Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Hallo zusammen,
ich hätte gerne eure Einschbätzung zu den Temperaturen meines 9800X3D.
Mein Setup:
  • Gehäuse: McPrue Apollo SE v2
  • Board: Asus B650E-I
  • Kühler: Thermalright Phantom Spirit mit Noctua NF-A12x25 in der Mitte und Phanteks T30-120 zwischen Kühler und Gehäuserückseite als Intake
  • Gehäuselüfter: 2 x P14 PWM PST nach vorne und seitlich als Ausgang
Hier die Ergebnisse und Temperaturen beim Cinebench24:
Im Idle mit offenen Browser bei 30% Lüfterdrehzahl (Gehäuse + CPU) sieht das ganze so aus.:
Was meint ihr dazu? Ist das alles noch im Rahmen oder muss ich was ändern?
genau die richtige Jahreszeit für den KellerMoRa ❄️
Hey Leute,
ich habe mich hier jetzt bestimmt durch 30 Seiten gewühlt und auch noch bzgl. Scalar diese Sachen mir angeguckt:
Specs:
9800X3D
48GB G.Skill DDR5 6000 CL26 RAM
Silent Loop 3 360mm AIO mit Arctic MX7 WLP
ASUS X870E-E Mainboard
Habe diverse Einstellungen ausprobiert und habe PBO auf "Enhancement" stehen. Dazu den CO auf -25 auf allen Kernen (wobei ich hier keinen Unterschied zu -20 sehe). Temp Limit habe ich auf Stufe 1, also 90 Grad.
Den Scalar habe ich auf 1x gestellt, stelle ich's auf Auto pumpt der def. mehr Spannung rein, weil die CPU wärmer wird. Was ich jetzt nicht verstehe ist, wieso er immer noch 143W zieht, egal ob der CO auf -20 oder -25 gestellt ist.
Hallo zusammen,
Mein Setup:
Idle völlig normal. Unter Last müsstest du den Curve Optimizer z.B. auf minus 20 all core und Scalar 1x stellen, damit die Temps runtergehen. Viel mehr score bringt das nicht, aber def. weniger wärme. Meine Aio läuft sehr entspannt und die CPU ist nur etwas über 81 Grad warm.
Edit: Der CB23 erzeugt da def. mehr Wärme, siehe meine Screenshots oben.
Soo, komplett neuer Rechner, hier mal meine Temps:
9800X3D: -20 all cores/+200mhz
Idle:
Last R23:
Danke für deine Werte. Interessant, wie die Tryx Panorama bei dir noch paar Grad rausholt (habe aber auch jetzt mehrfach gelesen, dass sie von der Leistung aktuell mit die beste Aio ist). Haste die in nem Silent Profil laufen oder drehen die Lüfter bei dir dann schon höher?
Scalar haste auf Auto oder wie eingestellt im Bios?
Ob du es glaubst oder nicht, aber 6 meiner 9 Corsair Lüfter waren komplett aus und sind dann langsam erst wieder angesprungen zur Mitte des Tests (Corsair ICue Silent Profil) und waren dann so bei 300-400rpm, die restlichen 3 am Radiator nur ein bissel höher.
Mein Gehäuse hat schon was mit der separaten AIO Kammer und btw: Es ist die Tryx Panorama SE AIO. 😏
Was meint ihr von der Spannung? Ok?
kann man Oben im Main noch den 9850 X3d ergänzen ?
So 30 Min Prime 95 Blend Ohne avx
Hallo zusammen,
bis vor ein paar Tagen lief mein 9800x3d völlig typisch. +200Mhz, -35 und hatte im Idle ne Temperatur von ca. 45 Grad.
Ich habe dann heute meinen PC mal aufgemacht und entstaubt inkl. RAM mal raus. Alles wieder eingebaut und meine Lüfter wollten nicht mehr. Ich also den Strom vom iCUE Hub getrennt und sie liefen wieder (allerdings dauerte es nen Moment.).
Ich hatte danach plötzliche im Idle 60 Grad. Habe dann mal den Cmos Batterie rausgenommen, doch die Temperatur blieben gleich.
Wärmeleitpaste erneuert, gleiches Ergebnis.
Ich bin bereits seit sechs Stunden am probieren und völlig überfragt. Chipset Treiber sind aktuell. Werde jetzt nochmal auf ne BIOS Version zurückgehen..ansonsten ist das Latein zu Ende.
Hat jemand hier eine Idee?
Danke!
Hat eventuell dein Bios ein Reset gemacht und alles ist auf Default jetzt?
Habe bereits mit meinen Settings und auf default herumprobiert. Macht keinen Unterschied- aktuell sind es einfach 20 Grad mehr als gestern.
Eine alte BIOS Version bracht übrigens auch keinen Unterschied.
Hat sich übrigens wieder alles normalisiert. Ich habe absolut keine Ahnung woran es lag..
Danke dennoch!
9800x3d 10 min Cinebench R 23 aufheizen und direkt danach nochmal einen normalen durchlauf zwecks Punkte!
Bios: CO -25, EXPO und IGPU deaktiviert
Kühler: Be quiet Dark Rock Pro 5 @ 600-1200 U/min
Gehäuselüfter: 5 x Noctua NF-A12 @ 600-1100 U/min
Gehäuse: Corsair: 4000D
Raumtemperatur: 22,5 Grad
Nicht das beste Exemplar, in spielen zwischen 50-60 Grad.
Ich habe mir jetzt auch mal eine 420er AIO bestellt.
Mein Dark Rock Pro 5 schafft es nicht, meinen 9800x3d bei 26 Grad Raumtemperatur im CB R23 Multi Test die CPU unter 95 Grad zu halten.
Habe mehrere WLPs probiert und auch mit der Montage und dem Anpressdruck experimentiert.
Da ich nicht den besten Chip erwischt habe und er nur mit -20 bei 5225 MHz in allen Tests stabil läuft, hoffe ich, dass eine AIO es richten wird.
Ich werde berichten!
Was sagt ihr zu den Temperaturen?
9800X3D
CO -22
IGPU deaktiviert
Lüfter und CPU Kühler leise eingestellt
Raumtemperatur 26,3 Grad
Hallo zusammen,
Danke!
Evtl. Software für Steuerung updaten hätte das auch die Tage
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal über eine AIO sage, dass sie richtig gut ist. Nach über 10 Jahren Custom Wakü und 3 Jahre Luftkühler muss ich sagen, dass die Noctua NL-LC1-42 absolut gelungen ist.
10 min Cinebench R23 max 70 Grad bei 24 Grad Raumtemperatur
Dark Rock Pro 5 nach 60 Sekunden direkt 95 Grad bei 26 Grad Raumtemperatur.
AIO ist mit 7mm Offset Montiert und ich bin von einem 4000D auf ein 5000D gewechselt, damit die AIO reinpasst.
Lüfter muss ich noch anpassen, aber die 140er G2 hört man bei 950 U/min kaum.
9800X3D PBO On PBO Limit Motherboard und CO -20
Ich bin sehr zufrieden!
So über ein Jahr Kryosheet und die Temps sind noch noch immer wie am ersten Tag -->gutes Zeug
3ter CB Durchlauf
