12V-2×6/12VHPWR: Wieder Berichte über schmelzende Stecker und Buchsen
Genau das hatte ein Hersteller gemacht vor kurzem und dann kamen auch gleich wieder die ersten und meinten "das sind ja nur die Fälle wo eine RMA akzeptiert wurde" usw... die Stecker Dramaturgen sind doch nie zufrieden.
Am Ende macht nur ein verschwindent geringer Teil Probleme, sonst hätte es längst Rückrufaktion usw geben müssen.
Wer kennt sie nicht, die Rückruf-Briefe an alle Grafikkarten-Halter vom Grafikkarten-Bundesamt.
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass da irgendwas passiert, solange keine Bude abgefackelt ist und die Ursache zweifelsfrei auf eine mangelhafte Steckverbindung zurückgeführt werden konnte :fresse:
So funktioniert das bei Produkten mit CE-Kennzeichen leider nicht. Ich hatte das hier im Forum schon mal getextet im Zusammenhang mit dem Ampinel:
Die CE-Kennzeichnung nimmt den Hersteller in die Pflicht und appelliert an seine Verantwortung. Sie gibt Endverbrauchern auf allen europäischen Märkten Sicherheit – denn die Konformitätserklärung besagt, dass bei der Herstellung des Produkts die grundlegenden Anforderungen zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz eingehalten wurden und es sich um ein sicheres und hochwertiges Produkt handelt.
Quelle: https://www.tuvsud.com/de-de/dienst...ng-und-produktzertifizierung/ce-kennzeichnung
Und das hier hatte ich zum Thema CE-Zeichen schon mal in einem anderen Forum gepostet:
"Die Bürger können sich mit nationalen Marktüberwachungsbehörden in Verbindung setzen, wenn der Missbrauch der CE-Kennzeichnung vermutet wird oder wenn die Sicherheit eines Produkts in Frage gestellt wird."
Quelle: https://www.rft.eu/de-de/seite/ueber-rf-t/faq/faq-ce/54520
Da braucht es also einen Betroffenen mit richtig Eiern in der Hose. Wenn man da ran wollte geht das nur über die Marktaufsicht. CE-Kennzeichen aberkennen, Verkauf in der EU untersagen (das würde automatisch in allen EU-Ländern passieren wenn auch nur eine nationale Marktaufsichtsbehörde innerhalb der EU das CE-Kennzeichen aberkennt), anschließend werden die Inverkehrbringer (Händler) in die Pflicht genommen. Nur dann wird sich da etwas ändern. Und das hier die "grundlegenden Anforderungen zur Gewährleistung von ... Sicherheit ..." nicht eingehalten werden und man die Sicherheit dieses Produktes in Frage stellen muss steht für mich als Elektrotechniker zweifelsfrei fest. Wäre das etwas was in meiner Branche abgeliefert werden würde von ... sagen wir mal einem Marktbegleiter aus Fernost - wir (die Branche) wären schon lange eingeschritten.
Daran kann ich mich auch noch erinnern. CE Kennzeichnung hat der Stecker wahrscheinlich auch nur mit groß angelegter Bestechung bekommen.
Ach ist am Ende auch egal, alle paar Monate wenn ich nix anderes zu tun habe sag ich mal wieder was dazu, ansonsten überlässt man das Feld einfach den Vorzeigelelektrikern hier und nutzt solange seine 5090 wie gehabt.
Ich hab auch abgeschaltet zu dem Thema. Die 5090 läuft jetzt in diesem Setup bereits 1 Jahr mit über 1000 Stunden unter Vollast. Ich fummel auch so wenig wie möglich daran rum bis die nächste GPU mit neuem Kabel rein kommt. Wenn es brennt dann brennts. Dann zahle ich in diesem extrem unwahrscheinlichen Fall das doppelte was so ein Wireview kostet bei Krisfix für einen neuen Stecker und im besten Fall kann ich das noch bei Cablemod zurückholen. Dann 2,3 Wochen auf den Laptop ausweichen und gut ist. Ich hoffe trotzdem, dass Nvidia in der nächsten Generation die Astral Lösung inkl. Abschaltung im Fehlerfall ab Werk integriert.
Wieder so ein blöder Einzelfall und natürlich hat der glorreiche Hersteller As... sofort reagiert und die Schuld auf den Käufer abgewälzt weil der mal wieder den Stecker nicht korrekt eingesteckt hat.
Natürlich, ich wüsste gar nicht wo der Fehler sonst liegen könnte.
Headeraustausch ist keine Reparatur, sondern ne Instandsetzung in den murksigen Orginalzustand. Warum macht man sowas, wenn die Garantie der Grafikkarte eh schon abgelaufen ist?
Da der NT Header ja scheinbar auch abgebrannte Kontakte hat, ist ein simpler GPU Headertausch noch viel sinnfreier.
Die losen Kondensatoren einfach wieder einlöten, ist auch nicht wirklich ein Vertrauensbeweiß oder ne Werbung für die Werkstatt. Klar kann man möglicherweise beschädigte Kondensatoren auch wiederverwenden. Aber nicht ohne sie vorher gründlich zu testen/vermessen. Macht aber eigendlich niemand, weil zuwei neue Kondensatoren nur 5€ kosten. Und einem die 5€ Materialkosten eine mögliche Nachbesserung ersparen können.
Das Roman so einen Instandsetzung auch noch in einem eigenen Video veröffentlicht, ist schon fast lustig, wenn es nicht so traurig wäre
Hier jemand mit einer 5080 und dem Problem
Beitrag ist von gestern, genaue Umstände nicht bekannt
Der 8Auer hat das Thema schon längst als Geschäfstidee erkannt und holt das Maximale raus und dazu sind solche Werbevideos ja ganz nützlich. 😂 😂
auf werbung springst du @Holzmann doch immer als erstes an!
davon ab: bei der steilvorlage seitens der hersteller macht der8auer alles richtig :bigok:
Das solch ein Video auch gleichzeitig Werbung für sein Produkt ist, daran ist ja nichts verwerflich und würde ich an seiner Stelle genau so machen.
Aber durch den Umstand das der Defekt sich meist erst nach langer Nutzungsdauer zeigt, werden wir in Zukunft immer mehr Berichte von verschiedenen Seiten sehen wo genau dieses Fehlerbild auftritt.
Keine Hellseherei durch meine Glaskugel sondern simple Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Panikmache wäre es von mir, wenn ich die Meldungen über den Stecker aufbausche und größer mache als sie es sind.
Ich halte mich da eher an die Fakten: Bei vielen macht der Stecker (noch) keine Probleme und bei einigen wenigen schon. Aber aufgrund des Fehlerbildes werden es unvermeidlich mehr werden, wie viele zum Schluss es sein werden, wird man sehen.
Aber der Stecker ist seit der 4090 in der Kritik und sorgt nachweislich in einigen Fällen für Probleme. Also seit 3,5 Jahren. Nach wie vielen Jahren meinst wird das Ausmaß denn sichtbar oder ab wann soll es anfangen "mehr" zu werden?
Naja, 4090 waren nach Markteintritt selbst 2023 noch Mangelware. Wirklich verwertbare Stückzahlen kamen doch erst ab Ende 23 / Anfang 24 auf den Markt.
Wenn also jemand Mitte 2024 seine Karte in Betrieb genommen hat, kann der Fehler durchaus erst Mitte 26 - Ende 26 auftreten, unter Umständen auch noch später.
Was natürlich ideal ist für die Hersteller, weil man da in der Regel aus der Haftung schon raus ist.
Und das die Fehler erst nach Jahren auftreten, hat das heutige neue Video bei Letsfix ja wieder bestätigt. Dort schreibt der Eigentümer der Karte:
Es ist meine Karte und die Karte wurde beim ersten Mal mit einem normalen Wireview der ersten Generation betrieben über 2 Jahre täglich mehrere Stunden ohne Probleme bis zum ersten Defekt.
ich sag mal so, als Zeitbome würde ich den 2x6Pin Stecker noch nicht verschreien, sondern eher als ein empfindlicher Anschluss, der absolut korrekt gehandhabt werden muss, dazu wird eine regelmäßige Kontrolle und auch mal der Tausch des kompletten Anschlusskabels nach einer gewissen Nutzerzeit gehören. Etwas gutes hat diese mediale Präsens, die User sind enspechend senibilisiert. :)
Die 4090 war von Anfang an entspannt kaufbar und in normalen Stückzahlen vorhanden. Einzelne Modelle wie die Strix White die später kam oder die FE vielleicht ausgenommen.
Ja ich konnte zum Release mehrere Karten nahe der UVP kaufen. Hatte 2 Gainwards und einen Monat später eine FE bekommen. Letztere war aber zugegeben Glückssache
Klingt ja interessant das jedes Kabel auf 17A Last ausgelegt ist.
Das Temperaturdiagramm macht mir aber sorgen, soll das bedeuten dieses Kabel (inkl. Stecker) erreicht unter Volllast an die 100°C?
Im Text steht:
ASUS claims that the ROG Equalizer maintains around 73.4°C temperature even with four middle wires removed, which in regular conditions would cause up to a 146°C temperature spike.
Edit: Die Grafik hing wohl mit diesem Test zusammen:
ASUS gibt außerdem an, dass das Kabel während eines 24 stündigen 600W Lasttests, bei einer Umgebungstemperatur von 55°C, unter dem Grenzwert von 105°C blieb
Ah ok dann macht das mehr Sinn.
Steht aber im Wccftech Artikel so nicht drin, auch nicht als Kommentar auf einer der Grafiken. Danke fürs nachforschen.
Ohne das Kabel jemals in der Hand gehabt zu haben würde ich spekulieren das da einfach nur der Kabelquerschnitt von 16AWG (1.3mm2) zu 15AWG (1.5mm2) angepasst wurde. Damit kann so eine Temperaturreduktion in der Größenordnung an einer Leitung erreicht werden.
Ob das dem PIN im Stecker hilft wird sich zeigen. Auch die Aufnahme mit der Wärmebildkamera zeigt nur bedingt was da Thermisch am Pin passiert weil da noch Luft und Kunstoff zwischen ist bevor die Wärme nach aussen kommt.
Verstehe das auch so, dass es einfach nur ein Kabel mit höherwertigeren Materialen ist. Nix Lastausgleich, wie der Name suggeriert.
Das versteh ich nicht :d
Da muss ja irgendwas passieren an "Balancing" vor den Pins, wenn sie mit 4 fehlenden Kabeln trotzdem die Last auf alle Pins verteilt bekommen.
Die Produktseite ist nun online:
@FM4E
Vielleicht macht eine Luxx News dazu Sinn, wo dann im Folgenden alle Details dazu gesammlet werden könnten.
Eventuell ist einfach eine Brücke im Stecker wie es ja auch in anderen Adaptern zu finden war. Dann fließt über das Kabel ein gleichmäßiger Strom aber am Pin auf der Netzteilseite oder GPU Seite ist dann immer noch ein zu hoher Strom.
