Bei Handys und Co führt man ein, das die USB(C)-Anschlüsse zum Laden haben müssen, statt das jeder Hersteller seinen eigenen Anschluss verwendet.
Analog sollte man mal einführen, das Geräte die mit Batterien/Akkus betrieben werden, auch mit NiMh-Akkus (also 1,2V, statt der 1,5V von Alkaline-Batterien) laufen müssen und eben nicht schon schlapp machen, obwohl die NiMh-Akkus zwar noch 70% hätten, aber nur noch 1,3V pro Akku rauskommen.
Und Kapazitätsangaben von Akkus sollten verpflichtend in (m)Wh angegeben werden müssen.
Üblich sind aktuell mAh-Angaben, aber die sind nicht vergleichbar, wenn Akkus unterschiedliche Spannungen haben.
Eine 1,5V Alkaline-Batterie mit 1000mAh hat z.B. 1500mWh. (ein bisschen weniger wohl, weil die Spannung beim Entladen ja sinkt).
Ein 1,2V NiMh-Akku mit 1000mAh hat aber entsprechend nur 1200mWh.
Und die Hersteller diverse AA(A)-Liion-Akkus, die intern Liion-Zellen haben, aber über integrierte Spannungswandler 1,5V ausgeben um wie 1,5V Alkaline-Batterien verwendet werden zu können, geben aber mWh an. Weil 1500mWh klingt natürlich besser als 1000mAh.
Nur die wenigsten kapieren den Unterschied, bzw. bemerken überhaupt das da unterschiedliche Einheiten angegeben werden und die Bewertungen sind quasi voll mit "Warum ist der disartige Liion-Akku schneller leer, als die alten NiMh-Akkus, obwohl der Liion mit 1500 doch sogar eine größere Kapazität haben sollte als die NiMh mit 1200?".... ja eben weil die 1500 vom Liion eben mWh sind, aber die Angabe vom NiMh eben mAh. Und 1500mWh sind bei 1,5V eben nur 1000mAh. Der Liion hat also mit 1000mAh eine GERINGERE Kapazität als der NiMh mit 1200mAh!!!111elf
Das gleiche trifft auch auf (USB-)Powerbanks zu. Da ist das Problem eher, das die Leute die überhaupt einen Zusammenhang verstehen, die mAh-Angabe auf die 5V beziehen die via USB rauskommen, raffen aber nicht, das sich das auf die 3,7V Nennspannung der verbauten (Liion-)Zellen bezieht. Würde man Wh angeben, gäbe es das Problem nicht.
Nein, eine Powerbank mit 10.000mAh hat nicht 50Wh Kapazität, sondern eben nur 37Wh.... grrrr
