[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Arrow Lake kann kein AVX512 . Das kann erst wieder Nova Lake.
hatte ich auch so in errinnerung.
mich wundert warum avx512 bei occt in der auswahl steht.
was macht der test dann bei arrow lake ?
ok. das ist die antwort.
Automatic Fallback: When selecting an OCCT CPU: Power or CPU: OCCT stability test, the software queries your CPU's hardware registers. Because AVX-512 isn't flagged as supported, OCCT simply forces the workload to run using standard AVX2 instructions instead.
Ich teste jetzt mal komplett default. Da muss ja irgendwo ein test durchlaufen.
Bei 1.1 V haben die das hinbekommen, d.h. da ist noch viel (Spannungs-)Luft nach oben. Klar, wenn das System nicht zusammenpasst, dann nützt eine gute Komponente auch nichts.
Wenn die In G4 selektiert sind bei 1,1V ist das schon ganz nett, aber jedes normale set mit 1,4V im 200S Profil mit 8000MT/s im 200S Profil ist da schneller.
Man muß da ein wenig differenzieren wieviel Leistung da generiert wird und das die dinger bzw ob sie dann mit wenig spannung im G2 laufen , was das entsprechende Klientel will. Dazu kommt das G.Skill nicht dafür bekannt ist gute Kühlkonzepte zu haben.
Auf den ersten Blick kling das gut aber auf den zweiten Blick kann es mit glück auf Nova zuverlässig laufen. Auf Arrow nur mit selektierter CPU.
Für die Kohle was der Ram Kosten wird und ne GS CPU kauf ich mir lieber ne 5090 und die ist vermutlich günstiger.
8800 MHz RAM will die CPU nicht, selbst wenn ich die Timings extrem entschärfe.
Bis 8600 hab ich es stabil hinbekommen.
Das blöde an der Sache, die Kerne sind Hammer aber der IMC macht zu.
Ich hatte lange Probleme mit Fehlern in TM5 und Karhu bei längeren Läufen ab 45 Minuten bis manchmal 3h.
Schuld waren die Cores. Wenn die V/F Kurve da nicht 100% passt, bekommt man solche Fehler.
Außerdem war meine VccSA durch fehlerhaftes Troubleshooting meinerseits viel zu hoch. Dachte immer, ich brauche mehr davon und der IMC auch, dabei war die Ursache in den Kernen gelegen.
Gerade weil die Plattform so komplex ist, ist es manchmal nicht ganz trivial zu erkennen, wo das Problem liegt.
Das ist mein Tipp an euch hier.
PS: Wenn man weit unter 1.3V 5.5 GHz schafft, ist es doch schon geil. Wenn ein Kern ausreißt, dann vielleicht weil er mittig liegt und thermisch schlechte Karten hat.
Alternativ kann es ja auch sein, dass seine SP Bewertung (oder vergleichbar) etwas ungenau ist.
Edit: Das sind nur die VIDs, die echte Core Spannung ist ja eh anders. Wenn Ihr Loadlines wie 7 fahrt, ist die echte Spannung VIEL höher.
Hab gerade XMP / Intel extreme mit bisschen uv am laufen.
Ist eh Wurst weil nie zu langsam für nichts
Mal 3h spielen können auf der Kiste und ich muss sehr viel UV betreiben viel zu warm da System :)
Hab jetzt noch ein bisschen an der VDDQ TX, CKD und Trainings gespielt, die RTL´s sind jetzt bis auf 8 zusammen gerückt, ein bisschen was scheint es zu bringen.
Das sieht aber auch richtig rund aus mit deinen Spannungen und Takten
5.7/5.0 bei 1.24 krass wie gut die Ecores da mitgehen. Wie hast du die Spannnngen im Bios gesetzt ? Adaptiv oder über die Kurve ?
Ich hatte gestern Abend mal 3h BF redsec angetestet läuft super sauber der 270k mit der 5090 aber ganz ehrlich mein Arbeitszimmer war eine Sauna :)
Das ist mal richtig geil und auch scheinbar bei VccSA unter 1.3V. 1.25V sind bei mir auch eher der Sweet Spot. Richtig gutes Ergebnis.
Und dass du die RTLs beeinflussen konntest ist ein echt gutes Zeichen!
Klasse Arbeit!
Welche Loadlines hast du gewählt?
Cores/VccSA/DC/AC?
Ich lasse mittlerweile die finger von der Spannungskurve und nutze nur die Offsets von ASUS (Siehe Bios Einstelungen 2 oder 3 Seiten vorher) das ist am unkompliziertesten.
Das gute an dem APEX ist einfach das du das Arbeits Tool hast, womit du alles beim Testen ausloten kannst und dann ins Bios übernehmen, spart viel Zeit und Neustarts.
Was die RTL´s angeht ist es halt die ODT´s und VCCDDQ feinjustieren, bin da noch nicht fertig und es ist extrem nervenaufreibend und langwierig...
Klasse Arbeit!
Cores/VccSA/DC/AC?
Kannst du alles in den Screens 2 oder 3 Seiten vorher sehen. Hast du nicht ein APEX?
Hier mal das letzte stabile Profil für die, die ein APEX haben: https://drive.google.com/file/d/1RQovu8xapMb0JbPnkLd5g36nX--_r11f/view?usp=sharing
BIOS: 9931
270K ist eine SP86 E-Cores 80 P-Cores 92 VID´s in den Bildern davor.
CKD ist deaktiviert RAM ist Wassergekühlt also bei Luft erstmal TREFI runter.
Bevor die Einstellungen gespeichert werden:
Ring 44 sollte erstmal auf 40-42 gesenkt werden
NGU 35 = am besten mit 32-34 anfangen
D2D 39 = Erstmal 35-38
Ja ist alles Wassergekühlt mit 3 Pumpen und 2 Mo-Ra´s.
Aber wie schon gesagt im Sommer verschafft dir das jetzt auch kein Riesen Vorteil mehr bei 30-32 Grad im Zimmer da reist dann trotzdem alles die Hufe hoch inkl. mir. ;)
Hatte Gestern auch 30 grad im Zimmer.
Dann musste ich einfach mal ausschalten :)
Ich bekomme heute ein Apex used.
Mal sehen ob das ne Gurke ist.
Das Tachyon ist auch gut aber ohne guten imc einfach nicht notwendig und das Apex hat mehr nutzbare slots :)
Bisschen gespannt was das Apex an SP auswirft.
Drück dir die Daumen das es nicht so läuft wie bei Bavarian!
Schau dir den Sockel ganz genau an bevor du einbaust, hatten auch mal ein APEX als Rückläufer und zwei Pins waren minimal krumm dadurch hat ein Dimm Slot nicht funktioniert.
Sieht erstmal ok aus.
Aber krass wie verbogen die PCB zum Teil sind
Ich hatte schon seit Jahren keine gerade Platine mehr (Mini-ITX), Leider wohl der Normalzustand heutzutage. Bei ATX sieht es dann über die größeren Abmessungen hinweg halt "krass" verbogen aus.
P.S. Hätte sich Asus beim Apex zwischen weißem und schwarzem Aussehen entscheiden können, dann hätte ich jetzt auch eines.
Ich bin ganz froh das es weiß ist.
Im case schwarz unter dem Tisch in ein schwarzes Loch schauen mit schwarzem PCB das sehe ich heute nichts mehr ohne Scheinwerfer. Das weiße PCB hat da mehr Kontraste und dadurch für mich einen Vorteil.
Im Grunde ist es mir reichlich Wurst wie es da im Gehäuse aussieht.
Ja, definitiv ist das teils weiße Design fürs Zusammenbauen und um die Taster und Schalter zu finden ein Vorteil. Für (m-)ein Aquarium-System möchte ich aber entweder schwarz oder weiß (wie z.B. das TUF Gaming X870-PRO WIFI7 W Neo, AM5).
Was würdet ihr anders machen ?
Ist der heatkiller iv pro auf dem 270k plus
Etwas weniger würde reichen.
Ich mache eine 7-8mm Wurst in die Mitte und vier 2mm Kleckse Richtung Außenecken/kanten.
Verstreichen mit Spachtel mach ich nie.
Ja die Spachtel Geschichte ist super.
Leider ist ja auch zwischen den Riesen Mosfet Kühlern überhaupt kein Platz für den Spachtel :) sieht immer so toll aus wenn die auf dem Tisch liegend die Wurst breitschmieren ich drehe immer durch im engen Gehäuse ohne Platz :)
Apex Booted
Sp 86 hat meine 270k Gurke cooler 144 was auch immer das heißt.
Wie alt ist denn Bios 503
Arbeits Tool, vorsichtig damit sein kann man CPU usw. auch schrotten: https://drive.google.com/file/d/1rc00VF3amDGVC_36njJEHNEOv9lSlWKy/view?usp=sharing
Mein Profil wenn du es probieren möchtest: https://drive.google.com/file/d/1RQovu8xapMb0JbPnkLd5g36nX--_r11f/view?usp=sharing
Bios 9931 als zip flashen: https://drive.google.com/file/d/1_4U_oP-foD3A3kWRdn6Ogkij0jq2ZQzt/view?usp=sharing
Apex Booted
86 bei 0503 dann geht der auf jeden Fall nochmal hoch mit 9931 schätze da kommt ne 89 oder 90 dabei raus!
Pcore 94
Ecore 82
MC 47
Sowas habe ich mir schon gedacht weil es bei 8600mhz schwierig wurde.
So nun habe ich auch den TG contact Frame drauf und Mora ist lautlos cb23 cycle kern max 72 grad bei 245 Watt. Damit kann ich arbeiten.
