[Sammelthread] Immobilien - Miete und Eigentum
Ja, auf jeden Fall ist das Blödsinn und auch brandgefährlich, insbesondere wie hier bei Schraubklemmen.
So, wie es für mich aussieht (ich habe heute jede Klemmstelle in der Kücheninstallation überprüft), war es so vom Küchenhersteller vor konfektioniert. Ich vermute, dass die Monteure vor rund zehn Jahren einfach nur noch alles so zusammengedreht und gesteckt haben.
Von Schraubklemmen halte ich sowieso nichts. Ich habe noch zwei Klemmstellen entdeckt, bei denen ich die Drähte, ohne lösen der Schrauben, herausziehen konnte. Schraubklemmen können sich mit der Zeit lösen.
Ist es eigentlich noch so (wenn auch unüblich), dass Hartlot noch zulässig ist?
Die WAGOS waren noch nicht von mir.
@SlapAHo war das "Pfusch" auf die "Installation" oder auf Hartlöten bezogen? :shot:
@underclocker2k4 wenn ich es richtig weiß (vom Hören-Sagen) Löten mit hohen Temperaturen und Lötzinn(?) auf Kupferbasis.
P.S. immerhin waren alle verbaute Einzeldrähte 2,5mm².
Löten mit höheren Temperaturen. Ist eigentlich ein Thema im Sanitärbereich
Diese Kücheninstallation ist schon hart unschön. Das gute ist, das du da wohl gut rankommst und man es nun einmal vernünftig neu machen könnte ohne großen Aufwand. Solange man aber nicht beigeht, läuft der Mist in den allermeisten Fällen trotzdem noch 20 Jahre. Denn bei deinen Nachbarn wird es genau so aussehen und wäre es ernsthaft gefährlich, würden deutlich mehr Buden abfackeln.
@PayDay ich hatte Glück, weil meine Geräte, die ich einsetze, nur kurz "hohe" Ströme benötigen. Ich habe aber auch kein Waffeleisen oder ähnliches Gerät, das 2kW oder was in die Richtung ne Stunde lang zieht.
@SlapAHo :bigok::popcorn:
Hrhr ist natürlich nervig. Könntest du aber da oben recht leicht lösen. Aufschneiden und was dazwischen frickeln wäre die einfachste Lösung.
ja könnte ich, wird aber sicherlich etwas aufwendiger gelöst, dürfte sogar ein Alu-Kabel sein.
Ich muss mir mal das Ende am Sicherungskasten ansehen, die Lampe am anderen Ende kann ich ja jetzt sogar über die neue Leiter erreichen :fresse:
Neue Leiter ist aber noch nicht 100% fertig, muss auf jeden Fall noch eingestellt, besser befestigt und abgedichtet werden, aber man erkennt schonmal, was es werden soll
Nullleiter :fresse:
Kannste ja trotzdem austauschen. Ich werfe Lüsterklemmen raus. Gar kein Bock auf der Leiter Kopfüber da dumm rumzudrehen, wenn man einfach ein Klick und fertig sein kann. Ja die Dinger sind etwas größer, aber solange sie gut reinpassen...
ich hab auch letztens eine recht große Lampe montiert und das war auch übles Gefriemel über Kopf :wall:
Da hätte ich die Wagos auch nehmen sollen, könnte ich sogar da haben :hust:
Guter Tipp, hab noch 2 Lampen zu installieren, da werd ich das wohl direkt so tun, zumal die Kabel an den Lampen ja genau 3-5 cm lang sind und man eigentlich mehr Hände bräuchte, um die Installation alleine vornehmen zu können :wall:
bei Alu-Leitungen trägt sich durch den Stromfluss wohl über die Zeit auch die Oberfläche ab, weshalb die Querschnitte kleiner werden, dadurch die Lüsterklemmen nicht mehr anliegen und die daraus entstehenden Lichtbögen sind dann für eventuelle Brände verantwortlich.
Mittlerweile gibt es wohl auch Wagos für Alu-Leitungen, früher waren da nur Lüsterklemmen zulässig, müssten aber wohl eigentlich 'gewartet' werden
Anhang anzeigen 1174230Die WAGOS waren noch nicht von mir.
Alter, da muss man ja noch "Stromrichtungspfeile" drauf kleben, damit der Strom weiß, wo er hin muss :lol:
Ich bin mechanischer Konstrukteur und es ist eine Berufskrankheit über Teile zu Schimpfen, die einfach mies entwickelt worden sind. Es gibt so viele Lampen, da hat irgendeine ganz dumme kleine Fo... das ausgedacht und niemals praktisch ausprobiert. Anders kann man sich das nicht erklären, wie man eine schwere Lampe halten muss, während man die Lampe anschließt und danach dann noch in so ein Schutzgehäuse setzen soll und dann noch das lange Kabel aus der Decke - was dafür sowieso notwendig ist, da man sonst gar nicht an die Teile rankäme - in ein viel zu kleines Vorratsloch zu stopfen, nur um dann über Kopf mehrere Schrauben ohne angesenkter Einführungshilfe in VA ohne magnetischer Haltekraft einzudrehen. Da bekomme ich so eine Aggression, das ich den Entwickler am liebsten her schleifen lassen würde und er zeigt, wie das denn gehen soll.
Und dann gibt es Lampen, die schraubt man an die Decke, schließt sie dann an und es kommt ein Deckel oben drüber.
Noch besser sind eckige Lampen ohne Linienlaser, die unmöglich aussehen, wenn man diese nicht im Winkel zum Raum anbaut...
ich bin dazu übergegangen, vor den Kauf zu gucken, wie man die Lampen überhaupt angeschlossen bekommt. HUE gehört zb den Herstellern, die es nicht können.
vs.
Anders kann ich mir das nicht erklären, das Elektriker die größten Besserwisser auf dem Bau sind.
Vielleicht ist es bei Elektrikern auch eine Berufskrankheit dass Bauernschlau und "Bisher hat das immer funktioniert" nicht unbedingt die besten Ratgeber sind?
Es ist halt auch einfach so das man als Elektriker von Anfang bis Ende auf'm Bau ist...und wenn man spaß am Job hat kann man sehr viel lernen bzw sich anschauen...und am Ende hat man schon ziemlich viel Ahnung bzw eine Meinung von den verschiedensten Handwerken
Vielleicht sollte sich jemand, der sowas schreibt
Die Kabelsicherungen von damals sind deutlich höhere Lasten gewohnt, da fliegt die Sicherung nicht gleich bei 16,1A.. Kann schonmal gut warm werden.
mit Aussagen wie
Jemand mit einen Kurzen in der Hose. Anders kann ich mir das nicht erklären, das Elektriker die größten Besserwisser auf dem Bau sind.
etwas zurückhalten.
Hat jemand mit sowas zufällig Erfahrung?
Kann das mit unserer Gasheizung eine nennenswerte Ersparnis bringen?
Dann würde ich sowas vielleicht mal für'n Zehner beim Ali mitnehmen.
Ich habe dazu in anderen Videos gesehen, das die Wärmeleistung ja die selbe ist, der vorteil ist nur das die warme Luft sich (unter Umständen!) nur schneller im Raum verteilt.
Der Heizkörper gibt mehr Wärme in den Raum ab, sodass du ggf. die Vorlauftemp etwas senken kannst, wodurch die Heizung effizienter arbeitet.
Ob und wann sich das rechnet, keine Ahnung. Dazu würde ich aber keine Videos schauen, wo der Uploader am Verkauf mitverdient. ;)
Thermodynamisch funktioniert das Einwandfrei, da die kalte Luft so schneller an die Heizung kommt und man die naturliche Umwälzung der warmen Luft nach oben massiv Unterstützt. Hat die Heizung einen Zähler, ist es übrigens verboten - kann nur keiner Nachweisen, außer natürlich der Ableseonkel kommt und der Mist steht da noch.
Eine echte Ersparnis hast du in dem Sinne eher weniger, da die benötigte Menge Energie trotzdem die Gleiche bleibt. Die Ersparnis geht eher in Richtung geringere Vorlauftemperatur möglich oder kürzere Heizzeit und damit kürzere Verlustzeit. Es wird am Ende schneller warm.
Einen echten preislichen Vorteil hast du nur, wenn der Heizkörper einen Zähler hat, da du faktisch die Heizleistung erhöhst, während normal gezählt wird. Da das keiner sieht und oder messen kann oder wird, juckt das auch dort niemanden. Statt so ein Teil zu kaufen kannst du auch paar PC Lüfter an ein altes Netzteil hängen ^^
Diese "Inheizkörperlüfter" beschleunigen zwar die Luftbewegung zwischen den Platten, aber die "Wärmestauung" vor und hinter dem Heizkörper bleibt der normalen Thermik überlassen. Und die Wärmeentnahme der Heizkörper wird wohl auch nur bedingt verstärkt. Zusätzlich behindern die Teile natürlich die Innenkonvektion, solange wegen dem Lärm kein Strom anliegt.
Zusätzlich gibt es auch entsprechende Gegenerprobungen: https://www.swr.de/video/sendungen-a-z/marktcheck/heizung-wie-laesst-sich-energie-sparen-100.html
Falls du zur Miete wohnst und Heizkostenverteiler installiert hast, dann musst du etwas vorsichtig sein :)
Eigenheim :-)
Geringere Vorlauftemperatur klingt erstmal nicht schlecht.. aber ob und was man damit dann wohl in Summe spart..
Unser altes, aber saniertes Haus läuft mit 75°C Vorlauf Temperatur. Ich hatte mal versucht auf 55°C runter zu gehen. Hat nicht gut funktioniert, in einigen Räumen blieb kühler als es solle. Also bleibt es wohl bei 75°C.
Haste mal versucht die Isolierungen upzugraden oder wenigstens abzudichten?
Manchmal kann es auch helfen eine Iso über eine Iso zu packen, und es müssen nicht immer die gleichen sein, also zum Beispiel ein Steigrohr im Flur mit kasch. Wolle oder Armaflex/Kaiflex zu isolieren und darum einen TB-Koffer bauen, dass die Luft nicht zirkulieren kann, Im Extremfall kann man sogar Vor- und Rücklauf voneinander separieren, um eventuelle Undichtigkeiten in der 1. Iso nicht gegeneinander aufzuheben, aber das auch nur wenn man den Effekt wirklich maximieren will.
Alternativ könnte man auch über neue Leitungswege nachdenken. Erstmal sollte man die Zonen ausfindig machen, wo sich die hohen Verluste befinden.
Größere Heizfläche (neue oder zusätzliche Heizkörper) kann auch helfen ;)
In diesem Punkt soll der Hydraulische Abgleich doch der Zaubertrick sein um doch wenigstens ein paar Grad im Vorlauf zu sparen.
75°C Vorlauf bei welcher Außentemperatur? Oder hängt das bei dir nicht zusammen?
Ist eine ältere Buderus Gas-Brennwert Therme. Die 75°C sind wohl fix. Lässt sich in mehreren Schritten per Drehrad verstellen.
Mit dem Jahresverbrauch sind wir eigentlich sehr zufrieden. 17.000kWh für 150m³ und 5 Personen inkl Warmwasser.
Vielleicht nicht gleich 20°C weniger Vorlauf Temperatur sondern mal nur 15°C oder 10°C probieren?
Spart ja dann trotzdem ein Haufen Energie.
Unsere Bosch Condens habe ich auf 46°c eingestellt.
Bei unseren 135m² kommen da im Jahr 10.000kWh Gas. (DHH aus 96).
