Glasfaser über ISDN Leitung
Tester90
Servus,
wir haben ein Zweifamilienhaus, EG wird weiterhin DSL verwenden und OG das neue Medium Glasfaser.
Mein Ziel ist es die vorhandene ISDN Leitung für die Verteilung vom Keller, Hausanschluss + Glasfaser Modem, hoch ins OG zu verwenden.
Meine Frage ist nun kann ich meine FRITZ!Box auch oben im OG weiterhin stehen lassen und das Signal durchschleifen?
Mein Aufbau wäre dann,
Hausanschluss -> Glasfaser Modem -> Switch -> Patchpanel mit ISDN Leitung-> FRITZ!Box 7590 AX im OG
Oder muss die FRITZ!Box vor dem Switch hängen?
Vergiss es. Die alte Leitung kannst du maximal nutzen, um eine bessere Leitung durch das Rohr zu ziehen. Kein Rohr? Dann Pech.
Woran machst du deine Aussage genau fest?
Wir haben noch die Möglichkeit durch einen Schacht ins OG zu kommen und das Glasfaser dort zu verlegen. Ich wollte mir letztendlich das Bohren und das Aufschrauben der Verkleidung sparen.
@amdfreund da bei 8 adrigen Leitungen bis zu 2,5Gbit (4 adrig max. 100Mbit) möglich sind, war meine Überlegung dies auf 1Gbit zu regeln wenn es zu viele Fehler bei den Paketen gibt.
Wenn der Switch jedoch die FB vorher benötigt, würde ich meine alte 7490 in den Keller hängen und oben dann die 7590 AX betreiben. Vorzugsweise, wenn möglich, keinen Router unten im Keller.
Mit den entsprechenden 8 Adern sind auch noch mehr GBit möglich.
Die Anzahl der Adern sagt nichts über die Verdrillung /innere Abstimmung auf z.B. das Übersprechen aus. https://www.videosprechanlagen.info...9sy-k_6BjQ4S6KeX_HX45xymPtTWinhUrA12wVLskdEEc
Wozu der Switch sein soll ist immernoch unklar, genauso wie die restlichen "Bonusbedingungen"
Ob die 7490 deine Geschwindigkeiten unterstützt, kannst du selbst prüfen.
Der Switch ist hierfür gedacht
Was meinst du genau mit Bonusbedingungen?
Glasfaser Modem - will mir keinen neuen Router kaufen
Switch - für das regeln der Übertragung
Patchpanel - zum auflegen der Telefonleitung
FRITZ!Box 7590 AX für das WLAN und DECT im OG
Die Leistung der 7490 wäre für die gebuchte Leitung ausreichend.
Ganz ehrlich mach es einmal vernünftig, du wirst eh nicht drum rum kommen, du verschiebst es maximal um 5 Jahre und in den 5 Jahren hast du halt bastel scheiße die höchst wahrscheinlich instabil laufen wird.
Versuch macht Klug.
Wozu der Switch?
Hausanschluss -> Glasfaser Modem -> Netzwerksteckose -> ISDN Leitung -> Netzwerksteckose -> FRITZ!Box 7590 AX im OG
Praxisvideo:
Heise.de: Video: 2,5 Gbit/s – Unterschätzt eure alte Telefonleitung nicht!
Berichte dann ob es funktioniert hat.
@TheBigG du hast Recht, die bessere Lösung ist definitiv die Faser hoch ins OG zu legen. Unser Plan ist jedoch in 3-4 Jahren in ein neues Haus zu ziehen.
@Helmut-H genau dieses Video habe ich gesehen und wollte es auch so umsetzen. Wie gesagt der Switch ist für das Einstellen der Übertragungsrate 1/2,5Gbit/s oder habe ich einen Denkfehler?
Im Video nehmen sie den Switch her um dies pro Leitung einzustellen.
Die obere Telefondose rüste ich eh auf eine Netzwerkdose um. Unten hätte ich das Patchpanel (Keystone).
zum einen sollte der ONT die Geschwindigkeit begrenzen, zum anderen der WAN-Port der Fritz!Box.
Probiere es ohne den -managed- Switch.
Kurze Googlesuche hat ergeben, das die Ports sowohl der 7490 als auch der 7590 sowieso nur 1Gbit/s können. Vom Glasfasermodem zur Fritzbox werden also sowieso maximal nur 1GBit/s zustande kommen. Was soll da also noch extra begrenzt werden?
Eine Netzwerkdose ist quasi ein Patchpanel, nur halt mit nur einem Port (oder 2, wenns ne Doppeldose ist). ;)
Das Kabel im rechten Foto hat nicht mal eine Schirmung, vergiss es, da stabile 1Gigabit/s drüber kriegen zu wollen. Außer das Kabel ist nur 2-3m lang, dann könnte es klappen.
Wie Andere schon sagten, benutz es als Einzugshilfe für Cat7 Verlegekabel oder direkt OS2 Kabel.
