[Sammelthread] AMD RDNA4 RX90x0: Fiepen, Rasseln, sonstige Geräusche - Erfahrungsaustausch
Karte: Asus Prime 9070 XT OC
Fiept: Nein
Rasselt: ja, etwas mehr als leicht
Kühler: Original
Netzteil: Seasonic FOCUS GX-750
Kurzer Eindruck:
Das Kühlsystem ist mit der Karte hoffnungslos überfordert und dreht teilweise bis 2200U/min beim Spielen (Gehäuse zum Testen offen).
Dabei werden folgende Temperaturen erreicht:
GPU 59°C / Hotspot 87°C / RAM (Samsung) 90°C
Die Backplate (Alu) ist dabei auch sehr heiß, lässt sich nnur sehr kurz anfassen.
Hinweis:
Die Karte habe ich als sehr gute B-Ware bei NBB für unter 600€ gekauft.
Ich gehe davon aus, das die Karte vom vorherigen Käufer auf Grund des Kühlsystems zurückgeschickt wurde.
Werde die Karte auch zurückschicken.
Bei den Daten gehört die einfach mal zerlegt.
Das denke ich eher nicht, die Karte ist ja neu, hat noch Garantie und Siegel auf den Schrauben.
Der Kühler ist einfach zu schwach ausgelegt, hat z.b. 2 Heatpipes weniger als die meisten anderen Karten.
Ich denke eine 200W Karte könnte der leise und ausreichend kühlen, aber keine 300W Karte.
Da hat Asus gepfuscht, denn die Asus Prime XT sollte andere Temperaturen aufweisen,
der Hynics Speicher falls jener verbaut kann stimmen,
Delta 30 Grad ist auch schon ein Indiz...
Ok, ich schicke die Karte trotzdem zurück. Ich fange nicht an daran herum zu basteln.
Werde aber auf jeden Fall NBB darauf hinweisen, das was mit dem Kühlsystem nicht stimmt.
Es ist Samsung Speicher verbaut
Ich verstehe schon, dass man die zurückschickt, anstatt zu zerlegen.
Ich hab die 9070 XT Prime zweimal hier liegen und beide sind in Ordnung. Aber wenn ich beim Spielen jetzt Vollgas gebe, dann wird auch hier der Lüfter laut, bzw. störend. Aber ich denke nicht, dass ne andere Karte da deutlich anders ist, da sind die Kühler, Lüfter und Konstrukte alle zu ähnlich. Wenn ne Karte so aus der Reihe tanzt, dann sitzt der Kühler nicht richtig drauf. Ein Samsung Speicher über 80°C gibts eigentlich nicht, über 90°C ist glasklar ein Indiz, dass da was physisch nicht sitzt. Aber agreed, das musst du niocht selber lösen - man kanns tun.
Ich hab meine zwei beim Spielen so ruhig eingestellt, dass ich sie auf offener Benchtable 3m neben mir nicht höre - aber da maxxe ich die Settings auch nicht out, sondern stelle sie so sparsam ein, dass ich Ruhe hab. Weder Spulen noch Lüfter.
Karte: Sapphire RX 9070 XT Pulse
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck:
Karte heute erhalten, ersetzt eine Asus ROG RX 6800. Ab ca. 800mV fängt ein rasseln an, ab ca. 900mV geht das Rasseln in ein Fiepen über. Werde nun ein paar Tage testen wies in Games so läuft, wenn zu nervig geht sie zurück.
Karte: Asus Prime 9070 XT OC (weiß)
Speicher: Samsung
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Netzteil: Cooler Master V 750 Gold i
System: Linux
Erster Eindruck:
Klasse Karte, gute Verarbeitung, sieht in weiß sehr schick aus. Im Office sparsam und lautlos, während der Session hab ich kein Rasseln oder Fiepen vernommen. Fractal North Mesh steht unterm Schreibtisch.
Test und UV werden in den nächsten Wochen intensiver durchgeführt. Bei Anomalien werd ich meinen Beitrag editieren.
Karte: PowerColor 9070 XT Hellhound
Speicher: Samsung
Fiept: Nein
Rasselt:
- OC BIOS: leicht
- Silent BIOS: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck:
Sehr leise Karte! Das Kühlsystem dreht mit dem OC BIOS nicht über 1200U/min, beim Silent BIOS sogar nur knapp 1000U/min.
Die Temperaturen sind trotzdem erfreulich niedrig.
(GPU 52°C, Hotspot: 67°C, Mem 66°C - Powertarget -30, Silent BIOS aktiv)
Mit dem OC Bios gibt es etwas Spulenrasseln, das nach dem Umschalten auf das Silent Bios verschwindet (y)
Performance Verlust liegt bei 1-2 FPS also im Bereich eines Messfehlers.
Alle guten Dinge sind 3. War auch hier eine geprüfte Rückgabe aber diesmal von Galaxus.
Meine Vermutung als Rückgabegrund war die abgeschaltete RGB Beleuchtung (per Schalter).
Edit:
Normalerweise kaufe ich nicht 3 Karten (Sapphire, Asus und PowerColor, 2 davon B-Ware) aber so ins Klo gegriffen habe ich schon lange nicht mehr!
@Berni_ATI
Ja ich behalte die PowerColor Hellhound.
Da es B-Ware war hab ich nur 660€ gezahlt
Ich hab mir die Tage mal die Mühe gemacht und meine RX 9070XT mit einem Alphacool Core 1 Wasserkühler versehen.
Was das Spulenfiepen angeht ist die Karte unerträglich laut geworden und auch aus 3m deutlich zu hören. Ich denke das liegt an den 1mm Pads auf den Spannungswandlern. Die Pads beim Originalkühler haben 2mm so wie das aussah.
Netzteil habe ich das NZXT C850 und das FSP Hydro Ti 1000W probiert ohne jeweils eine Änderung zu erzielen.
Es kann auch daran liegen das die Spulen jetzt nicht mehr so warm werden und deshalb schreien die jetzt lauter.
Hab ich auch schon bei mehreren Karten erlebt.
Daran habe ich gestern auch schon gedacht. Ich habe meine Pumpe mal abgeklemmt und geschaut das die Karte etwas mehr Temperatur bekommt und tatsächlich hat sich die Lautstärke positiv verändert.
Ich bin grad schon am überlegen ob ich die Karte nicht auf Luftkühlung zurück baue und mit dem Lüftergeräusch lebe. :-/
Das tut mir leid. Ich bin auch in einer ähnlichen Situation. Habe eine Red Devil und ich wollte einen Block drauf, aber die Karte ist sowas von leise, dass ich es im Moment lasse. Vielleicht im Sommer....
Spulen sind auch super leise.
Das tut mir leid. Ich bin auch in einer ähnlichen Situation. Habe eine Red Devil und ich wollte einen Block drauf, aber die Karte ist sowas von leise, dass ich es im Moment lassen. Vielleicht im Sommer....
Hatte Ende letzten Jahres auch eine Red Devil zu Hause und die Karte war wirklich der Hammer. Absolut leise mit dem Silent Bios aber am Ende habe ich Sie verkauft weil ich den Platz für mein Umbau nicht hatte und so musste am Ende die etwas "lautere" Hellhound dran glauben.
Aber aktuell bereue ich den Umbau auf Wasserkühlung, weil die Karte so für mich beim spielen total inakzeptabel ist.
Kurzer Nachtrag:
vielleicht hat aber auch die Ausrichtung jetzt noch ein anderen Einfluss auf die Spulen. Hab die Karte mit dem Wasserkühler vertikal montiert und vorher steckte Sie im Slot vom Mainboard. :unsure:
...unbedingt mal wieder "normal" einbauen.
Sapphire Pulse RX 9070 XT vs. RX 9070 Non-XT
Nach ausführlichen Tests mit beiden Karten an meinem ASRock Steel Legend SL-750G Netzteil hier meine Eindrücke. Vorab: Die Effizienz der XT steht für mich in keinem gesunden Verhältnis zum Leistungsplus gegenüber der Non-XT.
1. Sapphire Pulse RX 9070 XT
Spulenfiepen: Extrem ausgeprägt. Selbst bei "nur" 80 FPS (Enshrouded, 4K) ist die Geräuschkulisse unerträglich. Eines der schlimmsten Exemplare, die ich seit Langem im Rechner hatte.
Rasseln: Nein.
Kühlung/Lüfter: Die Karte bleibt sehr kühl. Das Lüfterprofil ist okay, erzeugt aber ein wahrnehmbares, gleichmäßiges Rauschen.
Fazit: Geht aufgrund des massiven Fiepens und der schlechten Effizienz-Relation zurück.
2. Sapphire Pulse RX 9070
Spulenfiepen: Minimal. Erst in sehr hohen FPS-Bereichen (200+) leicht hörbar.
Rasseln: Nein.
Kühlung/Lüfter: Ebenfalls sehr kühl, aber subjektiv deutlich leiser als die XT. Die Lüfter drehen bei mir mit ca. 1.400 RPM und bleiben dabei angenehm im Hintergrund.
Fazit: Wird behalten!
Eine Beobachtung zum ASRock Steel Legend SL-750G:
Interessanterweise neigen AMD-Karten an diesem Netzteil subjektiv stärker zu Spulenfiepen als an meinem alten Corsair RMx. Ich kann es nicht belegen, aber die Tendenz ist auffällig.
Kurioser Quervergleich: Fünf Nvidia-Karten (mit dem 12VHPWR Schrott), die ich im Freundeskreis verbaut und vorher bei mir getestet habe, waren absolut lautlos. Es scheint fast so, als ob die Kombination aus der ASRock-Plattform und Karten über die normalen PCI-E Stecker bei mir unglücklich harmoniert.
Speicher: Keine Ahnung
Fiept: Stark
Rasselt: Ja
Kühler: Alphacool CORE RX 9070 TUF + Prime mit Backplate
Netzteil: BQ SP12 850W
System: Win11
Ab ca. 150W Verbrauch fiept die Karte, selbst wenn die fps niedrig sind.
Wenn ich das fps-limit erhöhe auf 180+ geht das Fiepen durch die Decke.
Ich dachte eigentlich, die Prime wäre top...
Ich hatte die Karte damals vor dem Wakü Umbau kurz getestet, unter Luft war sie ruhig.
Beim Alphacool GPU Block lagen zu wenige Pads bei, ich weiß nicht mehr welche damals fehlten.
Ich musste improvisieren mit alten Pads und habe meine ich 2 dünne gestapelt.
Ggf. kann man da nochmal nachbessern und Schwingungen abfangen mit korrekt dimensionierten pads...
Karte: Sapphire Pulse RX 9070 XT (Amazon Retourenkauf)
Fiept: Ja (leicht bis mittel)
Rasselt: Ja (leicht bis mittel)
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Rasseln leiser als eine RX 6800 XT MBA, Fiepen leiser als eine RTX 4070 Super FE, aber lauter als eine RTX 5070 Reference PCB, aber trotzdem nicht durch Kopfhörer zu hören auch wenn dieser aus ist
Netzteil: Corsair SF750 (ATX2.4)
