Ersatz für den 12 Jahre alten PC
A3TZ3L
Hallo liebe Community,
leider ist die Grafikkarte meines alten PCs (12 Jahre alt) kaputt gegangen. Der PC wurde in der letzten Zeit hauptsächlich für Officeanwendungen benutzt und um ab und an mit dem Nachwuchs zu spielen.
Da der PC bisher unter Windows 10 lief, überlege ich, nicht nur die GPU zu ersetzen, sondern direkt einen kompletten Tausch zu machen.
Aber erstmal der Fragebogen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja an dem PC soll ab und an gespielt werden. Aktuell wird Roblox, Age of Empires II, Die Siedler 3, CS Source... gespielt. Wie ihr seht, alles eher ältere Spiele.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein, wird er nicht.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Es sollte nicht zu teuer werden 😉
4. Wie viele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Es wird nur ein Monitor genutzt. Die genauen Daren müsste ich nachschauen, aber die Auflösung müsste 1920x1080 sein. (Ohne gewähr😅) Eventuell gibt es irgendwann mal einen neuen, aber nicht in absehbarer Zeit
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Tower: Thermaltake Commander MS-1 Snow Edition USB 3.0, Acrylfenster
CPU-Kühler: Thermalright True Spirit 120 M [BW] Rev. A
Motherboard: ASRock B85M Pro4
CPU: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
Netzteil: 400 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
RAM: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
DVD-Laufwerk: LG Electronics GH24NS DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
SSD und HDD habe ich noch.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca. 600 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Gerne ab jetzt
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich würde den PC selbst zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Ich habe ein paar Teile rausgesucht und würde mich freuen, wenn ich mir sagen könntet, ob es sin macht oder eher nicht.
AeroCool Hexform Mini Tower ohne Netzteil schwarz
550 Watt Xilence Gaming Series XP550R10 80+ Bronze
ASRock B550M-HDV So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
16GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
AMD Ryzen 5 5500 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
Bei der GPU bin ich unsicher, ob ich die Intel Arc B580 Limited Edition Grafikkarte, 12288 MB GDDR6 oder die 8GB PowerColor Radeon RX 7600 Hellhound Aktiv PCIe 4.0 x16 (x8) (Retail) nehmen soll.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und bin für Vorschläge dankbar.
Schon mal vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende. 😊
Gruß A3TZ3L
Wegen der Intel GPU Treiber würde ich mir hier eine raus suchen.
Idealerweise mit 16GB, wenn du mal eine höhere Auflösung brauchst, da muss man evtl. noch etwas sparen, aber es lohnt sich mMn.
Und unbedingt ein besseres Netzteil, da stimme ich @reinhardrudi 100% zu.
Die Intel ist günstig und hat den Ram vorteil, wirst du aber wohl nicht brauchen in 1080p.
RTX 5060 würde ich noch reinwerfen, aber da wirst du auf dem Board ein paar Prozent liegenlassen weil die nur x8 lanes verwended.
Ich sage mal so, das sollte passen für dich. Die GPU gibt es auch schwarz, wenn dir das wichtig ist. Kleineres 550W Netzteil sparste auch nicht viel, dann kann man gleich das 750W nehmen. z.B:
Sind dann leider mit Versandkosten ~100€ über deinem Budget.
erstmal danke für die schnellen Antworten. Das Netzteil werde ich tauschen.
Die Farbe der GPU ist mir ehrlich gesagt egal. Der Rechner steht am ende unter einem Tisch.
Du hast als GPU die 8GB XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Gaming Edition White Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail) im den Warenkorb gepackt.
Lohnt sich die Investition in die GPU an stelle der Intel Arc B580 Limited Edition Grafikkarte, 12288 MB GDDR6 ?
Das sind nur 30,-€ mehr und du hast bessere Treiber- und Technologie- Unterstützung mit der AMD. Ja die 30€ mehr sind gut angelegt. 8GB, weil es bei deiner Auflösung und der restlichen Hardware reichen wird.
Supi, vielen Lieben Dank für die nette und gute Beratung an alle 🤗
Hi, das AM4 Brett post 5 würde ich nicht kaufen das hat ungekühlte Spannungswandler und nur 2 Slots für DDR4, kein weiteres dazustecken möglich, 1 m2 Slot nur.....
Das würde ich nur für Office empfehlen.
Desweiteren ist das NT total teuer und unnötig post 5, ich würde das nehmen, sehr leise und top für den preis.
Von 8 GB Karten VRAM rate ich eigentlich immer ab, der Verlust ist schon da, ist keine gute Option.
Mit 16 GB RAM, kommst du heute auch nicht mehr weit und der Verlust ist enorm. Also lass dir kein Brett andrehen mit nur 2 Slots.
ca. 600 €
Für deine Anforderungen würde so ein PC zwar reichen, aber auf so niedrigen Niveau finde ich einen Desktop nicht wirklich sinnvoll.
Sondern dann würde ich in der Klasse bis 600€ lieber ein günstiges Notebook wie z.B. https://www.guenstiger.de/Produkt/HP/255R_G10_C99TJES.html mit Ryzen 7 7735U und Radeon 680M iGPU holen. Diese Games packt die noch genauso.
@ZockerZentrale welchen Brett würdest du empfehlen?
@RealMax123 ein Laptop ist eher uninteressant, da ich da in der Vergangenheit zu viele schlechte Erfahrungen gemacht habe und von bekannten mitbekommen habt.
@NewKeyserSoze danke ich lese mir den Artikel mal in Ruhe durch
Für deinen geplanten R5 5500 reicht das Board vollkommen aus! Dazu reichen auch 2 Ram Plätze. Mit 4 Modulen gibt es eh oft Probleme. Du brauchst da nichts anderes.
Wenn dann evtl. das:
Ist etwas besser, hat 2 M2 Steckplätze. Aber du hast (noch) keine M2, und ist auch erstmal nicht geplant.
Das Corsair Netzteil im Einkaufskorb ist zwar 20€ teurer, dafür aber bei dir dann komplett lautlos und passiv.
Der Rechner ist so auf deine Anforderungen und Budget optimal ausgerichtet. Du hast auch eine richtige Grafikkarte drin.
Bei den verlinkten minis hast du nur onboard Grafik, da war vermutlich deine jetzige (defekte) Karte besser.
(Unsere KI "Zocker" hat andere Maßstäbe, da muss es eine 16GB Grafik und mindestens 32GB Ram sein, und nahezu 100%ig ein X3D.)
Das wird eine Endlosschleife, weil besser geht immer. Also jetzt unnötigerweise anderes Board, dann kommt der nächste, dann aber auch andere CPU. Der wieder nächste, ach da kannste gleich AM5 nehmen.
So läuft das hier immer ab. ;)
Abseits solcher Foren dürfte die Kombination aus AMD Ryzen 5 5500 sowie Intel Arc B580 gar nicht mal so schlecht ankommen. Sowie ich der Meinung bin, dass in dem Preisbereich der Konsument noch am meisten für sein Geld erhält, sofern sich sein Anspruch in Grenzen hält.
ca. 600 €
Ob das unsere KI gelesen und verstanden hat? Er hat sich ja nicht umsonst fast die billigsten Teile raus gesucht. Das wird schon einen Grund haben.
Ich würde das so machen, da hast du genug VRAM und RAM auch für neue spiele in FHD.
Ich würde in jedem Fall bei AM4 einen 5600 nehmen, beim Netzteil reicht auch ein Seasonic Core BC-650 650W für ~50€.
Bevor man eine 8GB Karte nimmt, dann doch lieber zur B580 greifen.
Der 5600/5600X ist auf jeden Fall zu bevorzugen vor dem 5500, ein R5 5500 basiert auf Cezanne und ist im Prinzip eine APU mit defekter/deaktiverter onchip-grafik.
Der 5500 kann dadurch (wie die 5000er G-Prozessoren) kein PCIe gen4, der 5600/5600X schon. Bei Grafikkarten mit nur 8 Lanes und wenig Videospeicher (wie die 5060 8GB) wird das wichtig bei Games.
Ausserdem hat der 5600/5600X den doppelten Cache, was auch gut für Spiele ist.
Dann dem 5600/5600X würde ich ferner gleich zum 5700X greifen; dann hast Du gleich 8 brauchbare Zen3-Kerne denn nochmal Aufrüsten von AM4 dürfte unwahrscheinlich sein.
Als Kühler klar den Freezer36. Günstig und leise für das, was er kann.
Daher mein :ROFLMAO:
Klar habt ihr recht. Aber wenn das Budget 600,-€ beträgt? Und eine 30% langsamere Intel nur wegen 4GB mehr Vram kaufen? Ne.
Weniger verbrauch mehr VRAM empfiehlt er auch klar eine B580, weil 8 GB nicht mehr zeitgemäß ist und auch zum Flaschenhals wird.
Und dann kommt das noch hinzu auf Knopfdruck vom 17.02.2026. ganz frisch.
Die Intel ist doch albern, wer sich ums VRAM sorgt kann besser gleich eine 5060Ti oder 9060XT mit 16GB nehmen
Es gibt etliche Casual Gamer deren Ansprüche sich in Grenzen halten, aber von denen schafft sich niemand einen Gaming-Desktop an, sondern ein günstiges gamingtaugliches Notebook irgendwo zwischen z.B. https://www.guenstiger.de/Produkt/GIGABYTE/Gaming_A16_CMHI2DE894SH.html für knappe 991€ mit Core i7-13620H und GeForce RTX 4050 Mobile und z.B. https://www.guenstiger.de/Produkt/HP/OMEN_16_am0169ng_CV3P7EA.html für 1.399€ mit Core Ultra 7 255H und GeForce RTX 5070 Mobile.
Die Schwelle wo ein Gaming-Desktop Sinn macht fängt so mit einer gebrauchten RTX 2070 Super oder besser RTX 3070 TI oder RX 6700 XT an.
Wo was Sinn ergibt, entscheidet jeder für sich allein. Gegen solche Notebooks spricht zum einen, die häufig unzureichende Kühlung und zum anderen die fehlende Modularität. Zudem haut mich deine Notebookauswahl nicht vom Hocker, weder preislich noch von der Ausstattung.
Mir persönlich wäre auch der Bildschirm zu klein, von der Tastatur mal ganz zu schweigen, denn auch die wurde im Laufe der Jahre gehörig abgespeckt. Aber ja, so wie esTT-Spieler gibt, welche einen Fertigschläger favorisieren so wird's auch Fan's von Gaming-Notebooks geben. Sei's drum, mein Fall wär's nicht.
Die Aussage halte ich im Übrigen für Quatsch, denn die Steam-Hard- & Softwareumfrage spricht eine gänzlich andere Sprache.
Wow wow wow... Ich wollte hier keine Grundsatzdiskussion starten. Klar besser geht immer. Aber das soll keine reiner gaming PC werden. Ich spiele ab und an mal, meistens mit meinem Sohn. Und wenn ich ehrlich bin habe ich momentan eh nicht die Zeit um groß zu spielen... Deswegen ja auch die überschaubare Summe für einen PC.
Wenn mir bei meinem alten Rechner nicht die GPU kaputt gegangen wäre, hätte ich den noch weiter benutzt. Für das, was ich gemacht habe, hat es total gereicht. Also bitte streitet euch nicht, ob jetzt dies oder das besser ist. Wenn die Zeit für einen gaming PC gekommen ist, und ich mehr Geld investieren möchte, werde ich mich nochmal melden 😉.
Aber vielen lieben Dank an alle, die sich hier beteiligt haben 🤗
Also hatte ich Recht mit meiner Einschätzung und dem Warenkorb. Was wird es nun?
Warum besorgst du dir dann nicht einfach nur eine neue GPU ? Wegen Windows 11 jetzt oder warum.
@Schmufix ich hatte noch eine HD6770 rumliegen, aber da habe ich Treiber Probleme. Und dann habe ich mir gedacht ist steige auf Windows 11 um. Windows sagt mir, das mein System da für nicht geeignet ist. Deswegen die Idee mit einen neuen PC zusammen zu stellen.
@philips das werde ich mir morgen mal in Ruhe schauen. Wahrscheinlich ein Ryzen 5 5600 und die B580... Aber wie gesagt werde ich mir wahrscheinlich morgen nochmal mit auseinander setzen🙃
