[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
ASA bekommt man auch manchmal günstig :hust:
Edit:
PETG hält leider nur 2-3 Jahre in der Sonne durch, zumindest bei mir. Muss daher alles nochmals mir ASA drucken diesen Winter
Du sprichst aber von Schwarzem PETG oder? Also direkt in der Sonne wird das na klar weich wenn es dunkel ist
PETG hatte ich tatsächlich bisher nur ~2 Jahre draussen. Dem hat aber nach den 2 Jahren überhaupt nix gefehlt.
Inwiefern hat es denn bei dir nichtmehr gehalten? Verformt? Ausgebleicht? Spröde geworden? Gebrochen?
FormFutura PETG fünf Jahre in der Sonne ohne Probleme.
Farbe ist Hellgrau.
Ich denke ne Kombi aus beidem.
Also das extrudr ASA hat sich wunderbar drucken lassen, sah sehr ordentlich aus. Übergänge und Stützen waren halt das Problem… das eSun ABS+ hatte ich mal vor Ewigkeiten bei MF geschossen (zwei Rollen a 5€). Die angefangene Rolle war im Vakuumbeutel für bestimmt zwei Jahre - zwei Stunden im Dörrautomat und ab dafür. War ebenfalls ein ganz sauberer Druck.
PETG wird halt irgendwann spröde. Aber wenn es verbaut und dann in Ruhe gelassen wird, sollte eigentlich auch nichts passieren.
Hmm, die Bambu Studio v02.06.00.51 hat mir irgendwas ganz gewaltig in den Extruder-Einstellungen für den P1S zerschossen.
Oben das Ergebnis (PETG mit kalibrierter flow rate und dynamik), nachdem ich wieder auf 2.05.00.66 "downgedatet" hatte.
Unten das (abgebrochene) Ergebnis mit den gleichen Einstellungen in 2.6.0.51 :unsure:
Beides mit der Vorderseite nach unten auf der "smooth PEI plate" gedruckt.
Hatte auch mal versuchsweise die mitgelieferte "generic PETG" Parameter ausprobiert, sah aber nicht wirklich anders aus. Es liegt also nicht daran, dass die neue Version meine alten gespeicherten Filamentparameterdateien nicht mehr versteht...
Hier noch ein Detailbild des Fehlschlags von der Seite:
Der Extruder scheint einfach an jeder schärferen Ecke für ca. 5mm pausiert zu haben.
Aber wie zum Geier haben die das hintere Teil so verbogen?
Ich bin mir nicht sicher, was du mit dem hinteren Teil meinst, aber eventuell haben die Hebelkräfte in verbindung mit Bruchstücken gereicht, dass die Rückluftsperre aus ihrer Führung gesprungen ist.
Wenn ich raten müsste, hat das Metallteil erst die altersspröden Lamellen gesprengt, dann den oberen Teil abgehebelt und bei einer weiteren Bewegung die Klappe aus ihrer Führung gedrückt, welche durch die schwächere UV-Belastung noch flexibel genug war um nicht zu brechen. Was durch die Zeit zu einer Dauerkrümmung führte. Es war dem Schmutz nach auch länger in offener Position blockiert.
Es dürfte eigentlich mal dieses Teil gewesen sein: https://www.hornbach.de/p/rotheigne...rueckstauklappe-weiss-111-mm-x-54-mm/8610779/
Das sollte genug CSI-Spaß für dieses Wochenende gewesen sein.
Ich habe jetzt endlich die Ersatzteillieferung erhalten. Der Filament-Sensor soll jetzt getauscht werden. Nach ich reichlich zerlegt habe, sieht das Innere wie folgt aus. Ist das bei dem H2D so ? Soviel Fett oder Öl oder was auch immer ? Das Extruderrad selbst hat ganz schön viel Öl dran gehabt.
Als wenn es sogar auf den rechten Filamentschneider getröpfelt ist.
@amdfreund, würde fast passen, ist aber 3mm zu hoch. Aber trotzdem gut recherchiert :)
Das dann fällt unter Messtolleranz meiner Augenknicke oder den Fähigkeiten der Herstellerungenauigkeiten. ;)
Oder das Innenraummaterial ist im Freien geschrumpft.
Was für USB-Sticks verwendet ihr am Bambu?
Der USB-Stick Markt ist aktuell völlig durchgedreht.
Hätte wie gewohnt einen Samsung Stick verwendet jedoch übertreiben die es mit den Preiserhöhungen. Ende letzten Jahres noch bei 10€:
Nutzt jemand von Euch den Sunlu-Heater auf einem AMS und kann was dazu sagen 😁?
Jap, seit release (09/25 glaub ich). Wunder braucht man nicht erwarten. PA6CF hab ich nicht draus gedruckt weil es ja zb nicht fürs AMS geeignet ist. TPU ebenso. Also eigentlich bisher nur PLA und PETG und da sehe ich soweit keinen Unterschied zu vorher. Hab die silika Kügelchen fürs AMS drin...
Nach 6h PLA trocknung sinkt die Feuchtigkeit ca 5%
Habe den Sunlu nicht jedoch würde ich dir empfehlen das AMS1 zuverkaufen und ein AMS2 zukaufen.
Das hat auch einen Heizer verbaut und ontop gibt es die ganzen Verbesserungen des AMS2. Preislich müsste das nur ca. 50€ teurer sein als das Sunlu upgrade.
@PayDay Nach dem ersten Tag sind bereits 10GB voll. Scheint so als würden die den 1080p camera feed speichern.
Ich nehme diese Quickaufnahmen auch auf und speichere diese auf der Karte und das Teil ist nicht mal ansatzweise voll nach Monaten.
Magst verraten was du für den Bambu A1 bezahlt und bekommen hast? Damit man einschätzen kann, wie der Verlust so war. Kann ja insgesamt nurn kleiner Betrag auf ein Gerät sein. Also erzähl bitte ruhig.
Oh der Verlust...
499€ bezahlt für die Combo mit AMS Lite und nur den Drucker für 185€ verkauft :(
Tja war eben eine Fehlentscheidung.
Mach dir keinen Kopf. :-)
Aber den AMS Lite hast auch schon abgegeben und dann für den Bambu A1 mit AMS Lite nur 185 EUR bekommen? Schon heftig für nur 400 Stunden Einsatz.
Man sieht, man muss auch hier aufpassen und nur das begehrte kaufen. Daher frage ich nach den guten und beliebten Stücken mit gutem Wiederverkaufswert.
Nein, das AMS Lite habe ich noch, siehe den Link vom schwarzen Brett.
Habe nur den Drucker verkauft.
Hab den am Anfang genutz und dann eben irgendwann nicht mehr.
Das mehrfarbige Drucken habe ich auch kaum genutzt.
Super, dann hast du den AMS-Lite übrig und willst den nun getrennt verkaufen. Gutes Gelingen und gute Preise. (y)
Welche 3D-Drucker hast du jetzt? Nur die beiden in der Signatur? Aber beim Voron mit den sehr hohen Preisen wirst doch auch viel Verlust machen?
Ja die beiden Vorons.
Nein die behalte ich, die sind meine Arbeitstiere 😅
Verlust mache ich mit denen so oder so, da hab ich sehr viel Zeit in den Aufbau und ins Tuning gesteckt.
Aber die laufen aktuell einfach und drucken vor sich hin. Aber der 3te Drucker war halt einfach unnötig.
Auch gabs Ärger wegen dem Platz :hust:
Hast du die als Selbstbausätze in dem Excel-Sheet gekauft und gebaut? :ROFLMAO: Du kennst das Sheet bestimmt.
Warum hast du beim Pro nur den 250er? Würde immer den großen 350er nehmen.
