[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ist mir gar nicht aufgefallen, nur das er in manchen Benchmarks besser performt als andere. Habe aber nicht weiter nachgeforscht, warum das so ist, danke dafür.
Mein Spezialkühlungsaufbau steht schon wieder... muss noch mal ran. Ziel: Pole position. Zumindest solange das Lightning XOC BIOS nicht geleaked ist.
Deine arme Freundin. :d
Für Rekorde müssen Opfer gebracht werden! Und bestimmt gab es zum Valentinstag anstelle von Blumen eine Heizdecke für die Freundin. Alles natürlich ohne Hintergedanken... :fresse2:
Da kann er den Spezialkühlungsaufbau gleich wieder abbauen und die Heizdecke verräumen :fresse:
Ich habe gesehen, dass @mantiz das BIOS schon gepostet hat, deswegen lösche ich es wieder hier.😄
Boah fuck... jetzt muss ich erst wieder know how aufbauen, obwohl hier schon "ausführung" auf dem Plan stand :ROFLMAO:
EDIT: ich lass jetzt erstmal mit dem normalen 1000W BIOS laufen. Pole ist im Sack, geb dem Ding aber noch 2-3 runs. Dann schau ma mal was das XOC kann.
XOC läuft und taktet gut... aber xbar langsamer als mit dem normalen 1k BIOS und Punkte bisher auch drunter.
Ja. Es funktioniert auch das Power Management (Idle), also erheblich besser als das ASUS XOC. Power Limit auf meiner Karte aber irgendwo um die 700W, SN drosselt stärker als mit dem Standard 1KW. Und XBar ist niedriger. Also für power hungrige Sachen ists nix, außer man hat nen harten Shunt Mod. Ich geb ihm jetzt noch 1-2 runden SuperPosition, da der nicht ins PL läuft. Mal schauen was noch an Takt geht.
Edit: bringe natürlich jetzt endlich SP mit über 3400 Mhz durch. Aber nur 5354 Punkte hier im SP (mit aufgemotztem XBar clock driver geficke). Mit dem normalen 1k Lightning bin ich aus der Zone schon raus ;)
Ja, wegen dem höheren X-Bar Clock mit dem 1000er.
Glaube mit Shunt-Mod fährt man mit Matrix-Bios immer noch am besten.
Ne schande, dass NV keine xbar oc zulässt. Das scheint ja bald besser zu skalieren als Shader OC :ROFLMAO:
Wenn jetzt nicht noch mal ein Wunder-BIOS oder Treiber kommt wird das wohl mein finales Ergebnis sein. GPU-Z war während des runs natürlich geschlossen. Ich habs danach geöffnet und den Sensor Tab mal zusätzlich geöffnet und kurz Last drauf gepackt, als kleiner Teaser wie der Score zustande kommt. Shader clock war bei 3397 konstant,, 3405 läuft ums verrecken nicht durch. Sobald er eingetragen ist, verrate ich auch wie man die Crossbar da hin bekommt #scheißevielarbeit :ROFLMAO:
X909│5440│Astral Black mit leichtem Shunt Mod │ 3397/2125 MHz │ Custom Water (12°C)
@X909, herzlichen Glückwunsch zur Pole.
Ich habe damals einen einzigen Run mit Astral Black auf Matrix BIOS gemacht und das war Pole und danach kein Superposition mehr.:d
Ich muss das erste Mal eine neue CPU holen.
Meine 14900K mit SP-107 ist seit Sonntag tot.⚰️
RIP, mein alter Freund.🕊️
Du hast mir viele 32K TS CPU Scores geliefert.🥲
Ich habs ja im OCN schon kommentiert. CPU sterben muss nicht sein. Schade drum wenn eine gute drauf geht wg. manual VCore. Zumal ein gut eingestelltes System mit Adaptiv, OffSet und AC_LL auch besser performt.
Ich habe das BIOS kurz auf 2400 getestet und einige Verbesserungen zu den Top 10 . Die Crossbar ist niedriger, die Spannung ist ohne EVC voll zugänglich und der Speichertakt kann auf 4000 erhöht werden. Für weitere Experimente ist eine sehr gute Kühlung unbedingt erforderlich. Es ist hier warm, und ich habe die Tests bei einer Wassertemperatur von 16 Grad Celsius durchgeführt.
Das ist doch komplett krass.
Die Punktezahl wird einfach immer und immer weiter nach oben gepusht :lol:
Alle punkte in der V/F curve rechts vom gewünschten maximal-punkt markieren, nach unten ziehen und applyen. Dann hast Du ne flache Kurve ab deiner gewünschten V/F und die Karte boostet nicht über den ersten Spannungspunkt der flachen Kurve.
Kannst su bitte schonmal kurz skizzieren was man da alles machen muß bzw. auf was man sich vorbereiten sollte?
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC VBIOS mit 2.000 W Power-Limit: https://www.techpowerup.com/vgabios/281814/281814
GPU Device Id: 0x10DE 0x2B85
RTX5090 VB Ver 98.02.2E.40.AS29
Copyright (C) 1996-2024 NVIDIA Corp.
GPU Board
Connectors
2x HDMI
3x DisplayPort
Board power limit
Target: 2001.0 W
Limit: 2001.0 W
Adj. Range: -80%, +0%
Thermal Limits
Target: 90.0°C, 90.0°C, 90.0°C
Max: 105.0°C, 105.0°C, 105.0°C
Memory Support
GDDR7, Hynix
GDDR7, Micron
GDDR7, Samsung
Das ist das alte XOC Nr. 2, das genauso bescheiden geht wie das 1200W, oder? :) Aber cool dass das Zeug langsam an die Öffentlichkeit kommt.
Muahaha... also wie man schon sieht, es wird der Uralt-Treiber 572.42 reportet. Nach @PESHO666 s post zu den XBAR-clock-unterschieden zwischen dem Release Treiber und den späteren, hab ich das auch mal ausprobiert und nachvollzogen. Problem: der 572.42iger ist instabil bzw. zickt mit OC rum und erlaubt ansonsten keine hohen Taktraten. Aufgabe war also, modernen Treiber nutzen aber mit dem 572.42iger die Crossbar hochziehen. Hab damit nen Abend rumgemacht und dann eine halbwegs zuverlässige Methode gefunden:
1. clean install des 572.42iger Treiberpakets über den NV installer (also ganz normal)
2. Neustart
3. install des aktuellsten treiberpakets über den NV installer
4. Neustart
5. Kurz Last drauf, checken ob Takt/OC sich verhalten wie gewünscht
6. Afternburner öffnen, OC settings wie gewünscht einstellen aber nicht applyen
6. Über den Gerätemanager / Driver Update / manuelle Auswahl den Treiber für den Displayadapter auf 572.42 zurückrollen
7. sobald das Bild wieder kommt, im Afterburner apply drücken und beten
8. a) die clocks sind im Arsch, das System stürzt ab, der Takt hängt bei 2700 Mhz rum und boostet nicht, dann wieder zurück auf den aktuellen Treiber und zurück zu Nummer 4 (60%+ der Versuche)
8. b) alles ist normal, OC funktioniert, dann weiter zu 9 (40%- der Versuche)
9. Benchen und hoffen, jeder Absturz und fast jedes fummeln im Afterburner führen zum fuckup -> zurück auf aktuellsten Treiber und wieder bei Nummer 4 anfangen
Falls jemand eine einfachere Methode findet, den aktuellsten Treiber zu nutzen aber die hard-coded-XBAR V/F des 572.42 aktiv zu lassen - your welcome. Wehe hier postet einer nen höheren Score bevor meine eingetragen ist.
