AM5 PC "friert" kurz nach dem Start ein
hmm...
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem PC, das Problem ist in der Vergangenheit ab und zu mal aufgetreten, dann war ne Zeit lang kaum ein Problem und jetzt ist es bei jedem Start das selbe Problem.
Das Problem ist folgendes :
Ich starte den PC und er friert kurz nach dem Start einfach ein.
Wenn ich den PC starte und er im Anmelde Bildschirm ist und ich dort kurz warte, friert er dort schon ein, wenn ich aber mich direkt anmelde, dann paar sekunden nachdem ich im Windows bin.
Nach einmaligem Reset habe ich keine Probleme mehr.
Prime Speicher Test, passiert nichts.
Ich kann auch Stunden lang Battlefield 6 spielen, keine Probleme.
Mein PC:
Asrock X670E Steel Legend
AMD 9800X3D
AMD 7900XT
2x 16GB Corsair DDR5 6000MHZ EXPO
Costum Wakü
850W Corsair Netzteil
Ich habe schon den Speicher versucht im 4800mhz Modus laufen zu lassen, was auch kein Erfolg brachte.
Hat noch jemand eine Idee?
Muss ich eventuell irgendwas im Bios einstellen?
Mainboard Bios ist auf dem aktuellen Stand!
LG
Kev
So gerade paar mal getestet...man was eine schlepperei.........
Ich habe eben noch meinen HTPC geholt und die 7900xt da rein gefummelt.......>> keine Probleme, auch die Karte 30min in der kälte gelassen.. (Ist ein AM4 B450 mit 2600k)
vom HTPC die GTX 1660 habe ich bei mir eingebaut, keine Probleme, egal ob der PC 30min draußen stand.
Jetzt wieder die 7900XT eingebaut und länger draußen stehen lassen (Board hatte 7°C ) hochgefahren>>> keine Probleme
mein Gott ist das nervig o_O:rolleyes2:
@PCFreak69
wenn das bei mir an der selben Stelle sitzt wie auf dem Bild von dir, muss ich erstmal die Abdeckung vom Steel Legend abbauen..
@Bienenstichl
das war doch F8 Taste am anfang drücken?
@Dark_angel
Ich habe mir das gerade auch gedacht, da die GTX leicht auf die NVME gedrückt hat, aber die RTX hat da noch luft und mit dem Riserkabel war lag am Board ja überhaupt nichts an.
Solche dinge sind immer echt scheiße zu suchen, vorallem wenn die dann wie bei mir nur beim 1. mal auftreten, wenn der Rechner wenigstens Freezen würden und man nach und nach eins austauschen könnte bis der das nicht mehr macht....
Ich melde mich morgen wieder
Schönen rest Feiertag euch allen 🎅
Alles gut, muss ja nicht bei dir sein, wollte nur mit aufzeigen, was es alles für kuriose Sachen gibt.
Auch dir einen schönen restlichen 2 Weihnachtstag.
So ich habe das mal so wie @janos66 gemacht und gestartet, ca 5min im Bios laufen lassen und dann hochgefahren, kein Freeze...
Wenn du den PC komplett zerlegst, wie von @janos66 erwähnt, auch das Mainboard ausbauen, und schauen, ob etwas unter dem Mainboard liegt z.B. eine Schraube, und selbstverständlich die Abstandhalter im PC Gehäuse prüfen, es sollten nur dort Abstandhalter vorhanden sein, wo sich auch Löcher im Mainboard befinden, jeder weitere Abstandhalter ohne Loch im Mainboard verursacht einen Kurzschluss.
Auch die CPU würde ich ausbauen, vorher die Wärmeleitpaste komplett entfernen, damit du nicht versehentlich Wärmeleitpaste unten an den CPU Kontakten und im CPU Sockel verteilst.
Im CPU Sockel sollten keine Kontakte verbogen sein oder fehlen.
Ich zerleg den gleich mal, ist ja mit Wakü und Hardtube immer ein Traum...
Aber ich muss sowieso einen Radiator umpositionieren damit ich ohne Riserkabel besser hin komme.
Ich melde mich :-)
und auch die richtigen Abstandhalter für das jeweilige Case verwenden.
Wenn man wie ich einfach immer alle übriggebliebenen Kleinteile von einem Build in eine Kiste kippt, hat man schnell mal unterschiedlich hohe Abstandhalter verbaut ;)
So habe alles zerlegt, alle Abdeckungen vom Mainboard abgeschraubt und das komplette Mainboard und Rückseite mit Lampe begutachtet>>> keine Defekte zu erkennen.
Das Mainboard habe ich hinten komplett mit Isopropanol gereinigt und vorne leicht mit Pinsel gesäubert.
CPU, RAM und Grafikkarte alle Kontakte mit Isopropanol gereinigt, alles zusammen gebaut und angeschlossen.
Die Abstandhaltert waren alle da wo sie sein sollen und alle gleich lang.
Heute beim starten erstmal keine Probleme..
Ich werde mich melden :-)
Hallo zusammen,
so heute morgen PC gestartet, normal hochgefahren und keine Probleme.
Danach wieder ausgeschaltet und ca 1,5Std später wieder hochgefahren und im Windows eingefroren...
wie genau lese ich dei Windows Logs aus?
So ich habe nochmal geschaut, ich weiß nicht ob das bei dem Problem helfen kann.
Das scheint auf jeden Fall ein Problem mit deiner AMD RX 7900XT oder dem Grafiktreiber zu sein, das Problem haben im Moment viele, einfach mal einen älteren Grafiktreiber testen.
Ich hatte dir in meinem Post 50 erklärt, dass du einen älteren Grafiktreiber vom September 2025 testen solltest.
Ich habe übrigens ähnliches Probleme mit meiner Nvidia PNY RTX 4080, bei mir ist es definitiv der Nvidia Grafiktreiber, mit der älteren Nvidia Grafiktreiber Version 581.80 gibt es keine Probleme.
Ich habe den neuen Hotfix Treiber Version 591.67 getestet, auch hier das gleiche Problem.
Dann habe ich in der Nvidia Systemsteuerung bei der Energieverwaltung Höchstleistung bevorzugen eingestellt, seitdem keine Probleme mehr, ohne den älteren Grafiktreiber zu installieren.
WinDbg als Administrator gestartet, Screenshot unten, Fehler aus der Speicherabbilddatei analysiert, mit !analyze -v
ich kenne dieses Problem auch, allerdings war es bei mir ein black screen. Nachdem alles, was ich versucht habe, nix brachte, habe ich neu installiert, habe aber keine Software und Treiber installiert. Windows lief sauber und startete auch schnell und ohne Probleme. Dann habe ich angefangen, Treiber zu installieren, alles gut. ICUE aufgespielt und die AMD Software mit Treiber installiert und schon fing es wieder an, Bildschirm dunkel, Windows lief aber weiter. Ich habe dann die AMD Software und Treiber deinstalliert, ICUE entfernt und habe seitdem Ruhe. Möglich das Du die gleichen Fehler hast oder ähnliche. Jedenfalls sind das Software-Probleme. Bei mir waren 6900XT und/oder die 6900XTX verbaut.
Es ist oft so, dass die OC Bios Versionen bei AMD und Nvidia Grafikkarten mit den Grafiktreibern Probleme verursachen.
Da deine Sapphire Nitro+ RX 7900 XT Vapor-X, 20GB das Problem verursacht, hast du wahrscheinlich noch nicht das Standard Bios der Grafikkarte ohne OC getestet.
Bild unten auf der Anleitung Schalterposition 2.
Den Schalter an der Grafikkarte nur betätigen, wenn der PC aus und vom Strom getrennt ist.
Auf Schalterposition drei kannst du das Bios mit der Sapphire TriXX Software umschalten.
Bei mir steht der Schalter tatsächlich auf Position 3.
Ich wollte jetzt eigentlich den Treiber deinstallieren und einen alten installieren.
Ich stell den nachher mal um dann teste ich das mal, wenn das nicht klappt, dann werde ich mal einen alten Treiber versuchen...
Statt einfach mal den abgesicherten Modus zu starten. Ich gebe auf, du bist beratungsresistent.
Wieso sagst du das?
Das Problem tritt 1x man Tag auf, viele gebe mir hier Tipps.
Ich habe Windows schon durch F8 gestartet mit Starthilfe und "niedriger Auflösung"?
Bei mir steht da nicht ohne Grafikkarten Treiber...
Aber ich habe da keinen Unterschied.
Selbst das Bild sieht gleich aus, als würde er trotzdem den Treiber laden, sprich die Auflösung wird nicht runter skaliert.
Also immer noch 3440x1440
Ich habe auch wie geschrieben die Karte aus das normale BIOS geswicht.
Ich hatte nun 3 Tage keine Probleme, dachte schon es würde daran gelegen haben.
Heute gestartet, abgeschmiert.....
Jetzt habe ich noch wie @PCFreak69 schrieb die Möglichkeit mal einen alten Treiber zu probieren.
Der Fehlercode ist wieder in der Ereignisserfassung.
Leider bin ich kein IT ler oder so und kann mit den Fehlerprotokollen usw nicht viel anfangen, auch nicht wie man die genau liest oder worauf man achten soll.
Ich kann nur wenn mir hier jemand einen Hinweis gibt, Googlen und versuchen irgendeine Anleitung oder sowas zu finden wie man das am besten macht.
Das selbe ist wie deine Aussage mit dem Abgesicherten Modus...
Du schreibst was ich machen soll, dann mache ich das, aber dann steht der Punkt " ohne Grafikkarten Treiber" dort nicht.
Bis ich dann gegoogelt habe, ist der PC ja so lange an, das er eventuell den Fehler nicht mehr schmeißt..
Lg
Kevin
@Bienenstichl
wenn ich das gestartet habe, was soll ich dann machen?
Oder geht es nur darum ob er sich aufhängt?
Also soll ich die nächsten Tage immer im Abgesicherten Modus starten?
Das Speicherabbild falls eins angelegt wird wie in meinem Post 80 erklärt auslesen, mit WinDbg!analyze -v , hier wird der Verursacher angezeigt, wird bei dir wahrscheinlich dxgkrnl sein (Grafiktreiber Problem), weil das schon in der Ereignisanzeige von dir mehrfach steht.
So verwenden Sie den Windows-Debugger zum Troubleshooting bei Bluescreens | Dell Deutschland
Dann würde ich das einfach mal machen, der Vorschlag mit dem alten AMD Grafiktreiber ist aus meinem Post 50.
Moin @PCFreak69
Ich habe das mal gerade ausgelesen.
Ich habe nur 1 Fehlerdatei in dem Minidump Ordner.
amdkmdag.sys laut WinDbg.
Hast du die AMD iGPU im Mainboard Bios deaktiviert?
Wenn nein, würde ich das mal machen, die AMD Grafiktreiber mit DDU deinstallieren und den älteren AMD Grafiktreiber vom September 2025 für die RX 7900XT installieren.
Der Threadersteller könnte und sollte einfach mal von Windows 10 auf Windows 11 umsteigen ....
Lass dich nicht durch die Windows 10 Anzeige in WinDbg täuschen, bei mir ist auch Windows 11 Version 25H2 installiert und trotzdem wird Windows 10 angezeigt in WinDbg.
Das ändert nichts an der Tatsache, dass er sein System einfach mal ohne Software/Treiber testen soll ...
Viel zu aufwendig, einfach AMD Grafiktreiber vom September 2025 installieren und das Problem ist wahrscheinlich beseitigt.
....kommt deine Universalerklärung: BIOS-Chip defekt
Nein Windows Problem, weil Windows automatisch im Hintergrund den falschen AMD Grafiktreiber installiert.
Ich habe mir gerade mal einige Reddit Post zu diesem Problem angeschaut, die sind zwar schon älter, aber das Problem, dass Windows einfach den falschen AMD Grafiktreiber neu installiert, gibt es wahrscheinlich immer noch.
Man kann die automatische Windows Treiberinstallation in der Windows Registry deaktivieren.
KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching
Leute, ruhig.
Ich danke euch wirklich für die Hilfe, aber einander anzumachen bringt nix.
Jeder hat seine eigene Methode.
@Bienenstichl ich kann dich auch verstehen, wenn das Problem permanent auftreten würde, wäre das wahrscheinlich viel einfacher.
Wie geschrieben hatte ich die letzten 3 Tage keine Probleme, hätte ich jetzt die letzten 3 Tage im Abgesicherten Modus gestartet, jedes Mal keine Probleme und heute normal gestartet und die Probleme wären wieder da, würdest du sagen es lag daran.
Leider ist der Fehler nicht immer da -_-...
Glaub mir, wenn ich dir sage, mir geht das hier am meisten auf den Sack.
Und ich kann dich auch verstehen wie du manchmal reagierst, ich habe vor vielen vielen Jahren KFZ Mechatronik gelernt und war damals in vielen Foren unterwegs und habe dort dasselbe gemacht wie du hier.
Selbst bei Umbauten habe ich für manche Leute Stromlaufpläne gelesen und denen geschrieben, wie sie was anschließen müssen und was wie vorher durchgemessen werden muss. (Obwohl man sich dann gefragt hat, warum manche solche Motoren oder sonst was Umbauen, obwohl die keine Ahnung haben)
Wenn die Person gegenüber nicht im selben Bereich tätig ist, ist das manchmal schwierig.
Wo ich viel mit PCs gemacht habe, war noch XP aktuell und dann viele Jahre halt nicht mehr beschäftigt, wie du manchmal merkst, muss ich mich erstmal zurechtfinden, da für mich ab Windows 10 die Oberfläche total unübersichtlich ist.
So jetzt zurück.
Also die GPU vom CPU ist deaktiviert, es wird im Geräte Manager auch nix mehr angezeigt.
Windows 11 Pro ist installiert.
Bei dem Fehlercode habe ich im Internet Beiträge gesehen die Jahre alt sind.... manche haben das Problem mit Adrenalin gehabt?
Den Treiber habe ich mit dem Tool entfernt, jetzt stellt sich nur die Frage, den alten Treiber installieren oder mal den aktuellen installieren ohne Adrenalin usw. also Treiber only?
EDIT:
Oder einfach mal weg lassen und gucken ob er morgen friert?
Windows hat die Grafikkarte aber direkt als 7900XT im Geräte-Manager erkannt
Sobald man einen aktuellen Treiber installiert, installiert Windows da nichts einfach einen alten Treiber drüber...
Deine Lösungsvorschläge werden immer hanebüchener....
Ach ja, da sieht man mal wieder, dass du bei diesem Thema nichts mitbekommen hast, siehe links unten.
Auf die AMD Grafiktreiber von Windows update würde ich mich auf gar keinen Fall verlassen, siehe die drei Links oben, die Treiber suche in der Registry deaktivieren, wie in meinem Post 100 erwähnt.
Und den AMD Grafiktreiber vom September 2025 installieren.
Mal ne Frage am Rande...
Gibt es für Grafikkarten auch sowas wie Bios Updates für eventuelle Fehlerbehebung?
Ich habe am Anfang ja geschrieben das dieses Problem schon länger besteht aber es nur ab und zu mal aufgetreten ist.
Ich hatte früher auch mal ein anderes Mainboard B650, was ich aus Optischen Gründen gewechselt hatte (ist schon länger her).
Davor hatte ich auch ab und zu Probleme und was ich immer damals hatte, wenn der PC eingeschlafen war wenn ich länger nichts dran gemacht habe oder der in den Standby abgeschaltet hat, konnte ich den nicht mehr aktivieren, sprich der ist dann angesprungen und die Lüfter sind hochgefahren, aber es kam kein Bild mehr.>>> Nur Reset ging
Seit dem wurde natürlich viele Treiber gewechselt und auch Windows neu installiert, CPU war ja auch mal der 7800 statt der 9800.... aber die Grafikkarte sowie der Ram und Festplatte sind die selben geblieben...
Wie gesagt es war halt ab und zu und nicht wie die letzte Zeit das es fast Täglich auftritt
Hi ok, nur Treiber oder komplett mit Adrenalin?
Was ist eigentlich Minimal ? ich muss das mal googlen... ich brauch das meiste davon sowieso nicht
Das in der Regedit habe ich geändert
Ich habe kein Bios update für die Sapphire Nitro+ RX 7900 XT Vapor-X, 20GB GDDR6 auf der Sapphire Webseite gesehen.
Bei Nvidia Grafikkarten z.B. gab es mal Bios Updates, weil die Grafikkarte beim Windows Start oft nicht erkannt wurde, bei AMD kann ich mich an sowas nicht erinnern.
Hier haben sich die Leute selbst helfen müssen, laut reddit Post, hier ist es eine Sapphire RX 7900 XTX Nitro+ Vapor-X 24GB, keine 7900XT wie bei dir:
Das könnte auch ein Monitor Problem im Zusammenhang mit der RX 7900Xt sein, welchen Monitor verwendest du, ist die Monitor Firmware aktuell?
