Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Ich hab mir das Board auch mal geholt.
Leider passt es nicht in das ITX-Gehäuse das ich geschenkt bekommen habe, das erwartet einen Stromversorgung über das Board, externes Netzteil mit Hohlstecker.
Was gibt es denn für günstige Gehäuse. Mikro Atx würde auch gehen, hab hier noch ein BQ System Power 12 hier liegen.
Da sind die Links für die Kabel, die ich bei meinem Board verwende mit dem Intertech NAS-8. Kostet aktuell 18€ bei eBay, also günstiger als das Delock falls man mehr benötigt.
Habe mir erstmal das Delock-Kabel bei Alternate bestellt. Ich habe hier noch ein langes Gehäuse mit 8LFF-Slots, vielleicht bau ich da auch so ein Board ein.
Moin werte Luxxer! :)
Nachdem ich den ganzen Faden mehrfach durchgelesen und mich aufgeschlaut habe wollte ich euch am Ergebnis teilhaben lassen.
Das Bios des MJ11-EC1 habe ich auf das des EC0 geflasht und den orginalen Lüfter durch einen Gehäuselüfter getauscht, die CPU-Temperatur überschreitet 37,75°C nicht.
Sobald alles so läuft wie ich es mir vorstelle, baue ich mir ein Zweitsystem als Backup-System auf. :)
Der Stromverbrauch liegt bei 80W im Idle und 98,88 Watt beim aktiven Betrieb.
Speicher
  • 64GB DDR4 ECC SK Hynix HMA42GR7MFR4N-TF
  • 1x SK HYNIX BC501 HFM256GDJTNG-8310A 250 GB als Boot und Systemdisk
  • 4x TOSHIBA MG10ACA20TE 19,1 TB
  • 4x LEXAR SSD NM790 4TB
Datengrab
  • Data VDEVs 1 x RAIDZ2 | 4 wide | 18.19 TiB
  • Metadata VDEVs 1 x MIRROR | 2 wide | 3.73 TiB
Flashspeicher
  • Data VDEVs 1 x MIRROR | 2 wide | 3.73 TiB
PCIE
Folgendes getestet und für funktionsfähig befunden:
Software
Truenas mit folgenden Dockers:
  • homepage
  • immich
  • jellyfin
  • lyrion
  • nextcloud
  • paperless
  • Automatic Ripping Machine
Schön vollgestopft und alles ausgelastet :fresse:
Den Verbrauch find ich aber krass, bestimmt die Grafikkarte die soviel zieht oder?!
Wenn ich den M.2 to PCIe wieder einbauen würde hätte ich die maximale Ausbaustufe
Die GraKa frisst alleine 20W im Idle, die könnte durchaus etwas sparsamer sein.
@Stuhlbein Für Jellyfin ist die EPYC CPU zu schwach. Vor allem bei DTS Audio. Für eine Person reicht es eventuell, dauert halt länger zum Starten des Streams. Vergiss nicht auch die beiden onboard Netzwerkports im BIOS abzuschalten.
@gmipf Danke für den Upload! Als Neuling mit dem Board würde mir helfen, wenn du noch mit 2 Sätzen sagen, in welchen Anwendungsfällen es sich lohnt, deinen BIOS Mod zu installieren? Oder empfiehlst du das einfach generell? :d
Speicher
Datengrab
Flashspeicher
PCIE
@Stuhlbein auch dir vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Mein Ziel für das System ist sehr ähnlich, deswegen noch 2 kleine Fragen:
  1. Was ist der Grund, dass du die QNAP Quad M.2 Karte statt der günstigeren PLX8747 von AliExpress nimmst?
  2. Statt Grafikkarte würde ich gerne eine 10G Nic einbauen - empfiehlst du dafür, den 4i zu "opfern" oder die on-board M.2?
Danke und einen schönen Tag euch!
@pwnbert 2x aqc113c laut lvl1 forum.
Also wenn du dir dafür eine dieser SFP+ Karten die mittels Kabel/Adapter angeschlossen werden und ohne PCIE Tochterboard, dann wirst du vermutlich den m.2 nutzen müssen. Ich habe zwei verschiedene Versionen von so einer Karte, die laufen tatsächlich nur im m.2 Port, mit passendem Kabel für den 4i wurden die bei mir nicht erkannt. ist ärgerlich ^^
@GroßeAugen Ich hatte das persönlich zum Debuggen von Karten/PCIe Adaptern benutzt die nicht erkannt wurden. Aber hatte am Endeffekt auch nichts gebracht. Aktuell aktiviere/deaktiviere ich bei Bedarf nur ASPM dort. ASPM funktioniert auf diesem Board sogar sehr gut muss ich sagen, wenn man die beiden onboard NICs deaktiviert. Eventuell muss man dafür aber auch ACS im BIOS deaktivieren, kann mich leicht dran erinnern dass der auch Probleme machte.
