12V-2×6/12VHPWR: Wieder Berichte über schmelzende Stecker und Buchsen
Headeraustausch ist keine Reparatur, sondern ne Instandsetzung in den murksigen Orginalzustand. Warum macht man sowas, wenn die Garantie der Grafikkarte eh schon abgelaufen ist?
Da der NT Header ja scheinbar auch abgebrannte Kontakte hat, ist ein simpler GPU Headertausch noch viel sinnfreier.
Die losen Kondensatoren einfach wieder einlöten, ist auch nicht wirklich ein Vertrauensbeweiß oder ne Werbung für die Werkstatt. Klar kann man möglicherweise beschädigte Kondensatoren auch wiederverwenden. Aber nicht ohne sie vorher gründlich zu testen/vermessen. Macht aber eigendlich niemand, weil zuwei neue Kondensatoren nur 5€ kosten. Und einem die 5€ Materialkosten eine mögliche Nachbesserung ersparen können.
Das Roman so einen Instandsetzung auch noch in einem eigenen Video veröffentlicht, ist schon fast lustig, wenn es nicht so traurig wäre
Hier jemand mit einer 5080 und dem Problem
Beitrag ist von gestern, genaue Umstände nicht bekannt
Der 8Auer hat das Thema schon längst als Geschäfstidee erkannt und holt das Maximale raus und dazu sind solche Werbevideos ja ganz nützlich. 😂 😂
auf werbung springst du @Holzmann doch immer als erstes an!
davon ab: bei der steilvorlage seitens der hersteller macht der8auer alles richtig :bigok:
Das solch ein Video auch gleichzeitig Werbung für sein Produkt ist, daran ist ja nichts verwerflich und würde ich an seiner Stelle genau so machen.
Aber durch den Umstand das der Defekt sich meist erst nach langer Nutzungsdauer zeigt, werden wir in Zukunft immer mehr Berichte von verschiedenen Seiten sehen wo genau dieses Fehlerbild auftritt.
Keine Hellseherei durch meine Glaskugel sondern simple Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Panikmache wäre es von mir, wenn ich die Meldungen über den Stecker aufbausche und größer mache als sie es sind.
Ich halte mich da eher an die Fakten: Bei vielen macht der Stecker (noch) keine Probleme und bei einigen wenigen schon. Aber aufgrund des Fehlerbildes werden es unvermeidlich mehr werden, wie viele zum Schluss es sein werden, wird man sehen.
Aber der Stecker ist seit der 4090 in der Kritik und sorgt nachweislich in einigen Fällen für Probleme. Also seit 3,5 Jahren. Nach wie vielen Jahren meinst wird das Ausmaß denn sichtbar oder ab wann soll es anfangen "mehr" zu werden?
Naja, 4090 waren nach Markteintritt selbst 2023 noch Mangelware. Wirklich verwertbare Stückzahlen kamen doch erst ab Ende 23 / Anfang 24 auf den Markt.
Wenn also jemand Mitte 2024 seine Karte in Betrieb genommen hat, kann der Fehler durchaus erst Mitte 26 - Ende 26 auftreten, unter Umständen auch noch später.
Was natürlich ideal ist für die Hersteller, weil man da in der Regel aus der Haftung schon raus ist.
Und das die Fehler erst nach Jahren auftreten, hat das heutige neue Video bei Letsfix ja wieder bestätigt. Dort schreibt der Eigentümer der Karte:
Es ist meine Karte und die Karte wurde beim ersten Mal mit einem normalen Wireview der ersten Generation betrieben über 2 Jahre täglich mehrere Stunden ohne Probleme bis zum ersten Defekt.
ich sag mal so, als Zeitbome würde ich den 2x6Pin Stecker noch nicht verschreien, sondern eher als ein empfindlicher Anschluss, der absolut korrekt gehandhabt werden muss, dazu wird eine regelmäßige Kontrolle und auch mal der Tausch des kompletten Anschlusskabels nach einer gewissen Nutzerzeit gehören. Etwas gutes hat diese mediale Präsens, die User sind enspechend senibilisiert. :)
Die 4090 war von Anfang an entspannt kaufbar und in normalen Stückzahlen vorhanden. Einzelne Modelle wie die Strix White die später kam oder die FE vielleicht ausgenommen.
Ja ich konnte zum Release mehrere Karten nahe der UVP kaufen. Hatte 2 Gainwards und einen Monat später eine FE bekommen. Letztere war aber zugegeben Glückssache
Klingt ja interessant das jedes Kabel auf 17A Last ausgelegt ist.
Das Temperaturdiagramm macht mir aber sorgen, soll das bedeuten dieses Kabel (inkl. Stecker) erreicht unter Volllast an die 100°C?
Im Text steht:
ASUS claims that the ROG Equalizer maintains around 73.4°C temperature even with four middle wires removed, which in regular conditions would cause up to a 146°C temperature spike.
Edit: Die Grafik hing wohl mit diesem Test zusammen:
ASUS gibt außerdem an, dass das Kabel während eines 24 stündigen 600W Lasttests, bei einer Umgebungstemperatur von 55°C, unter dem Grenzwert von 105°C blieb
Ah ok dann macht das mehr Sinn.
Steht aber im Wccftech Artikel so nicht drin, auch nicht als Kommentar auf einer der Grafiken. Danke fürs nachforschen.
Ohne das Kabel jemals in der Hand gehabt zu haben würde ich spekulieren das da einfach nur der Kabelquerschnitt von 16AWG (1.3mm2) zu 15AWG (1.5mm2) angepasst wurde. Damit kann so eine Temperaturreduktion in der Größenordnung an einer Leitung erreicht werden.
Ob das dem PIN im Stecker hilft wird sich zeigen. Auch die Aufnahme mit der Wärmebildkamera zeigt nur bedingt was da Thermisch am Pin passiert weil da noch Luft und Kunstoff zwischen ist bevor die Wärme nach aussen kommt.
Verstehe das auch so, dass es einfach nur ein Kabel mit höherwertigeren Materialen ist. Nix Lastausgleich, wie der Name suggeriert.
Das versteh ich nicht :d
Da muss ja irgendwas passieren an "Balancing" vor den Pins, wenn sie mit 4 fehlenden Kabeln trotzdem die Last auf alle Pins verteilt bekommen.
Die Produktseite ist nun online:
@FM4E
Vielleicht macht eine Luxx News dazu Sinn, wo dann im Folgenden alle Details dazu gesammlet werden könnten.
Eventuell ist einfach eine Brücke im Stecker wie es ja auch in anderen Adaptern zu finden war. Dann fließt über das Kabel ein gleichmäßiger Strom aber am Pin auf der Netzteilseite oder GPU Seite ist dann immer noch ein zu hoher Strom.
Der silberne Klotz vorm Stecker ließe solch eine Brücke vermuten.
Ja vermute ich fast auch, in diesem Teil hier
Das Kabel klingt ja nach einem Gewissenserleichterer. Will haben. Asus ROG ? Muss ja dann 79,- kosten :fresse:
War klar das sowas wieder kommt, dir ist aber schon aufgefallen, das Asus das Kabel kostenlos für die Leute anbieten wird, die bereits eines der ausgewähleten ROG Netzteile besitzen?
Mhm wollte ggf. eh auf das Thor 3 upgraden. Die Lösung gefällt mir besser als dieser hässliche Wireview
Edit: Bekommt man 2 Kabel wenn man das 1600W Netzteil kauft? Hat ja auch 2 Anschlüsse :fresse:
