Überwachung des 12V-2x6: Thermal Grizzly WireView Pro II offiziell vorgestellt
Werde ich vermutlich die Tage mal machen. Es wurden nun noch 2 weitere 12VHPWR-Kabel getestet (d. h. in Summe drei Stk.) - das Ergebnis ist aber leider immer identisch. 0 Watt Anzeige im Display des Wireview, Karte wird nicht erkannt.
Klar, Millimeterarbeit beim bearbeiteten ALC-Terminal, aber mehr als voll reinstecken in den Graka-Stromstecker geht ja nun einmal nicht. Der Stecker des WV sieht dann auch vollständig versenkt aus (anbei ein Bild von der "Anprobe"). Wechselt man auf ein WV Pro 1, läuft alles wieder instant wie gewohnt, egal welches der drei Kabel.
Echt seltsam, soll in der Kombo wohl nicht sein.
Nachtrag 10.01.2026:
Re-Test des Pro 2 an der 4090 scheitert nun ebenfalls, gleiches Fehlerbild (0 Watt beim PC-Boot). Stecke ich nur den Pro 2 ab, einen Pro 1 dazwischen, läuft das System wieder wie gewohnt an. Da es unabhängig von den verwendeten Kabeln und Systemen passiert, gehe ich davon aus, dass das Exemplar des Pro 2 fehlerhaft ist und intern einen Wackler hat oder so. Anders kann ich es mir nicht erklären.
dann hilft nur eine RMA , geht zum glück bei TG giga schnell :)
Melde dich bitte bei unserem Kundenservice. Müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Vom Verhalten her klingt das fast so als wäre der Sense Pin zur Karte irgendwie nicht richtig verbunden. Schau ich mir an wenn wir es bei uns haben.
es geht weiter beim coden einer inoffiziellen software vom tg wireview , auch cool das r0man einen dabei so gut unterstützt ! , kann mittlerweile alles aus dem gerät selbst auslesen.
support ist halt einfach 10/10
- werde die tage auch nen detail review schreiben , aber erstmal muss alles getestet werden.
Ist deine Software auch für andere gedacht, oder nur für dich, sprich teilst du sie, kann man sie irgendwo laden :)?
Dein Tool schaut sauber aus!
Interessant, dass das WireView Pro II sich als CDC/CDC-ACM USB-Gerät ausgibt. Wenn du da auf der anderen Seite einen schönen COM-Port nutzen kannst, ist es dementsprechend recht komfortabel, wahrscheinlich via Polling, die Daten abzurufen.
Ich schau mir das im Frühjahr/Sommer mal an. Vielleicht gibt es von @der8auer bis dahin eine Command Set Manual als PDF. Würde mich freuen. Ansonsten gehe ich auch gerne selbst fischen... :d
auch für andere, aber jetzt noch nicht.
tg wireview ist mit absicht noch nicht opensource (die software) , der8auer muss erstmal schauen wie viele rma und co es gibt. - vielleicht mit der zeit dann.
danke dir
Vielleicht als Vorschlag für die Kabelversion: statt festgelötetem Kabel 2x eine Buchse verwenden (innenliegende male Kontakte). Das Problem an der Kabelseite/Stecker (mit innenliegenden female-Kontakten) ist, dass diese nach einigen Steckzyklen ausleiern und man dann das WV tauschen müsste oder selbst neu anlöten. Wenn am WV nur 2x Buchsen sind, kann man einfach ein neues Kabel verwenden. Die Buchsen sollten doch deutlich robuster als die Stecker sein.
Erhöht zwar den Übergangswiderstand etwas und schafft eine kleine Fehlerquelle, aber dafür kann man halt den WV länger verwenden. Wer gerne umbaut kommt schon auf einige Steckzyklen ;)
Einfach mal laut gedacht, wie seht Ihr das?
@der8auer
Ist das WireView Pro II mit der Gigabyte RTX 4090 Aero OC kompatibel?
Der wichtigeste ÜberwachungsWert fehlt aber leider auch in deiner Logging App. Denn nur das VoltageDelta zwischen PCIeSlot12V und GPU12VHPWR kann ne halbwegs brauchbare Aussage über den Zustand des Stromkreis zwischen Grafikkarte und NT liefern.
Sinnvoll wäre auch noch ne Korrekturwert Ermittlung bei IdleStrombelastung zwischen PCIeSlot12 und GPU12VHPWR, um die "Messgenauigkeit" noch etwas zu verbessern.
Damit wäre deine App auch für alle die nur ein simples 12VHPWR Anschlusskabel verwenden, ein StandardTool zur 12VHPWR Überwachung. Auch wenn du damit deinen FeundeStatus beim 8auern vermutlich schnell wieder los sein wirst.
Je höher der Kontaktwiderstand in der Verbindung zwischen GPU und NT, desto mehr SpannungUnterschied entsteht bei hoher Stromlast zwischen GPU und NT.
Ich hab mir jetzt mal nen WireView Pro2 bestellt… mal schaun wann er kommt :)
1 Frage hierzu noch! Weil mein Powerbutton etc. nen fertigen „USB“ Anschluss auf dem Board hat, was brauch ich noch für nen Adapter das ich die „Notabschaltung“ anschließen kann am Board.
Danke!
Den hier?!
Danke!
Den hier?!
was genau meinst du mit fertigen usb anschluss? (magst du mal nen foto machen)?
die notabschaltefunktion wird mit einem adapter an den button vom case angeschlossen
das kabel wird bereits mitgeliefert :
zustzlich gibt es noch sensoren dazu und ein usb 2.0 zu usb-c kabel (auch das ist dabei)
Vielleicht hab ich auch grad nen Denkfehler aber ich hab so ein fertigen F Panel Anschluss der dann am Board hängt. Da kann ich den von TZ ja nicht anschließen
achso der ist im ganzen , ja dann benötigst du ein adapter , sollte richtig sein was du gepostet hast oder nimmst halt sowas.
du könntest aber auch einfach den stecker zu einzelne umpinnen das sind normale 1pin dupont stecker (und dann an jeden stecker nen aufkleber dran)
@der8auer und TG Team!
WoW, Dienstag bestellt (WV Pro2), heut versendet!
Das ging zu schnell! Mein Kabel von Moddiy dauert 2-3 Wochen 🤣😉😛…
Vielen Dank!
Frage,
brauch ich den USB Anschluss dringend?! Will an den Einstellungen erstmal nichts ändern und nur das PowerOFF Kabel + 12VHPWR anstecken. Reicht das?
Danke
Meines Wissens reicht das, ja.
USB also nur Optional. Wenngleich ich USB empfehlen würde, beispielsweise für Firmwareupdates.
Also möcht kurz berichten!
1. Ware kam heut schon an 👍🏼👍🏼👍🏼
2. Ware ist TOP verarbeitet! Nichts auszusetzen
3. zum draufstecken auf die GPU geht er wirklich wirklich sehr streng! Das sollte man echt beachten!
4. Mein erster Testlauf mit 3DMark und ein Video mit der Bitte mit Eurer Beurteilung :-//
Danke Euch!
Danke Euch!
glückwunsch !
änder mal bitte die ansicht auf die volle amper ansicht , und im discord findest du die beta software inkl. anleitung. ;)
add: für mich sieht das schrecktlich aus (das ist recht unbalanced bei dir)
moment ich mach mal nen foto bei mir ...
add2:
so sollte das ca aussehen. und dann ist die bewegung eher smooth und die werte recht gleichmässig , den einen pin muss ich bei mir noch fixen dann bin ich zufrieden.
Ok Danke! werd ich heut mal versuchen zu installieren. Dann änder ich die Ansicht und test nochmal … :-//
du kannst auch einfach am wireview den knopf drücken und durchschalten die ansicht gibt es bei dir auch , ich hab quasi nur nen anderes theme als du (ich mag das helle theme mehr, auch das kannst du bei dem wireview direkt am gerät einstellen)
wenn irgendwelche fragen sind kannste mir im tg discord auch schreiben und ich versuch dir zu helfen (das updaten der fw und co ist aktuell noch etwas kompliziert)
