PC Freezes beim Gaming (Hard Freeze) – Hilfe bei Fehlersuche gesucht
tobber83
Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Hilfe und bin für jeden Tipp dankbar.
Vorab erstmal die Komponenten:
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- G.Skill Flare X5 32GB DDR5-6000 CL30
- ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC
- 3 SSDs -> WD SN750 1TB, Samsung 860 QVO 2TB, Crucial MX500 4TB
- Corsair SF750 Netzteil
Problembeschreibung:
  • Symptom: Kompletter System-Freeze nach ca. 10–20 Minuten Spielzeit. Im Office Betrieb läuft der Rechner problemlos.
  • Details: Bild bleibt stehen, keine Reaktion auf Eingaben, nur Reset-Knopf hilft.
  • Temperaturen: Sowohl CPU als auch GPU sind im grünen Bereich (keine Überhitzung).
Bisherige Lösungsversuche (Hardware):
  • Grafikkarte:* Undervolting der RX 9700 XT entfernt (läuft auf Standard).
    • GPU komplett gegen eine RTX 3060 quergetauscht (Fehler bleibt bestehen).
    • Treiber mit DDU sauber entfernt und verschiedene Versionen (neu & alt) getestet.
  • RAM:* MemTest ohne Fehler bestanden.
    • EXPO-Profil deaktiviert (Standard-Takt) → keine Besserung.
  • CPU: * Cinebench-Stresstest (30 Min.) läuft ohne Probleme durch.
  • Speichermedien: * Alte SSD gegen eine andere getauscht.
Bisherige Lösungsversuche (Software/BIOS):
  • Windows: Komplett frische Neuinstallation inklusive aller Updates und aktuellster Treiber.
  • BIOS: Auf Default-Werte zurückgesetzt.
Da GPU, RAM (laut Test) und Windows-Installation als Fehlerquelle nahezu ausgeschlossen sind, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Könnte es das Netzeil sein (obwohl die RTX 3060 weniger verbraucht)?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Lösung
Tritt das Problem nur in Battlefield auf? Battlefield hat vor ein paar Wochen seine Anti-Cheat Software aktualisiert. Da in den letzten Battlefield-Teilen überall die gleiche Anti-Cheat Software benutzt wird, tritt das Problem in allen Teilen auf. Soweit mir bekannt ist, gibt es aktuell nur einen Workaround: die iGPU muss aktiviert werden.
Bei mir gab es auch in BF6 alle 10-20min einen Freeze, aber nachdem ich die iGPU aktiviert habe, läuft wieder alles rund.
Mehr Infos dazu: https://forums.ea.com/discussions/b...fter-10-minutes-of-playing-since-416/13337729
Sorry, das habe ich gerade erst gesehen, da macht die atiadlxx.dll Probleme und führt zum Absturz, wenn dieser Fehler immer der gleiche ist, wird das Netzteil wahrscheinlich nicht das Problem sein.
Als Erstes würde ich im Mainboard Bios die iGPU der 7800X3D CPU deaktivieren.
Dann den AMD Grafiktreiber mit DDU im abgesicherten Windows Modus entfernen.
Sollte der Nvidia Treiber von der RTX 3060 auch noch installiert sein, den Nvidia Grafiktreiber ebenfalls mit DDU entfernen.
Einen älteren Grafiktreiber von AMD installieren, z.B. Adrenalin 25.9.1 vom 8.09.2025.
Es kann auch ein Avira Antivirus Problem sein, den Windows Defender verwenden kein anderes Antivirus Programm installieren.
Edit:
Ansonsten kannst du mal schauen welche Lösungsvorschläge Google für das atiadlxx.dll Problem anbietet.
Auch mal die atiadlxx.dll Datei mit Everything suchen und aus dem Windows Driver Store löschen, falls diese Datei nach der Verwendung von DDU noch vorhanden ist.
Moin, die iGPU ist seit Tag 1 deaktiviert. Auch wird nur der Windows Defender verwendet.
Den o.g. Grafiktreiber habe ich installiert und vorher alles mit DDU deinstalliert.
Ergebniss: der gesamte PC friert nach ca 13 Min bei BF5 komplett ein
Nur bei BF5 ist der Freeze eindeutig zu erzwingen. Bei RDR2, BF6 friert der PC sporadisch ein. Am Samstag konnte ich z.B. RDR2 über 1 Stunde problemlos spielen. Danach ist der PC nach ca. 12 Min BF5 eingefroren
Ich hab jetzt den 3DMark Belastungstest laufen lassen. Der wurde ohne Probleme bestanden.
Jedoch nach dem Fertigstellen war der PC ca. 10 Minuten unbeaufsichtigt. Dann sah das Bild so aus.
Ich hatte gestern bei BF5 auch 2-3 mal komische Grafikfehler beim starten.
Das könnte auch ein AMD ULPS Mode Problem sein, den AMD ULPS Mode (Ultra Low Power State) der RX 9070 XT Grafikkarte deaktivieren, entweder mit MSI Afterburner oder in der Windows Registry, wenn du einen anderen AMD Grafiktreiber installierst, ist AMD ULPS wieder aktiviert und muss erneut deaktiviert werden.
Danke für den Tipp. Das würde aber das Problem mit dem Freeze sicher nicht lösen oder?
ULPS deaktivieren war schon relativ oft die Lösung auch bei Freezes direkt im Game, der Verursacher ist dann aber die RX 9070 Grafikkarte, die nicht mit dem ULPS Mode zurechtkommt.
Ok. Würde dann aber ja wieder nicht erklären warum es mit der 3060 auch nicht lief.
Sehr merkwürdig das ganze
Hattest du den AMD Grafiktreiber mit DDU entfernt, bevor du die RTX 3060 eingebaut hastest?
Den Ordner C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG gibt es. Mit der dmp von gestern und Anleitung kommt folgende Datei raus
Ist es immer der gleiche atiadlxx.dll Fehler der im C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG Ordner gespeichert wird?
Ja, die AMD Treiber wurden mit DDU sauber entfernt.
Es gab tatsächlich nur einen Eintrag in dem Ordner und der war mit dem Hinweis auf die atiadlxx.dll
Dann erstmal das neue Netzteil einbauen, wenn der Fehler mit neuem Netzteil noch vorhanden ist, könnte auch das Mainboard oder die CPU defekt sein.
Wie schon in meinem Post 59 erwähnt, das Mainboard würde ich dann mal komplett ausbauen und schauen, ob etwas unter dem Mainboard liegt, das Mainboard Beschädigungen aufweist, oder Abstandhalter zu viel verbaut sind.
Den Bank Refresh Modus im Bios auf Normal Mode stellen, wie im Bild unten zu sehen.
Es gibt in den neuen AGESA Versionen ab 1.3.0.0a einen Bank Refresh Modus im Bios, bei Asus Mainboards ist in der Auto Einstellung der Mixed Mode aktiviert.
Das ist ein Problem, weil die Ram Riegel bei der Kompatibilitätsprüfung auf den Mixed Mode nicht getestet wurden und es im Mixed Mode Probleme mit den Ram Riegeln geben kann.
Moin, die Option gibt es bei mir nicht, da ich noch das Bios 3602 mit AGESA 1.2.7.0 verwende
Und wieso machst du nicht dann mal ein BIOS Update auf die aktuellste Version?
Warum sollte ich? Es lief ja vorher auch. Zudem wurde weiter oben erwähnt, dass ich nicht auf die neueste Version updaten soll.
und wo genau wurde das erwähnt?
da ich jetzt nicht alles durchlesen will: Netzteil hast du mal getauscht?
Neues Netzteil kommt heute, dann werde ich erstmal das probieren.
Du hast eh nichts mehr zu verlieren und kannst nur gewinnen, ein Versuch ist es wert. :coffee3:
Richtig. Das mache ich aber erst wenn ich das neue Netzteil probiert habe. Eine CPU habe ich auch noch zum testen hier
Das kommt vom selben User der auch als Lösungsansatz einen falschen Abstandshalter vermutet. Und das bei deinem Problem, wo es kompletter Schwachsinn ist, dass es ein falscher Abstandshalter sein kann, weil du dann nämlich immer einen Kurzschluss hättest. Genau wie Metallgegenstände die da irgendwo einen Kurzen verursachen sollen.
Ok. Das Netzteil wäre aber als mögliche Fehlerquelle erstmal auszuschließen. Sollte es mit dem neuen Netzteil immer noch nicht funktionieren, werde ich das BIOS Update auf die neuste Version machen.
Ansonsten bleibt dann nur noch Board oder CPU übrig.
Ich hatte mal bei einem älteren Intel Prozessor verbogene Pins im Sockel obwohl ich die CPU da nie entfernt hatte. Keine Ahnung ob das mal durch einen Transport kam. Aber hatte mich auch gewundert
@L_uk_e Es ist kein Zufall das ich die meisten Lösungen im Hilfe und Problemlösungen Bereich gefunden habe, die PC Schrauber machen immer wieder die gleichen Fehler, falsch gesetzte Abstandhalter gehören dazu.
... weil du dann nämlich immer einen Kurzschluss hättest. Genau wie Metallgegenstände die da irgendwo einen Kurzen verursachen sollen.
Falsch, weil bei einigen Mainboards z.B. bei MSI Mainboards ein Schutzlack aufgetragen ist, an den stellen wo kein Abstandhalter verbaut werden darf, da kann es Monate oder sogar Jahre dauern bis der Schutzlack abgetragen ist und ein Kurzschluss entsteht.
Und Schrauben oder andere Gegenstände aus Metall, die aus Versehen unter das Mainboard geraten sind, können sich in Bewegung setzten z.B. durch einen Transport desc PC Gehäuses und dann erst einen Kurzschluss verursachen.
Unten im Link Post 17 ist das Problem erst nach 6 Wochen aufgetreten, das Mainboard war erst nach 6 Wochen mit Kurzschluss defekt.
Dann schau dir mal die Abstandhalter im Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror an.
Auf allen Bildern die ich vom Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror Gehäuse gesehen habe war immer ein Abstandhalter falsch eingebaut.
Dieser Abstandhalter wird nur bei µATX oder ASRock Mainboards gebraucht, bei deinem MSI MPG Z590 Gaming Edge WIFI Mainboard verursacht dieser Abstandhalter einen Kurzschluss.
Check, war der Fall, hab ich ausgebaut...
Und was hat das mit diesem Fall zu tun, dass nach 20 Minuten Spielen Freezes auftreten?
Genau...nichts.
Oder aber das liegt daran weil du einfach den ganzen Tag hier im Forum abhängen kannst im Gegensatz zu den meisten anderen.
Oder aber weil du einfach bei jedem Thema einfach alles an Lösungsansätzen raus feuerst und darunter dann eben schon die richtige Lösung dabei ist. Die Statistik sagt genau 0 über deine Expertise aus.
Genau...nichts.
Das kannst du nicht wissen, weil das Netzteil noch nicht erneuert wurde.
Wenn mit neuem Netzteil die gleichen Probleme auftreten würde ich einfach mal unter das Mainboard schauen, je nachdem wo der Gegenstand aus Metall unter dem Mainboard liegt, kann durchaus in unregelmäßigen Abständen der PC abstürzen.
So ein Bullshit...sorry.
Dann verrate mir doch mal wie solche Beschädigungen unter dem eingebauten Mainboard zustande kommen, wie in den Posts und den dazugehörigen Bildern unten, wenn das alles Bullshit ist?
OT:
Man darf halt auch nicht vergessen dass diese ganze Hilfe rein auf quasi fernwartung bzw im Blindflug basiert. Was soll man denn auch anderes machen wenn man selbst nicht vor dem PC sitzt ausser nach Schema F alle Möglichkeiten abarbeiten? Will sagen: Für mich scheint das schon Sinn zu haben was der User @PCFreak69 da macht. Aus der Ferne etwas zu diagnostizieren ist immer schwierig, egal wie genau und Präzise die Fehlerbeschreibung ist.
So, neue NT ist da und verbaut.
Jedoch hat sich nichts geändert. Der PC friert zb. nach 12-13 Min. BF5 komplett ein.
Ich werde jetzt nochmal das neuste BIOS aufspielen und nochmal testen.
Nach dem BIOS Update mit dem ändern der o.g. Einstellungen bleibt das Problem bestehen.
Somit kann das NT als Ursache wohl ausgeschlossen werden.
Man hat somit quasi fast alle vorhandene Hardware ausschließen können soweit ich das überblicke. Auch scheint der PC beim Office betrieb nach wie vor stabil zu laufen, korrekt? Den letzten Strohhalm der mir da noch einfiele ist: Dass es am Spiel selber liegt ist auch schon ausgeschlossen worden? Spieldateien überprüfen und reparieren zb? Sollte das schon gemacht worden sein, bitte ignorieren. Falls aber nicht, dann könnte man das mal versuchen oder alternativ wenn das Spiel diese Möglichkeit nicht hat, neu installieren.
Zwar unwahrscheinlich dass es daran liegt, aber wenn so gut wie alles andere versucht und ausgeschlossen wurde, wäre das was ich noch versuchen würde bevor ich am ende mit meinem Latein wäre.
Reparieren und überprüfen der Spieledateien wurde bereits gemacht. Im Office betrieb gibt es keine Auffälligkeiten. Natürlich kann es am Spiel liegen, aber friert denn das ganze System ein? Zumal es ja noch vor kurzem funktioniert hat. Es sind aber auch andere Spiele betroffen (BF6, RDR2).
Ich lade und installiere BF5 gerade mal neu, zudem werde ich nachher mal das Board ausbauen.
Eine andere CPU zum testen werde ich auch nochmal verbauen.
Hast du schon mal probiert die IGPU im Bios zu aktivieren und dann nochmal BF5 probiert? Es gibt seit dem letzten EA Anti Cheat Update (16.04.26) ein Problem das sehr viele Leute haben. Wenn die IGPU deaktiviert ist freezt der PC nach ca. 10 Minuten in BF5 / BF6. Hatte bei BF6 dieses Problem und konnte es dadurch lösen.
Tatsächlich nicht. Die ist eigentlich immer deaktiviert gewesen. Das werde ich nachher gleich mal probieren.
Ich hatte sie auch immer deaktiviert und bis zu dem Update auch keine Probleme damit.
Hier kann man einiges drüber nachlesen:
