Total crash Update PC
phil23
der neu zusammengestellte PC (aus gebrauchten Komponenten) crasht beim Start der Anwendung Mywoosh (Indoor Fahrrad Rollentrainer, der wohl auf Unreal engine 4 beruht).
Komponenten:
AMD 5800X
AMD X6900XT
2x 8 bzw. 4x8 GB Corsair Vengeance DDR RGB 3200
Asus X570 Gaming Wifi II
Samsung 980 1TB pro
Netzteil (vom alten Rechner) Be quiet Straight Power 10 (600W, 576W auf den 12V Schienen, aufgeteilt auf 18A/18A/20A/20A).
Kühlung: 360 + 140 Wakü, Heatkiller IV, EK Wasserkühler + Backplate für die 6900Xt
Was bisher geschah:
Auf altem Motherboard mit Win 10 parallel die 6900XT mit Luftkühlung eingebaut, keine Probleme. Ob ich Mywoosh damit angetestet hatte, weiß ich nicht mehr.
Dann kompletter Umbau auf die neuen Komponenten.
Samsung 980 SSD mit secure erase geleert
Win 11 neu aufgesetzt, alle updates gemacht, aktuelle Treiber für 6900XT.
Nichts übertaktet.
(Nebenkriegsschauplatz: erstmal mit 2x8GB Ram gestartet. Bei Installation der weiteren 2x8GB Ram Fehler beim Booten. Speicherriegel Kontakte mit Isopropanol gereinigt, funktioniert wieder).
Die Win 10 Installation existiert als schmutziges Backup weiter, aber auf alter Sata SSD.
auf altem Win10 (mit akueller Hardware) noch getestet:
Cinebench: CPU wird ca. 72° warm, sollte ok sein.
Furmark lief auf der 6900XT mit Luftkühlung durch.
WIN 11:
3D Mark läuft durch.
Nachdem der Speicher gefixt war: Windows Speichertest laufen lassen, keine Fehler. Weder mit normalem 2133 noch mit XMP/DOCP Profil 3200.
Das Programm Mywoosh stürtzt jetzt aber zuverlässig beim Start ab, mit etwas Glück kommt noch eine blaue Einblendung von Xbox irgendwas. Danach dann aber ganz harter Crash, ganzer Rechner schaltet sich ab. Lässt sich auch nicht mehr mit Powertaste neu starten, Netzteil muss ausgeschaltet werden, kurz warten, Netzteil einschalten, geht wieder. (Puuuh!).
Was ich noch getestet hatte:
Ram wieder auf die ersten 2x8 GB zurück --> keine Änderung
Ram auf normeles Profil zurück (der Corsair soll nicht besonders gut für Übertaktung sein, vielleicht auch so mit den angegeben 3200 schon grenzwertig??) --> keine Änderung
Nochmal unter Win 10 getestet --> auch gleicher Totalcrash
Temperaturen können es dank Wakü und kaltem System/sofortigem Absturz eigentlich nicht sein.
Jetzt zu den Fragen/Überlegungen, woran es liegen soll/könnte?
1.
Wo könnte man in der Ereignisanzeige nachschauen oder findet man da gar nichts (gibt keinen BSOD oder irgendwas, Bildschirm wird schwarz und PC geht aus).
2.
Netzteil zu schwach?
6900XT ist mit ca. 300W angegeben.
5800X 105 TDP
Rest/Board: vielleicht 50W? (nur Lüfter, kleine Wasserpumpe)
"eigentlich" müsste das Netzteil noch reichen...
3.
wie könnte man schnell die Leistungsaufnahme der Graka und CPU drosseln, um es besser zu testen?
5800X: ECO mode oder PBO auf PPT: 95 W, TDC: 65 A und EDC: 90 A
6900XT: im Treiber Powerlimit -10%
4.
hilft evlt. mitloggen in HWinfo 64 oder ist das zu langsam?
5.
was wäre geeigneter Stresstest, um alles gleichzeitig zu belasten? cinebench und furmark parallel laufen lassen?
TDP sagt heute nichts mehr viel über die tatsächliche Leistungsaufnahme. Weder bei AMD noch bei Intel.
Bei AMD ryzen mit Stock-Settings. Packagepower =TDP*1.4 => 5800X kann Stock etwa 145-150W ziehen. Hast Du PBO an und starke Kühlung kann das Richtung 170-200W gehen.
Bei der Graka musst Du immer mit kurzen Power-Spikes rechnen, die über die Angabe hinaus gehen. AMD empfiehlt für Systeme mit 6900XT dafür 750W minimum, besser 850W.
Dazu kommt, dass ein Straight Power 10 seht alt ist und über solche Zeiträume 10+ Jahre, da leiden Kondensatoren üblicherweise schon.
Es kann also gut sein, dass Dein NT das Problem ist.
Netzteile mit 10+ Jahren > mehhhhh wenn Last abverlangt wird.
Dazu kommt, das häufige Crashs Dein Windowssystem mittlerweile auch kompromitiert haben können.
Das Straight Power 10 kam 2014 auf den Markt.
Dein Straight Power 10: ist über 12J alt, oder? Ich vermute, das hat fertig!
Das ist super und die tiefe beachten und mit dem Gehäuse abgleichen.
es waren bisher vielleicht 3-4 crashs, zum Glück nicht Dutzende.
da es unter Win 10 auch auftrat, was vorher nicht durch Abstürze beschädigt worden sein sollte, liegt es eher nicht daran.
Cinebench Multicore und Furmark laufen gerade beide parallel, bei HWinfo ausgelesene Leistungen von 140W +255W.
Was mir aber noch einfällt: ich hatte in dem ersten Setup (zum Testen der 6900XT mit Luftkühlung) mit Doppelgrafikkarte die 6900XT an der anderen PCIe Leitung, also PCIe 2 für die Stecker VGA3 und 4.
Ich probiere nochmal das split Setup mit zwei Kabelsträngen und dann VGA 2 und 4 aus.
Vielleicht sind es wirklich Kondensatoren, weil (warum auch immer) beim Laden des Spiels zuviel gleichzeitig passiert.
powerlimit von der gpu zum testen mal runtersetzen, undervolten. dann nochmal probieren.
5800X 105 TDP
Es kann gut sein das dein altes NT die Lastspitzen ~ 475W nicht mehr wegsteckt, dazu kommt ja noch die CPU 80 - 150Watt verbrauch je nach Szenario, + ca. 50 WATT System.
Da Kommst du schon weit drüber......... ein 3.1 Standard NT würde das Packen.
Leistungsaufnahme nur CPU:
Ich denke, du brauchst eine neue NT, das hier ist auch super leise.
keine WEHA Fehler bis jetzt gesehen.
Mit dem Split Setup aus VGA 2 (Rail 3) und VGA 4 (Rail4) funktioniert es. (Im alten System funktionierte es auch noch mit VGA 3 und VGA4, also beide auf Rail 4).
Vielleicht war es da schon grenzwertig oder Rail 3 ist nicht mehr so belastbar.
Ich schaue es mir mal an, ob irgendwann doch ein neues NT her muss.
jetzt erst den ganzen Artikel gelesen. Mit der Stromaufnahme von 25-34A wird klar, dass es mit den 20A auf nur Rail 3 oder nur Rail 4 nicht klappen kann. (oder nur zufällig, weil das NT das noch wegpuffern kann)
Der Fehler war schlicht die reine Leistungsbilanz, der limitierende Faktor ist aber der Strom pro Rail.
Wahrscheinlich ist man daher auch von den Multirail Lösungen wieder weggekommen.
