Naja, höhere Spannungen bedeuten nicht gleich höherer Strom. Die meisten Defekte sind im Lowlast aufgetreten oder beim täglichen ersten Start = DisplayCode 00
Es ist wie mit der Loadline bei der CPU Spannung. Mehr Strom bzw. Wärme = weniger Spannung bei Last. Also muss die Spannung höher vorgelagert werden, damit die CPU ohne Last bzw. Kälte noch arbeiten kann.
Ein Silizium wird bei Erwärmung leitfähiger.
Es ist ja so, wenn man weniger Spannungen einstellt, das System in der heutigen Technik noch stabil läuft, aber weniger Leistung erzeugt. Ein Bluescreen wie früher sieht man immer seltener
Würden sie die Spannungen in Bereiche absenken, die "garantiert" niemals Probleme machen, wäre das Geschrei bei den (heutigen) Kunden groß, weil dann deutlich öfters so mancher OC Speicher nicht mehr stabil laufen würde.
