Rechner bootet nicht
Atharax
Equilibrium
ich hoffe ihr könnt mir hier ein bisschen weiterhelfen.
Seit ein paar Tagen bootet der Rechner nicht mehr. Ich hatte das Problem schon 2-3 mal, da hat es aber geholfen den Rechner neu zu starten. Der Rechner ist jetzt ca. 1 Jahr alt und hat sonst soweit immer funktioniert.
Nach dem Einschalten leuchtet am Motherboard kurz die rote LED für die CPU und für den Ram blinkt sie gelb. Nach ca. 20 Sekunden wird die LED dann grün bei "Boot".
Es passiert dann aber leider gar nichts. Es erscheint weder ein Bild noch werden USB Geräte in irgend einer Weise angesprochen. Sieht für mich so aus als würde der Rechner nichts machen.
Lüfter usw. laufen alle. Am Strom scheint es nicht zu liegen.
Ich kann auch nicht ins Bios oder dergleichen gehen.
Ich habe schon versucht die anderen Slots für den Ram am Mainboard zu verwenden und auch die RAM einzeln.
Bios Batterie entfernt und CMOS resettet habe ich schon.
Mit dem Bios Flashback habe ich das neueste Bios von der Asrock Seite eingespielt.
Kabel habe ich alle einmal abgesteckt und neu angesteckt.
Um auszuschließen dass es vielleicht doch an der Grafikkarte liegt, habe ich es der Onboard Graka und mit einer alten GTX 1080 probiert. Das hat aber leider auch nicht funktioniert.
Ich habe leider keinen anderen RAM, CPU oder Motherboard zum testen hier um eines der Hardwareteile auszuschließen.
Hättet ihr noch eine Idee an was das am ehesten liegen könnte?
Mein Rechner:
AMD, CPU AMD RYZEN 7 9800X3D
G Skill, DIMM 48 GB DDR5-6000
Lexar, SSD Lexar 2TB NM790
PowerColor, VGA PowerColor Radeon Hellhound RX 9070 XT
Asrock, MB ASRock AMD AM5 B850 LiveMixer WiFi
NZXT, NZXT C850 Gold ATX 3.1
Lösung
Ich habe heute die neue CPU bekommen. Mit der neuen funktioniert der Rechner jetzt auch wieder.
Da ist der RYZEN 7 9800X3D wohl wirklich defekt.
Werde da jetzt versuchen den über die Garantie bei AMD zu tauschen.
Rot ist die CPU Leuchte, Geld für die RAM und Grün ist für das Boot-Laufwerk.
Weiß wäre Grafikkarte die kommt offenbar nicht
Nimm mal die SSD raus und Versuche ohne zu booten. Zumindest bis ins BIOS musst du auch ohne Laufwerk kommen.
Hast du einen anderen Monitor zum Testen? Gut möglich, dass der Monitor defekt ist.
RYZEN 7 9800X3D
ASRock B850 LiveMixer WiFi
Ansonsten könnte auch die 9800X3D CPU defekt sein, das ist bei einem ASRock Mainboard nicht ungewöhnlich.
@PCFreak69 Nein, es liegt nicht an Abstandshaltern, die plötzlich - wie von Zauberhand - an die falschen Stellen gewandert sind.
Du stehst anscheinend auf Foren Bann, das wird wahrscheinlich dein nächster hardwareluxx.de Account der gebannt wird.
Danke für eure Antworten
Wenn es an der SSD liegen sollte, sollte ich ja auch mit defekter SSD ins BIOS kommen oder?
Aber werde ich einmal probieren.
An dem Monitor liegt es nicht. Wenn ich mein Notebook anhänge funktioniert der ohne Probleme.
Das mit den defekten CPUs habe ich damals beim Kauf auch gelesen. Damals hieß es noch, dass es mit dem neuesten Bios erledigt sein sollte, was damals glaub irgendwas mit 3.x war.
Ich weiß jetzt nicht genau welches Bios ich hatte. Es war wohl entweder 3.3 oder 3.4.
Hättet ihr noch eine Idee was ich testen könnte ohne den Tausch von RAM oder CPU. Um die zu tauschen müsste ich erst mal schauen wo und wie ich das machen könnte. Habe im Moment bei den Preisen wenig Lust die auf Verdacht neu zu kaufen. Leider vermute ich aber, dass es in diese Richtung geht, da der Rechner soweit gar nicht reagiert und ich eben nicht mal ins Bios komme.
Um den ganzen Rest auszuschließen gibt es erstmals nur eine Möglichkeit wie du vorgehen kannst.
Alles raus, Grafikkarte, nvme und einen der beiden RAM Riegel.
Also im Mainboard darf dann nur die CPU und ein RAM Riegel drin bleiben.
Der RAM Riegel bleibt, glaube ich, auf dem Steckplatz B2. Kann aber bei deinem Mainboard anders sein.
Den Monitor direkt an Mainboard anschließen und einmal das BIOS reseten.
Anschließend starten und warten was passiert, der erste Start nach einem BIOS Reset wird etwas länger dauern, da der RAM neu angelernt wird. Kann bis zu 10 min dauern bis ein Bild kommt.
Wenn nichts passiert, dann ausmachen, den RAM Riegel raus und den anderen in den Steckplatz einbauen. Und wieder kurz warten.
Wenn es sich dann auch nichts tut, dann wird mit höchster Wahrscheinlichkeit die CPU defekt sein.
Wie schon erwähnt, leider nicht unüblich bei ASRock Mainboards.
Wenn die Status LEDs bis auf grün wandern sollte die CPU eigentlich in Ordnung sein.
Also ich würde in so einen Fall alles abziehen/ausbauen bis auf CPU und RAM dann einschalten und wenn es grün ist erst dann den Monitor einschalten.
Wenn dann nix kommt wäre ich beim Mainboard als Ursache.
Danke werde ich so auch noch einmal probieren.
Falls die CPU durch das Motherboard defekt sein sollte, läuft das dann auch ganz normal über die Garantie bei dem Shop bei dem ich es gekauft habe?
Die LED bleibt am Ende bei der LED von "BOOT" auf grün.
Laut dem Handbuch deutet das dann vllt wirklich eher auf das Mainboard oder SSD hin.
Ich habe vorhin auch noch einmal probiert die SSD komplett auszubauen und zu booten. Der Rechner verhält sich dann gleich.
Habe sie dann einmal versucht in einem anderen Slot einzubauen. Auch da war dann keine Änderung.
Den Monitor habe ich aber die ganze Zeit angesteckt lassen.
Werde es dann noch einmal versuchen und den Monitor erst später anstecken.
Danke für die Tipps.
@Atharax hast du mal alle USB Geräte abgeklemmt? Inklusive Tastatur/ Maus Empfänger, falls die Maus oder Tatstatur Kabellos ist.
Sollte der PC dann booten ist wahrscheinlich eines der USB Geräte defekt.
Edit:
Auch mal die USB Hubs vom PC Gehäuse die direkt auf dem Mainboard angeschlossen sind abklemmen.
Er drängt die Threadersteller immer dazu, den "gelöst"-Button zu verwenden, wenn ein Fehler behoben wurde.
Moment mal. Langsam mit die jungen Pferde.
Es ist absolut sinvoll das der Threadersteller die, so es eine Antwort gab die das Problem behoben hat, diese als Lösung markiert.
Denn dann wird dieser Beitrag direkt unter dem Startbeitrag angezeigt und jeder der die Forensuche bemüht kann sofort das Problem und dessen Lösung nachvollziehen.
Genau das macht das Forum zu einer Wissensdatenbank!
Ich habe jetzt noch mal alles durchprobiert und es ändert sich leider nichts.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einmal zu versuchen CPU, RAM oder Motherboard zu tauschen um zu sehen was davon defekt ist.
Ich habe noch ein bisschen zu der grünen LED gegoogled. Scheint bei Asrock wohl auch öfter mal vorzukommen, dass es hier hängen beibt. Oft ist wohl eine Lösung den Rechner dann mit dem Reset Schalter neu zustarten. Das hilft bei mir leider auch nicht. Sonst kann das unter anderem auch auf eine defekte CPU hindeuten.
Edit:
Ja das habe ich schon probiert. Es war wirklich alles abgesteckt außer RAM.
Ich werde jetzt wohl mal versuchen eine andere CPU aufzutreiben und schauen ob es an dieser liegt.
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich habe noch ein bisschen zu der grünen LED gegoogled. Scheint bei Asrock wohl auch öfter mal vorzukommen, dass es hier hängen beibt ... Sonst kann das unter anderem auch auf eine defekte CPU hindeuten.
Die Ryzen 5 7500F ist günstig ab 111,51 Euro im Moment, hat keine Einschränkungen bei den Lanes (24 verfügbar) bei PCIe 5.0 oder beim L3 Cache (32MB), die Ryzen 5 8400F CPU hat z.B. nur 16 verfügbare Lanes, PCIe 4.0 und 16 MB L3 Cache.
7500F & 8400F im Vergleich bei geizhals.de:
Danke, ich habe mir jetzt einmal den 7500F bestellt. Mal sehen ob es mit dieser CPU dann funktioniert oder es doch an etwas anderem liegt.
Wenn deine neue CPU, also die getauschte oder auch die Test CPU da ist, passe da am besten die ganzen Nebenspannungen selber im BIOS an.
Asrock und ASUS Mainboards geben da in der regel immer etwas zu viel Spannung an wenn man das EXPO Profil aktiviert.
Bei meinem Kollegen ist so ein 9700x im Asrock Mainboard gestorben. Die CPU hat nur ein paar Monate überlebt und die ersten Anzeichen eines Defekts waren das sich die SATA Festplatten immer wieder abgemeldet haben.
Neue CPU auf Garantie bekommen, eingebaut und seit dem läuft der Rechner wieder.
Ich habe jetzt da aber, neben dem EXPO Profil auch die SOC Spannung angepasst. Der Rechner läuft seit dem mit einer SOC Spannung von 1,05 Volt.
Hier ist es noch mal etwas besser alles beschrieben.
Selbst bei meinem MSI Board habe ich die SOC Spannung angepasst. Ich bin Aktuell seit über einem Jahr bei 1,1 Volt.
Wenn die CPU tot wäre würde er da schon bei rot hängenbleiben aber klar kann natürlich immer sein bloss sind auf dem Mainboard halt sehr viel mehr Teile die kaputt gehen können.
Wenn die CPU tot wäre würde er da schon bei rot hängenbleiben ...
Im Link und Bild unten mit 9800X3D CPU und ASRock X870 RS Pro WiFi Mainboard ist die CPU defekt, mit grüner Boot LED.
Lösung
Ohne den Thread großartig gelesen zu haben, kam mir als Boardhersteller sofort ASRock in den Sinn, was sich auch bestätigt hat. Ich hoffe mal, dass das neueste BIOS einen erneuten Defekt verhindert. Keine Ahnung, ob ASRock die Probleme mit den sterbenden CPUs mittlerweile in den Griff bekommen hat....
In diesem Fall war die 9800X3D CPU wahrscheinlich schon von Anfang an defekt, weil das Problem laut Thread Ersteller schon 2 bis 3 mal aufgetreten ist, passendes Zitat unten, und auch in dem Thread, den ich in meinem Post 17 verlinkt habe, Bild von diesem Thread hier.
Das Problem besteht bei allen AM5 Mainboard Herstellern, nicht nur bei ASRock unten im Link z.B. Asus AM5 Mainboards.
Ich gehe davon aus das sich die Mainboards im Fall der sterbenden CPUs aufgehängt bzw. intern „verhakt“ haben und die Spannungsregelung der CPU deshalb nicht mehr wie vorgesehen funktioniert.
Deshalb sollte man nach einem CPU defekt einen Bios Reset mit Mainboard Batterie entfernen machen, wie es z.B. in vielen Asus Mainboard Handbüchern vorgeschlagen wird, Beispielbilder unten, die CR2032 Batterie mindestens 5 Minuten entfernen. Um einen erneuten CPU defekt mit der neuen CPU zu verhindern.
Gut dass das Problem gefunden werden konnte.
Schade das es die CPU ist. Lass bitte später mal hören was aus der Reklamation bei AMD geworden ist, wie lange es gedauert hat und wie hoch die Hürden gesetzt wurden.
Und unbedingt das Mainboard auf den BIOS-Letztstand hoch ziehen vor dem einsetzen der neuen CPU.
Letze Woche habe ich die neue CPU von AMD bekommen und mit dieser funktioniert wieder alles ganz normal.
Ich war überrascht wie schnell und Problemfrei die Kommunikation mit AMD war.
1 Tag nach der Kontaktaufnahme mit AMD haben sie mir schon das Rücksendelabel geschickt und haben den Garantiefall anerkannt.
Nachdem meine alte CPU bei ihnen eingetroffen ist, hat es dann noch ein wenig gedauert, da sie gerade keine CPUs auf Lager hatten.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Abwicklung mit AMD so einfach und schnell funktioniert. Hätte ich mir hier nicht länger Zeit gelassen mit dem Verschicken und hätte AMD die CPU auf Lager gehabt,
wäre der ganze Tausch innerhalb einer Woche abgewickelt worden.
Dann (wieder) viel Spaß mit dem Gerät.... :sneaky:
