[Sammelthread] Diablo IV
Mit dem neuen Addon wird sich ja viel viel ändern. Das wird hoffentlich dann richtig gut.
mag ich auch an Diablo, dass man auch in wenigen Stunden bissl was erreichen kann.
Hab mal die aktuelle Season POE2 gespielt. Das Spiel macht definitiv auch Spaß, habs aber grade so geschafft innerhalb der 3-4 Monate die Kampagne zu schaffen... immer vor dem Hintergrund, dass alle sagen "danach geht's erst richtig los"
Was ist denn heute los? So eine Meldung hatte ich bisher auch noch nicht.
Probiert es nochmal, bin im Spiel drin.
Servus zusammen, habe so ein mythischen streichbold Portal bekommen, bin aber erst auf T2. Lohnt sich dass da schon? Wenn ja bekommen wir hier so ne ROTA zusammen?
Am DI kommt ein kleiner Patch viel wird nicht gemacht aber leider werden die T7 Bosse nun leichter gemacht die waren genau richtig
Was in der season mal super nervig ist, ist dass man ständig zwischen den torment Stufen springen muss weil alles unterschiedlich schwer ist...
Ist doch alles wie immer? nur die bloodstained / bloodsoaked Siegel sind T5 / T7
Naja, jetzt nach ca. 12h geht t4 helltides, pit, kurrast,usw. ganz gut.
Ubers gehen teils t2/3 (hänge noch an der season butcher T3.. Keine Chance)
Infernal hordes mit dem Blut geht nur T2.
Dungeons mit Blut geht T3.
Ubers mit Blut geht im wesentlichen nur auf T1..
Sehr wild alles.
Sehr wild alles.
Finde ich auch, habe schon paar Siegel gestartet (bin aktuell Qual 3 mit paragon knapp 150 und komm da wirklich easy durch) weil ich nach paar Sekunden erkannt habe, dass der Boss völlig op ist und ich keine Chance habe. Mal den Patch abwarten....
Noch was anderes
Den kurast dungeon... Braucht man dafür die abschluss der hauptstory? Die quest die man dafür mit Level 15 bekommen sollte kam bei mir nicht und auf der Map ist der untere Bereich von kurast ausgegraut und ich komm da auch nicht hin. Check ich nicht 🤔
Brauchst das addon
Brauchst das addon
Das habe ich und die neue Erweiterung hab ich auch schon geholt wegen dem Paladin und da wäre die erste Erweiterung ja auch mit dabei.
Ich bin ja selber ratlos, was da nicht stimmt oder ich bin zu doof dafür 🤷
Hm, na dann ist seltsam..
Du bist erst bei "A Deeper Sickness". Kurast Undercity wird erst mit/nach "Reunion" freigeschaltet, also zwei Quests weiter -- wie im Link beschrieben.
Omg, ich bin so doof 😂😂
Vielen Dank, dann mache ich mal weiter 👍
Noch was anderes
Der Patch ändert angeblich nur die T7 Siegel die T5 bleiben wie sie sind und die T7 hast du sicher noch nicht ;)
Falls jmd was braucht einfach melden kann alles ziehen hab auch ein paar Boss Keys damit jmd mal ne Grundausstattung bekommt falls er will
T7 bekommst du erst wenn du pit /tower 100+ gemacht hast
bloodstained= T5 (+15) / bloodsoaked=T7 (+45)
Leute was los sonst jammern immer alle rum alles so einfach alles fällt sofort um jetzt gibt es wenigstens mal etwas was nicht sofort ins Gras beißt bzw wofür man echt gutes Gear braucht um es effektiv zu legen zumin. bis Dienstag :ROFLMAO:
wie gesagt falls jmd was braucht lilli T4 kill , T4 freischalten , bosse killen usw usw einfach melden
bei lilli bekommt man glaube ich die season sogar 2 sparks einmal unter T4 kill und einmal T4
diese Season ist mir seit längerem mal wieder ein Rätsel... Para 200, weitestgehend blood ancestrals, aber schon auf T3 nen bloodied Lair Boss zu hauen ist völlig unmöglich. Jedenfalls mit nem Rouge.
ich bin mir nicht sicher aber ich glaube bloodstained ist immer T5 egal was du für ein T eingestellt hast
der build sollte ja funktionieren
Hab den Heartseeker, laut maxroll s-tier.. Aber so richtig will der noch nicht.
ja so ist es Mephisto war schon immer der Quasi Chef der ganzen Rasselbande , finde die ganze Geschichte hinter den Spiel gar nicht so schlecht nur muss man eben auch außerhalb der Spiele ein paar Sachen lesen / ansehen damit man alles mitbekommt
Mich würde ja mal interessieren wie viele sich mal die ganzen unterhaltungen der NPCs gegeben haben.
Da kommt schon nochmal viel world building mit bei rum und die sind auch mega gut vertont.
also wenn man möchte kann man sich da schon was rausholen an story.
Wer nur dem Main quest nachrennt und alles andere liegen lässt bekommt vielleicht kein vollständiges bild.
Das mag dann nicht ganz so "verzaubern"...
Ja, Patch 2.6.1
