Neue Setup läuft nicht. Nach Hochfahren Audioknistern, Ruckeln und Abstürze
Zöppken
Guten Morgen zusammen,
langsam weiß ich keinen Rat mehr und ich brauche Unterstützung.
Ich habe mir ein neues System im letzen Jahr zusammengebaut, bestehend aus folgenden Komponenten:
CPU: 9800X3D
Mainboard: MSI X870 Tomahawk Wifi
RAM: Crucial Pro 2 x 16 GB DDR5-6000 CL 36
Festplatte: Kioxia Exceria Pro 2 TB ( eingesetzt im obersten NVMe Slot ) und eine ältere SSD von Cruical, die als Datengrab geplant war ( steckt im M2_4, soweit ich das richtig einschätze )
GPU: Asus RTX 5070ti Prime
CPU Kühler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Windows 11 wurde frisch vom Stick installiert. Alle nötigen Mainboardtreiber wurden ebenfalls vom Stick installiert.
Bei fast jedem Start kommt es zu Rucklern bereits im Desktopbetrieb. Der Mauszeiger stockt dann eine Sekunde und springt dann weiter. Ebenfalls kommt es zu einem "Knistern" bei der Soundausgabe.
Soundausgabe per Monitorlautsprecher kommt von der Grafikkarte und die Kopfhörer sind an einem USB DAC von Sharkoon angeschlossen.
Latencymon hatte ich mal angeworfen, wobei da schon direkt die Ausschläge in den roten Bereich gingen und die rote Warnmeldung oben etwas sagte von "Realtek Audio" etc. Ich habe daraufhin den Treiber von Realtek deinstalliert, weil ich den Onboardsound eh nicht nutze und auch im BIOS aktiviert. Dann ging es ein Tag lang gut und ich war schon fast erleichtert, weil ich dachte es läuft jetzt.
Seit heute morgen ist es nun wieder aufgetreten. Latencymon spuckt ebenfalls vergleichbares aus.
Was habe ich sonst bisher gemacht?
- EXPO ausgemacht, Lanesharing "geprüft".
Die PCIe Anschlüsse waren anfangs auf "Auto" im Bios. Ich habe auch versuchsweite USB 4.0 deaktiviert, weil ich GPU und zwei NVMe auf dem Board verbaut habe.
- Energieoptionen angepasst ( Höchstleistung etc. )
Wie könnte ich weiter vorgehen? Mir gehen die Ideen aus.
Das komische ist, wenn ich mehrfach neustarte hab ich irgendwann das System stabil laufen. Keine Ruckler etc. und auch Benchmarks geben schlüssige Werte aus und laufen sauber durch.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Lösung
9800X3D
Einfach das FCH Spread Spectrum im Bios aktivieren, wenn du die Einstellung im Bios nicht findest, die Suche im Bios verwenden, Bild unten.
Das typische MSI Problem bei der AMD 800 Serie und den Ryzen 9000X3D CPUs, das englische MSI Forum ist voll davon, einfach mal nach FCH Spread Spectrum suchen, ein Beispiel aus dem MSI Forum unten im Link.
Ich hatte ebenfalls Latenzprobleme von bis zu ca...
...schreibt das es nichtmal damit besser wird also kann die Lösung ja nicht darin bestehen Spread Spectrum zu aktivieren ?!
Gut möglich, das liegt dann wahrscheinlich am Bios update, das @Zöppken durchgeführt hat, vorher hat es funktioniert, mit altem Bios, mit aktiviertem Spread Spectrum.
Bei mir auf dem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI ist noch das alte Bios A20 mit AGESA 1.2.0.3a Patch A vom März 2025 drauf, weil ich auf ein Bios warte, dass das Problem beseitigt, und nicht verschlimmert, ohne aktiviertes FCH Spread Spectrum.
Edit:
Es gibt sogar User, die sind auf die erste Bios Version zurück, damit das Problem beseitigt ist.
Edit:
Ich könnte da jetzt auch weitere Möglichkeiten durchgehen. Grundsätzlich ist es aber ein neuer Artikel den ich gekauft habe. Da erwarte ich mit Stock Settings einfach einen stabilen Betrieb :-)
Mit dem Gigabyte werde ich das jetzt einfach probieren, ob es da besser läuft. Ich hab mal gar keinen Bock da jetzt das System neu drauf zu ziehen inkl. der ganzen Programm die ich schon eingerichtet hattet, aber was soll, da muss man eben durch.
Mahlzeit zusammen,
neues Board ist drin. Lief direkt sauber durch auch ohne Windows neu aufzusetzen. Hab ich aber dann letztlich trotzdem gemacht um nicht irgendwelche Treiberprobleme zu bekommen.
Bisher läuft alles tutti und "gefühlt" ist das ganze Arbeiten jetzt etwas knackiger als vorher hab ich den Eindruck. Ich hoffe das bleibt so.
Ich danke euch für eure Zeit und die Hilfestellung!
... neues Board ist drin.
Ist es das von dir erwähnte Gigabyte X870E Aorus Elite, welches Bios ist installiert?
Mich interessiert, ob im Gigabyte Bios FCH Spread Spectrum aktiviert ist wie in meinem Post 24 erwähnt, oder auf Auto steht, kannst du mal bitte nachschauen?
Auch das Gigabyte Bios hat eine Suchfunktion, einfach Spread eintippen, Screenshots im Bios macht man auch hier mit der Taste F12 und speichern lässt sich das Bild auf einem USB Stick im FAT32 Format.
Ist es das von dir erwähnte Gigabyte X870E Aorus Elite?
Das ist quasi das erste was ich nachgesehen habe, weil ich neugierig war. Es steht auf Auto :-)
Ich klinke mich hier mal ein und berichte über mein sehr ähnliches Problem, weil ich glaube, dass es hier gut reinpasst. Verwendete Hardware, größtenteils seit 12.2024:
- AMD 9800X3D
- MSI X870E Carbon WiFi (BIOS A70)
- 32GB RAM, 6200 CL26
- Sam 990 Pro + Sam 990 Evo+
- Corsair AX850 Titanium
- MSI RTX 4080 Gaming X Trio
- GB RTX 5080 Gaming OC (seit Ende Nov 2025)
- Offenes Gehäuse, vertikaler Benchtable
- Monitor_1: AW2725DF (1440p 360Hz OLED via DP)
- Monitor_2: AW2725DM (1440p 165Hz IPS via DP)
Über die gesamte Zeit hatte ich nahezu überhaupt keine auffälligen Probleme mit dem MSI Board, auch fast jedes BIOS mitgenommen. UV Testing, RAM Spielereien mit unendlich vielen Neustarts, NoBoot und Clear CMOS etc. Im groben und ganzen macht mir das Board echt Spaß und lief eigentlich auch immer zuverlässig.
Seit einiger Zeit habe ich aber immer wieder Probleme nach dem Hochfahren, aber nur bei einem Kaltstart. Ein Neustart behebt das Problem normalerweise immer 100%. Die Probleme fingen an als ich auf die 5080 umgestiegen bin. Da ich relativ zeitgleich auch einen Monitor (S2721DGFA --> AW2725DM) gewechselt habe, war ich mir anfangs nicht sicher ob's ein Monitor-Kabel-Problem ist oder doch vielleicht GPU. Mit der 4080 vorher, hatte ich keine Probleme.
Problem: Nach dem Hochfahren ist das System sehr träge und teils instabil, der Cursor läuft ruckelig, manchmal sogar Bildfehler usw. Das beruhigt sich nach paar Sekunden, aber sobald man ein Fenster oder ein Programm öffnet, geht die Ruckelpartie wieder los. In besonders schweren Fällen (meist mit Bildfehler*) gibt's irgendwann ein Standbild oder Black Screen und das System rebootet sich. Nach einem Neustart/ Reboot ist das Problem immer weg. Der Windows Event Log sieht soweit unauffällig aus.
* So sieht einer der besagten Bildfehler aus:
@Zöppken das sieht deinem Bildfehler auf Seite 1 sehr ähnlich. Hin und wieder zieht sich dieser Fehler auch weiter runter, genau wie bei dir im Bild.
Meiner Beobachtung nach könnte es vielleicht was mit PCIe 5.0 zu tun haben. Die GPU vorher war eine RTX 4080, die nur PCIe 4.0 konnte. Die 5080 kann/ läuft auf PCIe 5.0. Ich hatte natürlich testweise auch mal auf PCIe 4.0 gestellt, allerdings ohne Erfolg. Auch mit verschiedenen Einstellungen rumgespielt gespielt (Hz-Zahl, NVCP, ErP on/ off, nur ein Monitor, HDMI/ DP etc.), aber eine zuverlässige Lösung konnte ich bislang noch nicht finden. Was auffällig ist, dass der Recovery Count ziemlich verrückt spielt, wenn das Problem auftritt:
Der Recovery Count ist an sich kein Fehler (lt. Hwinfo-Martin), sondern ein Zähler, der auf den PCIe-Wechsel reagiert, wenn die GPU (aus Stromspargründen) diesen wechselt. Sieht man auch immer gut, wenn man parallel GPU-Z öffnet.
@PCFreak69 danke für den Tipp mit FCH Spread Spectrum. Der Stand bei mir bislang immer auf Auto:
Stell ich diesen auf Disabled kommt das Problem definitiv. Mit FCH Spread Spectrum aktiviert werde ich mal beobachten und berichten. Der erste Boot war erstmal unauffällig, aber das muss nichts heißen. BIOS-Update von A70 lohnt sich vermutlich nicht wirklich:
Zumal MSI in kurzer Zeit die Version (C --> D --> E) gewechselt hat. Ich hoffe und bete, dass MSI das Problem in den Griff bekommt. Auf'n Board-Wechsel hab ich momentan mal überhaupt keinen Bock. Besonders, weil ich mit dem Carbon WiFi sonst immer sehr zufrieden war und es fast nie Probleme gab.
Was ich im Zusammenhang mit hohem Recovery Count gelesen habe, ist, dass man paar Power Saving Einstellungen deaktivieren kann, damit die GPU immer im höchsten PCIe-Interface bleibt. Diese sind:
- NVCP: Maximale Performance bevorzugen (Neustart zwingend)
- ASPM (Actice State Power Management)
- Global C-States
- Windows Höchstleistung
Hab da aber teils widersprüchliche Aussagen zu gelesen, wie erfolgversprechend das sein soll. Für mich nicht praktikabel, weil bei mir die 5080 dann von 20-25w Office-Load auf 50-55w hochgeht, zumindest im Dual Monitor Betrieb.
@Induktor Das tut mir leid, dass es dich nun auch trifft. Lass FCH Spread Spectrum einfach aktiv, wenn es hilft, hat es keine riesigen Nachteile. Falls du die Motivation hast, würde ich MSI noch kontaktieren. Ich hab das Gefühl die haben die meisten Probleme damit.
Ich hatte am Ende wirklich JEDES Bauteil mal getauscht um zu checken ob etwas defekt war.
Ich habe Manuell die Lanes zugeteilt, PCIe auf 4.0 gesetzt ( so wie du es bereits versucht hast ) etc.
Jetzt mit dem neuen Board - läuft es DIREKT. Bei mir lief das MSI von Anfang an nicht ganz dufte, aber hab es da nicht so ernst genommen, weil es seit 8 Jahren mein erstes richtiges Upgrade wieder war.
Wenn du magst, halte uns doch gerne auf dem Laufenden. Vielleicht hilft es auch anderen Usern.
Hab gestern den neusten AMD Chipsatz Treiber installiert und im BIOS FCH Spread Spectrum von Auto auf Enablded gestellt. Seitdem erstmal keine Probleme mehr 👍 Ich hoffe, dass es erstmal so bleibt. Rund 5 Kaltstarts sind ja noch nicht so aussagekräftig.
@PCFreak69 @Zöppken
Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich vorsichtig behaupten würde, dass ich das Problem mit dem Kaltstart gelöst habe. Zumindest bei mir scheint es echt zu helfen.
Der Tipp mit FCH Spread Spectrum war schon wirklich gut. Ich hatte mich dann gefragt, warum gerade diese Einstellung hilft und es weiter untersucht. Glücklicherweise habe ich von meinen PBO- und RAM-Spielereien noch die ganzen HWinfo Logs vom Testen. Dadurch konnte ich gute Vergleiche ziehen zum aktuellen Zustand/ Verhalten, gerade in Bezug mit älteren BIOS-Versionen (sichtbar in Zentimings).
FCH Spread Spectrum sorgt normalerweise dafür, dass der Bus Takt "ein wenig Spiel" hat, sprich meist bei 99,x MHz sich irgendwo einpendelt, was zur besseren Stabilität führt. Da über'n Bus Takt (BCLK) auch die gesamte Kommunikation läuft, hat das unmittelbaren Einfluss auf USB, PCIe usw. Bis auf wenige BCLK-OC Versuche, lief dieser bei mir immer auf Auto, genauso wie FCH Spectrum.
Interessanterweise lief der Bus Takt mit dem A70 BIOS aber nicht bei 100 MHz, sondern bei 99,8 MHz.
Ausgehend der Annahme, dass hier scheinbar irgendwas mit den Default Settings/ BIOS nicht stimmt und der Bus Takt instabil läuft (oder zumindest die Einstellungen hierfür nicht passen), überrascht es auch nicht, dass gerade das hochsensible PCIe 5.0 sich "anpisst" und die GPU wie wild die PCIe Interface Version wechselt und das gesamte System wie ein Sack Nüsse läuft. In den alten Logs konnte man sehen, dass mit FCH Spectrum und BCLK auf Auto der Bus Takt (fast) immer bei 100 MHz war. Entsprechend hatte dann mal folgende Settings durchprobiert:
Bus clock auto + FCH Spectrum enabled = 99.8 MHz - OK
Bus clock 100 MHz + FCH Spectrum auto = 100 MHz - OK
Bus clock 100 MHz + FCH Spectrum enabled = unklar welches Setting greift (sind 99.8 MHz)
Mit Bus Takt auf 100 MHz und FCH Spectrum auf Auto (was wohl deaktiviert sein soll), bleiben die 100 MHz Bus Takt und das System startet immer sauber durch.
Sobald MSI die AGESA 13.0.0 halbwegs durchgetestet hat, werde ich zeitnah die BIOS Version wechseln und das ganze weiter beobachten. Momentan wechseln sie die Version alle 2-3 Tage aus.
Wenn spread spectrum aktiv ist wabert es immer so um die 99.8 herum das ist ja der Sinn der Sache. Wenn du es auf 100 festnagelst konzentriert sich da alle Energie also auch mehr Störungen.
Der Bus Takt ist auf 99.8 MHz festgenagelt (alles auto). Da "wabert" nichts, bislang auch in keinem einzigen Log. Beim Intel Lappy ist genau das der Fall und so kenn ich das auch, meist 99,7 bis 99,9 MHz.
Alte Gaming-Logs über Stunden mit Auto Werten:
Scheinbar ist entscheidend, welche BIOS Version und evtl. ob PBO-Einstellungen zum tragen kommen. Bis auf wenige Ausnahmen (die mir bis heute nie aufgefallen sind), sind fast alle Logs mit 100 MHz. Hab die beiden Einstellungen auch sonst immer auf Auto gelassen.
Keine Ahnung, ob du mein Beitrag gelesen hast, aber momentan hab ich genau den umgekehrten Fall. Mit 100 MHz läuft alles tacko, mit 99.8 MHz an sich auch, allerdings nur mit FCH Spectrum aktiviert (nicht auto). Steht alles auto, zumindest bei diesem BIOS, bleibt der Bus Takt bei 99,8 MHz und das System hat immer wieder massive Problem mit Kaltstarts.
Schau mal mit CPU-Z statt Hwinfo.
Mit dem Start sollte das eigentlich auch nichts zu tun haben, ist eher son stabilitäts Ding.
Deswegen hab ich anfangs auch an anderer Stelle gesucht, allerdings ohne Erfolg. Hab das Setup, bis auf die 5080, seit knapp über'n Jahr. Hatte nahezu überhaupt keine Probleme und fast jede BIOS mitgenommen. Schaut man Reddit und das englische MSI Forum an, scheint's doch häufiger vorzukommen. Bei Gigabyte gelegentlich wohl auch. Schon bisschen komisch die ganze Story, aber was will man machen. Bin erstmal froh, den Fehler gefunden zu haben.
99.97 bis 100.01 MHz, meistens jedoch 99.99 und 100.00 MHz. Wäre mal interessant zu wissen, was dort steht, wenn der Kaltstart-Fehler auftritt.
Nach zwei Tagen ohne Probleme mit den Kaltstarts muss ich meine Aussage leider korrigieren. Gestern Abend wieder einen instabilen Kaltstart gehabt, nach Restart wieder alles gut. Wie andere User aus dem MSI-Forum, bin ich jetzt auch vom BIOS A70 auf A7E gewechselt. Hier scheint es auch von anderen Usern relativ gutes Feedback zugeben, was diesen Kaltstart-Fehler betrifft und auch bei mir sieht's soweit erstmal gut aus. Auch der BCLK verhält sich wieder normal. Mal schauen, ob's diesmal so bleibt.
Ich würd es dir wirklich wünschen. Ich hab halt aufgegeben weil ich noch innerhalb der widerrufsfrist war.
Ja, danke. Das war auch das erste mal (bis jetzt), dass ich ein Problem mit MSI Board hatte. Den PC an sich konnte ich zu jederzeit vollumfänglich nutzen, nur die gelegentlichen Neustarts nervten halt und ich wusste anfangs nicht so wirklich woran es liegt. Ansonsten bin ich ziemlich happy mit dem Board und hoffe, dass mit dem neuen BIOS jetzt das Problem erstmal nicht auftritt.
Wenn es tatsächlich durch ein BIOS Update behoben wurde, kennt der Hersteller das Problem schon mal. Vllt wird das ja auch mal so auf der Support-Webseite dokumentiert....
Für das MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI Mainboard gibt es seit 21. Januar 2026 Bios Version 7E62v2A50.
Ich Teste gerade das A50 Bios ohne FCH Spread Spectrum, Curve Optimizer ist auf -30 All Core, Ram takt 6000MHz mit Expo Profil.
Auch mit A7E leider instabile Kaltstarts, sowie mit A64 oder A70.
Ich habe jetzt knapp ne Woche damit verbracht, den Fehler auszumachen (also zusätzlich seit dem Update auf A7E). Durch Zufall bin ich glücklicherweise drauf gekommen und seit dem fährt er jetzt jedesmal sauber hoch, wohlgemerkt mit FCH Spectrum Auto (was off bedeutet) und BCLK Auto (100.0 MHz laut HWinfo). Überlege, ob ich dafür einen eignen Thread aufmache, wo man auch die Fälle mal zusammenträgt.
Ich habe jetzt knapp ne Woche damit verbracht, den Fehler auszumachen (also zusätzlich seit dem Update auf A7E). Durch Zufall bin ich glücklicherweise drauf gekommen und seit dem fährt er jetzt jedesmal sauber hoch, wohlgemerkt mit FCH Spectrum off Auto = Bus Takt 100 Mhz). Überlege, ob ich dafür einen eignen Thread aufmache, wo man auch die Fälle mal zusammenträgt.
Wenn ich die Beiträge bei Reddit dazu sehe, könnte das Sinn machen. Es wäre eine Hilfe für jeden der damit zu kämpfen hat. Ich weiß nicht ob man über Google mein Thema hier finden könnte zB.
Genau, um's halt einfacher zu verlinken und damit's wahrscheinlicher gefunden wird. Zum mal es kein explizites Problem von Board X ist, sondern modellübergreifend B850 und X870E Boards von MSI betrifft. Bin mir gerade nicht sicher, wie es bei B650 und X670E aussieht, aber bei den neueren Boards scheint es definitiv so zu sein.
Bei mir kam gerade beim Kaltstart wieder das Latenz Problem, bis zu 150 000 µs, mit neuem Bios A50, nach einem PC neustart war wieder alles normal.
Ich habe jetzt mal den den BCLK auf 100 MHz im Bios eingestellt, FCH Spread Spectrum ist auf AUTO, mal schauen ob das funktioniert.
Wenn nicht muss ich wieder das FCH Spread Spectrum aktivieren, vorher den BCLK wieder auf AUTO stellen.
Spread Spectrum kann ja iwie nicht funktionieren wenn du den clock auf 100 festtackerst.
Hab den Beitrag von mir mal editiert, da unglücklich ausgedrückt.
Solange du dich mit Spread Spectrum und BCLK rumschlägst, ist die BIOS Version (vermutlich größtenteils) egal und das Kaltstart-Problem wird bleiben. Und wie Schmufix schon richtig gesagt hat, ist Spread Spectrum genau dafür da, um den BCLK etwas mehr Headroom zu geben. Manuelles Festsetzen des BCLK wird das Problem nicht lösen. Ich habe das mit drei verschiedenen BIOS Versionen getestet und letztendlich war es egal.
Ich habe mir diesmal mit den Antworten bewusst länger Zeit gelassen, weil ich nicht wieder mit einer vermeidlichen Lösung ankommen wollte und zwei Tage später taucht der Kaltstart-Bug wieder auf. Diesmal hab sicherlich um die 15-20 Kaltstarts in den letzten 4 Tagen durchgeführt. Ohne Ausnahme, startet System jetzt immer sauber durch und das wohlgemerkt mit BCLK und FCH Spread Spectrum auf Auto (Bus Takt 100.0 MHz laut Hwinfo). Also im Grunde wie es vor dem Kaltstart-Fehler immer der Fall war.
Edit,
versucht mal folgendes:
1. Neustes BIOS drauf flashen
2. Nach erfolgreichem Flash Board komplett stromlos machen
3. Auch CMOS Batterie raus, damit wirklich alles tot ist
4. Hilfreich: PCIe Power Connector anschließen*
5. Optional: GPU PCIe Connector und PCIe Slot mal auspusten/ reinigen
ACHTUNG: Board könnte danach ein paar Anlaufschwierigkeiten haben zu starten, ggfs. ist ein zweiter Clear CMOS notwendig. Mach das mal bitte und gibt mal bescheid, ob's bei dir erfolgreich war. Falls ja, würde ich dann einen Thread dafür aufmachen, den mal leichter verlinken kann. Dann hab ich zumindest zwei bestätigte Fälle, wo es klappt.
Wenn es erfolgreich war, erkennst du vermutlich daran, dass er deine Lüfterkurven rausschmeißt. Das haben die BIOS-Updates ab A51 nicht mehr gemacht.
* diesen hier:
@Induktor Die Mainboard-Batterie entfernen Plus die Clear CMOS Kontakte per Schraubenzieher für mindestens 10 Sekunden überbrücken ist, das erste, was ich mache, wenn ich ein neues Mainboard auspacke und einbaue.
Ich hatte damals auch die Transportsicherung hinter dem Batterieclip mit einer Pinzette entfernt, damit ich den Batterieclip drücken konnte um die Batterie zu entfernen. Kurz bevor die Grafikkarte eingebaut wird, baue ich die Mainboard-Batterie wieder ein.
Der PCIe Stromanschluss unten auf dem Mainboard ist schon seit dem neuen be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 Netzteil das ich im April 2025 gekauft hatte mit Strom verbunden, vorher hatte ich ein be quiet! Straight Power 11 750W, mit dem alten be quiet Netzteil hatte ich das gleiche Problem mit der Latenz von bis zu 150 000 µs.
Ich habe gestern Abend nochmal die Mainboard-Batterie für 10 Minuten entfernt, zusätzlich noch die Clear CMOS Kontakte für 10 Minuten mit einem Jumper überbrückt, selbstverständlich war der Stromstecker vom Netzteil bei dieser Aktion nicht eingesteckt.
Die Grafikkarte war raus, der PCIe Slot war sauber, trotzdem habe ich den PCIe Slot mit Druckluft durchgepustet.
Der erste PC Start hat danach ca. 3 Minuten gedauert, das hat noch nie so lange gedauert.
Dann als erstes die Uefi defaults geladen, nachdem ich ins Bios bin, Spread Spectrum und BCLK steht auf Auto bzw. ich habe nichts verändert, nur das 6000 MHz EXPO Profil für den Ram habe ich aktiviert, Wlan/ Bluetooth und AMD iGPU deaktiviert, Curve Optimizer habe ich auf -30 All Core eingestellt, die Lüfter eingestellt, sonst nichts verändert.
Mal schauen, wie lange es dauert, bis die Latenzprobleme wieder auftreten.
Edit:
Das war mir klar, mir war nur nicht klar, dass diese Aktion (BCLK auf 100MHz) bei @Induktor das Problem nicht beseitigt hat.
Deshalb habe ich auch BCLK einstellen auf Auto in meinem Post 52 erwähnt, wenn ich FCH Spread Spectrum wieder aktiviere.
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe meinen PC erst überhaupt nicht angekommen. OnBoard-Buttons und hinten beim IO leuchtet es, aber ließ sich nicht einschalten. Alles wieder stromlos gemacht, gewartet, und wieder alles angeschlossen... Buttons leuchten wieder, aber System lässt sich nicht starten. Weder über OnBoard-PWR-Button, noch übern externen PWR-Knopf. Nach 1-2 Minuten konnte ich das System dann glücklicherweise starten. Im BIOS angekommen, ist mir direkt aufgefallen, dass die Lüfter wieder hörbar sind. Da wusste ich, dass diesmal irgendwas anders ist, weil er die letzten ~5 BIOS-Updates die Lüfterkurven nie rausgehauen hat.
Auch heute zwei weitere Kaltstarts und das System läuft weiterhin ohne Probleme und bootet immer sauber durch. Ich seh das vor allem an meinen beiden Monitoren. Bei einem normalen Kaltstart blinkt erstmal nur der linke Monitor einmal kurz auf und zeigt kurze Zeit später das MSI Boot Logo. Als der Kaltstart-Fehler damals präsent war, haben sich beide Monitor immer abgewechselt, also ob die GPU sich nicht entscheiden kann, welchen Monitor sie das Signal sendet. Seit der Fehler weg ist, verhalten sich die Monitore wie vorher.
Das kann ich bei mir in gewisser Weise auch bestätigen. Vorher mit der 4080 hatte ich den PCIe-Power-Connector überhaupt nicht angeschlossen und alles lief ohne Probleme. Mit der 5080 und PCIe 5.0 kann es natürlich durchaus sein, dass genau in diesem Zusammen der Fehler auftrifft. Ich kann auch ebenfalls bestätigen, dass nur durch das reine Anschließen des PCIe-Power-Connectors der Kaltstart-Fehler nicht weggeht (selbst getestet). Ich glaube aber, dass es schon hilfreich ist, alle Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die eine fehlerhafte PCIe-Initialisierung beeinflussen können.
Seit diesem merkwürdigen BIOS-Reset, wo das System erstmal nicht starten wollte und alle Lüfterkurven rausgehauen hat, läuft das System wieder perfekt und startet jedesmal sauber durch.
Meine Vermutung: Ab einem bestimmten BIOS-Update wurden die alten Lüfterkurven immer beibehalten und nicht mehr zurückgesetzt. Wer weiß welche anderen Settings ebenfalls nicht zurückgesetzt wurden. Allem Anschein nach behält das BIOS irgendwelche alten Werte bei und updatet gleichzeitig neue Werte und setzt diese auf Default. Irgendwie scheint es da Unstimmigkeiten zu geben.
Ich hatte gerade wieder eine Latenz von 146 434 µs, die PCIe Link Geschwindigkeit war auf maximal 5 GT/s beschränkt, Bilder unten im Anhang.
Nach einem PC Neustart war die Latenz wieder normal, die PCIe Link Geschwindigkeit war bei maximal 16 GT/s.
Ich werde die Mainboard-Batterie nochmal entfernen, das gleiche wie gestern Abend.
Edit:
Ich habe erstmal nur das Bios A50 neu installiert, ohne die Mainboard Batterie zu entfernen, das A50 Bios war vorher schon installiert.
Vielleicht hast du einfach so ein Montags Brett erwischt @PCFreak69
@Schmufix das Problem ist bei MSI bei den AMD Serie 800 Mainboards leider weit verbreitet, und mit neuen Bios A50 wurde es noch schlimmer, bedeutet es werden sich noch mehr User mit dem Problem melden.
Mit Bios A20 hatte ich ca. alle 20 Tage mit der Latenz Probleme, mit Bios A50 täglich.
Hab gestern ne interessante bzw. eher enttäuschende Feststellung machen müssen. Im AMD DDR5 Thread wurde ich drauf hingewiesen, dass die neuen BIOS-Versionen (Modell übergreifend) im Grunde totaler Schrott sind, was Mem-OC angeht. Dies haben auch andere Leute vom OCN Forum festgestellt. Ich ok, dachte probiere mein bereits erfolgreich getestete 8200er Profil aus, was direkt im NoBoot endete. Ich wieder Clear-CMOS-Button, ab ins BIOS und mein 6200er Profil geladen. Im Desktop angekommen gehen wieder die Kaltstart-Probleme los... einfach nur ätzend.
Hatte ab dem Moment auch kein Bock mehr weiter zu testen und bin wieder zurück von A7E auf A50 (AGESA 1.2.0.3e) gegangen, weil ich damit in der Vergangenheit auch viele RAM-Profile erfolgreich getestet habe. LatencyMon hab ich (mit der alten A50) mal kurz laufen lassen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man das im idle oder normalen Betrieb testet, aber so sieht's bei mir aus:
PCIe Link Speed wechselt ordnungsgemäß zwischen 2.5 GT/s (x16 1.1) bis 32.0 GT/s (x16 5.0)
Im Gaming gestern blieb das PCIe Interfache die gesamte Zeit auf x16 5.0. mit 0 Recovery Count. Also im üblichen Usecase scheint alles normal zu sein. Was man definitiv sicher sagen kann, ist das viele neuere MSI BIOSe für'n Ar*** sind und man besser diese meidet. Fakt ist auch, dass es massive Probleme mit der PCIe Initialisierung gibt.
