[Sammelthread] Sammelthread für Windows 11
Das zeigt der Taskmanager auch bloß an, oder?
Nicht zwangsweise, der Task Manager zeigt deine und System an, aber wenn in Public was im Autostart liegt, dann siehst du das nicht
Win+R
Dann Shell:startup eingeben und schauen, was da so drin ist
wieder was gelernt. Danke :)
Da steht nur der Dell Display Manager drinnen.
Was ich heute gemerkt habe: wecke ich den Rechner mit der Maus auf und klicke mich durchs Anmeldefenster kommt das nicht.
Kloppe ich ihn mit der Tastatur wach dann schon.
Ich gebs einfach auf...
(Ich bin mir auch sicher das ich nicht auf die Windowstaste komme die das auslöst)
nichts auffälliges was auf etwas hinweisen würde in der Ereignisanzeige und im Aufgabenplaner auch nichts gefunden.
Wenn ich das umgehen kann in dem ich ihn halt mit der Maus aufwecke so sei es halt so.
Oder ich muss das Fenster wegklicken...
Das System läuft ja erst ~ne Woche oder zwei und ich habe da keine "komische Optimierungssoftware" installiert.
Am besten bei Windows nicht mehr aufregen... ist eh zweckslos :poop:
Danke trotzdem für die Infos/Hinweise (y)
Das ist nur ein Häkchen irgendwo in den Einstellungen , sowas wie "letztes Fenster automatisch wieder öffnen" , weiß jetzt aber nicht wo genau das war
leider nichts auffälliges sichtbar... Da hatte ich als erstes geschaut gehabt
das ist alles was drinnen steht
alles im grünen Bereich.
Auflösung stimmt, Skalierung = 100%, 120 Hz stimmt auch.
Windows.... :rolleyes2:
Autoruns for Win herunterladen und gucken ob sich ein Tool für den Start, nicht doch irgendwo in der Registry versteckt hat. Damit kann man alle Tools oder Browser Erweiterungen, die beim Win boot mit starten, deaktivieren oder löschen. Nur bitte keine sachen löschen, die gelb sind. Das gibt nur Ärger.
Feedback: seit ~3-4 Tagen auf einmal wie aus dem nichts verschwunden...
Ich habe nichts gemacht :stupid:
(Vielleicht hatte Win11 Angst ich wechsel zum anderen PC mit Linux)
Gibt wieder ein neues Sicherheitsupdate für W11 24H2/25H2, neue Buildvers. 26100.8037/26200.8037! Wie immer ist SafeOS inkl.:
Wird online via WU angeboten, eventuell mit einem .NET Securityupdate (wenn 9.x Version installiert). Offline via MUK bzw. alternativ bei z.b. Deskmodder.
WinRE Build ist nun 26xxx.8031, Größe der WinRE erhöht sich von alt 694.15MB (letztes SafeOS) auf neu 698.16MB. Aktuallisierte Packages: SafeOSDU, ServicingStack:
Dieses Update verbessert die Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE)
Die aktuellen SecureBoot CA2023 KEKse werden auch geladen, alles gut:
_
CB-Zusammenfassung:
Der typische Schwachsinn (den man auch anderen Systemen kennt): Zentrale Features wegnehmen, unnützes Zeug schenken und vorher Weggenommenes wieder hinzufügen und als große Neuerungen präsentieren, für die man dankbar sein soll.
Läuft das bei euch stabil oder lieber Finger weg, bis MS den NVMe-Treiber offiziell einpflegt?
@Dwayne_Johnson , läuft bei mir seit ein paar Tagen problemlos. Nach crystal diskmark zu urteilen kein Unterschied. Hier und da scheinen ein paar Programme leicht schneller zu starten, das kann aber auch an irgendwelchen Caches liegen.
edit: ... das ist wohl die Vorbereitung für Direct Storage.
DS funktioniert mit dieser für W11 nicht angedachten, "inoffiziellen" Treiberversion nicht, da bypassIO nicht mehr volmgr.sys unterstützt. Kann jeder, der diesen Treiber nutzt, auch selbst via CMD prüfen.
Das ist ein auf Server Systeme ausgelegter und dahingehend optimierter Treiber, der in erster Linie CPU Lasten bei intensiven I/O Operationen senken soll, was er auch prima macht, selbst simuliert getestet mit bis zu 4096 Anfragen per Thread im Verhältnis 70/30 (r/w) im 10GB radom_access bei deaktivierten hard-/soft- Cache, dann bis zu 60% weniger CPU Lasten per Thread (mit Caching ist der da dann nicht mehr so pralle ggü. jetzigen Treiber). Also nichts für den Homeuser mit W11, egal was dieses clickbait_Werbefilmchen da suggeriert. Im übrigen, was soll ein Server System mit DS? Richtig, nichts. ..von daher ist es dort auch schnuppe wenn das nicht funktioniert..
Alles neu macht der April, gibt wieder ein neues Sicherheitsupdate. Wird auch via WU verteilt, neue Buildvers. ist 26xxx.8246:
WinRE, wenn vorhanden und eingerichtet, wie immer mit anbei, ändert sich auf 26xxx.8235 und wächst um 12,4MB auf 706,55MB an.
_
es wird doch nur noch schlimmer oder? Glaube das Update hat jetzt 3 Neustarts gemacht.
Kleine Info für W11 24H2 Nutzer:
Denkt daran, in der Home und Pro Edition läuft Oktober 2026 (13.10.) der offizielle, monatliche Microsoft Support für Vorschau-/Sicherheitsupdates aus.
Nutzer einer Enterprise 2024 Edition (alle Editionen außer LTSC) werden noch bis Oktober 2027 versorgt, die Enterprise IoT LTSC Editionen haben den Langzeitsupport bis Oktober 2034 unter 24H2.
..wer keine Enterprise bzw. Iot oder Iot LTSC Edition davon nutzt, sollte bis dahin auf 25H2 umsatteln, sonst gibts keine Wartungsupdates mehr!
Neues 24H2 Vorschauupdate wird seit gestern verteilt, Build ist jetzt 26xxx.8737:
(Langzeitedition für Wartungssupport bis 10/2034)
Die Neustarts dürften sich u.a. auch danach richten, wie weit der "interne" Timer für das updaten (schrittweises Rollout) der neuen SecureBoot Zertifikate ist. Das passiert bei dem einen schneller, bei dem anderen halt später. Daher das bis zu "3 Neustarts". Industrie und Automaten Editionen (Enterprise/IoT) werden da allgemein favorisiert geupdatet, dann die normalen Editionen (Pro), zum Schluß dann die Heimanwender (Home) Editionen. Bei mir z.b. sind die schon lange ausgerollt, da werden die Updates meist in einem Rutsch aufgespielt (1 Neustart). Ist aber höchst unterschiedlich. Wer jetzt nach Juni Probleme mit seinen Windows bekommt, der sollte vieleicht mal langsam anfangen sein Windows zu updaten, denn die alten Zertis laufen diesen Monat aus. Darauf macht MS aber bestimmt schon seit fast 2 Jahren aufmerksam. Die Boardanbieter sind die Bank durch auch schon lang soweit, außer man nutzt sehr exotische Mobos, da sollte man dann nach modifizierten Bios Updates anfragen, welche aktualisierte KEKse für die neuen CA2023 Zertis inklusive haben. Wie zb. hier bei User Moya. Da hat ASRock mit einen modifizierten Update nachgeschoben.
Wer eventuell auch darüber stolpert das manche Geräte oder anderer Krams den man nicht regelmäßig nutzt nicht mehr funktioniert:
Nach allem was ich bisher weiß ist es nicht umkehrbar, ist das System einmal im enforcement mode funktioniert ein nun zu ladener nicht nach neueren Maßstäben signierter Treiber nimmer.
Klar Sicherheit, auf der anderen Seite gibt es bspw. für viele eingesetzte Hardware einfach keinen Hersteller mehr der den Treiber wuppen könnte.
*seufz* mir fliegen hier grade extrem viele USB Seriell Lösungen teils für urteure (sechstellige Laborhardware) um die Ohren, im Bekanntenkreis einige Musikinstrumente.
Erstmal Windows 10 offline installieren um an die Messreihen zu kommen, ist genau meine Art Humor morgens um 7.
Normalerweise sollte es da JETZT noch keine Probleme geben mit unsupportet Systeme.
Laut Deskmodder hat MS die "Gnadenfrist" auf 10/26 verlängert, also wie schon seit fast 3 Jahren angekündigt (06/26 bzw. 10/26) - jeder hatte also Zeit genug, da mal selbst aktiv zu werden. ;)
Um das Risiko zu minimieren, werden die Zertifikatsaktualisierungen für Secure Boot vorübergehend ausgesetzt, während Microsoft und seine Partner an einer unterstützten Lösung arbeiten.
Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts, um Unterstützung zu erhalten. -
Oem-Seiten (Original Equipment Manufacturer) für den sicheren Start-
Auch Systeme die gar keine Secure-Boot Zertis bekommen können, weil es den Hersteller/Anbieter schlicht nicht mehr gibt, sollen danach nutzbar sein, nur halt "unsafe" bzw. solange [at] SecureBoot, bis Windows die dann veralteten Treiber definitiv aussperrt, also so, wie in deinen Link. Aktuell jedenfalls sollte da erst einmal gar nichts weiter passieren. MS hat das auf 10/26 vertagt!
ps: Du kannst natürlich auch, ist ja auch in den Link beschrieben, SecureBoot via EFI außer Kraft setzen und somit die Driver Policy umgehen. Nur damit öffnest du dann halt auch Tür und Tor für Schadcode jeglicher Art. Weiß nicht, ob man das unbedingt möchte, wenn man mit der jeweilgen Software ofters online gehen muss und diese ansich schon niedrige Sicherheitsstandards besitzt. Aber das muss halt jeder selber wissen.
Wenn sich deine Antwort auf meinen Post bezieht, dieser geht nicht um die Secure Boot Zertifikatsmalesse von Microsoft, das ist eine andere Baustelle.
Es geht darum das seit einem KB Ende April, Microsoft Windows 11 ältere Treiber aussperrt die nicht das Windows Hardware Compatibility Program durchlaufen haben und länger als 100 Stunden und 3 Reboots nicht genutzt wurden.
Es ist nicht vorgesehen die Treiber dann ohne Neuinstallation des Windows wieder nutzen zu können.
Ach das meintest du, sorry, da war ich auf den falschen Dampfer eingebucht!
Ja, dass war Mitte April, da hat MS die Sperrliste anfälliger Treiber im Rahmen einer Sicherheitshärtung um einige "bekannt auffällige Kerneltreiber" erweitert.
ps: Welche Treiber/Tools/Programme meinst du denn?
pps: Ähnliches Problem (wenn sich deine Info darauf bezieht) hatte ich aber schon bei Umstieg damals 23H2 auf 24H2. Da gab es bestimmt über ein halbes Jahr lang hartnäckige Treiberbugmeldungen (Kernisolierung) via 24H2 bezgl. Realtek/Nahimic Treiber ALC4082. MS hatte die auf der Sperrliste, Updates gab es nicht. Erst ca. ein halbes Jahr später und x-ten Versuch später 24H2 aufzusetzen klappte es dann. Irgendwann hatte WU sich über optionale Updates das Realtek Package gezogen, voila, seither keinerlei Kernelbug Meldungen mehr. Anfragen bei Realtek brachten da nichts, haben immer auf den Mobo Partner MSI verwiesen und sich dumm gestellt. MSI kann da natürlich auch nichts dran machen, ist ja nicht deren Hardware und sind selbst darauf angewiesen was der Hersteller wie updatet. Und MS ist das sowieso Latte, die sind da ganz geschmeidig außen vor.
moin,
versuche gerade das Windows 11 Iso von der microsoft seite mit Rufus auf den USB stick zu bekommen.
Leider bricht er immer mit einer Fehlermeldung, dass das System den angegebenen Pfad nicht finden kann ab!
Lad die ISO erst auf die Festplatte , also lokal , dann erst mit Rufus den USB Stick erstellen
Die ISO Datei auf jeden Fall vorher herunterladen.
Bei Deskmodder z.B. gibt es Windows 11 25H2 ISOs mit aktuellen Windows Updates zum Downloaden, unten im Bild ist z.B. die deutsche Pro Version vom 23.06.2026 markiert.
Da hatte ich mich vorher nicht klar genug ausgedrückt. Natürlich hatte ich das ISO zu erst von der MS Seite runtergeladen!
Ich werde mal bei Deskmodder gucken. Danke für die Info! :)
Edit: Verdammt, bei mir ist was mit dem USB Port oder so was faul. Auch das ISO von Deskmodder funzt nicht. Habe es auf 2 unterschiedlichen USB Sticks probiert. Keine Chance!
Aber gut mit dem Problem bin ich hier falsch!
sicher das der Stick keinen weg hat?
meine Iso hatte ich auch von MS gezogen und mit Rufus erstellt und das lief auf anhieb.
Also ich habe wie gesagt 2 unterschiedliche Sticks gewählt und einer davon ist nagelneu, was nichts heißt, Und da das ISO sicherlich in Ordnung ist, das eine von Microsoft das andere von Deskmodder liegt es an einer anderen Sache. Habe auch ein Warnzeichen im Geräte-Manager! Muss mal gucken was da nicht stimmt. Kann auf keinen Fall den neusten Chipsatztreiber nehmen, da es bei meinen SSD's zu Ein-/ Ausgabefehler kommt! Mit dem alten Chipsatztreiber habe ich diese nicht!
