PC Freezes beim Gaming (Hard Freeze) – Hilfe bei Fehlersuche gesucht
tobber83
Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Hilfe und bin für jeden Tipp dankbar.
Vorab erstmal die Komponenten:
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- G.Skill Flare X5 32GB DDR5-6000 CL30
- ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC
- 3 SSDs -> WD SN750 1TB, Samsung 860 QVO 2TB, Crucial MX500 4TB
- Corsair SF750 Netzteil
Problembeschreibung:
  • Symptom: Kompletter System-Freeze nach ca. 10–20 Minuten Spielzeit. Im Office Betrieb läuft der Rechner problemlos.
  • Details: Bild bleibt stehen, keine Reaktion auf Eingaben, nur Reset-Knopf hilft.
  • Temperaturen: Sowohl CPU als auch GPU sind im grünen Bereich (keine Überhitzung).
Bisherige Lösungsversuche (Hardware):
  • Grafikkarte:* Undervolting der RX 9700 XT entfernt (läuft auf Standard).
    • GPU komplett gegen eine RTX 3060 quergetauscht (Fehler bleibt bestehen).
    • Treiber mit DDU sauber entfernt und verschiedene Versionen (neu & alt) getestet.
  • RAM:* MemTest ohne Fehler bestanden.
    • EXPO-Profil deaktiviert (Standard-Takt) → keine Besserung.
  • CPU: * Cinebench-Stresstest (30 Min.) läuft ohne Probleme durch.
  • Speichermedien: * Alte SSD gegen eine andere getauscht.
Bisherige Lösungsversuche (Software/BIOS):
  • Windows: Komplett frische Neuinstallation inklusive aller Updates und aktuellster Treiber.
  • BIOS: Auf Default-Werte zurückgesetzt.
Da GPU, RAM (laut Test) und Windows-Installation als Fehlerquelle nahezu ausgeschlossen sind, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Könnte es das Netzeil sein (obwohl die RTX 3060 weniger verbraucht)?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Lösung
Tritt das Problem nur in Battlefield auf? Battlefield hat vor ein paar Wochen seine Anti-Cheat Software aktualisiert. Da in den letzten Battlefield-Teilen überall die gleiche Anti-Cheat Software benutzt wird, tritt das Problem in allen Teilen auf. Soweit mir bekannt ist, gibt es aktuell nur einen Workaround: die iGPU muss aktiviert werden.
Bei mir gab es auch in BF6 alle 10-20min einen Freeze, aber nachdem ich die iGPU aktiviert habe, läuft wieder alles rund.
Mehr Infos dazu: https://forums.ea.com/discussions/b...fter-10-minutes-of-playing-since-416/13337729
Hast du mal die Software (nahimicsvc64) deinstalliert? Die soll oft für probleme sorgen Lt. Netz.
Bereits gemacht. Bringt nix
Schmeiß alles runter was Probleme macht 8-) und starte den Rechner neu danach.
Nahimic ist berüchtigt für: komplette System‑Freezes................................. :popcorn: Realtek‑Treiber immer ohne OEM‑Bloat installieren. :coffee3:
Ich hatte ja gestern bereits Win11 auf einer anderen SSD frisch installiert. Ohne irgendwelche zus. Software
Hätte den PC schon aus dem Fenster geworfen....
Aber was ist nun mit dem Netzteil?
Hast du mal ein FPS Limit gesetzt in BF6 ?
Du könntest auch mal in die .dmp Dateien im Windows Minidump Ordner mit WinDgb analysieren, bei vielen verschiedenen Fehlern könnte es ein defektes Netzteil sein.
Wie WinDBG funktioniert habe ich in einem anderen Thread erklärt, mein Zitat mit Bild unten.
WinDgb Anleitung von Dell zur .dmp Datei Auswertung unten im Link:
So verwenden Sie den Windows-Debugger zum Troubleshooting bei Bluescreens | Dell Deutschland
Bei mir z.B. hängt sich der Nvidia Grafiktreiber durch ein PCIe Link Speed Problem auf, Blackscreen für 10 bis 30 Sekunden, alles laggt bzw. Slow Motion dauert ca. 10x solange.
Der Fehler wird auch im Minidump Ordner gespeichert, die Fehlerquelle bei mir z.B. ist der Nvidia Grafiktreiber bzw. nvlddmkm laut WinDbg.
Fehleranalyse aus der Speicherabbilddatei (.dmp), mit !analyze -v.
Ursächlich für das Blackscreen Problem bzw. den Fehler bei mir ist aber ein fehlerhaftes Mainboard Bios, bei dem der PCIe Link Speed bei einem Kaltstart zu niedrig ist, nach einem PC Neustart ist das Problem bei mir beseitigt, unten im Link beschrieben. Ich habe jetzt wieder das ältere Mainboard Bios Version A40 installiert und FCH Spread Spectrum im Bios aktiviert.
Auch defekte USB Geräte können für abstürze verantwortlich sein, wenn du beim Spielen z.B. einen Controller verwendest, meistens sind es aber defekte Mäuse mit Kabelbruch.
Den Kabelbruch kann man meistens von außen nicht sehen, bei einem Bekannten z.B. war der Empfänger der Logitech G Pro X Superlight Wireless Maus an einem defekten Ladekabel mit Kabelbruch befestigt.
Welchen AMD Chipsatztreiber hast du installiert?
Ich würde nicht den aktuellen AMD Chipsatztreiber Version 8.02.18.557 von der AMD Webseite nehmen, der macht bei mir auch Probleme, auch der Windows Standard AMD Chipsatztreiber kann Probleme verursachen.
Am besten den AMD Chipsatztreiber Version 7.09.23.2230 von der Asus Webseite installieren oder den aktuelleren Version 7.12.04.858 vom MSI Server, der ist ohne MSI Installer, so wie er von AMD ausgeliefert wird.
Solltest du Probleme haben den AMD Chipsatztreiber zu installieren, den AMD Chipsatztreiber bei installierte Apps deinstallieren, sollte es dann immer noch nicht funktionieren, den AMD Treiber Ordner in AMD.bak umbenennen, dann lässt sich der AMD Chipsatztreiber installieren.
Es gibt egtl. 2 Ursachen für Freeze , Wärme oder Strom , das eine zu viel das andere zu wenig unter Last.
Heist aber auch das Defekte in der Hardware die Ursache sein kann.
Da es im Game passiert, sehe ich hier die GPU/ Slot als Ursache.
Auch hier evtl. Wärme oder Stromversorgung. mfg
Wie bei mir, siehe Zitat im Post 35 von mir, hier ist es das Kaltstartproblem mit zu niedriger PCIe Link Geschwindigkeit.
Dieses PCIe Link Geschwindigkeitsproblem z.B. lässt sich mit einem Bios downgrade und aktiviertem FCH Spread Spectrum im Bios fixen.
Hab ich probiert, ändert nichts.
Danke für die Tipps. Ich habe jetzt den Chipsatztreiber von Asus geladen und werd es damit nochmal probieren.
Maus + Tastatur habe ich getauscht. Ändert nichts.
Leider finde ich keinen Minidump Ordner oder den angegeben Stellen :unsure:
Wärme kann eigentlich nicht das Problem sein (siehe Foto unten). Von daher kann ich wohl nur auf ein neues NT warten. Mehr Ideen habe ich nicht,
Ansonsten falls ein neues NT nichts bringt, das MB tauschen ?!
Was würdest du empfehlen Bios auf die vorherige Version downgraden ?
Ich habe jetzt nochmal alles was nicht am PC stecken muss ausgezogen. Auch das ändert nichts.
Zum testen nehme ich jetzt immer BF5. Da friert der PC bei ca. 12 Min immer ein.
Die Temp sind eigentlich alle im grünen Bereich, nur ist die Grafikkarte nie ausgelastet (war vielleicht auch schon vorher so)
Immer genau 12 Min ? das ja strange
Wie sehen denn die Energiespareinstellungen aus, alles auf Höchstleistung ? Was passiert denn noch so nach 12 Min.
Vielleicht ein defekter RAM Bereich der dann befüllt wird. Wenn der im von Windows reservierten Teil liegt wird wirst du ihn nur finden wenn du MemTest86 bootest.
Ja, sind immer so um die 12 Min.
MemTest86 hab ich bereits ohne Fehler durchlaufen lassen. Kann also eigentlich kein RAM Problem sein.
Energiespareinstellungen stehen auf Ausbalanciert.
Tja, Du könntest dir ProcMon runterladen und da unter file ein Backing File einstellen, vielleicht kommst du damit auf die Ursache was kurz vorm Freeze passiert.
Dann hängt sich der PC auf, ohne eine .dmp Datei anzulegen.
Der Ordner für die .dmp Dateien ist:
C:\Windows\Minidump
Oder:
C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG
Du kannst aber auch nochmal mit Everything nach .dmp suchen, die Windows Suche funktioniert hier nicht.
Das würde ich mal versuchen, Bios Version 3287 vom 27. Oktober 2025.
Und auch mal schauen ob bei dir im Bios FCH Spread Spectrum aktiviert ist, das kann man am Bus Takt von 99,80 MHz erkennen, entweder in CPU-Z oder HWiNFO64 Sensoren.
In CPU-Z schwankt der Bus takt minimal bzw. ist selten exakt bei 99,80 MHz.
Im Bios nach Spread suchen und FCH Spread Spectrum aktivieren, falls es nicht aktiviert ist bzw. der Bus Takt bei 100 MHz liegt.
Bei Asus ist die Einstellung meistens Auto, FCH Spread Spectrum ist dann in aktuellen Asus Bios Versionen automatisch aktiviert.
Edit:
Du kannst auch mal den Grafikkartenslot im Bios auf GEN4 stellen, der Grafikkartenslot steht jetzt auf Auto bzw. GEN5.
Ich vermute, dass dein Netzteil die Lastspitzen der GPU nicht sauber abfängt.
Hast du alle drei separaten 8‑Pin‑Kabel (keine Y‑Splitter) an der Grafikkarte angeschlossen?
Wenn du den AMD Adrenalin Treiber nutzt, kannst du testweise den Power Target auf –30 % setzen und die GPU‑Spannung um –50 mV reduzieren.
Das senkt die Transienten deutlich und hilft herauszufinden, ob das Netzteil oder die PCIe‑Stromversorgung instabil ist.
Meine Karte hat bis zu 499Watt spitzen.
Danke, schaue ich mir mal an
C:\Windows\Minidump
Oder:
Edit:
Wegen der Dump Datei schau ich nochmal nach. PCIe Slot auf GEN4 hab ich bereits gestellt. Ändert nichts.
Bios werd ich mal probieren. Kann ich direkt im BIOS downgraden oder nur über Backflash?
Den Bustakt überprüfe ich vorher.
Das NT hat nur 2 Kabel und je Kabel einen Adapter. So ist die Karte angeschlossen. Jedoch tritt das Problem auch mit einer RTX 3060 auf, welche nur mit einem Kabel angeschlossen ist.
Welches ist das genau? Hat das 3.1 Standard?
Nein. Ein neues NT mit 3 einzelnen PCIe Kabeln ist bereits bestellt.
Beitrag automatisch zusammengeführt: Vor 3 Minuten
Auch eine RTX 3060 hat Lastspitzen – nur etwas kleinere.
Wenn ein Netzteil instabil ist oder Transienten nicht sauber abfängt, kann jede GPU Freezes verursachen, egal ob 170 W oder 300 W.
Ich hoffe das du dir ein 3.1 bestellt hast?
Das müsste direkt im Bios funktionieren, darauf achten das Bitlocker in Windows deaktiviert ist, weil ab Windows 11 24H2 ist Bitlocker automatisch aktiviert, wenn du den Windows 11 Datenträger nicht mit Rufus erstellt hast und Bitlocker deaktiviert hast.
Edit:
Gute Netzteile, das FSP Hydro Ti Pro 1000W ATX 3.0 ist in aktuellen Versionen 3.1
Stimmt, wenn das NT grundsätzlich ein Problem hätte, dann könnte das dort auch passieren.
Zum testen hab ich ersmtal das Corsair bestellt: https://geizhals.de/corsair-rmx-series-2024-rm850x-850w-atx-3-1-cp-9020270-eu-a3300959.html?hloc=de
Oder doch ein anderes?
Edit:
Gerade mal nachgeschaut. Der takt schwankt immer zw. 99,98 - 100,00 MHz
Das Corsair RMx Series 2024 RM850x 850W ATX 3.1 kann laut werden (Spulenfiepen), durch den Burst-Mode, das das be quiet! Power Zone 2 verzichtet auf einen Burst-Mode.
Der Burst Mode sorgt im unteren Lastbereich bis ca. 100 Watt für eine hohe Effizienz.
Edit:
Dann ist kein FCH Spread Spectrum aktiviert.
Edit:
Das FSP hat aber leider nur 2 x 8 PIN und von be quiet! bin ich eigentlich nicht mehr begeistert :-)
PS: Gerade mal nachgeschaut. Der Bus Takt schwankt immer zw. 99,98 - 100,00 MHz
Das RM850x ist semi‑passiv, aber du kannst den Modus abschalten also keine Sorge und du kannst es ja antesten.
Das leichte Klicken durch den Burst‑Mode hörst du nur im Leerlauf, wenn der Lüfter steht.
Unter Gaming‑Last ist das Netzteil leise und der Burst‑Mode spielt keine Rolle.
C:\Windows\Minidump
Oder:
Edit:
Den Ordner C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG gibt es. Mit der dmp von gestern und Anleitung kommt folgende Datei raus
Edit:
Im Bios ist es auf Auto gestellt. Dann also auf Enabled?
Auch mit -30 friert die Kiste ein.
Ein älterer Chipsatztreiber von Asus brachte auch keine Besserung.
Wenn selbst –30 % PT ~ entspricht ca. 210-220W verbrauch und –50 mV nichts ändern, ist das ein sehr starkes Zeichen dafür, dass dein Netzteil die Transienten nicht abfängt. Also genieße den Rest des freien Tages. 8-)
Das ist wohl auch der beste Tipp heute :-)
Ich warte auf das neue NT und probiere dann weiter
Richtig, auf Enabled stellen, dann ist FCH Spread Spectrum aktiviert.
Besser ist das, alles andere ist wahrscheinlich Zeitverschwendung.
Wenn das neue Netzteil das Problem nicht löst, könntest du noch das Mainboard ausbauen und schauen, ob ein Gegenstand z.B. eine Schraube unter dem Mainboard liegt und einen Kurzschluss verursacht.
Im MSI Forum war letztens jemand der hatte ähnliche Probleme, im Endeffekt lag eine Schraube unter dem Mainboard im Bereich des PCIe Slots der Grafikkarte, die Schraube hat das Kurzschlussproblem verursacht.
Auch falsch gesetzte Abstandhalter können Probleme verursachen, es dürfen nur dort Abstandhalter eingebaut werden, wo auch Löcher im Mainboard vorhanden sind.
Edit:
Oder kleine Bauteile wie MLCC Kondensatoren oder Widerstände wurden auf oder unter dem Mainboard beschädigt.
Sorry, das habe ich gerade erst gesehen, da macht die atiadlxx.dll Probleme und führt zum Absturz, wenn dieser Fehler immer der gleiche ist, wird das Netzteil wahrscheinlich nicht das Problem sein.
Als Erstes würde ich im Mainboard Bios die iGPU der 7800X3D CPU deaktivieren.
Dann den AMD Grafiktreiber mit DDU im abgesicherten Windows Modus entfernen.
Sollte der Nvidia Treiber von der RTX 3060 auch noch installiert sein, den Nvidia Grafiktreiber ebenfalls mit DDU entfernen.
Einen älteren Grafiktreiber von AMD installieren, z.B. Adrenalin 25.9.1 vom 8.09.2025.
Es kann auch ein Avira Antivirus Problem sein, den Windows Defender verwenden kein anderes Antivirus Programm installieren.
Edit:
Ansonsten kannst du mal schauen welche Lösungsvorschläge Google für das atiadlxx.dll Problem anbietet.
Auch mal die atiadlxx.dll Datei mit Everything suchen und aus dem Windows Driver Store löschen, falls diese Datei nach der Verwendung von DDU noch vorhanden ist.
