[Sammelthread] Allgemeiner SimRacing Laber- und Diskussionsthread
Jede SIM ist in der Lage zig Eingabegeräte zu erkennen also muss man sich nicht auf einen Hersteller festlegen bei Lenkrad/Pedale.
So kann man auch getrennt mal aufrüsten bei Bedarf.
Habe mir jetzt bereits die Alpha Evo Wheelbase (12nm) + das GT Neo Wheel bestellt. Der Gedanke die Pedale bei einem 2. Hersteller zu bestellen, schreckt mich als Neuling ab. Die P1000 habe ich bei meiner derzeitigen Suche auch dem Schirm. Kannst du die für ein erstes Rig empfehlen?
Der Mythos Ökosystem ist irrelevant. Ich kann dich aber verstehen, war bei mir auch so und mein Kopf sagt, dass das besser zusammen passt. Ist aber Quatscht, weil ich die Simagic Haptic Reactoren eh über die Software SimHub steuere und die Simmagic-Software gar nicht nutze. Nur einmalig, um alles einzustellen oder maximal halt für die Wheelbase, aber nicht für das Wheel und eigentlich auch nicht für die Pedalen (außer man ändert oft die Brake-Force oder sowas).
Und so wie @elbastron sagt ... am Ende ists nichts anderes ... per USB verbunden und fertig. Ob das Moza, Simagic, Simucube ist ... ist eher egal.
Ansonsten spricht aber auch nichts gegen die P1000. Man muss sich wohl fühlen und Sympathie für die Geräte (Hersteller) haben. Wenn du alles von Simagic willst, mache das einfach, @til.soko :)
Bei der P1000 empfehle ich dir noch das Federkit mit zu nehmen. Ich mochte diese Gummis für die Stärkeverstellung nicht so.
Ich sehe gerade in der Beschreibung, dass du genau das gleiche Rig hast, das ich auch plane 😂 Welche Mounting-Option hast du beim Gt1 Evo Rig für die Alpha Evo gewählt? Und brauche ich bei der Montage der P1000 Pedals beim Gt1 Evo noch eine zusätzliche Platte? Interessant wäre auch zu wissen wie groß du bist und wie lang das Rig (von Monitor bis (ggf. zurückgeschobener) Sitz) dementsprechend ist.
Glaube beim GT1 Evo und der Alpha Evo kannst du die eh nur von unten auf die mitgelieferte Platte mounten.
Die P1000 haben ja quasi schon eine Platte bei, die ist ausreichend und passt an alle gängigen Alu-Rigs. Die Montage finde ich jedoch ungünstig, da du die quasi von unten verschrauben musst. Also mache das am besten, bevor du Monitor und Co dran hast :)
Größe ist so eine Sache ... hängt ja auch davon ab wo und wie und was für ein Sitz montiert ist und so. Ich gehe von aus, dass man von 1,60 bis 2,10 für alle die passende Einstellung findet.
Die Längsprofile sind 1,35m lang beim GT1 Evo.
es gibt flüssig und hässlich oder flüssig und sieht auch gut aus.
Musst du wissen was du möchtest.
auf triple gehen mit 4k Monitoren mit 1080 ist halt mutig (ja du hast reduziert auf 1080P aber das fordert halt trotzdem).
AC (1) könnte modfrei noch gut drauf laufen.
Ne 2080ti wäre halt minimal schneller aber keine Ahnung was das noch kostet...
(Ich habe keine Ahnung was im AMD Lager da der gegenspieler wäre)
Habe schon gelesen dass eine 6700 XT (12 GB) ganz ordentlich mit Triple Full HD laufen müsste.
Hat da schon jemand Erfahrungen?
Könnte ca. 40%-45% schneller sein als deine 1080.
Bist du also vermutlich von deinen besagten 30-40 FPS hoch auf ca 40-55 FPS. Ob das lohnt? Meiner Meinung nach eher nicht. Ich würde wohl lieber etwas sparen und dann ab einer 3080 schauen. Vorher lohnt das einfach nicht. Außer deine Monitore können eh nur 60Hz, dann könnte das mit einer 6700XT gerade so passen, da du ggf. je nach Spiel und Grafiksettings eventuell doch an die 60 FPS kratzen könntest
Für ein Triple‑Screen‑Setup sollte die GPU meiner Meinung nach mindestens auf RTX‑3080‑Niveau liegen. Viele Sims nutzen selbst diese Karte schon gut aus. Alles darunter ist eher für Single‑Screen geeignet, weil drei Monitore die Anforderungen massiv erhöhen und man selbst bei bei alten Games schnell ans Limit kommt und mit neuen wird es nicht besser.
Die RX 6700 XT ist fürs Geld absolut okay, aber im SimRacing, besonders mit Triple‑Screen, stößt sie ziemlich schnell an ihre Grenzen. Eine RTX 3080 Ti für rund 230 € hat da deutlich mehr Reserven und passt einfach besser zu so einem Setup.
Dazu kommt, dass Nvidia in vielen SimRacing‑Titeln klar die bessere Performance liefert. AMD verliert dort oft spürbar FPS, vor allem bei breiten Sichtfeldern und hohen Auflösungen.
Vermutlich hat es schon jeder, der sich dafür interessiert, aber bei Steam gibt es aktuell den AC Franchise Sale.
Fanatec hat einen rausgehauen. "Neues" Lenkrad Formular V3 jetzt mit 290mm und paar Verbesserungen. Dann die alten Clubsport DD Wheelbases kriegen 3nm mehr Kraft und auf den Einsteiger Wheelbases gibst jetzt das Fullforce FFB Update.
Nicht zu vergessen den neuen Hub für Fremdwheels.
Die 3nm mehr nehm ich gern mit für meine DD+. Mein erster Gedanke war aber, dass das bestimmt nur für neue ausgelieferte Bases gilt. Umso erfreulicher, dass es auf für alte geht:-)
Welches Spiel VR und MP würdet ihr aktuell empfehlen?
ACC ist leider technisch unfassbar beschissen.
Und AMS2 hat keine Lobbys.
Wie gut sind die Lobbys bei den „neuen“ Sims (LMU..?) gefüllt?
Ich bin da bei Iracing gelandet, wenn's gt3/lmp/lmh sein soll könnte LMU auch was taugen, das bin ich selbst noch nicht gefahren.
Was acc angeht, falls du Performance Problemen haben solltest versuchs mal mit open composite + openxr toolkit. Läuft um einiges besser mit etwas Tuning, wenn auch generell es kein Vergleich zu ams2 ist.
Ja, die Spiele kenne ich natürlich alle. Ich weiß nur nicht ob in den Lobbys was geht. Leider macht sich die LFM selbst kaputt nachdem sie von den stündlichen Rennen abgerückt ist. Das ist für mich nicht mehr machbar so. Ich plane mein Leben nicht nach Simracing.
