[Sammelthread] Aquasuite Hilfe- und Bilderthread
Doch sollte mit Aquero gehen.
Den altbackenen Kram würde ich mir für den angesagten Preis nicht kaufen, wo es theoretisch via App machbar wäre.
Stand der DInge würde ich mir nichteinmal mehr ne D5N kaufen, wenn ich nicht eine zweite benötigen würde, aber gebraucht sind die auch rar.
Nur nicht zwei oder mehr D5N in einem Reiter/ Gruppe in der Aquasuit vereinbar :cry:
Weil mir das nicht so ganz klar war wie ich das mit zwei NEXT D5 anstellen soll habe ich die Normalen D5 mit Tacho verwendet, beide an einen eigenen Lüfter Tachoanschluss und mit Schraubendreher auf gleiche Drehzehl abgestimmt, fertig ist, läuft bei mir dann immer so mit 70%.
Tja dann zeig mir ersteinmal was aktuell mehr funktionalität mit Relaisausgang zur Fehlererkennung (z.B einbindung in eine Notaus / NOTSTOP kette bei CNC's) hat als Aquaero 6 !!! Ich kenne nichts es sei denn dir ist RGB blink Blink wichtiger als die ganze Wasserkühlungs regelung und damit verbundene funktionalität.
Das ganze Corsair zeug ist alles nur Spielerei und wird wegen dem RGB Blink B.link an kinder die Schow haben wollen verkauft ...ist leider nichts das mich vor dem Bildschirm hervorzieht LoooL. Durch RGB wird die Kühlung nicht besser und die CPU auch nicht schneller .......;) Aber jedem das seine !
Anderes bleibt dir ja auch nicht übrig. Habe aktuell 2x D5 an der D5N dran, das geht im Notfall noch.
Habe dich damit nicht direkt angesprochen, war ein Augenschielen zu Aquacomputer und die Aquasuit hat RGB und blinkt? Das wüsste ich, dann wäre mein PC 15 FPS Schneller 8-)
Es hat Vorteile dass es nicht gruppiert wird, jedoch ist es traurig, dass es dennoch nicht optional geht.
Über den Playground oder Sensoren extra ne Regelung zu schaffen, empfinde ich als unnötiger Mehraufwand.
Ich habe RGB bisher bei Aquacomputer nicht verwendet bei mir läuft alles über das MSI Board und deren Software, das reicht mir völlig.
Ich verwende allerdings auch keinerlei RGB Lüfter weil das für mich kein Kaufkriterium ist, wenn es dabei ist (Alphacool Distro) dan mache ich das mit dran ansonsten egal ;)
Aber bitte jetzt keinen RGB Krieg hir provozieren ....wenn jemand das braucht ist ok ...ist ja nicht als ob das eine Religion wäre ...LOL ...mit Kalifat in Deutschland ...... ok ok ich binn ja schon still.....
Es gibt irgendwo das "RGB- Unser" 😇
Also RGB Stwuwrubg via verschiedener Hardwarebauteile von AC funktioniert gut.
Bist halt durch die LED Anzahl limitiert und die Spannung.
Habe testweise Lüfter von 4 Herstellern mit einigem am Adaptern, Splitter, Farbwerk, Quadro und Co ausprobiert.
Mit zusätzlichen 5 und 12V auf RGBpx Adaptern geht das super.
Aber such teuer, wenn das alles weit ausgebaut werden sollte.
Und extrem viel Kabellänge, starre und kurze Kabel, viel Sata und oder Molex notwendig.
Für grosses Bauten/ Moddingaktionen hinderlich, bzw. ohne Lötkolben schwierig.
Wenn das Aquaero für dich passt und macht wofür es gedacht ist, ist das doch top.
Ebenso das Feedback von Shoggy dazu 😉
Ehem wenn das Display am Aquaero 6 hängt ist es OS unabhängig ;)
Ich meine jetzt nicht eins für ein HDMI ausgang das gibt es doch auch schon überall zu kaufen von verschiedenen Hersteller....
Oder habe ich dich falsch verstanden ?
HDMI Beispiel: Hängt an der AMD CPU integrirten GPU (Motherboard)
Ja aber Linux Theater musst du HDMI nehmen Software nur Begrenzt oder mit hohen aufwand zu Konfigurieren. Schön wäre es Direkt ans Aquero am Liebsten mit mit dem BUS von aqua...Kein USB wo Probleme macht.
Das zeug von denen ist genial (Preis/leistung).. sind leider nur zu Windof Fixiert.
Für Linux wäre ein Gamechanger, selbst mit 80% weniger Funktionsumfang, ausser bist großer Kunde.
Immerhin altert die Aussage von Sebastian immer schlechter, der Trend geht zu Linux, ob mit Konsolen, Steammachine oder eben IT.
60% meiner Freunde und Bekannten nutzen es aktiv, 30% würden wechseln, sind jedoch unsicher, gerade auf Grund alter Klischees und Softwareinkompatibilitäten.
Davon nutzen allerdings inzwischen 90% die Aquasuit, hier habe ich gute Vorarbeit geleistet, und wenn es nur für die Lüfter und oder RGB(px) ist. 😆
Langsam Denke ich das ist wirklich alles mach bar heute mit KI...
Kein Fake, Sie hat den Fingertest bestanden, alle sieben Finger an Ihren drei Händen vollständig vorhanden.
Oder hat sie das Video falsch ausgelegt:unsure:
So genug rumgeschwatzt.
Material ist jetzt alles eingetroffen und es kan weitergehen.
Kleinen Rahmen (schön luftig) designed und geruckt für den OCTO und das X4 von Aquacomputer:
Und das ganze am Radiator montiert:
IMG_20260519_220519_3.jpg IMG_20260519_220526_4.jpg IMG_20260519_220600_6.jpg
Und die Anschlüsse mit Schnellkupplungen und ein Kugelhahn zum Wasser ablassen, kommt noch eine Verschlussschraube drauf!
Das mit den Kablen wird noch mit Kabelbinder geregelt, an das X4 Board kommt jeweils ein dünnes Koaxialkabel für SCL und SDA mit Schirm auf GND und zweiadrig für VDD und GND zu einer SUB-D 9 pol. am Schaltschrank. Loch schon vorhanden.
Dan ein 3 poliges (3x1mm²) für 12V, 5V und GND für die Pumpen und das OCTO als Stromversorgung und evtl. noch jeweils eine Feinsicherung für die Pumpen mit einem Rundstecker mit Gewindeverschraubung an den Schaltschrank.
Und dann kan man testen ob alles läuft wie gedacht ;)
Habe nur ein 4x 0.5mm² reicht aber auch (max. zulässige Belastung 12,5A, nach VDE 100 ist es weniger, mehradrig max. 9 A):
https://stex24.com/de/ratgeber/stro...2P5hY7U1zfrHdCT-2N5vTmr4dqzlCqxmaPBDCnj5XC7C2
Verbraucher:
2x D5 Pumpe = 2x 23Watt bei 12V
4x NF-F12 industrialPPC-3000 PWM 4x 3,17W (ca. 15Watt)
Gesammt 61W + Sensoren + OCTO
Angaben OCTO:
Versorgungsspannung:
12V max. 8A (ca. 96Watt)
5V max. 6A (ca. 30Watt)
Sollte also mit 4x 0.5mm² und max 1.5m Länge funktionieren.
Als Signalleitung für den Aquabus habe ich ein 4 adriges Kabel gefunden mit Schirmug jeder Ader einzeln aber keine Ahnung wie das heist auf dem Mantel steht nichts drauf, es ist 2,2m lang und das werde ich erstmal testen!
Alle Schirme gehen auf pin 1 sowie die schwarze GND Ader, habe eine PWM Lüfterverlängerung dafür verwendet und die Stecker an das Kabel adaptiert:
Den Sub-D Stecker kann ich später immer noch dazwischen löten jetzt ersteinmal frei verdrahtet zum testen ;)
  • X 028 Strombelastbarkeit (allgemein).pdf
Es läuft wie es soll ;)
Habe das ganze ersteinmal ohne Pumpen in betrieb genommen!
Der Aquabus erkennt alles:
Alle Lüfter werden erkannt und können gereglt werden:
Sensoren werden auch erkannt sammt dritten Flow eingang:
Der Regler für die Lüfter des Radiators schaltet die Lüfter erst über 17,5 Grad (Wasser nach Radiator) ein und bei 20°C laufen Sie ersteinmal auf 25% und das funktioniert auch schon perfekt.
Den Regler muss ich dann bei meinen Fräsarbeiten anpassen.
Ich habe ja mehrere Temperaturen die darauf Einflus nehmen sollen:
Spindeltemperatur
Wassertemp. vor Spindel
Wassertemp. nach Spindel
Virtuelles Delta zwischen vor und nach Radiator
Umgebungstemperatur (noch nicht angeschlossen)
Da muss ich mir dann etwas mit den Virtuellen Sensoren einfallen lassen ;)
Aber ersteinmal voll zufrieden ;)
Ach ja ich habe auch noch das Uhrenmodul, das werde ich dann an den 4. Aquabusausgang am X4 anschliessen ;), der ist ja noch frei. erledigt
Und so sieht das dann mit der CNC Software auf dem Desktop aus (auf die schnelle configuriert, wird noch überarbeitet):
Fals ein Fehler erkannt wird ist es direkt unten rechts zu erkennen, und das CNC Program wird mit Hilfe des Relais am Aquaero 6 automatisch gestoppt! (Das Relais wird beim Start des Aquaero auf high gestellt, so wird die CNC auch gestoppt wen die Stromversorgung des Aquaero ein Problem hat, das Aquaero muss laufen sonst kein Start des CNC Programms möglich)
Muss mich noch mit den Fehlermeldungen auseinander setzen da geht bestimmt auch noch was ;)
Der Gerät ist fertig zum Einbau,
Habe die Halterung für die ganzen Module überarbeitet und die Sicherungen und Waagoklemmen integriert.
Hoffe das ich das Morgen alles mit Kühlmittel testen kann:
IMG_20260523_192141_6.jpg IMG_20260523_192121_5.jpg IMG_20260523_192105_4.jpg IMG_20260523_192059_7.jpg IMG_20260523_192047_1.jpg
Hier ein Model des Halters, Leider hatte ich nicht die Schmalen transparenten Waagoklemmen und muste die Dicken verwenden.
Bei der Datei das .zip entfernen (wieso ist hier .RAR nicht erlaubt) 2 Dateien im STL Format zum selber Drucken (ich benutze RUTHEX M3 Inserts von Amazon)
  • 120mm Rahmen OCTO X4.rar.zip
Eingebaut und befüllt:
Tja alles in Betrieb genommen und soweit war alles bestens bis ich die CNC rferenzieren wollte ....irgend etwas ist ja immer.
Fast den Behälter gekillt ;(
Fehlen 2 cm, jetzt muss ich den Behälter runter setzen, also wasser wieder raus und den Halter drehen so das die Schleppkette über den Behälter fahren kann.....
Ohne Spindel Kreislauf mit 1m 13/10 Schlauch geschlossen Durchfluss von 200l/h gehabt
Mit Spindel und Industrieschläuche mit 8mm Aussen 5-6mm innen nur noch 34l/h bei 3/4 Leistung der Pumpen.
Ich habe die Spindel im Leerlauf mal bei 12000U/min laufen lassen, bei 2A Last war die Spindel so bei 30°C nach einer längeren Zeit, wärend die Lüfter bei 50% liefen.
Das Gehäuse war jedoch absolut kalt.
Die Temperatur wird im Spulenpacket gemessen soviel ich weis.
Radiator war so 1-2°C über der Umgebungstemperatur.
Sollte also mehr als ausreichend sein die Kühlung ;)
Also alles zurück auf Anfang und ändern looool
Der Sensor in der Spindel ändert die Temepratur auch relativ schnell und Zappelig da muss ich dann noch Mittelwert drauf setzen oder einen Filter!
Ich vermute das liegt an dem relativ langen Kabel und den 400Hz sowie 200V die im Gleichen Kabel laufen, trotz Schirmung scheint es da Übersprechen zu geben.
Alle anderen Temperatur Sensoren laufen einwandfrei.
WIe bekomme ich den durchschnitt der Kerntemperaturen von hwinfo in die aquacomputer software?
bis vor dem Neu aufsetzen ging das noch.
und weiß jemand ob der Poweradjust 2 zum standalone Betrieb 12v+5v braucht oder reicht 12v only?
Stimmt, da hätte ich ja mal reinsehen können, danke....
das mit dem usb wusste ich, das teil soll nachher zum Regeln des Kühlschranklüfters im Wohnwagens sein, dann brauch ich nicht extra nen 12->5v trafo ;)
nu hab ich noch ein kleines Problemchen, wie bekomm ich das ausgegraute beim Poweradjust weg für automatische Temperatur regelung, einen eingangswert als Temperatur habe ich.
Hat hier jemand erfahrungen mit dem Octo?
habe vorher einen Aquaero 5 gehabt wo ich meine Lüfter zwischen 100-3000Upm regeln konnte und nun habe ich einen Octo und egal was ich einstelle ich bekomme die lüfter nicht unter 1200Upm eingestellt.
Lüfter sind Coolermaster Mobius OC
Ich habe sogar auf 1% eingestellt aber es geht nicht tiefer runter sondern nur weiter hoch
Gibt es da noch nen trick oder so weil selbst wenn ich am Lüfter selber die Range der max drehzahl auf 1500Upm reduzieren interessiert das den Octo nicht und es geht nicht tiefer als 1200Upm
Am Aquaero als ich vor nem halben jahr den trockenaufbau gemacht habe da habe ich die Lüfter alle mit 120Upm getestet und auch Igor von Igors Lab hat die auf 100Upm laufen lassen
@Shoggy weißt du wie man das ändern kann oder ist der Octo einfach nicht dazu in der lage??
Ich kann bei mir gerade nicht nachschauen aber hast du bei den Lüfterausgängen die richtige art des Lüfters eingestellt PWM oder Spannungsgeregelt?
Und dann auch die minimale Drehzahl runtergeschrraubt?
Das ist ein Foto vom Aquaero. Ja bei Aquaero ging alles aber beim Octo geht nichts :kotz:
Da kannst nicht wirklich was machen und ist quasi ein kompletter fehlkauf.
Der Octo kann nur rein PWM und auch die PWM Frequenzen kann man nicht ändern weshalb die lüfter immer mindestens mit 1200Upm laufen.
Glaube muss den PC wieder zerschlachten und nen Aquaero einbauen
EDIT: Meine hoffung ist das @Shoggy vielleicht eine andere Firmware oder sowas hat damit ich da was ändern kann
Der Octo macht alles richtig. Die Mindestdrehzahl deiner Lüfter liegt bei 1050 +/- 200 rpm. Und 1200 rpm bei deinem Octo sind genau die Werte, die Hersteller auch spezifiziert.
Im Übrigen sorgt die 1% PWM Einstellung im Octo dafür, dass die Lüfter konstant auf 100% laufen.
Dein Aquaero 5 regelt die Lüfter nach Spannung, daher konntest du die Drehzahl unter 1050 rpm einstellen. Octo kann nur PWM.
Ja habe ich auch eben gesehen. Habe eben auch mal in Aquaero geschaut. der war auf 1,8V eingestellt.
Tja.
Gibt es da eine steuerung von Aquacomputer die per Leistung regeln kann??
will da 20Lüfter regeln bin da was das angeht nicht mehr auf dem aktuellen stand
Zu den 1% nein das ist tatsächlich dann die niedrigste Lüfterdrehzahl aber die Pumpen mögen das nicht und laufen dann wirklich am Anschlag
Alles klar danke dann werde ich mir das mal anschauen was alles notwendig ist und dann bestellen und alles umbauen
Wenn du Aquaero 5 noch hast, warum dann nicht einfach weiter benutzen?
Ist älter als die Zeit und nur noch mit wakü was sich so nicht einbauen lässt. Dann hat das teil ein Display. Damit das gut aussieht usw muss ich wieder einiges ändern. Muss sowieso für nen aquaero 6 dann einiges neu konstruieren damit es so ist wie es mir gefällt.
Das Display müsstest Du auch trennen können, dann hättest qDu nen Aquaero LT 😉
Es gab mMn auch nen Passivkühler dafür, wenn Du es nicht mit Wakü betreiben willst, ansonsten vielleicht einfach irgendwo im Luftstrom verbauen
Schade, dass die Kühlplatinen des AE6 wohl leider nicht auf den AE5 passen, das hat mich schon oft geärgert, schon alleine wegen der schönen Beschriftung :fresse:
Naja du hast mein Gehäuse nicht gesehen. da ist nicht einfach mal in den Luftstrom hängen. Das ist alles nicht einfach und ich habe alles selber Konstruiert und gebaut. da muss ich erstmal überlegen wie ich mir dann da eine Halterung baue
Weiß jemand, zu wann ca. das nächste Release x.96 geplant ist bei Aqua Computer :)?
beim 6er kannste nur eins sehen, Bildschirm oder Passiv-Kühler. Ich für meinen Teil schau mir lieber das Display an.
