Für mich die erste interessante News von der Computex.
Neuer Fall mit Beispiel eines krassen Anwenderfehlers:
Nach jedem Satz wechseln sie von "pushed every month" auf "unplugged every month".
Klingt künstlich dramatisiert - würde wetten der hat den Stecker nur festgedrückt (pushed).
Alle 3 Monate ab- und angesteckt und jeden Monat angedrückt, so würde ich das interpretieren.
Seit dem Einbau meiner 4090 vor genau einem Jahr hab ich den Stecher nicht mehr angerührt. Wozu auch?
"Da es sich um einen unbestätigten Bericht handelt, könnte auch ein Anwendungsfehler die Ursache sein."
Nichts genaues weiß man nicht .
Bzw. in der original Meldung auf X hat der Nutzer scheinbar mit 17A rum gespielt oder so ...
Wenn man das Brennen vermeiden will muss man auf Keramik umsteigen, bin gespannt wann der erste mit so einem Kabel kommt :d
Ich sag es nur ungern, aber zwei Anschlüsse an einer 5090 sind besser als ein Anschluss :d
Soweit ich es verstanden habe sind bis jetzt quasi alle Fälle als "Anwender-Fehler" abgetan worden?
Außer bei Inno3D, da wurden immerhin 15 RMA Fälle bei RTX 4090 anerkannt.
Wenn der Hersteller, einen schon von Anfang an vorhandenen Mangel am Produkt zugeben würde, müsste er allen Kunden das Beheben dieses Mangels anbieten. Kein Wunder das sich ein Hersteller lieber auf Anwenderfehler beruft, wenn es qualmt, um dann "großzügig" eine kostenlose Reparatur ein zu räumen.
Solange sich die Fehlerquote im Promille Bereich bewegt, sollte das auch nachvollziehbar sein.
Man muss nur genug unter den Teppich kehren und auf Anwenderfehler beharren. Klappt ja bei Nvidia. So richtig geil wirds wenn Konsumopfer den Kram auch noch verteidigen.
@citsejam Das wird nur n Problem wenn man sich so stark mit der eigenen Hardware identifiziert, dass (berechtigte) Kritik an der eigenen Hardware n Angriff auf einen selbst wird. Dann kann im Umkehrschluss der Schrott den man gekauft hat kein Schrott sein, weil man in dem Fall ja "defekt" wäre.
Hört hört der Freizeit Psychologe hat gesprochen...:lol:
Sei froh dass wenigstens einer deine Inhalte noch wahrnimmt :d
Hi
Meine 4090 läuft jetzt seit 3 Jahren.
Gestern Wärmepads und Paste erneuert da die Temps doch schleichend um bis 20 Grad ! gestiegen sind.
Der Stromstecker und die Buchse sahen aus wie neu.
OK meine kleine Inno hat auch nur 450 Watt. Lief aber auch schon ein paar Monate mit 510 Watt Bios.
Gruß Bernd
FYI, um den WLP pump out effekt loszuwerden:
Hi
Gruß Bernd
Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Habe da die Kryonaut drauf gemacht die ich noch hatte.
Aktuell immerhin nach einem Jahr 14K Delta zwischen GPU und GPU Hotspot, obwohl es jetzt nicht die beste Paste für GPU ist.
Damals stieg das nach 2,5 Jahre bis auf 24K Delta an zwischen GPU und GPU Hotspot.
Jetzt aktuell mal eben getestet im Hitman 3 Benchmark Dubai @ Stock 1,05V kam ich auf 74 GPU und 88° Hotspot bei 448 Watt Board Power Draw.
Mit meinem UV Setting waren es satte 10°C Kühler sowohl GPU und GPU Hotspot und Board Power Draw kam auf 300 Watt @ 0,975 V und 2700/11000 MHZ.
Da sieht man auch was UV helfen kann. Bei machen Games zieht die Karte auch bis 370 Watt @ UV, aber bleibt dann meist bei 68C° bei GPU Temp.
Selbst wenn deine Karte unter Wasser ist lohnt sich das UV bei der 4090 trotzdem, weil du locker bei ca. 0,95V etwa Stock GPU und Ram sogar noch hochziehen kannst.
Ich habe bei mir nur einfach etwas mehr dabei gegeben um in jeder Situation ausreichend Spannung zu haben was auch seit bald 4 Jahren gut funktioniert seit Tag 1.
Habe mir bei Release der MX7 mal im Angebot zwei 8G Spritzen gekauft bei Amazon wo Igors test gute Resultate hatte.
Mal gespannt diese dann mal zu testen, aber so lange die Kryonaut halbwegs seinen zweck erfüllt bleibt die erstmal drauf.
Die Pads auf meiner Tuf waren noch einwandfrei. Die Vram Temps sind auch noch wie in Tag1.
Meinem Stecker H+ gehts auch noch gut :d. Habe noch das erste Kabel von Corsair und die 4090 zu Release hatte auch noch H+.
Aktuell ist der Wireview für 99€ bei Alternate im Angebot
Hi
@MS1988
Die MX-7 habe ich auch genommen ! In Verbindung mit Arctic TP-4 Pads. eben wegen dem IGOR test.
Die orig Pads waren ziemlich ausgehärtet. Das hat aber nur etwa 5 Grad gekostet.
Die Paste lässt sich schwer verstreichen....haftet mies. Habe dann die X Methode probiert.
Das erstemal probiert anstatt kompett zu verstreichen. Das blöde ist ja das man das Resultat erst NACH dem zusammenbau sieht.. :fresse:
Scheint aber gut funktioniert zu haben.
GPU Temp zu Hotspot sind genau 10 Grad mit 450 Watt.
Die 4090 wird wie es aussieht noch ein "paar" Jahre im PC bleiben.. :coffee2:
Gruß Bernd
Irgendwie auch zwangsläufig bei mir, weil die next Gen. noch lange auf sich warten lässt und Blackwell mich nicht überzeugt hat.
