CPU 5950 ereicht im Idle 90Grad
campandor
Servus,
wie oben beschrieben erreicht lautRyzen Master erreicht meine CPU im Idle 90 Grad. Gekühlt wird diese mit einer 420 AIO ist doppelseitig mit Lüfter bestückt ist. Wenn ich die Lüfter mit Fan Control auf 100% stelle gibt es keinen Unterschied.
Entweder die Programm messen falsche Werte, oder die AiO ist defekt oder liegt nicht richtig drauf.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen was nicht stimmt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Die AIO wird schlicht und ergreifend defekt sein. Wie lange ist die verbaut?
Die AIO dürfte so 4-5 Jahre alt sein. Wie kann ich den Testen ob die Pumpe läuft? Die Lüfter jedenfalls laufe alle
1000142057-jpg.1178461
Die Schläuche der AIO vibrieren leicht, das kann aber auch an den 14 Lüfter im Gehäuse liegen. Es sieht nach den Bildern aus das die Pumpe nicht läuft, oder ihre ich mich(klammern an ein funken Hoffnung). Die Schläuche haben aber unterschiedliche Temperaturen. Da die anderen Lüfter so laut sind kann ich akustische Test nicht vornehmen.
Flow rate 0 sagt eigentlich doch alles
Danke für eure Hilfe,
dann muss ich mich auf die Suche machen nach einer neuen 420 AIO
Ich vermute mal das sich das runde in der Pumpe drehen muss, was es leider nicht tut. Anschluss der Pumpe an cpufan hat auch keine Änderung gebracht. Auch mein letzter Strohhalm mit den BIOS Update blieb erfolglos.
Ich werde mir als Ersatz wahrscheinlich den alpacool Eisbär pro 420 holen.
Das größere Problem ist eine Werkstatt zu finden die den AIO austauscht.
@campandor wenn du Corsair iCue und andere RGB Software (MSI Center, Asus Armory Crate, Gigabyte Control Center, ASRock OC und RGB Tool) installiert hast, alles mal aktualisieren oder besser noch deinstallieren.
Bei einem Bekannten hat die Alphacool Eisbär Aurora 360 Pumpe ebenfalls Problem verursacht, mit alter Corsair iCUE Software und alter MSI Center Software.
Edit:
Ich habe in letzter Zeit häufig die ARCTIC Liquid Freezer III (Pro) 420 A-RGB AIO im be quiet! Light Base 900 DX PC Gehäuse verbaut.
Von Arctic gibt es jetzt auch Reverse Lüfter mit umgekehrtem Luftstrom, für unten und rechte Seite im be quiet! Light Base 900 DX PC Gehäuse, es werden für dieses PC Gehäuse 6x Reverse Lüfter benötigt.
Bei Corsair wird gut erklärt, warum man Reverse Lüfter (Umkehrlüfter) braucht.
Der Unterschied zwischen der ARCTIC Liquid Freezer III AIO mit Pro Lüftern ist die Drehzahl von 2500 rpm anstatt 1900 rpm bei den nicht Pro ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB AIO, das Gleiche gilt für die Gehäuselüfter mit Pro Ausstattung z.B. ARCTIC P14 Pro A-RGB und ARCTIC P14 Pro Reverse A-RGB.
Die 140 mm Arctic Pro Lüfter (bis 2500 rpm) vom Radiator laufen erst ab 400 Umdrehungen an.
Bei der Arctic Liquid Freezer III Pro 420 solltest du mindestens ca. 20% Lüfterdrehzahl einstellen, hier kannst du auch den VRM Lüfter an der AIO und die Pumpe und die drei Lüfter über das 3 Stecker Kabel einzeln regeln (Bild 1 unten).
Damit die Lüfter nicht zu laut sind solltest du bis ca. 65 Grad CPU Temperatur die Lüfter auf 20% Drehzahl laufen lassen, das sind ca. 500 rpm.
Wieso ist das Pumpengehäuse rot beleuchtet? Bei mir ist das blau. Ich vermute dass die Farbe alleine auch schon information über den Betriebszustand gibt oder? Auf jeden fall werde ich mich da dann als ebenfalls alphacool Eisbaer besitzer schon mal seelisch und moralisch drauf vorbereiten xD
Meins ist Blau und ich hoffe das bleibt auch noch eine ganze Weile so. Ist immerhin noch keine 3 Jahre alt. Das ist halt das Problem an einer AIO wenn was kaputt geht muss man das komplette ding tauschen da ist man mit ner Luftkühlung im Vorteil da eben weniger kaputt gehen kann und somit weniger zu tauschen ist.
Richtig, daher liebe ich mein NH D15 so sehr :love:
Hier findest du vielleicht jemand in deiner Nähe, der dir hilft
@campandor die Pumpe muss nicht defekt sein, wahrscheinlich reicht es alles an RGB Software zu deinstallieren, vor allen Dingen Corsair iCUE und die Pumpe läuft wieder, wie schon in meinem Post 11 erwähnt.
Bei meinem Bekannten mit Alphacool Eisbär Aurora 360 AIO das gleiche Problem mit der Pumpe, nachdem die Corsair iCUE und MSI Center Software aktualisiert war, funktionierte die Pumpe wieder einwandfrei.
Nachteil bei einer Luftkühlung ist halt (aus meiner Sicht als nichtbesitzer einer solchigen) dass eine Luftkühlung einem den Großteil des innenraums zustellt und man somit sehr begrenzt ist oder die Kühlung ausbauen muss wenn man was am Board machen will wie zb. Ram umstecken oder sowas.
Vorteil der luftkühlung, leise und kühl genug und läuft halt auch noch nach 10 Jahren tadellos und das völlig wartungsfrei (wenn das erneuern der wlp und Staub entfernen da nicht dazu zählen)
Hat somit beides seine Vor- und Nachteile
Korrekt. Wünsche dem TE auf jeden fall viel Erfolg bei der Lösung des Problems. Würde hier bei einem Wechsel auch zu einer Luftkühlung raten da die Fehlersuche weniger aufwändig ist da eben weniger Potenzielle Fehlerquellen vorhanden.
Ich habe die ganze software einmal deinstalliert und temp geprüft und anschließend alle neu installiert , leider ohne Erfolg. Aber danke für deine Hilfe.
... leider ohne Erfolg. Aber danke für deine Hilfe.
Ich gehe trotzdem davon aus, dass die Alphacool AIO Pumpe nicht das Problem verursacht.
Einfach mal einen anderen Anschluss für die Pumpe auf dem GIGABYTE X570 AORUS Master Mainboard verwenden, den FAN Anschluss auf DC einstellen, nicht PWM.
Du hast dein Mainboard falsch eingetragen, es gibt kein GIGABYTE X590 AORUS Master Mainboard, das ist wahrscheinlich ein X570 Mainboard, es gibt Z590 Mainboards für Intel CPU.
GIGABYTE X570 AORUS Master Handbuch Download.
Edit:
Besser HWiNFO64 verwenden, nicht HWMonitor, die Pumpendrehzahl wird nicht angezeigt in HWMonitor.
Die Pumpe hängt im Moment wahrscheinlich am unteren SYS_FAN6_PUMP Anschluss.
Edit:
Stimmt ich habe das GIGABYTE X570 AORUS Maste. Ich habe die Anschlüsse alle ausprobiert. Akutell zum Zeitpunkt der Screenshoots ist die Pumpe wieder an en CPU_OPT angeschlossen. Was mich bei den aufnahmen wundert, das die CPU im Idle 100W zieht und bei den CPU_OPt 2647 RPM angezeigt wird, vieleicht sind das die Lüfter auf den Kühlkörper der AIO? Die Fan Anschlüsse wurde auf spannung geändert.
Also läuft die Pumpe doch noch? Wenn sie doch noch läuft, woran kann es dann liegen das die Temps so hoch sind?
Laut HWiNFO64 läuft der Pumpenmotor auf ca. 2650 rpm, was aber nicht bedeuten muss, dass die Drehzahl auch bei der Pumpe ankommt, da könnte etwas abgebrochen oder ausgeschlagen sein.
... woran kann es dann liegen das die Temps so hoch sind?
Dann scheint doch die Pumpe defekt zu sein.
Ich würde aber nicht soviel Geld für eine Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420 ausgeben, dafür bekommst du zwei ARCTIC Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB.
Der VRM Lüfter (kühlt die Spannungswandler) der ARCTIC Liquid Freezer III AIO ist auch Top, und wenn du das Kabel mit den drei Steckern verwendest, kannst du auch alles einzeln regeln, wie in meinem Post 11 erwähnt. Außerdem sind die Kabel bei der der ARCTIC Liquid Freezer III schon alle sauber verlegt und angeschlossen, nur das Kabel mit den drei Stecker und der RGB Stecker muss noch auf dem Mainboard angeschlossen werden, bei der Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420 ist das ein einziger Kabelsalat.
Wenn jemand anderes die ARCTIC Liquid Freezer III AIO einbaut, darauf Hinweisen, dass das Kabel mit den drei Steckern verwendet werden soll.
Was mich bei den aufnahmen wundert, das die CPU im Idle 100W zieht ...
Das ist leider normal bei der Ryzen 9 5950X CPU, es waren sogar bis zu 115 Watt, und 55,5 Watt im Windows idle ist leider auch normal bei der 5950X CPU.
Man könnte alle Programme die im Hintergrund laufen deaktivieren, dann sollte die 5950X CPU erheblich weniger ziehen.
Könnte es funktionieren wenn ich nur eine neue Pumpe kaufe, und diese Austausche und die AIO nachfülle? Das würde am wenigsten kosten.
Würde eher mal alle deine Tools/Programme (ggf Stromspar-Settings) prüfen die im angeblichen "idle" aktiv sind, vergleich mal deine minimal CPU-PPT mit andren Systemen, ich denk mal da läuft irgendwas im Hintergrund mit permanenter Load.
Günstiger ist das auf jeden Fall, schau dir das Video unten im Spoiler an, und entscheide selbst, ob du den Tausch der Pumpe hinbekommst.
Ich würde außerdem noch mal checken, ob die Alphacool DC-LT 2 Ceramic, 2600rpm die richtige Pumpe ist, Kühlflüssigkeit brauchst du auch noch, die habe ich jetzt nicht herausgesucht.
Die Alphacool DC-LT 2 Ceramic, 2600rpm Pumpe kostet ca. 31,44 Euro Versandkosten kommen auch noch dazu.
Oder bei ebay 37,99 Euro inklusive Versandkosten:
Video Anleitung, Austausch der Alphacool Eisbaer Pumpe unten im Spoiler:
EDIT:
Laut Alphacool keine Farbstoffe in der Kühlflüssigkeit verwenden, EK Water Blocks EK-CryoFuel Clear, Kühlflüssigkeit, Konzentrat, 100ml, Rev. 2, reicht für 1 Liter fertige Kühlflüssigkeit.
Oder schon fertige Kühlflüssigkeit (kein Konzentrat), EK Water Blocks EK-CryoFuel Clear, Kühlflüssigkeit, 1l
Also 100w im Idle sind schon extrem, so viel verbraucht mein 14700k im Mittel beim Zocken, ein 5800x3d 80-90w.
90° sind dennoch etwas hoch...~60° wären für 100w mit deinem Kühlsetup im zu erwarteten Bereich.
Ganz unabhängig von der Kühlung...was läuft bei dir alles im Hintergrund, vielleicht verursacht auch ein kaputter Windows Prozess dir Last, oder Maleware!?
In deinem Post 25 hast du einen Screenshot vom HWiNFO64 System-Überblick eingefügt, erste Bild unten, dort kann man sehen, dass die Seagate 3TB ST3000DM001 HDD defekt ist, die Ausfallrate dieser HDD ist extrem hoch.
Beim Backblaze Cloud Service waren von 4190 Laufwerken im Jahr 2012, im März 2015 nur noch 251 Laufwerke im Einsatz, die Ausfallrate nach 3 Jahren 94%.
Die hohe CPU Auslastung kann auch mit dieser defekten Seagate 3TB HDD in Verbindung stehen, wenn das Laufwerk im Hintergrund repariert wird bzw. zur Korrektur ausstehende Sektoren (C5) bearbeitet werden.
Mit CrystalDiskinfo kannst du die Smart Werte der defekten Seagate 3TB ST3000DM001 HDD auslesen, das sieht dann in etwa so aus wie auf dem Bild unten C5 (Zur Korrektur ausstehende Sektoren) und C6 (Nicht korrigierbare Sektoren) sind gelb markiert.
Auch auf C7 achten, wenn dort hinten beim Rohwert Einträge vorhanden sind, ist meistens das SATA Datenkabel defekt.
Edit:
Und schau mal ob die Firmware deiner SSD Laufwerke aktuell ist, bei Western Digital SSD verwendet man SanDisk Dashboard für das Firmware update.
Ich würde vorher die AIO reparieren oder ersetzten, nicht das sich der PC wegen überhitzung abschaltet bei der Firmware Installation.
Die Seagate 3TB ST3000DM001 HDD würde ich abklemmen, und später die Daten die man noch retten kann, auf ein anderes Laufwerk kopieren.
Gut möglich, dass der PC sich aufhängt, wenn du die Daten von der defekten Seagate 3TB HDD auf ein anderes Laufwerk kopierst.
Je nach CPU Kühler genügt es, den vorderen Lüfter abzunehmen, bspw. wie beim Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Für eine Luftkühlung spricht vor allem die Wartungsfreiheit. Eine AiO ein- bzw. auszubauen gestaltet sich m. E. auch nicht wesentlich einfacher. So zumindest mein Resümee nach einem Wechsel von einem Thermalright Peerless Assassin 120 SE auf eine 360er AiO von Arctic. Unser 5900x selbst lässt sich mit Luft wie auch mit Wasser problemlos kühlen, einzig der Geräuschpegel nahm durch die AiO ab.
Hier oder im CB berichtete ein Nutzer von einem Defekt seines 5950x, denn auch ließ sich nicht mehr vernünftig kühlen. AMD hat den Prozessor anstandslos getauscht. Sprich, testweise auf einen adäquaten Luftkühler wechseln, um zu prüfen, wo genau das Problem liegt.
@PCFreak69 Vielen Dank für deine HIlfe. Die Defekte Festplatte habe ich ausgetauscht.
. Ich habe mir eine neue AIO einbauen lassen. Jetzt erreicht meine CPU bei fast vollauslastung(Dyson Sphere Programm) wieder vernünftige Termperaturen
