Sicherheitsmaßnahme! Bitte ändere dein Forum-Passwort. Siehe Beitrag
Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wakü ist wahrscheinlich komplett drüber, aber überlege mir grad ein Heatsink mod draufzuschnallen. Was mich da ein wenig abhält ist ggf. den Ram zu beschädigen. Bei den Preisen wärs schon eklig.
aktiv mit Wasser. Kühler ist von Alphacool. Der für 4 Steckplätze. Schön Wärmeleitpaste zwischen Kühleroberteil und Heat Spreader auf dem RAM.
Selbst bei 1.56V nur 32°C im Sommer. Das passt, würde ich sagen und kann ich nur empfehlen.
Ist bei mir im SFF, muss mal schauen was ich da machen kann.
Edit:
Jo gar nicht so einfach. Für Wakü müsste ich wahrscheinlich auf Pneumatik umrüsten. Würde ich dann im Zuge eines Plattformwechsels vielleicht in Angriff nehmen, wenn Nova oder Zen6 ansteht.
Für Luft passen nicht mal Kühltürme drauf. Könnte höchstens den Headspreader entfernen und ggf. versuchen kleine Lüfter irgendwie hinzuquetschen, aber da scheint mir die komplett Wakü Lösung doch eleganter.
So sieht mein System aus. Viel Beleuchtung dieses Mal. Aber das sollte dann die nächsten 5-10 Jahre wieder ausreichen.
Oben rechts ist nur die Reflexion in der Scheibe vom Radiator. Der steht am anderen Ende des Tischs mit 4x200mm Lüfter.
Ist angenehm im Sommer, wenn die Lüfter schneller drehen, dann fühlt es sich an als wäre ein Ventilator an. Warm wirds im Raum trotzdem 🥵 der Rechner bleibt kalt 🥶
Neue CPU bestellt und eingebaut, 285K, MC SP 73!
XMP I geladen, Rest Auto.
TM5 lief durch, Karhu Fehler bei 2719% (00:41:17)
Ich schmeiß die Kiste gleich ausm Fenster...
Das scheiß Brett hat über 700 Tacken gekostet, das erste war kurz nach Inbetriebnahme tot (keinen Muks mehr gemacht) und das zweite hier scheint auch nicht dolle zu sein.
Ich kaufe jetzt seit über 20 Jahren ASUS Boards, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen.
Wow! naja ich hab kein Problem mit meinem Board. Im Gegenteil trotz MC SP42 läuft der ganz gut.
Späte Fehler deuten auf Refresh oder Signal Probleme hin.
Das heißt an deiner Stelle würde ich den RAM nochmals raus nehmen und erneut einsetzen, ggf auch mal quer tauschen.
Auch gerne mal mit nur einem Riegel testen und den anderen gegen Testen.
CPU und Sockel mit der Lupe angucken. Nicht, dass da irgend ein Dreck hin gekommen ist oder ein Pin verbogen. @snakeeyes hatte ja einen Direct Die Kühler, der zur CPU hin undicht war. War auch durch schlechtes Training erst aufgefallen. Er hat's rechtzeitig gemerkt und rechtzeitig das Board retten können.
Vielleicht ist es ja auch sowas bei dir.
Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, denn mein ASUS Board läuft absolut Prima.
Bios 2201.
Ich bin leider nicht der Einzige, bei dem ein Board (Z890) nach den ersten Wochen keinen Piep mehr gemacht hat.
Hier gabs auch einen Fall mit einem Extreme, verständlich, dass das nicht jeden trifft.
Ich kann das gerne prüfen, aber das wäre schon n Ding, wenn da was wäre, vorstellen kann ich es mir nicht.
Habe jetzt mal jeden Riegel einzeln getestet (hätte ich Depp schon vor der RMA machen sollen...)
Beide einzeln mit 8.000 MHz Karhu Stable (5.000 %).
Einen von beiden habe ich gerade mit Karhu und TM5 bei 8.200 MHz getestet, ohne Fehler.
Ich teste später weiter. Werde mal die RAM-Slots vorsichtig mit Staubsauger und Pinsel reinigen.
Die RAM Pins habe ich schon mit Isopropanol und Wattestäbchen gereinigt.
Bin gespannt. Notfalls teste ich auch mal die Slots A1 und B1, auch wenn die eigentlich nur bei Vollbestückung genutzt werden sollen.
Erstes einigermaßen vernünftige 8.000er Setting.
TM5 und Karhu stable, allerdings sind dennoch 1-2 Dinge komisch.
Nachdem ich z.B. gezockt habe (ARC Raiders) startet AIDA64 extrem langsam und auch der Benchmark dauert länger als normal.
Zusätzlich schwanken die Cache Werte extrem, teilweise Abweichungen von 300-400 Punkten (Ich glaube dazu habe ich hier schon mal was gelesen).
Auf jeden Fall nochmal DANKE an ALLE! @Piston975 der Tipp mit den Slots scheint was gebracht zu haben, anders kann ich mir nich erklären warum es plötzlich funktioniert.
Aber mal abwarten, ich hatte anfang 2025 schon mal ein 8.000er Setting, was Karhu stable war, aber beim Zocken sporadisch Probleme gemacht hat, bin aber guter Dinge.
Was mich bei dir verwundert...ich hab es eingekreist bei deinem Asrock Screen. Singelrank, und du hast zwei Riegel? Und dann noch diese RTLs wovon beim Bank A, alles normal ist, aber Bank B ein "leerer" Bank trainiert wird...
Das mit „Single“ ist mir auch aufgefallen, bin aber nicht sicher, ob da bei mir überhaupt schon mal was anderes stand.
Liegt evtl. am ASUS Board!?
Wie genau meinst du das mit „leerer“ Bank?
Kenn mich damit nicht aus, aber links vom / steht für A1 bzw. B1 und rechts für A2 bzw. B2 oder?
Und die leeren haben 25!?
Ok...dann stimmt etwas mit dem Auslesen nicht. Im Bios muss da was umgestellt sein. Und irgendwas spielt da sonst noch schräg rein. RTLs welche soweit auseinander sind von A2 zu B2 sind atypisch, und nicht stabil. Die sind viel näher beinander. Vielleicht kann da @snakeeyes kurz rein hacken. Ich bin da leider etwas zuweit davon entfernt mit meinem Wissen. Da gibts die Profis dafür. Ich weiss nur das, was ich dir mitgeteilt habe.
Ah eine Sache ist mir noch eingefallen.
Ich hatte letzte Nacht mal das DIMM Fit laufen...
Mir ist zwar nicht aufgefallen, dass dadurch irgendwas angepasst wurde, aber evtl. hängt das damit zusammen.
@X909 Man danke dir für die detaillierte Erläuterung! Man findet viel zu wenig über das Zusammenspiel was real technisch passiert auf dem Board in Verbindung mit den Timings. Richtig guter Imput, hat mir immer gefehlt in den Sachen die man im Netz findet wie CL da in Zusammenhang steht! Edit...
Denke eher Auslesefehler. 4Dimm wird die rlts durch die Anbindung auch leicht anders trainieren.
Wenn der Durchsatz passt, passt auch die Anbindung. ATC ist halt nicht mit allem 100% fein beim auslesen.
Aber det vierte RTL wert kann halt tatsächlich etwas zu tight sein, was dein Problem verursachen könnte. Entweder mal mit einem offset bei dem wert testen, oder mal mit Spannung oder timings spielen ob er dann anders trainiert wird.
Zu wenig spannung auf dem IMC oder den dimms kann auch zu schlechten rtl Training führen.
Anpressdruck der CPU kann aber auch mit reinspielen. War aber bisher bei der platform nie ein thema. Da passt ja eigentlich alles. On frame, dd Kühler oder sonst was. Da gibt es ja keine bekannten Probleme.
@MuTzE : Warum hast du bei dir tRFCpb höher gesetzt als tRFC2? normal könntest du da Problemlos 390 machen anstatt von 519
Auch wenn der trainingsstart bei mir mit dem neuen Bios / MC spackt , Stabil ist es. Das Problem mit dem Trainingsstart hatte das ACE auch mal. Hoffe das es bald behoben wird. Es nervt wenn der Boot (Egal ob Cold /Stromlos oder warm) fast ne minute dauert ...
Da bin ich auch gerade dran. Ich ecperimentiere gerade mit RTT und ODT, um die RTL einzufangen. Auch die Spannungen für Memory Controller etc. spielen da mit rein.
Ich möchte auch meine CPU neu setzen in Kombination mit upgrade der Wärmeleitpaste. Dann würde ich auch probieren, den Ram neu zu stecken etc. Mit Wasserkühlung und Hardtubes auf beidem habe ich aber den Aufwand bisher gescheut.
Bei mir trainieren Bed beide Banke A2 und B2 auf 65 und 74, also recht synchron.
Die 74 hätte ich gerne weg und dafür alle auf 68 gemittelt. Das habe ich aber bisher nicht hinbekommen.
Das wirst du nicht schaffen, rtls straffen wie bei ddr4 ist vorbei.
Wenn du strammere rtls haben willst, brauchst du nen tachyon. Aber der gap zwischen den Bänken sollte identisch sein, wie bei allen anderen Herstellern.
Aber ich lass mich gerne überraschen, vielleicht findest du einen Weg.
Ich denke mal es liegt an den Microcodes oder GOP , daß es nicht recht läuft. Mit dem 0x11A lief das ACE gut . Nachdem ich mit dem Support geschrieben habe bekam ich für das Unify das 1A66 Bios wo schon der 0x11B MC enthalten war. Sebst der hat schon gespackt. Mit dem 0x118 MC tritt dieser Fehler nicht auf. Selbst beim Reboot dauert der Vorgeng ewig.
Wenn sich der Support wieder meldet gebe ich es weiter oder ich schreibe die direkt wieder an.
Ich hab schon direkt gesehen, daß es das Tweaked XMP ist. Ich kenne es vom Z790 Apex / Apex Encore und B650E-F . Es wird immer tRefi 32767 gesetzt, obwohl jeder , der Arrow hat weiß, da 65535 besser performed und so ziemlich das sinnvolle Maximum ist. Alles drüber bringt nur instabilität bei höherer temperatur. Ich hab da schon einiges durchprobiert. Es bringt dezent höheren durchsatz aber nichts bei der Latenz.
Was ist bei dem Tachyon anders als bei ASUS oder vergleichbar? Haben die da mehr im BIOS freigeschaltet?
Ich hab ja mit einem 4-DIMM Board ja eh schlechtere Karten. Aber so oder so bin ich erstaunt, was man da so rausholen kann und konnte.
Ich hab mit RTL und ODT in letzter Zeit viel herum gespielt und tatsächlich bringt das was. Manche Timings wurden so erst "freigeschaltet" bei mir. Zum Beispiel gingen WRRD_dg und RDWR insgesamt enger. Vorher gleich direkt Code 55 Nopost. WRRD_sg ging trotzdem nichts mehr.
Insgesamt bin ich jetzt auch weg davon die Lazency zu tunen, sondern die Copy Rate. Die scheint ja fürs Gaming besonders Relevant zu sein. Jetzt bin ich halt bei 62.5ns und dafür bei 120.5-122 bei Copy.
Was ich auch empfehlen kann, ist der Intel Memory Latency Checker. Der belädt das System und zeigt dann die tatsächlichen Ergebnisse.
Siehe da mit 8000 MT/s bin ich da mit meinen Timings schon bei 127.3 GB/s im Durchsatz als Spitzenwert gelandet. 128 GB/s ist das theoretische Maximum.
Insgesamt zeigt der MLC bei den Zugriffen auch höhere Werte an als AIDA. Aber dafür glaube ich eben auch realistischer.
Sehr interessantes Thema. Jedenfalls erklärt das, warum ich einstellen kann, was ich will, es kommt nichts mehr bei herum.
Also müsste doch mehr Takt drauf, aber das habe ich nicht vernünftig hinbekommen. Ich möchte die CPU ja in 5 Jahren vielleicht auch noch nutzen.
Aber es ist interessant, dass obwohl beim RAM nichts mehr geht, die L3 Latency in AIDA abnimmt, wenn ich weitere Timings reduziere.
Also hat es doch (geringe) Auswirkungen aufs Gesamtsystem.
Da REFI und RFC ineinander spielen, bringt nur die Kombination wirklich viel.
Daher habe ich REFI bei mir zusammen mit RFC ausgereizt. Jeder RAM Chip ist da anders, dann kommt noch Temperatur und Signal dazu.
Ist immer eine Lotterie, die man aber noch beeinflussen kann.
Ich bin schon auf die ersten Refresh Arrow Lakes gespannt. Vielleicht wandert dann doch noch so eine CPU in meinen Rechner 😁
Aber nur, wenn es sich lohnt
