X
XST3RN
Guest
@der8auer Hast du vielleicht noch einen Tipp?
komm doch mal in den dc
- (wenn du lust hast) , da kannst du direkt fragen und erhältst vermutlich schneller eine antwort.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
- (wenn du lust hast) , da kannst du direkt fragen und erhältst vermutlich schneller eine antwort.Werde ich vermutlich die Tage mal machen. Es wurden nun noch 2 weitere 12VHPWR-Kabel getestet (d. h. in Summe drei Stk.) - das Ergebnis ist aber leider immer identisch. 0 Watt Anzeige im Display des Wireview, Karte wird nicht erkannt.
Klar, Millimeterarbeit beim bearbeiteten ALC-Terminal, aber mehr als voll reinstecken in den Graka-Stromstecker geht ja nun einmal nicht. Der Stecker des WV sieht dann auch vollständig versenkt aus (anbei ein Bild von der "Anprobe"). Wechselt man auf ein WV Pro 1, läuft alles wieder instant wie gewohnt, egal welches der drei Kabel.
Echt seltsam, soll in der Kombo wohl nicht sein.
Nachtrag 10.01.2026:
Re-Test des Pro 2 an der 4090 scheitert nun ebenfalls, gleiches Fehlerbild (0 Watt beim PC-Boot). Stecke ich nur den Pro 2 ab, einen Pro 1 dazwischen, läuft das System wieder wie gewohnt an. Da es unabhängig von den verwendeten Kabeln und Systemen passiert, gehe ich davon aus, dass das Exemplar des Pro 2 fehlerhaft ist und intern einen Wackler hat oder so. Anders kann ich es mir nicht erklären.
?Dein Tool schaut sauber aus!es geht weiter beim coden einer inoffiziellen software vom tg wireview
Interessant, dass das WireView Pro II sich als CDC/CDC-ACM USB-Gerät ausgibt. Wenn du da auf der anderen Seite einen schönen COM-Port nutzen kannst, ist es dementsprechend recht komfortabel, wahrscheinlich via Polling, die Daten abzurufen., auch cool das r0man einen dabei so gut unterstützt ! , kann mittlerweile alles aus dem gerät selbst auslesen.
Ist deine Software auch für andere gedacht, oder nur für dich, sprich teilst du sie, kann man sie irgendwo laden?
Ich hab mir jetzt mal nen WireView Pro2 bestellt… mal schaun wann er kommt
1 Frage hierzu noch! Weil mein Powerbutton etc. nen fertigen „USB“ Anschluss auf dem Board hat, was brauch ich noch für nen Adapter das ich die „Notabschaltung“ anschließen kann am Board.
Danke!
Den hier?!
The Lord of the Tools Computer Front Panel Switches Cable Jumper Line Server Chassis Adapter for Computer Case Server : Amazon.de: Elektronik & Foto
The Lord of the Tools Computer Front Panel Switches Cable Jumper Line Server Chassis Adapter for Computer Case Server : Amazon.de: Elektronik & Fotoamzn.eu
was genau meinst du mit fertigen usb anschluss? (magst du mal nen foto machen)?
die notabschaltefunktion wird mit einem adapter an den button vom case angeschlossen
das kabel wird bereits mitgeliefert :
zustzlich gibt es noch sensoren dazu und ein usb 2.0 zu usb-c kabel (auch das ist dabei)
Meines Wissens reicht das, ja.
USB also nur Optional. Wenngleich ich USB empfehlen würde, beispielsweise für Firmwareupdates.
Also möcht kurz berichten!
1. Ware kam heut schon an 👍🏼👍🏼👍🏼
2. Ware ist TOP verarbeitet! Nichts auszusetzen
3. zum draufstecken auf die GPU geht er wirklich wirklich sehr streng! Das sollte man echt beachten!
4. Mein erster Testlauf mit 3DMark und ein Video mit der Bitte mit Eurer Beurteilung :-//
Danke Euch!
Ok Danke! werd ich heut mal versuchen zu installieren. Dann änder ich die Ansicht und test nochmal … :-//
Nö. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja.Die Frage ist, braucht man das alles?
