AM5 PC "friert" kurz nach dem Start ein
hmm...
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem PC, das Problem ist in der Vergangenheit ab und zu mal aufgetreten, dann war ne Zeit lang kaum ein Problem und jetzt ist es bei jedem Start das selbe Problem.
Das Problem ist folgendes :
Ich starte den PC und er friert kurz nach dem Start einfach ein.
Wenn ich den PC starte und er im Anmelde Bildschirm ist und ich dort kurz warte, friert er dort schon ein, wenn ich aber mich direkt anmelde, dann paar sekunden nachdem ich im Windows bin.
Nach einmaligem Reset habe ich keine Probleme mehr.
Prime Speicher Test, passiert nichts.
Ich kann auch Stunden lang Battlefield 6 spielen, keine Probleme.
Mein PC:
Asrock X670E Steel Legend
AMD 9800X3D
AMD 7900XT
2x 16GB Corsair DDR5 6000MHZ EXPO
Costum Wakü
850W Corsair Netzteil
Ich habe schon den Speicher versucht im 4800mhz Modus laufen zu lassen, was auch kein Erfolg brachte.
Hat noch jemand eine Idee?
Muss ich eventuell irgendwas im Bios einstellen?
Mainboard Bios ist auf dem aktuellen Stand!
LG
Kev
Ich werde heute Abend mal die Grafikkarte ausbauen und die Onboard nehmen, ich teste das mal damit ich die Grafikkarte ausschließen kann.
Ich bestelle gleich auch mal Eisspray um zu testen
Spar dir das, ganz ehrlich.
Ein Delta von 5 bei der Zimmertemperatur machen dem PC nichts...
Es sei denn du hattest an einem Tag 30°C und an einem anderen Tag -20°C mit 90% Luftfeuchtigkeit...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Problem hier wieder einmal vor dem Monitor sitzt und nicht in dem PC.
PC einschalten und ins Bios gehen, dort 2-3 Minuten war laufen lassen und dann erst booten.
Wenn das Problem dadurch nicht mehr auftritt, den PC komplett zerlegen, sauber machen und sorgfältig wieder zusammen bauen.
Wenn dein PC trotzdem einfriert, dann das Windows boot log prüfen, eventuell siehst du dort was kurz vor dem Absturz geladen wird.
Und was genau meinst du mache ich falsch? denkst du ich drücke die Power Taste in dem falschen Winkel? vielleicht 2Grad zuviel oder ist der Druck meines Fingers auf der Taste zu hoch?
Ich habe schon viele PCs zusammen gebaut und nie solche Probleme gehabt o_O
@0ldn3rd
Ich habe das mal gerade gestetet, also PC abegeklemmt, in den Wintergarten gestellt ca 20min gewartet, alles wieder angeschlossen, hochgefahren >>>Freeze...
Dann habe ich im Bios die Interne Grafikkarte eingeschaltet>>>die Externe ausgebaut, wieder 30min in den Wintergarten gestellt und jetzt ist der einwandfrei gestartet ... zufall?
Wie geschrieben, scheint es ja als wenn Windows normal startet aber das Bild einfriert, ich kann ja anhand der Lüfter sehen, das nach dem Freeze ICUE noch geladen wird und Herunterfahren geht mit Powertaste sowie Enter drücken auch.....
Ich habe schon viele PCs zusammen gebaut und nie solche Probleme gehabt ... Dann habe ich im Bios die Interne Grafikkarte eingeschaltet>>>die Externe ausgebaut, wieder 30min in den Wintergarten gestellt und jetzt ist der einwandfrei gestartet ... zufall?
Im MSI Forum war letztens jemand der hatte ähnliche Probleme, im Endeffekt lag eine Schraube unter dem Mainboard im Bereich des PCIe Slots der Grafikkarte, die Schraube hat das Kurzschlussproblem verursacht.
Gegenstände unter dem Mainboard können das Mainboard bzw. kleine MLCC Kondensatoren oder Widerstände beschädigen, das sieht dann so aus wie unten auf dem Bild.
Ich hatte so etwas mal bei einer AIO Backplatte, hatte nicht richtig drauf geachtet das die Platte keine Bauteile berührt, bzw. habe ich auf Kompatibilität vertraut.
Bei mir war es aber so das es erst nach ein paar Stunden aufgetreten ist, oh was hatte ich alles versucht, als ich dann das Board gewechselt hatte bzw. die AIO demontiert, ist der kleine Kondensator auf den Boden gefallen und ich hatte nicht schlecht gestaunt.
Der kleine Kondensator hatte immer mal wieder Kontakt, weil er durch die Backplatte gehalten wurde.:-[
So gerade paar mal getestet...man was eine schlepperei.........
Ich habe eben noch meinen HTPC geholt und die 7900xt da rein gefummelt.......>> keine Probleme, auch die Karte 30min in der kälte gelassen.. (Ist ein AM4 B450 mit 2600k)
vom HTPC die GTX 1660 habe ich bei mir eingebaut, keine Probleme, egal ob der PC 30min draußen stand.
Jetzt wieder die 7900XT eingebaut und länger draußen stehen lassen (Board hatte 7°C ) hochgefahren>>> keine Probleme
mein Gott ist das nervig o_O:rolleyes2:
@PCFreak69
wenn das bei mir an der selben Stelle sitzt wie auf dem Bild von dir, muss ich erstmal die Abdeckung vom Steel Legend abbauen..
@Bienenstichl
das war doch F8 Taste am anfang drücken?
@Dark_angel
Ich habe mir das gerade auch gedacht, da die GTX leicht auf die NVME gedrückt hat, aber die RTX hat da noch luft und mit dem Riserkabel war lag am Board ja überhaupt nichts an.
Solche dinge sind immer echt scheiße zu suchen, vorallem wenn die dann wie bei mir nur beim 1. mal auftreten, wenn der Rechner wenigstens Freezen würden und man nach und nach eins austauschen könnte bis der das nicht mehr macht....
Ich melde mich morgen wieder
Schönen rest Feiertag euch allen 🎅
Alles gut, muss ja nicht bei dir sein, wollte nur mit aufzeigen, was es alles für kuriose Sachen gibt.
Auch dir einen schönen restlichen 2 Weihnachtstag.
So ich habe das mal so wie @janos66 gemacht und gestartet, ca 5min im Bios laufen lassen und dann hochgefahren, kein Freeze...
Wenn du den PC komplett zerlegst, wie von @janos66 erwähnt, auch das Mainboard ausbauen, und schauen, ob etwas unter dem Mainboard liegt z.B. eine Schraube, und selbstverständlich die Abstandhalter im PC Gehäuse prüfen, es sollten nur dort Abstandhalter vorhanden sein, wo sich auch Löcher im Mainboard befinden, jeder weitere Abstandhalter ohne Loch im Mainboard verursacht einen Kurzschluss.
Auch die CPU würde ich ausbauen, vorher die Wärmeleitpaste komplett entfernen, damit du nicht versehentlich Wärmeleitpaste unten an den CPU Kontakten und im CPU Sockel verteilst.
Im CPU Sockel sollten keine Kontakte verbogen sein oder fehlen.
Ich zerleg den gleich mal, ist ja mit Wakü und Hardtube immer ein Traum...
Aber ich muss sowieso einen Radiator umpositionieren damit ich ohne Riserkabel besser hin komme.
Ich melde mich :-)
und auch die richtigen Abstandhalter für das jeweilige Case verwenden.
Wenn man wie ich einfach immer alle übriggebliebenen Kleinteile von einem Build in eine Kiste kippt, hat man schnell mal unterschiedlich hohe Abstandhalter verbaut ;)
So habe alles zerlegt, alle Abdeckungen vom Mainboard abgeschraubt und das komplette Mainboard und Rückseite mit Lampe begutachtet>>> keine Defekte zu erkennen.
Das Mainboard habe ich hinten komplett mit Isopropanol gereinigt und vorne leicht mit Pinsel gesäubert.
CPU, RAM und Grafikkarte alle Kontakte mit Isopropanol gereinigt, alles zusammen gebaut und angeschlossen.
Die Abstandhaltert waren alle da wo sie sein sollen und alle gleich lang.
Heute beim starten erstmal keine Probleme..
Ich werde mich melden :-)
Hallo zusammen,
so heute morgen PC gestartet, normal hochgefahren und keine Probleme.
Danach wieder ausgeschaltet und ca 1,5Std später wieder hochgefahren und im Windows eingefroren...
wie genau lese ich dei Windows Logs aus?
Das scheint auf jeden Fall ein Problem mit deiner AMD RX 7900XT oder dem Grafiktreiber zu sein, das Problem haben im Moment viele, einfach mal einen älteren Grafiktreiber testen.
Ich hatte dir in meinem Post 50 erklärt, dass du einen älteren Grafiktreiber vom September 2025 testen solltest.
Ich habe übrigens ähnliches Probleme mit meiner Nvidia PNY RTX 4080, bei mir ist es definitiv der Nvidia Grafiktreiber, mit der älteren Nvidia Grafiktreiber Version 581.80 gibt es keine Probleme.
Ich habe den neuen Hotfix Treiber Version 591.67 getestet, auch hier das gleiche Problem.
Dann habe ich in der Nvidia Systemsteuerung bei der Energieverwaltung Höchstleistung bevorzugen eingestellt, seitdem keine Probleme mehr, ohne den älteren Grafiktreiber zu installieren.
WinDbg als Administrator gestartet, Screenshot unten, Fehler aus der Speicherabbilddatei analysiert, mit !analyze -v
ich kenne dieses Problem auch, allerdings war es bei mir ein black screen. Nachdem alles, was ich versucht habe, nix brachte, habe ich neu installiert, habe aber keine Software und Treiber installiert. Windows lief sauber und startete auch schnell und ohne Probleme. Dann habe ich angefangen, Treiber zu installieren, alles gut. ICUE aufgespielt und die AMD Software mit Treiber installiert und schon fing es wieder an, Bildschirm dunkel, Windows lief aber weiter. Ich habe dann die AMD Software und Treiber deinstalliert, ICUE entfernt und habe seitdem Ruhe. Möglich das Du die gleichen Fehler hast oder ähnliche. Jedenfalls sind das Software-Probleme. Bei mir waren 6900XT und/oder die 6900XTX verbaut.
Deswegen schrieb ich, dass er Windows neu aufsetzen und erst einmal keine Treiber/Programme etc. installieren soll.
Er wollte nicht hören.
Am Freitag habe ich ihm geschrieben, dass er dann wenigstens mal im abgesicherten Modus starten soll, weil dort die Treiber nicht geladen werden.
Mal sehen, ob er jetzt hört.
Moin, werde ich morgen früh dann mal testen.
Es ist oft so, dass die OC Bios Versionen bei AMD und Nvidia Grafikkarten mit den Grafiktreibern Probleme verursachen.
Da deine Sapphire Nitro+ RX 7900 XT Vapor-X, 20GB das Problem verursacht, hast du wahrscheinlich noch nicht das Standard Bios der Grafikkarte ohne OC getestet.
Bild unten auf der Anleitung Schalterposition 2.
Den Schalter an der Grafikkarte nur betätigen, wenn der PC aus und vom Strom getrennt ist.
Auf Schalterposition drei kannst du das Bios mit der Sapphire TriXX Software umschalten.
Bei mir steht der Schalter tatsächlich auf Position 3.
Ich wollte jetzt eigentlich den Treiber deinstallieren und einen alten installieren.
Ich stell den nachher mal um dann teste ich das mal, wenn das nicht klappt, dann werde ich mal einen alten Treiber versuchen...
