Neue Setup läuft nicht. Nach Hochfahren Audioknistern, Ruckeln und Abstürze
Zöppken
Guten Morgen zusammen,
langsam weiß ich keinen Rat mehr und ich brauche Unterstützung.
Ich habe mir ein neues System im letzen Jahr zusammengebaut, bestehend aus folgenden Komponenten:
CPU: 9800X3D
Mainboard: MSI X870 Tomahawk Wifi
RAM: Crucial Pro 2 x 16 GB DDR5-6000 CL 36
Festplatte: Kioxia Exceria Pro 2 TB ( eingesetzt im obersten NVMe Slot ) und eine ältere SSD von Cruical, die als Datengrab geplant war ( steckt im M2_4, soweit ich das richtig einschätze )
GPU: Asus RTX 5070ti Prime
CPU Kühler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Windows 11 wurde frisch vom Stick installiert. Alle nötigen Mainboardtreiber wurden ebenfalls vom Stick installiert.
Bei fast jedem Start kommt es zu Rucklern bereits im Desktopbetrieb. Der Mauszeiger stockt dann eine Sekunde und springt dann weiter. Ebenfalls kommt es zu einem "Knistern" bei der Soundausgabe.
Soundausgabe per Monitorlautsprecher kommt von der Grafikkarte und die Kopfhörer sind an einem USB DAC von Sharkoon angeschlossen.
Latencymon hatte ich mal angeworfen, wobei da schon direkt die Ausschläge in den roten Bereich gingen und die rote Warnmeldung oben etwas sagte von "Realtek Audio" etc. Ich habe daraufhin den Treiber von Realtek deinstalliert, weil ich den Onboardsound eh nicht nutze und auch im BIOS aktiviert. Dann ging es ein Tag lang gut und ich war schon fast erleichtert, weil ich dachte es läuft jetzt.
Seit heute morgen ist es nun wieder aufgetreten. Latencymon spuckt ebenfalls vergleichbares aus.
Was habe ich sonst bisher gemacht?
- EXPO ausgemacht, Lanesharing "geprüft".
Die PCIe Anschlüsse waren anfangs auf "Auto" im Bios. Ich habe auch versuchsweite USB 4.0 deaktiviert, weil ich GPU und zwei NVMe auf dem Board verbaut habe.
- Energieoptionen angepasst ( Höchstleistung etc. )
Wie könnte ich weiter vorgehen? Mir gehen die Ideen aus.
Das komische ist, wenn ich mehrfach neustarte hab ich irgendwann das System stabil laufen. Keine Ruckler etc. und auch Benchmarks geben schlüssige Werte aus und laufen sauber durch.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Lösung
9800X3D
Einfach das FCH Spread Spectrum im Bios aktivieren, wenn du die Einstellung im Bios nicht findest, die Suche im Bios verwenden, Bild unten.
Das typische MSI Problem bei der AMD 800 Serie und den Ryzen 9000X3D CPUs, das englische MSI Forum ist voll davon, einfach mal nach FCH Spread Spectrum suchen, ein Beispiel aus dem MSI Forum unten im Link.
Ich hatte ebenfalls Latenzprobleme von bis zu ca...
Alle Stromanschlüsse am Mainboard angesteckt, auch den 8-Pin ganz unten in der Mitte des Boards?
Würde generell als Schritt 1 die Verkabelung komplett durchprüfen, alle Stecker auf korrekten Sitz sowohl am Mainboard als auch am Netzteil.
Hi zog88,
ja genau, ich hab alle Stecker angeschlossen die das Mainboard zu bieten hat :-) Ich werde aber noch mal alle Steckverbindungen prüfen. Ich habe aktuell ein 750w BeQuiet ( hab grad die Bezeichnung nicht zur Hand ). Müsste ja rein von der Leistung ausreichen für dieses Setup.
bzw. kann ich softwareseitig irgendwie ermitteln ob es irgendwelche Spannungsabfälle oder sowas hat?
9800X3D
Ich hatte ebenfalls Latenzprobleme von bis zu ca. 150 000 µs, nach einem PC Neustart war das Problem beseitigt.
Nachdem ich FCH Spread Spectrum im Bios aktiviert hatte, ist das Latenzproblem nicht mehr aufgetreten.
Edit:
Wenn das die Lösung des Problems war, auf den Haken Lösung, rechts im entsprechenden Post klicken.
Dann kann man die Lösung sofort sehen, und es kommen keine weiteren Vorschläge oder Nachfragen, ob das Problem beseitigt ist.
Lösung
Einfach das FCH Spread Spectrum im Bios aktivieren, wenn du die Einstellung im Bios nicht findest einfach die Suche im Bios verwenden, Bild unten.
Danke dir! Das ist mir völlig neu und schenkt mir etwas Hoffnung! Ich melde mich nach Feierabend ob das die Lösung war.
@PCFreak69 Ich muss aber noch mal nachhaken. Ist das eine Lösung die man so aktzeptiere sollte bei einem Neuteil? In meinen Augen muss so ein Setup doch einfach laufen?
Einige berichten auch davon, dass es nicht Dauerhaft das Problem gelöst hat. Sollte ich daher lieber von meinem, noch möglichen Widerruf, gebrauch machen und ein anderes Board wählen? Irgendwie hat ja jedes so seine wehwechen.
Wenn du das Mainboard noch tauschen kannst, ein anderes kaufen, z.B. von ASRock, mit neuem MSI Mainboard der 800 Serie wirst du wahrscheinlich das gleiche Problem haben, weil der eigentliche Verursacher wahrscheinlich die 9800X3D CPU ist.
Beim ASRock Mainboard würde ich als Erstes die Mainboard-Batterie für mindestens 5 Minuten entfernen und die CLEAR CMOS Kontakte für mindestens 10 Sekunden per Jumper oder Schraubenzieher überbrücken, wenn das Mainboard aus dem Karton kommt, nachdem du die Kontakte im CPU Sockel auf Beschädigungen und Vollständigkeit geprüft hast. Einige User werden jetzt möglicherweise anmerken, dass ein CLEAR CMOS per Jumper reicht, das ist falsch, wenn du nicht möchtest, dass deine 9800X3D CPU vom ASRock Mainboard gebrutzelt bzw. zerstört wird.
3x ASRock X870 Mainboards im Link unten, das teure Nova für 292 Euro hat EZ PCIe Release für die Grafikkarte wie dein MSI X870 Tomahawk Wifi für 279 Euro:
Bei Asus Mainboards der AMD 800 Serie und aktuellem Bios verweigert das Mainboard das booten, wenn die Spannungen nicht im normalen Bereich sind und die Ryzen 7 9800X3D CPU droht zerstört zu werden.
Unten im Link war z.B. das ASUS ROG Crosshair X870E Apex betroffen, nach 4 mal Bios Reset war das Problem immer noch vorhanden, erst das Entfernen der CR2032 Batterie hat das Problem beseitigt.
Vielen Dank dir! Hast du ggf. Auch eine Alternative die günstiger ist?
Ich hab zB an das 650E-F gedacht von ASUS. Es scheint mir das Board mit den wenigstens Fehlern zu sein was man so findet…. Die Anschlüsse würden mir auch ausreichen.
Das ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI hat nur drei M.2 Steckplätze, der dritte M.2 Steckplatz wird mit dem unteren PCIe Slot geteilt, bedeutet M.2_3 ist deaktiviert, wenn der untere PCIe Steckplatz verwendet wird.
Außerdem kann es Probleme bei der Windows Installation geben, weil der Intel Lan Treiber nicht gefunden wird, am besten ein Windows Offline Installation mit Offline Konto machen, Rufus zum Erstellen des Windows 10 oder 11 USB Stick Datenträgers verwenden.
Edit:
Die beiden unteren ASRock B850 Mainboards haben 4x M.2 Slots, der untere PCie Slot ist deaktiviert, wenn M.2_4 verwendet wird:
Das Riptide hat auch Intel Lan, auch hier würde ich eine Windows 10 oder 11 Offline Installation machen.
Siehst du bei den AsRock Boards das "Problem" gelöst, dass es berichte darüber gibt das sie CPUs "rösten"? Das Ganze nervt mich echt so maximal :d Danke dir für deine Hilfe.
Da ist nichts gelöst, das einzige, das wirklich das Problem beseitigt ist das Entfernen der Mainboard-Batterie, so wie ich es beschrieben habe.
Möglicherweise hat ASRock die aktuellen Bios Versionen so weit, dass das Mainboard nicht bootet, wenn die Spannungen zu hoch sind, so wie es bei Asus der Fall ist, in meinem Post 6 beschrieben.
Beim alten be quiet! Straight Power 11 750W ATX 2.4 z.B. musst du aufpassen wie die Grafikkarte angeschlossen ist, hier muss die Grafikkarte an PCie 1 und 3 beim Multi Rail (4x 12 Volt Schienen) Netzteil angeschlossen sein. Da sich kaum jemand die Netzteilanleitung anschaut und versteht, ist die Grafikkarte bei fast allen Nutzern falsch angeschlossen.
netzteil-jpg.1116471
Guten Morgen @PCFreak69 ,
seit gestern habe ich FCH Spread Spectrum aktiviert und es läuft seitdem ohne irgendwelcher Probleme.
Ich setze daher erstmal den Haken als gelöst :-)
Wobei so ein mulmiges Gefühl ja bleibt, wie lange diese Lösung nun wirklich funktioniert.
Dann ist es das typische MSI Problem mit den AMD 800 Serie-Mainboards und den Ryzen 9000X3D CPUs.
Wie schon in meinem Post 11 erwähnt, kann auch das be quiet! Netzteil zusätzliche Probleme verursachen.
Auch Abstandhalter, die einen Kurzschluss verursachen, werden im PC Gehäuse oft nicht beachtet.
Entweder weil die Abstandhalter schon im neuen PC Gehäuse falsch eingebaut sind, oder weil vorher ein Micro ATX oder ASRock Mainboard eingebaut war.
Dann schau dir mal die Abstandhalter im Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror an.
Auf allen Bildern die ich vom Inter-Tech X-908 Infini2 Mirror Gehäuse gesehen habe war immer ein Abstandhalter falsch eingebaut.
Dieser Abstandhalter wird nur bei µATX oder ASRock Mainboards gebraucht, bei deinem MSI MPG Z590 Gaming Edge WIFI Mainboard verursacht dieser Abstandhalter einen Kurzschluss.
Check, war der Fall, hab ich ausgebaut...
Jetzt konnte ich gestern ein BIOS Update machen und danach war der Fehler erstmal weg. Ich habe dann FCH wieder auf Auto gestellt und es funktioniert bis heute Abend.
Dann kam wieder Gerucke bis diese Bildfehler kamen und nur noch ein Neustart half. Nach dem Neustart läuft er nun wieder stabil...
Okay, das sieht mal so gar nicht nach Software/BIOS Problem aus sondern nach massivem Hardwareschaden.
Bau die Grafikkarte aus, reinige den PCIe Anschluss auf der Karte und den Steckplatz am Mainboard. Wenn das nicht hilft würde ich die Karte in einem anderen Rechner testen, vermute aber die ist ein Garantiefall.
Als ich das Bild gesehen habe kam mir das auch direkt in den Sinn. Darauf hab ich mal so gar keinen Bock. Danke dir für die Auskunft :-)
Ich verstehe dieses Fehlerbild nur nicht. Nach einem Neustart ist alles tutti? Sogar mit 99% Auslastung in Games? Da tut sich nichts.
Nun ja, so wie ich schon sagte. Vielleicht ist nur ein wenig Dreck im PCIe Steckplatz oder einfach nicht 100% perfekt gesteckt. Oder irgendwie verspannt.
Aber sieht insgesamt irgendwie nicht richtig gut aus....
...Dann kam wieder Gerucke bis diese Bildfehler kamen und nur noch ein Neustart half. Nach dem Neustart läuft er nun wieder stabil...
Ohne FCH Spread Spectrum im Bios aktivieren, funktioniert das nicht.
Bei mir z.B. tritt der Fehler alle 20 bis 30 PC-Starts auf, wenn FCH Spread Spectrum auf Auto steht.
Das ist auf jeden Fall ein Hardwareproblem wie schon in meinem Post 6 erwähnt, wahrscheinlich ein MSI Mainboard (Bios) Problem, es gibt relativ viele Betroffene mit AMD 800 Serie MSI Mainboards.
Wenn du das Mainboard noch tauschen kannst, besser ein ASRock B850 Mainboard kaufen.
Eigentlich wollte ich mir auch ein ASRock B850 Mainboard kaufen, durch das 9000X3D CPU brutzeln der ASRock Mainboards hatte mich aber dann leider für das MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard entschieden.
Bei mir tritt der Fehler alle 20 bis 30 PC-Starts auf, wenn FCH Spread Spectrum auf Auto steht.
https://forum-en.msi.com/index.php?search/946039/&q=FCH+Spread+Spectrum&o=date
Ist halt die Frage ob AsRock das nun wirklich behoben hat?
Ich habe jetzt erstmal ein Asus Board bestellt mit passender Ausstattung. Preis/Leistung geht so, aber am Ende soll das System jetzt einfach stabil laufen.
Gibt es bei Intel derzeit auch so "viele" Probleme? Irgendwie ist es dort nicht so präsent.
@PCFreak69 Kamen bei dir auch die Grafikfehler vor? :-)
Nein, @out-of-rosenheim ist z.B. auf Intel i5 265K umgestiegen (Post 42 im Link unten), nachdem er die gleichen Probleme hatte, damals wusste ich noch nicht, dass man FCH Spread Spectrum im Bios aktivieren muss, um das Problem zu beseitigen.
Nein bei mir nicht, das hängt aber wahrscheinlich mit der Lane Anbindung zusammen, die Lanes werden nicht korrekt verteilt, so ist das auf jeden Fall bei anderen Usern.
Man kann dann schon mit z.B. HWiNFO64 sehen, dass die Grafikkarte und die M.2 Slots nicht korrekt angebunden sind.
Ich starte jertzt noch einen Versuch mit einem alternativen Mainboardhersteller. Sollte es da zu ähnlichen Problemen kommen, bin ich mit dem Thema dann auch durch. Ich bin kein kompletter Laier, aber mir fehlt schlichtweg auch die Zeit um alles ins kleinste Detail zu testen. Das Ding muss einfach laufen.
Bis hierhin aber erstmal danke an alle die mir helfen! Ich werde berichten, wenn das neue Board verbaut ist.
An der GPU schien es nicht zu liegen. Hatte eben ein Austausch verbaut. Thematik ist geblieben.
Welches Mainboard hast du bestellt, du hast weiter oben ein Asus Mainboard erwähnt, dein Zitat unten.
Viele Asus Mainboards haben Intel Lan, gut möglich, dass du den Intel Lan Treiber brauchst, damit du Windows installieren kannst, oder eine Offline Konto Installation per Rufus machen.
rufus-einstellungen2-jpg.1164751
Windows 11 Version 25H2 ISO mit Dezember Updates von Deskmodder:
Hey PCFreak, beim Asus hatte sich jetzt der Lieferzeitraum sehr stark verzögert weshalb noch mal der Switch zum Gigabyte X870E Aorus Elite stattgefunden hat.
Ich werde berichten. Ich denke morgen Abend weiss ich vielleicht schon etwas mehr.
Gigabyte hätte ich auf gar keinen Fall gekauft, ASRock oder Asus ist OK.
Bei den Gigabyte Serie 800 Mainboards z.B. ist anscheinend FCH Spread Spectrum automatisch aktiviert, wahrscheinlich hat Gigabyte das gleiche Problem wie MSI, das merkst du wenn du FCH Spread Spectrum und Spread Spectrum Control deaktivierst.
Ja gut, am Ende hat doch jeder MB Hersteller irgendwas. Mittlerweile kann ich den Kollegen gut verstehen der den Switch auf Intel CPU gemacht hat.
Mein MSI läuft ja nicht mal mit aktivierten FCH Spread Spectrum richtig.
Schau dir mal den AM5 CPU Sockel an, sind da Kontakte verbogen?
Manchmal ist das nur schwer zu erkennen, Bild unten, Post 35 aus diesem Thread.
Wo hast du das Mainboard gekauft? Weil Mindfactory z.B. achtet auf jede kleinste Beschädigung bei der Rückgabe oder einer Reklamation, Beispiele unten im Bild, bei denen eine Reklamation von Mindfactory abgelehnt wurde.
Welches Problem denn ? Was ist so schrecklich auf 0.2% zu verzichten für mehr Stabilität und weniger Interferenzen
Habs bei Amazon gekauft. Das Ding könnte ich also auch übers Knie zerbrechen und sie würde sich noch bedanken :d
Dann hast du möglicherweise das defekte Mainboard von @Chaewon aus diesem Thread erhalten, schau mal in den CPU Sockel, weil das ist ebenfalls das MSI X870 Tomahawk Wifi.
Es ging darum, den Fehler mit den Latenzproblemen nicht auszublenden, mit aktiviertem FCH Spread Spectrum kann man nicht sehen, ob der Latenz Fehler auch bei Gigabyte besteht.
Wenn Spread Spectrum an ist, tritt der Fehler mit den ca. 150 000 µs, Latenz normalerweise nicht auf, um das jetzt zu verstehen, müsstest du dir diesen Thread von Anfang an durchlesen, oder einfach den Post mit meiner Lösung.
Klang so als ob du meinst MSI und Gigabyte hätte ein Problem und deshalb Spread Spektrum per default on. @Zöppken schreibt das es nichtmal damit besser wird also kann die Lösung ja nicht darin bestehen Spread Spectrum zu aktivieren ?!
