[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
So aus meinem 3D Drucker^^
Ziemlich stabil geworden, muss dann noch ein Stück absägen, etwas feilen und schleifen...
Lackieren könnte man das auch noch.
Das kann man später auch umbauen wenn man es braucht.
Das ist 5mm Alu kein Stahl.
Pumpe ist gleich viel angenehmer geworden.
Das sollte ein Scherz und eine Anspielung auf das ganze Plastezeugs sein^^
Gibt 3D "Drucker" für Metall, die dürften aber arschteuer sein.
@Pyrocrack
Also, geht doch. Hast somit eine effektive Lösung gefunden. Sehe gerade dass man bei diesem Pumpentop auch die Verschraubung der Pumpe hätte nutzen können, um einen neuen Support zu basteln.
Die vier Schrauben, welche den Haltering der Pumpe zum Top fixieren, könnte man durch Gewindestangen oder lange Schrauben ersetzen. Somit bräuchte es keine zwei Winkel.
Ja aber geht ja auch ums Gewicht, das passt schon so. Aus Stahl wäre mir das zu schwer geworden.
Gewindestangen wären gut für die Pumpenbefestigung, habe erst mal so einen Abstandhalter verloren^^ Muss ich noch suchen. (Das ist ein Gefummel...)
Theoretisch könnte ich die auch ganz weg lassen.
An die anderen Schrauben von dem Ding würde ich nie was rann machen, da ist nicht so stabil. Wiegt ja leer schon so 1,5kg.
Von unten könnte das gehen, das ist aber aufwändig.
Ist ein EK-Peltier Kühler etwas modifiziert, anderes Peltierelement und als Netzteil hängt ein regelbares MeanWell Netzteil dran. Wird mit einem Aquaero 6 XT über einen Lüfterausgang gesteuert (0-5 Volt) . ✌🏻
Kann man die PWM Lüfter Ausgänge auch gut für die Ansteuerung der MeanWell LED Driver nutzen ? Sollte doch auch gut gehen ?
Hey an alle,
Ich hab meinen Umbau abgeschlossen.
Hardware:
Lian Li O11 Mini V2 Flow
9800X3D CPU
32 GB DDR5 RAM
5070ti mit CoreBlock von AC
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II Mainboard
1000 FSP Hydro Ti Pro Netzteil
Aquastream XT Pumpe
Aquaero 6LT Steuerung
EKWB Reservoir
Heatkiller 4 Pro
Mora 3 420 mit 4x NF20
Temperatur Sensor an Gehäuse Ein- und Ausgang
Mit der Aquastream xt hat man immer gefrickel :-)
So ein Klotz, hab sie trotzdem verbaut, funktioniert ja :-) seit 2017 schon.
Wenn sie mal kaputt geht wird es eine Pumpe mit AGB direkt oben drüber.
Momentan ist man hier noch eingeschränkt. Hauptsache es läuft :-)
Bin nun umgestiegen, zwecks eventuellen Austauschs oder Reperaturen, auf QD3 bei GPU und CPU.
Der alte Shoggy hatte sich nach 9 Jahren beim anfassen in Brösel zerteilt, aus diesem Grunde hab ich was farbenfrohes in neu gekauft und zugeschnitten :d
Das kurze Stück Schlauch hinten hatte ich nur zum entlüften des internen Loops benutzt.
Eigentlich wäre es auf der Rückseite noch weniger Kabelsalat wenn ich noch mehr NVMEs hätte, aber ich nutze meine 2 SSDs weiter und die brauchen Kabel :-)
Den MO-RA hab ich heute auch sauber gemacht im Garten, das Wetter Passte dazu, bei der Gelegenheit hab ich noch den X Splitter verbaut. So kommt nur noch ein Kabel aus dem Mora :-)
Sagt mal was ihr davon haltet und wie ihr es findet :-)
Schönen Restabend und Grüße
n1Ko
Nice bis auf die Eheim... ist die nicht viel zu laut?
Eine Aquastream ist deutlich leiser als eine D5/DDC was Luftschall anbelangt. Allerdings vibriert die stärker, womit man unbedingt ordentlich entkoppeln muss.
Ich hatte mal zwei ASU im Tandem, die waren nicht wahrnehmbar bei ordentlich Durchfluss. :)
... ich finde die Aquastream, bspw. die Ultra die ich seit glaube 2004 einsetze, ist eine sehr brauchbare Pumpe. Ein frisches Shoggy-Sandwich schluckt den Körperschall. Weiche und nicht aushärtende Schläuche mit mehr Wasser drin als außen Material minimieren die Übertragung auf dieses Weg. Und von der Leistung reicht es auch für CPU+GPU+MosFet+SpaWa+Ram+240+WK MoRa 420. Sind dann zwar nur noch ca 40l/h aber technisch gesehen reicht es.
Ich stelle die Pumpenfrequenz immer so ein, dass das System möglichst leise ist. In der Regel irgendwas zwischen 48-60%. Hier spielt aber nicht nur das Hörvermögen rein oder das Gehäuse. Die Oberflächen im Raum, Ecken, Deckenhöhe usw. was noch und wo drin steht ... ihr wisst schon.
@brooker @Kazuja
Ja ihr beiden seit auch beide Mora Rudeltier Halter. Da geht das ihr kühlt das Wasser auf 25C Raumtemperatur runter.
Bei 500Watt aber geht das Wasser bei 40LH +10 C raus und bei 60LH sind es +7C
Hier meine bastelei vom Wochenende: ein Radiator-Shroud.
Ziel war es, die Luftströme der einzelnen Lüfter zu separieren, so dass diese weniger gegeneinander arbeiten müssen.
Die 2 Lamellen sind jeweils 1mm dick und werden zuerst in den Radiator gesteckt, danach kommt der Shroud press-fit darüber
Da gabs doch früher mal so Abstandhalter das sich der Luftstrom beruhigen kann oder so.
Ist das krass der Unterschied? Wußte ich auch nicht.
Hubraum (Radiator Fläche) ist durch nichts auszugleichen. 🤣
Ne spaß muß man natürlich berücksichtigen bei meinen Aussagen 👍
Gab doch mal die Faustformel, mindestens 70 l/h und ab 100 l/h gehen die Temperaturen nur noch in einer flachen Kurve zurück.
Lag, soweit ich mich erinnere an dem Fakt, das zwischen 70 bis 100 l/h die Durchströmung zur Wärmeabgabe ideal ist bei den Standardradiatoren. Außnahmen waren dann Lüfter in Turbinengeschwindigkeit oder extrem dicke Radiatoren.
Ich habe nun mein System wieder zurück ins Thermaltake A500 verfrachtet:
Da ich dort soweit vom Platz her nur eine Pumpe unterbringen kann, ist eine zweite Pumpe nun am MO-RA 600 montiert:
Ich habe in etwa so wenig Löt-Skills wie ich Ambitionen habe, mir Löt-Skills drauf zu schaffen. Deshalb hab ich mich für die Passiv Control-Lösung von Watercool entschieden.
Und vielleicht noch ne kleine Warnung: Es sind 40 Bilder in diesem Post :d
Ich vermute eben das wenn das Wasser so an Temperatur zunimmt Kühlst du deine Hardware gleich gut wie mit kleineren Radis und mehr Flow.
Wenn die Anfänger das Lesen Bauen Sie 4 Radiatoren ein und wundern sich.
Es geht vieles ja es geht. Ob es dann wirklich sin ergibt.
Ich bin langsam der Meinung man Sollte 2 Bereiche machen den einen die Schow Case ich habe eine Wakkü weil schön für die Freundin.
Die anderen deren es Wirklich um Technische gut Kühlendes System geht. Die es auch interessiert es Optimiert zu bauen.
Auch alle D5 das Beste... Sobald ich etwas vorig Kohle habe Wird der X3 DDC gebaut.
Hab beim anfang bei mir gesehen, bei 100 % Pumpe, CPU und GPU oder eben nur normal am dadeln und PC Kram machen brauche ich gar keine 120l/h da reichen meine 60. Temperatur ging dann von 32 Grad auf 35 Grad oder so Naja auch schon lange her. Heute guck ich nicht mehr hin, nur noch auf die digital anzeige am MB ob die CPU irgendwie "hoch" geht aber was soll bei mir auch heizen word, Excel, Browser 🤣
Meine Frau sagt immer liebe voll: "Die andere" wenn ich den Staub vom MoRa wedel 🤣
Bei einem Düsenkühler würde es sicher auch bei 30LH noch gehen keine frage.
Ja bei 200-300watt. 😘 😘😘 reicht auch ein guter 420er
Das ist unterster Grenzbereich.
Ja und?! Wen ausser Nerds interessiert die paar Grad?
Vielleicht einfach die Kirche im Dorf lassen..
Haarspalterei kann man natürlich betreiben 🤪
... und natürlich
obligatorische Mo-Ra-Ru(del). :d
Da Hast du recht.
Die eine Mögen Pumpen (Rudel-Pumps) und die Andere Moras (Rudel-Tiere) :ROFLMAO: o_O 🥰 :devilish:
Der ARGB Controller ist geschrumpft :-)
Nur das Teil in der Mitte, ist der selbe Chip wie die beiden Anderen. (ESP32 S3) Hat nur die hälfe an Speicher aber das reicht locker dafür.
