[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Und wenn du eine Gigabyte RTX5000 Serie hast würde ich es erst Recht nicht machen da die ja Probleme hatten dass das Putty rausgelaufen ist.
Klärt mich mal bitte auf......?
Alle Gigabyte RTX5000 haben dieses Problem und sollten demnach auf keinen Fall vertikal verbaut werden?
Hab hier eine Gigabyte RTX 5090 Waterforce WB und muss die entweder vertikal verbauen damit das Seitenteil vom LianLi Dynamic XL zu geht oder das Gehäuse wechseln.......
Bin mir nicht sicher ob die Waterforce ebenfalls davon betroffen ist oder diese nur auf die Luftgekühlten zutrifft. Aber auch hier muss ja der Kühlkörper mit Wärmeleitpads verbaut sein, daher würde ich fast vermuten das es alle betrifft.
Aber hier bekommst du mehr Infos, Auf Reddit findest auch ne Menge dazu.
Ich nutze den Standard Treiber von Windows..... der von Asus ist über 1GB und hat all solch ein Mist den man nicht braucht.
Nimm den Treiber von hier:
Wenn du das B650E-E hast musst du den SS3 Treiber nehmen, also den:
Code:
Realtek USB Audio Drivers (UAD - ASUS ROG SS3-DTS) :
Drivers : 6.4.0.2430 WHQL [12/12/2025] | Download : Link
SS3 Extension Driver : 1.4.0.0 WHQL [17/04/2023]
SS3 AudioProcessingObject Driver : 3.7.2.0 WHQL [20/06/2024]
DTS APO4x Extension Driver : 1.15.3.0 WHQL [12/10/2025]
Der hat auch keine 1GB. Probier den mal.
Nach wechseln des Wärmeleitpad auf meinem B650E-F ist die Chipsatz Temperatur von 63° auf 54° gesunken. Handelt sich hierbei um Durchschnittstemperatur nach einer Stunde Stalker 2 spielen mit zurückgesetzten Daten vor Spielbeginn. Lufttemperatur im Gehäuse betrug dabei im Schnitt 31°C.
Hat sich definitiv gelohnt!
Allerdings Beta.
Geil, danke für die Info.
Ich wusste gar nicht das es da so krasse Unterschiede gibt. Hatte damals einfach alles übers Armoury Crate installieren lassen. Hatte bis gerade definitiv noch eine alte Version installiert. :)
So habe mir die Arctic TP3 Pads in 1mm bestellt und auch gleich die Arctic MX7 Wärmeleitpaste.
Meint ihr man sollte gleich die Pads der anderen Kühlkörper auch gleich mit austauschen wenn man schonmal dabei ist??? Werde die von meinen M2 definitiv auch gleich ersetzen wenn ich das Board ausbaue.
Für den VRM-Bereich musst du dies laut meinen Erfahrungen nicht machen. Chipsatz ist natürlich Pflicht, die M.2-Wärmeleitpads kann man schon gleich mit tauschen.
Für M.2 reicht auch 1mm oder was nimmst du da?
Das Pad 100x100x1 ist fast überall vergriffen.
Doch bei Arctic eBay gibt es noch 3 Stück, habe es auch da mit der MX7 8g gleich bestellt.
Da steht zwar Refurbished , aber es war immer Neuware, ggf mal ein zerdrückte Verpackung oder so.
Die TP3 in 1mm waren für die VRMs nicht optimal.
Gestappelt auf 2mm zu dick.
Die 1,5mm waren super.
Dankeschön für den Hinweis, gleich noch mal in 1,5mm beim großen A bestellt.
Sehr gern 👌🏻
Berichte dann mal wenn umgebaut hast.
1,5mm sollte auch für die M.2 passen.
So der Asus M2 Pad ist 1,3-1,5mm und der Chipsatz auch ist aber deutlich eingedrückt in der Mitte.
Werde aber wie folgt vorgehen.
M2 = 1mm
Chipsatz = 1mm
VRAM = 1,5mm
M2 = 1mm
Chipsatz = 1mm
VRAM = 1,5mm
Im Grund kannste überall 1,5mm nehmen, da das Pad wirklich weich ist.
Das 1,5mm Pad kommt erst morgen, daher nun Feierabend, morgen liegt dann noch Feuerwehr an, also komme ich erst Dienstag dazu weiter zu machen.
Habe noch einige Temperaturen vorher aufgeschrieben, werde dann eine Vorher Nachher- Tabelle erstellen.
Baue seit 1998 PC's zusammen, aber ein Mainboard zerlegt hatte ich noch nie. Schön das es hier solch eine geile Community gibt.
Womit entfernt ihr die Reste der Wäremleitpaste, habt ihr Empfehlungen?
Will mich auch mal dem Thema widmen. :)
Küchentuch und Isopropanol
Nutze für alles Isopropanol damit bekommst du alles weg, aber aufpassen es greift Gummi an, zudem verdunstet es rückstandslos.
PS: Isopropanol eignet sich Ideal für die Autoscheiben zum reinigen.
Nutzt es Pur oder verdünnst du es dann noch?
Muss das unbedingt ausprobieren, meine Tochter tascht alles immer voll und es sieht schlimm aus. Habe das saubermachen bisher immer aufgeschoben aber ich würde deinen Tipp gerne mal ausprobieren.
Also ich habe ein 5L Kanister, ein Bekannter hatte mal im Chemiewerk gearbeitet 8-).
Ich nutze das Iso immer pur, einfach auf einen Lappen und dann die Scheibe reinigen, nach gut 10min mit einen weichen Tuch noch mal rüber wischen, weil es Iso verdunstet und wenn viel auf einer Stelle ist/war dann hat man da eine leichte weise Schicht.
Nur alleine ohne Kinder machen und das Auto auch gut lüften.
Zum besseren Umgang kannst du das Iso auch in ein Sprühflasche einfüllen.
Definitiv Isopropanol :bigok:…..damit mache ich seit über 25 Jahren alles sauber was Wärmeleitpaste angeht. Noch nie was anderes verwendet.
