Artic Freeze
zentiirish
Hi
Brauche mal Hilfe.
Mein MB: ASUS ROG Strix B550-A
Mein CPU Kühler: ARCTIC Freezer 36 A-RGB - CPU Kühler mit Push-Pull & ARGB Beleuchtung für Intel & AMD, Single-Tower, 2 druckoptimierte 120 mm P-Lüfter, 200–2000 rpm, Hydrodynamisches Gleitlager, inkl. MX-6 - Schwarz
Nun habe ich die Sache mit dem RGB erst mal weg gelassen weil ich beim zusammenbau nicht wusste, wo das Kabel ans MB kommt. Denn es heisst in einem You Tube Video der den Kühler einbaut das dieser ein RGB Header 3 Pin 5 Volt braucht und nicht an einen 4 Pin RGB Header angeschlossen werden darf.
Wenn ich das Handbuch vom MB aufrufe sehe ich dort folgendes siehe Screen.
Wäre das der richtige Anschluss ?
Danke wie immer für die Antw.
Also wenn dein Board das B550-A gaming ist hast du 3 Anschlussmöglichkeiten:
abend, ok danke dir. also ist mein gedanke richtig gewesen korrekt? bin da vlt bisschen übervorsichtig
Ja ist richtig und ein 12V RGB Anschluss hätte auch 4 Pins so dass der Stecker vom Arctic gar nicht drauf passen würde.
dein Brett hat doch ein 3 PIN ARGB, einfach dort anschließen und gut ist.
Der ist unten mittig rechts....ADD_GEN2.
Oha, mein Fehler. Er hat ja das 550er ich bin vom 650er ausgegangen, sorry.
