[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Ich habe mir eine Powercolor Red Devil bestellt. Welche Werte sind denn gut in Bezug auf UV ? Damit man sagen kann man hat einen guten Chip ?
Also nur mit Adrenalin Möglichkeiten.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
wie du siehst -170mv beste wert xD...
Geh mal in den 9070/XT UV Tread, da stehen auf den letzten paar Seiten gute Werte von Leuten, denen man vertrauen kann, und da am besten nachfragen.
sorry hatte keine Zeit für Tests
was ich sagen kann, mit AMD Adrenalin Monitoring mitten im Resident Evil Requiem hatten wir 3350 +/- etwa 20 auf GPU mit -170mV
das mit 3.5+ war vielleicht ein vorübergehender zustand..kann nicht viel dazu sagen
aber unter 3300 läuft die karte quasi nie
Ich glaube, @L_uk_e geht es vor allem um die Spannung.
Mach doch mal so einen Screenshot:
Die -170mV nehme ich ihm im Leben nicht ab.
Das wäre ein one in a million Chip.
Meanwhile macht meine 9060XT nichtmal -50mV mit ohne das ich gleichzeitig massiv den Takt reduziere :fresse:
steelnomad habe ich vor 3-4 Tage kurz laufen lassen ja
es waren 8k+ punkte...knapp mehr als 8k
Oder mal nen Steelnomad run, beispielsweise für meinen Topscore in Steelnomad Vulkan mit ~3.342Mhz:
habe ich schon -185mV, >500W PT und 4° kaltes Wasser gebraucht.
spielt dabei die cpu ne rolle?
ich habe 8700f
ich habe letzte Woche meine 3070 Ti durch eine Sapphire 9070 XT Pulse ersetzt.
An den ersten 1-2 Tagen hatte ich in Battlefield 6 immer wieder mit Freezes zu kämpfen, wenn ich kurzzeitig zum Desktop wechseln wollte.
Habe dann einiges hin und her probiert, aber in den letzten Tagen das Problem nicht mehr gehabt. Ob es am Windows Gaming-Modus gelegen hat weiß ich nicht, hatte das nur als Empfehlung zum Tests gelesen gehabt. Jedenfalls läuft aktuell alles super. In einem Reddit Thread habe ich dann von einem Boost Problem gelesen und würde gerne wissen wie sich das genau äußern soll.
HWINFO zeigt mir "GPU Clock Frequency Limit" von 3450 MHz an.
Ich betreibe die 9070 XT mit -10% Powerlimit und -50mV. Damit bin ich bisher sehr zufrieden, in Spielen komme ich so auf ca. 3220 MHz bei 52-55 Grad GPU-Temp, 70 Grad Hotspot Temp. und 82 Grad Memory Temp.
Die Lüftergeschwindigkeit ist meistens bei ca. 20%, max. 25%.
Die Karte wird eigentlich nur mit 2970 MHz beworben und ich habe bis auf die zwei genannten Einstellungen nichts geändert.
Ich gehe also davon aus das die Karte so "hoch" taktet, weil das für ihre Temp noch okay ist. Oder?
Findet ihr meine Werte okay, kann ich diese einfach so lassen?
Ich spiele nur in 1440p und dafür scheint die 9070 XT ja mehr als genug Power zu haben um fast alles in max Details spielen zu können.
(Die Karte war ein Rückläufer und wenn das aktuell erfasste Cashback auch in 3-4 Monaten gezahlt wird, dann hat mich die Karte auch nur ca. 580€ gekostet.)
Viel mehr schaffe ich gerade nicht auf die Schnelle ohne krasse Mods, zu warm... :cry:
Vielleicht mal auf nem sauberen Win testen^^
-140 oder -145
Geht so?
Auf die schnelle
Es waren 7890 nomad punkte
So sieht es aus im Spiel
-170mV in bestimmten Spielen können schon gut möglich sein denke ich.
Ich hatte bei meiner günstigen XFX stabil glaub ich -140mV in allen Benchmarks und Spielen wie Doom The Dark Ages, Indiana Jones, Baldurs Gate 3 und diversen Indie Games. Dann hatte ich Diablo 4 mal wieder ausprobiert und nach 2-3x Town Portal benutzen ist das Spiel abgestürzt. Warum auch immer, vielleicht hat das wiederholte Neuladen der Assets Probleme gemacht. Die Abstürze gingen erst mit -85mV ganz weg. Also hab ich inzwischen fix auf -80mV gestellt (bisschen Puffer) und hatte seitdem in gar keinem Spiel mehr Probleme.
Hatte überlegt ob ich für jedes Spiel ein eigenes Profil anlege, aber war dann zu faul. Außerdem ist -80mV stabil über alle Spiele absolut ausreichend für mich. Seltsam fand ich es trotzdem, da D4 (ohne RT) die Karte kaum auslastet, aber vielleicht ist das genau das Problem? Dass sie nicht in den maximalen Powerstate geht, dadurch nochmal weniger Spannung anliegt und es damit instabil wird? Aber eigentlich ist der Grund auch egal, jedes Spiel/Engine lastet die Karte auf eine andere Art aus und das kann offensichtlich starke Unterschiede im UV-Potenzial mit sich bringen.
Westsider, du kannst doch die -170mV einfach mal lassen so lange es geht und wenn irgendein Spiel instabil wird/ist, Schritt für Schritt die Spannung wieder erhöhen bis es wieder stabil wird.
Für Steel Nomad ging es nicht..die maximale Benchstable minusspannung war -155mV
Beim Spielen hingegen kann man locker bis -170mV gehen aber jetzzt habe ich auf -130 gesetzt und gut ist.
Ich muss ja keine Rekorde brechen..die Karte ist meiner Meinung nach ganz Okay
was ist die normale gpu spannung ohne minus?
Meiner Meimung nach wird meine Karte durch 360W limitiert sonst wäre noch was drin
ich habe 8700f
Eher weniger, 8k ist aber auch gut!
Das wird sie auf jeden Fall, allerdings lohnt sich Softmod meiner Meinung nach nur unter Wasser, da es sonst zu laut wird und mit zunehmender Temperatur sinkt auch das Undervoltpotential.
Bei "Zimmertemperatur" bin ich nur auf -135mV gekommen und bei 4° Wasser eben auf -185mV. Core war da laut SN bei 12° und Hotspot bei >500W bestimmt schon bei 60 oder 70°, da die beiden Temperaturen mit zunehmendem Verbrauch immer weiter auseinander driften. Hab aber nix gelogged, daher keine Ahnung was die verbraucht hat oder wie Heiß der Hotspot wurde.
:xmas:
:xmas:
vor 20 Jahre hatte ich die Wände durchbohrt und Radiator stand auf dem Balkon draussen
Dank unser Wetter in Deutschland war die Kühlmitteltemperatur durchgehend bei 10 Grad lol
schon crazy setup was du da hast
Testaufbau läuft, macht sich erst einmal gut, die Taichi am LeGo2.
Sobald die custom Kabel kommen, zieht das Ganze nach unten, ins offene Lowboard.
Der Lüfter des Netzteils des Aoostar AG02 Docks nervt übrigens einigermaßen.
Miziekatze 😍
Und Thunderbolt
Katze...KATZE!!! 😻
Ach so, Werte sind auch ganz OK. :wink:
Um Himmels Willen...war mir ja noch gar nicht aufgefallen. 😍
@HardyEbw Du hast hoffentlich entweder:
  • taube Nachbarn
  • sehr tolerante Nachbarn
  • gar keine Nachbarn
Jesus, Maria und Josef, das muss die Mutter aller Subwoofer sein! 😍
Ist schon geil, 4x Dayton Ultimax 18" dual opposite machen ordentlich Druck. Im Haus geht das.
Man braucht die Power selten, allerdings hört man die Souveränität fast immer. Seit die Katzen im Haus sind, ist eh nur noch Leise-Betrieb.
Im Vergleich zu Kosten im Bereich PC oder eines Fertig-Subwoofers, absolut preiswert. 👌
Oha,
4 KW RMS Belastbarkeit.
Was schafft dein Verstärker? Wenn du die Ausfahren willst, dann brauchst du ja schon ein PA Verstärker.
Sieht aber gut aus mit der Verkleidung.
Hatte zuerst eine 3kW PA-Endstufe dran, Thomann t.amp Proline 3000.
Sind mir die Lüfter zu laut und braucht man nicht.
Läuft jetzt an 1kW Klipsch passiv gekühlt, KA-1000-THX.
Hat / Hatte einer von euch eigentlich Probleme mit der Nitro+ 9070XT --> plötzlich schwarze Bildschirme - nur Hard Reset und Neustart ist möglich.
Habe schon so einiges durch, aber ich finde einfach keine Lösung.
Schon mal Stecker angeschaut ob angekokelt?
Schon alles durch.
- Kabel mehrfach überprüft, getauscht
- Bios Update / Einstellungen getestet,
- Treiber deinsterliert per DDU und neu installiert. (Alter Treiber, neue Treiber)
- Spannungen bei der Karte angepasst
- Ein Bildschirm oder zwei Bildschirme
- HDMI / Displayport Kabel
Ich habe schon einiges gelesen und auch chatgpt gefragt. Im Moment bin ich an dem Punkt, dass ich mein Netzteil als Urssache vermute.
Es passiert meistens, nicht immer, aber wenn z.B. die Map bei COD Warzone oder BF6 geladen wird. Kann aber auch sein, dass ich Tage ohne Probleme zocken kann.
Laut den Aussagen und chatgpt, könnte es an dem Netzteil liegen, weil es zu Spannungsspitzen bei diesen Aktionen kommt und da würde mein Seasonic die Ursache sein.
Es ist zwar kein schlechtes Netzteil (Seasonic Prime PX-850), aber es hat nur die Spezifikation ATX 2.4 --> ein neueres be quiet Pure Power 13 M 850W hat ATX 3.1.
Glaubt ihr, oder kann mir jemand das bestätigen, das ein Wechsel vom Netzteil die Lösung ist?
Teilweise sind die Karten auf instabile RAM Settings und/oder Windows Schnellstart allergisch.
Bei mir wird der Bildschirm schwarz mit selbem Verhalten, wenn ich den VRAM zu weit hochtakte. Mach deinen VRAM mal 20-40 MHz weiter runter.
Das hatte ich bei BF6 mit meiner 9070xt auch schon mal. Monitor wurde schwarz, Sound lief weiter. Nur Hardreset möglich. Habe keine Lösung gefunden.
(Die Karte läuft unter Linux, wo ich sie 99,9% der Zeit nutze absolut fehlerfrei.)
Insofern hätte ich die Schuld eher auf BF6 geschoben.
edit: Ok, Speicher werde ich mal probieren, danke ApolloX.
Ich habe zwar keine XT, meine 9070 habe ich mit meinem Dark Power Pro 10 550w auf den Anschlüssen 12V 3 und 4, 5 Monate lang betrieben, ohne dass das Netzteil einmal ausgeschaltet hat, oder der Bildschirm deswegen schwarz wurde. Selbst mit OC nicht. Da sollte dein 850w NT eine 9070XT locker stemmen können.
Allerdings gebe ich dir Recht ApolloX, Schnellstart habe ich bei meinem System schnell deaktiviert.
9800 X3d sollte auch nicht so viel ziehen, dass in dieser Kombi mit der 9070XT das Netzteil in die Knie geht.
Solange es bei mir läuft mit den Ram verändere ich dabei keine Einstellungen, da habe ich zu wenig Ahnung.
Hatte gleiches Problem damals zu Beginn mit meiner 4090. Bei mir lag es am cablemod Stromkabel bzw. an dessen Sense-Pins. Passiert wohl wenn die Sense-Pins keinen guten Kontagt haben/ der Kontakt unterbricht.
Habe danach auf das Hersteller-Kabel von Corsair gewechselt und seit dem nie wieder Probleme gehabt. Netzteil (AX1500i) ist unverändert von 2015!
