Jemand mit einen Kurzen in der Hose. Anders kann ich mir das nicht erklären, das Elektriker die größten Besserwisser auf dem Bau sind.
Ja ok, der ist wirklich gut
So, wie es für mich aussieht (ich habe heute jede Klemmstelle in der Kücheninstallation überprüft), war es so vom Küchenhersteller vor konfektioniert. Ich vermute, dass die Monteure vor rund zehn Jahren einfach nur noch alles so zusammengedreht und gesteckt haben.Ja, auf jeden Fall ist das Blödsinn und auch brandgefährlich, insbesondere wie hier bei Schraubklemmen.
ja könnte ich, wird aber sicherlich etwas aufwendiger gelöst, dürfte sogar ein Alu-Kabel sein.Hrhr ist natürlich nervig. Könntest du aber da oben recht leicht lösen. Aufschneiden und was dazwischen frickeln wäre die einfachste Lösung.
NullleiterStrippenzieher?
ich hab auch letztens eine recht große Lampe montiert und das war auch übles Gefriemel über KopfKannste ja trotzdem austauschen. Ich werfe Lüsterklemmen raus. Gar kein Bock auf der Leiter Kopfüber da dumm rumzudrehen, wenn man einfach ein Klick und fertig sein kann. Ja die Dinger sind etwas größer, aber solange sie gut reinpassen...
bei Alu-Leitungen trägt sich durch den Stromfluss wohl über die Zeit auch die Oberfläche ab, weshalb die Querschnitte kleiner werden, dadurch die Lüsterklemmen nicht mehr anliegen und die daraus entstehenden Lichtbögen sind dann für eventuelle Brände verantwortlich.Von Schraubklemmen halte ich sowieso nichts. Ich habe noch zwei Klemmstellen entdeckt, bei denen ich die Drähte, ohne lösen der Schrauben, herausziehen konnte. Schraubklemmen können sich mit der Zeit lösen.
Alter, da muss man ja noch "Stromrichtungspfeile" drauf kleben, damit der Strom weiß, wo er hin mussAnhang anzeigen 1174230Die WAGOS waren noch nicht von mir.
Ich bin mechanischer Konstrukteur und es ist eine Berufskrankheit über Teile zu Schimpfen, die einfach mies entwickelt worden sind. Es gibt so viele Lampen, da hat irgendeine ganz dumme kleine Fo... das ausgedacht und niemals praktisch ausprobiert. Anders kann man sich das nicht erklären, wie man eine schwere Lampe halten muss, während man die Lampe anschließt und danach dann noch in so ein Schutzgehäuse setzen soll und dann noch das lange Kabel aus der Decke - was dafür sowieso notwendig ist, da man sonst gar nicht an die Teile rankäme - in ein viel zu kleines Vorratsloch zu stopfen, nur um dann über Kopf mehrere Schrauben ohne angesenkter Einführungshilfe in VA ohne magnetischer Haltekraft einzudrehen. Da bekomme ich so eine Aggression, das ich den Entwickler am liebsten her schleifen lassen würde und er zeigt, wie das denn gehen soll.Guter Tipp, hab noch 2 Lampen zu installieren, da werd ich das wohl direkt so tun, zumal die Kabel an den Lampen ja genau 3-5 cm lang sind und man eigentlich mehr Hände bräuchte, um die Installation alleine vornehmen zu können![]()
vs.Ich bin mechanischer Konstrukteur und es ist eine Berufskrankheit über Teile zu Schimpfen, die einfach mies entwickelt worden sind.
Vielleicht ist es bei Elektrikern auch eine Berufskrankheit dass Bauernschlau und "Bisher hat das immer funktioniert" nicht unbedingt die besten Ratgeber sind?Anders kann ich mir das nicht erklären, das Elektriker die größten Besserwisser auf dem Bau sind.
mit Aussagen wieDie Kabelsicherungen von damals sind deutlich höhere Lasten gewohnt, da fliegt die Sicherung nicht gleich bei 16,1A.. Kann schonmal gut warm werden.
etwas zurückhalten.Jemand mit einen Kurzen in der Hose. Anders kann ich mir das nicht erklären, das Elektriker die größten Besserwisser auf dem Bau sind.
Ich habe dazu in anderen Videos gesehen, das die Wärmeleistung ja die selbe ist, der vorteil ist nur das die warme Luft sich (unter Umständen!) nur schneller im Raum verteilt.Hat jemand mit sowas zufällig Erfahrung?Datenschutzhinweis für Youtube
Kann das mit unserer Gasheizung eine nennenswerte Ersparnis bringen?
Dann würde ich sowas vielleicht mal für'n Zehner beim Ali mitnehmen.
Nicht wenn du Noctua Lüfter nimmst.Kann das mit unserer Gasheizung eine nennenswerte Ersparnis bringen?
Es werfe derjenige den ersten Stein der nicht Kistenweise Lüfter auf Halde liegen hatNicht wenn du Noctua Lüfter nimmst.![]()
Der Heizkörper gibt mehr Wärme in den Raum ab, sodass du ggf. die Vorlauftemp etwas senken kannst, wodurch die Heizung effizienter arbeitet.Kann das mit unserer Gasheizung eine nennenswerte Ersparnis bringen?
Falls du zur Miete wohnst und Heizkostenverteiler installiert hast, dann musst du etwas vorsichtig seinKann das mit unserer Gasheizung eine nennenswerte Ersparnis bringen?
Thermodynamisch funktioniert das Einwandfrei, da die kalte Luft so schneller an die Heizung kommt und man die naturliche Umwälzung der warmen Luft nach oben massiv Unterstützt. Hat die Heizung einen Zähler, ist es übrigens verboten - kann nur keiner Nachweisen, außer natürlich der Ableseonkel kommt und der Mist steht da noch.Kann das mit unserer Gasheizung eine nennenswerte Ersparnis bringen?
EigenheimFalls du zur Miete wohnst und Heizkostenverteiler installiert hast, dann musst du etwas vorsichtig sein![]()
Haste mal versucht die Isolierungen upzugraden oder wenigstens abzudichten?Unser altes, aber saniertes Haus läuft mit 75°C Vorlauf Temperatur. Ich hatte mal versucht auf 55°C runter zu gehen. Hat nicht gut funktioniert, in einigen Räumen blieb kühler als es solle. Also bleibt es wohl bei 75°C.
