brennt auch mit Expo nix ab...Hab jetzt mal EXPO deaktiviert.
Sieht besser aus, oder?
Fragt sich, wie sich die langsamere Geschwindigkeit (von 2400 statt 3000 MHz) auswirkt, aber ich hab lieber ein "nicht abbrennendes" System...
VDDIO ist eine Signalspannung die kann bei 1.35V nix beschädigen...Drum frug ich ja. Aber 1.1 statt 1.35V CPUVDDIO sind schon ein Unterschied?
Ich untermauer mal mit Grafik (wieder mal) für bessere Nachvollziehbarkeit:VDDIO ist eine Signalspannung die kann bei 1.35V nix beschädigen...
Kann das mal jemand prüfen bitte? Lässt mir keine RuheMein CPU VDDCR_VDD VRM ist beim Gaming auf 1.285V (quasi dauerhaft in diesem oder ähnlichem Bereich).
Idle auf 1.000V oder sogar weniger...
Cinebench R23 Multicore = 1.085V (mit Peaks am Anfang jedes "Bild" auf 1.150V)
Cinebench R23 Singlecore = 1.205V
Wie ist das bei euch? Auch so "hoch"...?
Non X3D CPUs = relativ groß. Da werden deine 4800-CL30 auch nicht viel reißen.Wie "groß" ist denn der Unterschied zwischen 6000 MHz CL36 und 4800 CL30?
Im Stresstest, wo 98% des RAM's ausgelastet werden, sparst du ein paar Watt (und Wärme). Im Normalbetrieb sind's 1-3 Watt Unterschied. Den Leistungsverlust wirst du da deutlich mehr merken...daß der RAM jetzt auch nur noch mit 1.1V läuft, statt 1.35 hilft sicher auch, Strom zu sparen.
Die Frage ist doch eher, warum den PC zur Krücke machen? Auf Basis von was überhaupt? Nicht vorhanden Fakten? Den einzigen Fakt, den es momentan zum Thema gibt, ist: "man weiß es nicht und es wird intern untersucht".Die Frage ist, was das an Performance kostet?
Kann mir nicht vorstellen das das wirklich stabil ist.Habe bei mir den RAM (6000er/CL30) jetzt auch auf 1,1V runtergeregelt. Läuft auch stabil.
Mich wundert, dass er auch mit nur 1,1V läuft.
Das stimme ich zuHier werden ja jetzt lustige Experimente betrieben. Ram auf 4800 drosseln, so ein Schwachsinn. Das macht null Sinn als Massnahme der hier genannten Problematik. Aber
ich habe seit August VSOC 1.15 V und CO -19 drin und getestetBei Expo DDR5-6000 lädt mein Board genau 1.25V VSOC. Manuell habe ich bereits mit 1.24 Errors. Also alles bestens, seit Spätherbst 2024. Und wenn der Ram Hersteller sagt, der Ram kann
Bis 1.4V is normal und im RahmenKann das mal jemand prüfen bitte? Lässt mir keine Ruhe![]()
Ich habe das Wort "noch" mal rausgenommen.Der wichtigste Satz aus dem Artikel: (das "noch" sollte man mMn komplett streichen)
Mit welcher Dauer Stabilitätstest man sich wohl und "sicher" fühlt, muss jeder selbst entscheiden.Wie lange sollte man bei y-cruncher laufen lassen? Ich habe die Spannungen eben mal reduziert und möchte wissen, ob es stabil ist
Ich fühle mich damit jetzt wohl. Sollte beim Spielen was auffallen, gucke ich mir das halt nochmal an.Das ist der wichtigste HinweisSprich, wenn man sich nicht in die Thematik eingelesen hat, am besten einfach die Finger davon lassen.
Hatte gestern definitiv die 1,1V anliegen und hab gewiss 3h problemlos BF6 gespielt, ohne Abstürze. Evtl. hatte ich aber 4800 (CLK40) eingestellt, ich kann`s nimmer genau sagen.Kann mir nicht vorstellen das das wirklich stabil ist.
Vielleicht paar Stunden, aber von 1.4 auf 1.1 ? Glaub ich nicht…
Und bringen tut es auch nicht wirklich was, der Ram ist für 1.4 zertifiziert…
Man muss ja nicht direkt in das andere "Extrem" fallen. Lade doch einfach EXPO und senke dann die Spannungen etwas ab, wie im Artikel beschrieben. Mit 6000 bist du nicht sonderlich hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass deine CPU das mit geringen SoC Spannung stabil schafft, ist dementsprechend groß.Wie "groß" ist denn der Unterschied zwischen 6000 MHz CL36 und 4800 CL30?
Das wären die Timings meines RAMs.
..daß der RAM jetzt auch nur noch mit 1.1V läuft, statt 1.35 hilft sicher auch, Strom zu sparen. Die Frage ist, was das an Performance kostet?
Selbst das dauert nur ein paar Minuten - Screenshots auf dem Handy auf und alles wieder einstellen.All diese manuellen Änderungen haben ja den Nachteil, daß ich sie bei jedem Bios-Update wieder machen muß, da ich die Einstellungen nicht übernehmen kann.
Ich habs so gemacht (weil ich echt 100 Sachen geändert habe, zB auch SATA abschalten, WLAN abschalten, usw usw):All diese manuellen Änderungen haben ja den Nachteil, daß ich sie bei jedem Bios-Update wieder machen muß, da ich die Einstellungen nicht übernehmen kann. Daher wäre ein "Schema X" schon nicht schlecht.
Aktuell schalte ich immer den Core Performance Boost" aus und setze die CPU auf Offset (-) beim Strom. Um RAM hab ich mir bisher keine Gedanken gemacht.
alternativ kann man ein User Profil im BIOS speichern und auf USB Stick sichern
Das ist auch meine Erfahrung.Genau das geht meiner Erfahrung nach eben nicht. Man kann zwar Settings speichern, um sie etwa beim "Crash" des Bios wegen zu scharfer Settings nach Reset wieder einzuspielen, das geht aber nur innerhalb derselben Bios-Version. Nach Update akzeptiert es die alten Settings von USB-Stick nicht.
