[Sammelthread] Retro (PC) Projekte
An sich schon, ja klar. Aber richtig vernickelt wie der Heatspreader vom geilen RAM, wäre natürlich eine ganz andere Hausnummer
Ich glaube das wird schwierig, ich bin mir nicht sicher ob man Vernickeln/Verchromen machen kann.
Klassisch müsste das ja mittels strom passieren. Kannst du nicht den nackigen Kondensator polieren ?
Bzw ich könnte das morgen mal testen mit einem alten.
Die "Becher" sind aus Alu das müsste einfach und schnell gehen. Kann aber wieder oxidieren, wobei poliertes Alu nicht so schnell oxidiert.
Aber das genügt allerhöchstens (!), um die frisch gekauften Caps ein wenig zu binnen und festzustellen, ob sie doch arg weit ab vom Schuss liegen.
Aber nicht für Ultra-Low-ESR. Wie schon per PN geschrieben, mit deinem Teil kannst du Messungen im extrem niedrigen oder gar einstelligen Bereich komplett knicken, weil du in den Messbereichen die Eigenstörung vom Gerät mit misst und gar nicht mehr unterscheiden kannst ob der Wert nun vom Bauteil oder vom Tester kommt. Was du da in solchen Bereichen misst kannst du auch würfeln.
Da kann ich dir nur zustimmen @WMDK - völlig egal, ob du das per PN oder hier nochmal ausrollst.
Die Begriffsakrobatik ändert nichts am Kernproblem: In dem Messbereich misst du vor allem dein Gerät selbst.
Ultra-Low-ESR damit bewerten zu wollen ist weniger Messtechnik und mehr Würfelbecher.
Du hast Recht, ist erstmal das einfachste und naheliegendste. Ich werd sie in die Ständerbohrmaschine oder die Drehbank einspannen und polieren. Ich hab von Schleifpapier über Schleifflies bis zur Polier-Schwabbelscheiben alles da. Was bei Ventilen vom Zylinderkopf geht, sollte auch bei Kondensatoren funktionieren :d
@WMDK Gibt es zu den Polymeren echt keine Alternative mit passenden Werten? Diese Solid-Caps sehen irgendwie viel zu modern aus für das Setup und verfälschen die Optik meiner Meinung nach. Lieber wären mir ehrlich gesagt klassische Elkos mit den Sollbruchstellen oben, auch in den zwei unterschiedlichen Bauhöhen, wie original eben.
@WMDK
Ja na klar. Wo soll das "Messgerät" denn im einstelligen Bereich auch hin. Das kann nur noch zu sich selbst finden. :d
Aber es hilft wenigstens etwas, wenn man weiß, dass man einen ESR22 erwarten darf, aber plötzlich ein ESR10 anliegt. Dann kann man bei den Profi-Messgeräten mal nachfragen, ob die Kurve so weitergeht. :fresse:
@Schweigand
@WMDK hatte ja schon geschrieben, dass es diese Art Caps nicht mehr gibt. Die Polymere haben diesen Bereich komplett eingenommen.
Als Beispiel:
Du hast da oben die Panasonic FJ mit 6,3v 2200uF ausgegraben. Als Elko. ESR real irgendwo bei 10.
Wenn du die Werte als Elko wiederhaben willst, brauchst du sowas hier:
Geht gar nicht...
Mit was reinigt ihr die Flussmittelrückstände von einem bleihaltigen Lötzinn (SN60PB40)?
Ich habe versucht:
- Isopropanol
- Spiritus
- Bremsenreiniger
- Spülmittel
- Fettlöser
--> Geringe bis gar keine Wirkung.
Was geholfen hätte, ich aber nur an einer kleinen Stelle probiert habe, war Aceton. Das wirkt sogar sehr gut, löst aber den silbernen Lack der Platine leicht mit an. --> Scheisse.
Was ich gar nicht versucht habe war Nitro-Verdünnung, das ist wohl viel zu aggressiv.
Was bei mir so halbwegs nach 5-facher Anwendung geholfen hat, war mein geliebtes "Wundermittel", mit dem ich normalerweise meine Autofelgen wasche (heisst wirklich so und steht auf der Flasche).
Einen dedizierten Platinenreiniger oder Flussmittelentferner hab ich nicht. Würde sowas besser wirken?
Hier vorher und nachher Foto, viel besser, aber hundertprozentig ist es nicht geworden:
Ich nehme zum bürsten gerne eine Zahnbürste. Die Erfahrung mit IPA und dass es damit nicht runter will habe ich auch schon gemacht, mit ordentlich Büsten ging’s dann aber doch.
Ansonsten schaut das nachher doch echt schon gut aus 👍
Bei mir hat bislang auch immer IPA mit Zahnbürste gereicht. Alles andere ist mir zu joker auf den Platinen. Mit Aceton hole ich immer den gelben und rosa Schmodder von Chip & Kühler, das kommt nur im äußersten Notfall bei Kleberesten auf Platinen zum Einsatz.
Hier auch IPA mit Pinsel. Nachteil ist aber, dass dann immer noch Flussmittelschlieren zu sehen sind. Die bekomme ich aber nachträglich halbwegs gut weg, wenn ich mit einem Microfasertuch - getränkt mit IPA - drüber wische.
Ja, man braucht tatsächlich einen "Schmutzträger", der während/nach dem Lösen mit IPA den Schmodder aufnimmt.
Wattestäbchen & Küchentücher nehmen das Zeug super auf, hinterlassen aber gerne Fasern oder Fusseln, die ich dann wiederum mit der Zahnbürste wegnehme.
Vielen Dank für eure ganzen Antworten und Erfahrungen, das hilft mir sehr weiter! Ich werd mir für weitere Lötaktionen die vorgeschlagenen Mittel besorgen und dann testen. Vielleicht war es bei mir auch nur ein Extremfall, weil das Auslöten der ganzen Sachen schon über ein halbes Jahr her war. Ob das Flux über diese lange Zeit zu sehr ausgetrocknet ist, oder sich sogar in die Oberfläche "reingefressen" hat weiß ich nicht. Nächstes Mal mach ich das direkt nach dem Löten und habe dann auch den richtigen Reiniger zur Hand.
Ich hab mich heute mal etwas ausgiebiger bei mouser.de und den ganzen Filtern beschäftigt. Ja es stimmt, es gibt meine "Wunschkondensatoren" in Elko-Ausführung so nicht mehr. Etwas lesen und ein paar gezielte Fragen an den Chatbot haben mir hier den Horizont erweitert. Damit glaube ich jetzt verstanden zu haben warum Kapazität und Spannungsfestigkeit als Entscheidungsfaktor allein nicht reicht, sondern ESR und Ripplewerte genau so wichtig sind und wie das alles letztendlich zusammenspielt. Man lernt nie aus, danke euch allen.
Ich hab noch was für euch. Update meiner Alpha Sammlung 2026:
(Hier der Stand 2025)
Der Österreicher würde sagen: "Ja fix, bist du deppert?!" :d :d
Eines muss ich aber entschuldigen: ihr müsst euch gedanklich noch einen fünften 8045er vorstellen. Ich war ehrlich gesagt zu faul, extra für diese Fotos das Board aus meinem 2002er raus zu reissen um den Kühler mit drauf zu bekommen.
P.S.: Ist der Kleine nicht süß? :d
Darf ich mit eurer Mithilfe mal ein Experiment starten?
Wie wärs, wenn ihr mir Links von Präsentationen von Systemen schickt die ihr kennt, wo auch das Thema silberne Hardware im Vordergrund steht?
Ich hab unzählige Ideen im Kopf, aber vielleicht kann ich mir dadurch noch die eine oder andere Inspiration holen.
Könnte doch ganz lustig werden oder, was meint ihr dazu?
@sda2
Ich musste ein bisschen danach suchen. Meinst du den hier?
Optisch ne geile Kiste aber die Kombi aus P3 und GF 6800 muss ich nicht verstehen.
Das muss bei der Kombi dann aber schon über Full HD hinaus gehen bis ich das merke :shot:
@sda2
Ne der ist es nicht.
Er hat einen PC als Silver Edition nenn ich es mal. Da ist alles silbrig was nur geht im Plexi Gehäuse. Hab ich schon live gesehen und sda2 auch.
Finde nur diesen Post wo es noch im aufbau war. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nostalgiedeluxx-bastelthread.1224414/post-28875075
Board, Ram ist silber, Custom Netzteil Kabel in silber. Aber die besten Fotos hat bestimmt @Stangelator 😁
Da ist es unten zu sehen, das erste Bild, wo das silberne Intel Männchen drin ist.
Edit: lol @Stangelator ich war ne halbe Sekunde schneller 🤣😂
Nein der Hintergrund ist das ich keine röhre platzieren möchte. Ein alter 20" nec mit 1280x1024. Und mich hindert auch niemand da einen straffen nv40 rein zu bauen. Du kannst halt fast jedes Game bis 2003/2004 voll aufreißen oder nahezu. Irgendwann kommt halt der P3 ins Limit. So war das auch geplant. Ich stecke hunderte Stunden in das build. Acryl Netzteil Grafik und der Kampf mit w2k nur um dann festzustellen das eine adäquate gf2/3 nicht Mal im Ansatz gescheite Bildraten auf diesen großen Monitor zaubern kann? Dann muss man für jede Ära wieder einen neuen Rechner bauen? Nö. Völlig übertrieben auf VGA bis die cpu das zu neue Spiel limitiert. Das kann jeder sehen wie er mag. Und ich weiß das es periodisch nicht korrekt ist. Aber das Ding hat hunderte an Spielstunden drauf. Sehr viele geile Klassiker und auch neuere Spiele hat das Teil solide auf den 20zoller gezeichnet. Und ich hab richtig Freude mit der Kiste. Das zählt. Das ist wichtig. Kann jeder seine Meinung dazu haben wie er mag. Solange ich Spaß dran hab ist alles gut :)
Silverbuild hab ich noch nicht vorgestellt gehabt denke ich. Aber LAN erprobt ist er:) @sda2 <3 hoffentlich Ende des Jahres wieder
Der Kasten schaut schon richtig geil aus!😍 Und Alter, was ist das für eine Graka? Ich kann Triplex drauf lesen?😱
Das ist ein umgebauter gainward Backstein. Original eine gainward 68gt. Nur halt hart gemoddet. :) auch in dem build stecken sehr viele Arbeitsstunden. Da ist nix von der Stange
Ja das glaub ich dir, das sieht nach nem Haufen Arbeit aus. Respekt, Hut ab! Mit hart gemoddet meinst du dann, das PCB ist silber angemalt?
Das pcb anpinseln. Die shroud umbauen die lüfter auf weiß umlöten, den beleuchteten Schriftzug, die fangrills und Aufkleber. Sehr viel Arbeit. Hier Bilder von der karte während des Umbaus.
