[Sammelthread] Rennräder
Ich selber fahre im Grunde alle Arten, 11 Ultegra mechanisch, 11x Ultegra DI2, Force D1 und jeweils die Red D1 und E1 und wechsle die Räder echt immer häufig durch. In diversen Radurlaubs miete ich im Grunde immer eine 12x 105er DI2 oder Ultegra DI2.
Jedes mal, wenn ich wieder auf meine neue Red E1 umsteige, denke ich mir, die anderen Räder bremsen nicht. Vor allem der Unterschied der 105er zur Ultegra/Force ist brutal, die sind ähnlich der alten Red D1. Aber die neue Red E1 ist, was die reine Bremsperformance betrifft, erschreckend gut, nahezu "gefährlich", weil ich mich nur traue mit einem Finger die Bremse anzutippen.
Was die Schalt Performance her angeht, geben sich die elektrischen alle nahezu nichts mehr (wenn Sie perfekt eingestellt sind, das war war ein Dilemma bei meinen D1 Varianten der SRAMs immer gewesen), wobei der Sound vom DI2 Umwerfer mir schon sau gut gefällt :banana:
Ich meine, rein von der Preis-/Leistung her, bietet die 105er schon ein sehr gutes Erlebnis, vor allem als Einsteiger. Wobei ich bei uns im Verein sehe, dass alle ihre 105er nach und nach bei den Verschleißteilen (Kette, Kassette, Beläge) hochrüsten. Für den Urlaub ist die okay, aber am eigenen Rad würde ich mir die nicht montieren wollen (u.a. auch wegen den fehlenden DI2 Knöpfe).
Das Bremssystem von 105/Ultegra/GRX/Dura-Ace ist im Grunde seit 20 Jahren dasselbe: die Basis der XT-Bremszangen, mit einem je nach Modell besseren oder schlechteren Satz aus Bremshebeln, Pumpe und Membran
Der größte Schwachpunkt der SRAM-Gruppen Apex/Rival/Force/RED ist das Bremssystem. Einfach schlecht! Die Bremsleistung ist miserabel, und obendrein muss man die Bremsbeläge alle drei oder vier Monate wechseln (normalerweise tauscht man sie wegen Verschleiß etwa dreimal pro Jahr). Bei Shimano dagegen nur einmal pro Jahr, und die Bremsleistung ist den SRAM-Bremsen haushoch überlegen
Mit der Einführung der neuen E1-Überarbeitung bringen die verbesserten Hebel mit ihrem neuen Pumpensystem deutliche Fortschritte. Durch den neuen Hauptkolben mit größerem Durchmesser kann mehr Druck mit der DOT-5-Bremsflüssigkeit aufgebaut werden. Dank der ebenfalls neu konstruierten Bremssättel erzeugen die Kolben dadurch mehr Anpresskraft.
Der einzige Schwachpunkt sind weiterhin die originalen SRAM-Bremsbeläge, sie sind meiner Meinung nach noch nicht auf dem gewünschten Niveau. Ich persönlich bevorzuge Bremsbeläge von Galfer, da sie ein besseres Bremsgefühl bieten und bei langen Abfahrten über hohe Pässe deutlich standfester sind
Nur aus Neugier, warum nicht?
Da ich im Thema überhaupt nicht so tief drin stecke.
Was brauche ich, welche Komponenten passen zueinander usw.
Da verliere ich mich einfach zu sehr drin und werde dann dieses Jahr keinen KM mehr machen 🙃 merke ich ja alleine jetzt schon bei der Auswahl an fertigen Rädern :)
Ich möchte einfach vom Hersteller X kaufen mit einem Paket, das zu mir und meinen Bedürfnissen passt.
Naja ich kann das nur als Neuling bei Rennrädern sagen. Die 105 Di2 hat einfach viel mehr Spaß gemacht und hört sich viel besser an, als die mechanische 105er. Was man dazu sagt wenn man high end Schaltgruppen fährt, kann ich nicht sagen. Ich finds mega. Di2 bringt viel mehr Freude für mich. Wenn ich irgendwann mal das Vergnügen mit der höchsten Linie habe, sehe ich das vielleicht anders. Aber aktuell würde ich für 300€ Aufpreis immer die Di2 wählen.
Du kaufst dir nen Rahmenset inkl. Lenkervorbaueinheit, ein Schaltgruppenset, Laufräder und Reifen. Dann halt noch paar Kleinteile wie Bremsscheiben, Sattel, Tretlager etc.
Das größte Kompatibilitätsproblem ist bei den heutigen integrierten Setups Lenkervorbaueinheit zum Rahmen, wenn man die zsm. mit dem Rahmen kauft ist die größte Inkompatibilität beseitigt. Bei den Tretlagern braucht man halt DUB (SRAM) oder 24mm für Shimano und halt den passenden Einbaustandard zum Rahmen (BSA, T47, PF, …). Bei Laufrädern halt den passenden Freilauf, von den Einbaubreiten her gibt es beim Rennrad heutzutage nur noch 12x100mm vorne und 12x142mm hinten.
Wenn man keine besonderen Ansprüche hat mag das funktionieren. Bei mir würde bei nem fertigen Rad nur die Schaltungskomponenten und Rahmen übrig bleiben, der Rest wäre mir zu schwer oder unpassend.
Dann lieber gleich selber was aufbauen:
Fahrfertig inkl. Pedale 6.1kg, mit nem anderen Cockpit, Sattel und noch paar Titanteilen dann auch endlich unter 6.0kg.
Ich find die Räder von der „Stange“ alle recht lieblos und langweilig, und am Ende wird dann auch an den Stellen die man nicht sofort sieht gern gespart. Die Laufräder sind zb so ein Thema. Die Machen aber ziemlich viel aus. Bei Cube hast du zumindest die Chance das da ein paar Newmens verbaut sind, ist dann nicht komplett der letze „Kernschrott“.
Als jemand der regelmäßig die Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge und Bremsscheiben am Auto tauscht (und letztes Jahr sogar auch die gesamte Bremsanlage) frage ich mich wozu man beim Fahrrad die DOT5 Bremsflüssigkeit braucht?
DOT4 ist der Standard für die meisten Autos und ein overkill für Fahrräder. Dein Text klingt für mich so, dass man den verbesserten Druck beim neuen Kolben nur mit der DOT5 erreichen kann.
Da sich aber keine Flüssigkeit komprimieren läßt, könntest du theoretisch bei dieser Bremsanlage für Fahrräder auch ganz normales Motorenöl 5w-30 verwenden und würdest bei der Bremsleistung keinen Unterschied zur DOT5 merken.
Habe das theoretisch überlesen.
DOT hat hauptsächlich nur einen höheren Siedepunkt als Mineralöl, an der Bremsleistung macht es nichts aus. Dafür ist die hauptsächlich Kolbengröße im Geber und deren Übersetzung zum Kolben im Sattel entscheidend. Im geringeren Maße noch der Bremsbelag und Art des Reibmaterials in Kombination der Scheibe.
Fragst du das wirklich ernsthaft? Weißt du tatsächlich nicht, was der Unterschied zwischen DOT 4 und DOT 5 für die Verwendung in SRAM-Bremssystemen ist? Versuch mal, Mineralöl in ein SRAM-System zu füllen, dann wirst du sehen, was passiert :plátano:
Du vergleichst die Verwendung von DOT 4 aus dem Autobereich, würdest du auch einfach 5W-30º Synthetiköl in den Bremskreislauf deines Autos kippen? :hmm:
Rate mal, welche Bremsflüssigkeit ich in meinem Auto verwende: mit einer 21mm-Bremspumpe, 4-Kolben-Bremssätteln vom Peugeot 406 Coupé V6 und Stahlflexleitungen
Du hast meine Frage nicht verstanden, folglich sie auch nicht beantwortet. Der Ausdruck "Bremspumpe" existiert im Automobilbereich nicht, vermutlich meinst du den BKV. Und selbst wenn das der Fall wäre, sagen die 21mm (soll das irgend ein Durchmesser sein?) immer noch nichts über die Leistungsfähigkeit einer Automobil-Bremsanlage aus.
"4-Kolben-Bremssätteln und Stahlflexleitungen" das sagt erst mal wenig bis gar nichts aus, besonders wenn du einteilige Scheiben aus Gusseisen fährst.
Das Wichtigste hast du natürlich auch noch vergessen zu nennen: die Scheibenart z. B. zweiteilig, den Scheibendurchmesser z. B. 360mm, das Material z. B. Carbon-Keramik, die Reifenbreite und das Fahrzeuggewicht.
Durch einfache Logik und etwas Wissen wird der zweite Satz überflüssig:
Wieso? Weil der erste Satz den zweiten impliziert.
Bremssättel werden immer neu konstruiert, wenn der Bremskolben vergrößert wird, da der Kolben im Sattel sitzt.
Nur ein Hersteller einer Bremsanlage würde diese zwei Sätze so in seiner Werbebroschüre schreiben, da er hochtrabende Anglizismen und viel Text braucht, um simple Mechanik als Hi-Tech Errungenschaften an Kunden, die besonders für Werbebotschaften empfänglich sind, verkaufen zu können.
Insgesamt hast du mit deiner Antwort aber meine Vermutung bestätigt: Du hast einfach den Werbetext des Herstellers hier hinein kopiert ohne wirklich zu wissen was er eigentlich bedeutet. Damit genug offtopic ... ich werde mir jetzt die zuvor gestellte Frage von der KI beantworten lassen. Vielen Dank an dich.
Hauptbremszylinder mit 21-mm-Kolben, Bremskraftverstärker vom Clio 16V, vordere Ferodo-Bremsscheiben 280 mm vom Clio 16V, Bremssattelhalter vom Clio 16V, vordere blaue EBC-Beläge, hintere Bremsscheiben 238 mm, Ferodo DS2500-Beläge hinten.
Mit dem großen Hauptbremszylinder und dem Bremskraftverstärker habe ich einen sehr kurzen Pedalweg erreicht.
IA? Hast du schon einmal einen SRAM-Bremshebel zerlegt?
Was ist denn für dich "Kernschrott"?
Beim Canyon Grail CF SL7 Aero sind z.B. Reynolds ATR verbaut mit 1496g das Set.
Sieht für mich als Laie doch gar nicht mal so schlecht aus.
Das Rose Backroad FF hat zB. nur eigene Aluminium LRS, Cube die Newman (außer das SLX mit seinen Zipp).
Das genau was ich meine, ich bin da einfach nicht so tief drin im Kaninchenbau ;-)
Stand jetzt bietet für mich und dem gesetzten Budget das Canyon das meiste fürs Geld.
Bauchgefühl will das Rose, Kopf Canyon
„Kernschrott“ sind 08/15 NoName LRS wie zb im Rose. Bei den billigen Teilen hast du oft das Problem das die Dinger permanent nachzentriert werden müssen weil die viel zu weich sind. Die Reynolds sind aber auch nichts was man unbedingt haben will, Ersatzteile ist so ne Sache und die Naben sind auch Exoten. Ich würd mich immer für was individuelles entscheiden. Musste bei meinem Custom LRS bisher noch nicht einmal nachzentrieren. Nur die Nabe war ein Fehlgriff, Lager sind nicht allzu langlebig.
Naja wenn doch aber die Laufräder irgendwann durch sind, kann man die immer noch tauschen.
Ich glaube bis der LRS beim Rose oder Canyon durch sind, dauert.
Egal ob die nach deiner Einschätzung her Kernschrott sind oder nicht.
Ich kann das als Laie nicht beurteilen und muss mich daher erstmal auf objektive Tests oder Videos beschränken und mir die Fakten auslesen, die ich versteh :)
Und daraufhin sind es die beiden Räder geworden, Rose Backroad FF oder das Canyon Grail CF SL7
Welches Bike "von der Stange" bietet denn ein besseres Paket für 3500€ als das Grail?
Ich habe keines gefunden.
€dit:
Habe auf den Bauch und aufs Fazit von "Felix testet Bikes" gehört
Bestellt wurde ein Rose Backroad FF in M/L Farbe Supersonic Grey via Jobrad
Newman Advanced A.50 - habt ihr Meinungen und oder Erfahrungen zu dem LRS? 😅
€dit:
LowCost carbon
Megamo West
Ich gehe mal davon aus, dass das eine Antwort auf die Frage von JtotheK ist, richtig? Falls ja: ist das positiv oder negativ gemeint? Ohne irgendeinen Kontext ist das nicht zu erkennen.
Ich habe jetzt 1700 km auf den Newmen Advanced G.34 (dieselben Naben, aber andere Felgen) abgespult und die sind (natürlich) ein deutlicher Fortschritt zu den DT Swiss G1800 Spline, die vorher verbaut waren, sowohl vom Gewicht (kein Wunder, bei 1,41 gegenüber 1,83 kg rotierende Masse) als auch vom Komfort. Wenn die Kugellager oder andere Einzelteile der Naben mal ausgetauscht werden müssen, gibt es bei Newmen Explosionszeichnungen mit allen Ersatzteilen, das ist besser als bei vielen anderen Herstellern, wo man die Beschriftung der Kugellager prüfen oder im Netz nach Erfahrungsberichten suchen muss, um die richtigen Kugellager zu bestellen.
Somit bin ich der Meinung, dass Newmen insgesamt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Fahr auch die Fade aber am Gravler. Lager sind leider nicht sonderlich langlebig. Hab die seit 12k km im Rad, hinten hatte ich gleich am Anfang einen Defekt, der komplette Käfig war gesprengt und die Kugeln lose. Wurde auf Garantie getauscht samt kompletten Freilauf. Seit 2k km laufen auch die Lager im VR etwas rau. Ich fahr die noch diese Saison und dann kommt ein neuer LRS her, diesmal ohne Newmen Naben.
Das Ding ist, dass ich leider bei meiner ersten großen Runde auf dem Rennrad von einem Autofahrer umgepollert wurde. Natürlich ist er direkt weg gewesen. Habe nichts. Kein Kennzeichen. Nur im Augenwinkel ein silbernes Auto gesehen... Schon lag ich im Dreck. Mein Bein leuchtet in allen Regenbogenfarben. Das Rose hat zum Glück nicht wirklich was abbekommen. Zumindest an Gabel und Rahmen. Das Schaltwerk hat einen kleinen Bumms, die Pedale, der Sattel. Allerdings hat's die vordere Felge komplett gehimmelt. Die hat ne gute Macke und hält keine Luft mehr. Also kommt das Projekt Carbon LRS früher als gedacht. Die Newman Advanced A.50 kann ich mit Conti GP5000 30mm für 550€ haben. Keine 500km gelaufen. Daher die Frage. Von den Specs passt alles. Shimano HG, Centerlock, 100/142er Achse. 50mm hohe Aerofelgen in Carbon, 23er Maulweite, 30,5mm Außenweiter. Das passt alles sehr hervorragend. Was ein beschissenes Wochenende 😅
Boah, echt zum k****, jemanden umzufahren und dann auch noch abzuhauen, dafür gibt es eine Haftpflichtversicherung, die bei solchen Ereignissen einspringen muss. Ich hoffe, außer blauen Flecken ist dir wirklich nichts passiert, ich würde sicherheitshalber zum Arzt gehen und das prüfen lassen. Für 550 Euro mit so wenigen Kilometern inkl. Reifen ist das auf jeden Fall ein sehr guter Preis, neu gibt's die online nicht unter 735 Euro. Wenn Du jetzt nicht exzessiv tausende Kilometer im Jahr auf der Straße abspulst, sollten die dich einige Jahre problemlos begleiten.
Ich bin seit 2021 jedes Jahr 10k+ km gefahren, davon schätzungsweise 50-60% auf der Straße, aber dass mich jemand umgesemmelt hätte ist mir bisher zum Glück nicht passiert. Ich habe aber auch einen Rückspiegel und ein Radar, wodurch das Navi anzeigt, ob jemand schnell von hinten kommt. Wenn das Radar mich warnt, kann ich im Rückspiegel beobachten, ob die Person mich beachtet und ggf. ausweichen, das hat mir schon ein paar Mal gerettet. Das ist natürlich manchmal anstrengend, aber immer noch besser als von jemandem über den Haufen gefahren zu werden und inzwischen leider notwendig, weil zu viele Menschen meinen, Radfahrer hätten auf der Fahrbahn nichts zu suchen.
Kleine Story dazu von gestern: ich fuhr in der Stadt auf der Fahrbahn, jemand mit einem Tesla wollte mich bei Gegenverkehr überholen, was ich dadurch verhindern konnte, dass ich mein linkes Bein rausgestreckt habe. 100 Meter weiter an der roten Ampel macht der mich an, wieso ich auf der Fahrbahn fahre, ich zahle doch keine Steuern. :fresse: Nach seiner Logik dürfte er auch nicht auf der Fahrbahn fahren, weil er mit seinem Tesla in den ersten 10 Jahren des Betriebs keine Kfz-Steuern zahlt, die immer gemeint sind, wenn in diesem Zusammenhang von "Steuern" gesprochen wird... :fresse:
Sorry @Eye-Q Korrekt, ich habe mich geirrt. Ich war gerade am Mobiltelefon und habe während einer Pause auf meiner Route gegessen
WhatsApp Image 2026-05-16 at 23.23.30.jpeg 🙈
Es gibt viele Optionen, Marken und Hersteller zu einem vernünftigen Preis. Man muss sich nur etwas Zeit nehmen, um etwas innerhalb seines Budgets zu finden.
Das habe ich hier schon mehr als einmal erwähnt, aber es gibt Laufräder, die sehr leicht und gleichzeitig preislich sehr attraktiv sind, mit Ratchet36 Freilauf, Keramiklagern und einem Gewicht von 1.200g bei den 40mm-Laufrädern (1.268g bei der 50mm version).
Ich habe vier Laufradsätze davon. Ich nutze sie sowohl auf der Straße als auch im Gravelbike, es sind die "Elitewheel EDGE 2.0"
https://de.aliexpress.com/item/1005...DA9m4om93cpObM1fQ5MLjpSg&gatewayAdapt=glo2deu
Für 600€ bekommt man wirklich Laufräder von sehr guter Qualität. Mit meinem Gravelbike habe ich damit 11.000km unter wirklich harten Bedingungen und mit 700x40-Reifen gefahren, ohne irgendein Problem zu haben. Nur als vorbeugende Wartung habe ich nach 7.000km die Keramiklager ausgebaut, gereinigt und neu gefettet
Heute bin ich dieselben Laufräder mit 50mm-Profil gefahren. Eigentlich hatte ich eine 168km route geplant, aber wegen des starken Gegenwinds haben wir die Strecke verkürzt
Ehrlich gesagt sind sie die besten Laufräder auf dem Markt, was das Preis/Leistungs/Verhältnis betrifft 😍
Vor zwei Wochen habe ich die Tubeless-Reifen gewartet. Ich habe mehr Dichtmittel eingefüllt als empfohlen, da die Sommerhitze kommt und die Flüssigkeit dadurch schneller austrocknet
Heute hatte ich einen Platten. Die Dichtflüssigkeit hat etwa 15 Sekunden gebraucht, um das Loch abzudichten, aber ich habe den Reifen noch etwas stärker aufgepumpt, um die Tour problemlos zu Ende fahren zu können 🤞
Nicht am Oberrohr klemmen sondern an der Sattelstange.
Fürs Rennrad tuts das Modell von Aldi, sind ja deutlich leichter als ein E-MTB.
Habe auch eine ähnliche über Kleinanzeigen günstig geschossen
Naja Beim Carbonrahmen würde ich an der Sattelstütze klemmen
Ah ok, also ich kann die Klemme oben quasi senkrecht drehen.
Dadurch hab ich dann eber auch das Gewicht nicht zu sehr auf einer seite?
Vor einigen Jahren wurde ich von einem Auto angefahren. Zum Glück hielt der Fahrer an. Ich erinnere mich nur an sehr wenig, da ich fast die ganze Zeit bewusstlos war.
Ich war 23 Monate lang arbeitsunfähig. An meinem linken Bein musste ich vier Operationen über mich ergehen lassen. Mir wurde eine Titanschraube von oben bis unten eingesetzt, die die Funktion des Schienbeins übernahm. Die Fraktur am rechten Bein war dagegen nicht schwerwiegend. Das Schlüsselbein ließ ich nicht operieren, da mir der Arzt sagte, dass ich durch eine Operation Beweglichkeit verlieren würde.
Vor den Operationen verbrachte ich zehn Tage auf der Intensivstation. Ich hatte Blutgerinnsel im Kopf und verspürte Schwindelgefühle, wenn ich bei Bewusstsein war
Es hat mein Leben verändert. Mehr als sechs Monate im Rollstuhl verbringen zu müssen, lässt einen lernen, das Leben auf eine andere Weise zu leben
Heute nehme ich nicht mehr an Wettkämpfen teil, aber ich genieße jede Gelegenheit, auf dem Fahrrad zu sitzen. Das Schwierige ist, dass ich mein linkes Bein nicht mehr vollständig belasten kann. Ich kann nur etwa 30% Kraft mit dem linken Bein und 70% mit dem rechten Bein einsetzen.
An die chronischen Schmerzen im verletzten Bein habe ich mich inzwischen gewöhnt, ich muss damit leben. Trotzdem habe ich das Glück, dass ich Fahrrad fahren kann. Mein Traumatologe sagte mir von Anfang an, dass ich wahrscheinlich nie wieder richtig würde gehen können. Aber ich wollte mich nicht damit abfinden, schlecht zu gehen.
Ich habe fast meine gesamte Zeit in meine Genesung investiert: Physiotherapie, Spaziergänge im Sand am Strand und sogar Fahrradfahren nur mit einem Bein, ohne ärztliche Erlaubnis, weil das eine Möglichkeit war, damit die Knochen schneller zusammenwachsen konnten, ohne dass das Körpergewicht zusätzlichen Druck oder Aufprall verursachte
Das Schlimmste ist die Angst während des Trainings. Ich benutze kein Garmin-Radar, ich bin einfach immer aufmerksam, ohne dabei nervös zu sein. Wenn dich jemand anfahren wird, dann wird es passieren – letztendlich ist vieles einfach eine Frage des Glücks 🙏
Schade das lesen zu müssen, wenn einem das liebste Hobby so aus der Hand gerissen wird. Ich sage immer, wer auch nur 10 km fährt, fährt 10 km mehr, als jemand der auf der Couch liegt. Daher Hut, dass du dich durchboxt.
Deine Angst kann ich nachvollziehen. Mir wurde einmal von einem Auto an einer T-Kreuzung die Vorfahrt genommen. Jedes mal wenn ich im Augenwinkel links oder rechts ein Auto wahrnehme, was in eine Straße rein fahren möchte, auf der ich unterwegs bin, zucke ich innerlich zusammen und fahre einen Schlenker und weiche proaktiv aus (wenn ich alleine Fahre, in einer Gruppe ist das anders in der Wahrnehmung).
Dir auf alle Fälle weiterhin viel Spaß und einigermaßen schmerzfreiere Zeiten im Leben.
Ich musste die Cyclocross-Wettkämpfe aufgeben; laufen oder Treppen mit dem Fahrrad auf der Schulter hochzugehen ist eine Tortur ☠️
Wenn man wirklich Angst hat, dann beim Radfahren in Frankreich. Diesen Sommer selbst, von Lourdes zum Tourmalet: Die Autos überholen dich mit kaum 50 cm Abstand. In Deutschland hupen oder beleidigen sie dich, wenn du nicht auf den Radwegen neben der Straße fährst, aber ehrlich gesagt sind diese Wege oft völlig unbefahrbar!
Derzeit lebe ich einen großen Teil des Jahres in Girona. Dort ist es ein Paradies für den Radsport: Die Autofahrer respektieren dich und halten mindestens anderthalb Meter Abstand. Wir Radfahrer können problemlos zu zweit nebeneinander fahren, und wenn die Sichtverhältnisse schlecht sind, fahren wir hintereinander in Einerreihe. Die Fahrradkultur ist dort sehr stark ausgeprägt
Dort haben in den letzten Jahren die Gravel-Events enorm zugenommen. Veranstaltungen wie TheTraka bringen an einem einzigen Wochenende 5000 Teilnehmer zusammen, völlig verrückt! Die Leute in der Stadt haben viel Geduld, weil sie wissen, dass es nur ein paar Tage Ausnahmezustand sind 🙈
Zum Schluss noch etwas anderes: Gestern hatte ich Geburtstag, und die beste Art, ihn zu feiern, war, das ganze Wochenende mit meinen Freunden auf dem Fahrrad zu verbringen. Jeder genießt das Leben auf seine eigene Weise, mit dem, was ihn am glücklichsten macht :fresse2:
