[Sammelthread] Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again
Karte: MSI 5090 Ventus zum super Preis bei Amazon geschossen, neu.
Fiept: Nur ab und zu im Benchmark bei sehr hohen Fps.
Rasselt: Nein, nicht hörbar.
Kühler: Original
Netzteil: BeQuiet Dark Power 14 1000W
Gehäuse: Endorfy ARX 500 Air, Lüfter vor installiert.
Kurzer Eindruck: Karte läuft soweit ruhig und ohne Probleme. 14600 Punkte im Steel Nomade mit Uv, nicht der beste Chip aber günstig geschossen.
Karte: Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF
Fiept: Nein/Kaum (außer bei sehr hohen FPS, mit < 200 FPS hatte ich nichts auf die Schnelle wahrgenommen)
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Netzteil: Corsair SF750
Kurzer Eindruck: Nach Zusammenbau kurz mit offenem Gehäuse in Furmark, Eldenring und Resident Evil 4 getestet. Nur im RE4 Menü mit 400+ FPS hat man mal was gehört. Lüfter sind unauffällig (kein Rattern o.ä.) und die Karte scheint für die Größe relativ leise zu sein, bei Furmark oder RE4 hört man halt das Rauschen in dem dezentes Fiepen eher untergeht. Für die (Kühler-)Größe nach meinem Empfinden i.O., bei Last zwar nichts mehr für Silent-Fans aber m.E. auch nicht unverschämt laut. Sind schließlich bis zu ~300W die mit dem kleinen Kühler abgeführt werden, was dann ~1600 U/Min bedeutet.
// Update 2026-02-20: Hatte die Karte neulich nochmal im Betrieb und meine Eindrücke etwas erweitert.
Karte: Gigabyte RTX 5080 Aorus Master
Fiept: Nein (auch bei 250FPS aufwärts nix)
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Netzteil: FSP GM850
Kurzer Eindruck: Also ich hab schon viele Grafikkarten verbaut, aber die schießt den Vogel ab,
Sie ist groß und super leise. Kein Fiepen kein Rasseln... nix!
Heftig!
Karte: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti BTF White OC Edition
Fiept: Nein (Claire Obscure Expedition 33, 360 FPS im Menü, Gehäuse offen)
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Ohne UV sehr leise unter Last im geschlossenen Gehäuse. Mit UV und etwas OC im Benchmark absolut silent. Start-Stop der Lüfter geräuschlos.
Netzteil: 1000 Watt FSP Group Hydro Ti Pro Modular 80+ Titanium
Nächste Woche teste ich die 5090 BTF.
Was ich merkwürdig finde ist, das ich mein Netzteil gewechselt habe und jetzt leiseres fiepen und eine andere ,für mich angenehmere Frequenz beim fiepen habe.
Asus Rog Astral RTX 5090
Netzteil von Be quiet pure power 12M 1000W auf Lian Li Edge Platinum 1000W gewechselt.
Hab ich schon zig Mal erleben dürfen
Ist nicht merkwürdig. Kann tatsächlich vorkommen, wenn man Netzteile oder sogar Gehäuselüfter (wie bei mir mal) tauscht. Liegt wohl daran, dass sich die Frequenzen gegenseitig "aufheben". Ähnlich vom Prinzip her funktionieren ANC-Kopfhörer und durch Veränderungen an der Hardware kann ein "Gegenschall" entstehen, der die störenden Frequenzen abmildert oder gar aufhebt. Bei neueren Hubschraubern wendet man das beispielsweise an, um diese "leiser" zu machen.
Das ist interessant.
Ist es wirklich und ausschließlich eine Überlagerung von Frequenzen und somit Aufhebung, akustisch,
oder passiert auch elektrisch etwas, was die GPU weniger Geräusche machen lässt...?
Mittels NVIDIA App geht doch lediglich Auto-Tune, oder?
Ich nutze Afterburner.
per nvidia app bekommst kein UV hin sondern nur OC und das OC ist auch noch begrenzt möglich im vergleich zu den möglichkeiten mit MSI AB und/oder EVGA Precision X1
Karte: ASUS ROG Astral RTX5090 BTF OC
Fiept: Ja
Rasselt: nein
Kühler: Original
Gehäuse: be quiet! LIGHT BASE 900 FX
Kurzer Eindruck: Das Fiepen ist in Stock und OC bei offenem Gehäuse wahrnehmbar. Bei geschlossenem Gehäuse nur in sehr hohen FPS Bereichen (300+). Mit UV (0.920V) ist es nur noch wahrnehmbar, wenn man mit dem Ohr unmittelbar an die Karte geht. Der vierte Lüfter ist lauter als die drei Standardlüfter. Begrenzt auf 30% hört man ihn nicht und es hat keine Auswirkung auf die Kühlleistung.
Eine kurze Frage an die erfahrenen UV'ler. Ich verschiebe die Kurve im Afterburner nach oben (0.920V @ 2700 mhz). Die Kurve ist ab 0.920V gerade. Ingame oder im Benchmark steigt der Takt aber nur auf ca. 2520. Mache ich etwas falsch oder schafft dieser Chip dann nicht mehr? In GPU-Z habe ich unter "PerfCap Reason" nachdem im auf Apply drücke ein IDLE. Unter Stock ohne Afterburner sehe ich ein PWR. Laut KI müsste beim UV dann ein VREL angezeigt werden. Letzteres soll bedeuten, dass nur die Spannung das Performance Cap erzeugt.
edit:
Nach zwei Stunden Heaven Benchmark 4.0 hat sich die Karte bei einem UV @ 0.955V bei einem Takt von ungefähr 2670 MHz, einem Verbrauch von ungefähr 430 W und einer Temperatur von 59°C eingependelt. Speichertakt +1500. Stabil. Lüfter drehen bei 1150 upm und sind im geschlossenen Gehäuse nicht hörbar. Warum die Karte bei 100% GPU load "idle" sagt, ist mir aber nicht klar. :confused::confused:
Bei der 5090 verhält sich die Curve etwas anders als man es gewohnt ist.
Also generell gibt es erstmal ein Limit für das Offset bei 1000MHz das gilt aber unabhängig von der Karte.
Der größere Faktor ist, dass die 1-2 Spannungspunkte Anliegen werden, die vor dem Start der Abgeflachten Curve liegen.
D.h. flachst du die Curve bei z.B. 0.9V ab bestimmen die Punkte bei 0.89 und 0.895V mit welcher Takt und welche Spannung anliegt, daher wenn du 0.92V Anliegen haben willst, dann solltest du die Curve am Spannungspunkt der eine Stufe höher liegt abflachen und den Punkt bei 0.92V und den eins niedriger (wahrscheinlich 0.915V oder 0.91V) so nah wie möglich an die abgeflachte Curve "ranziehen" aber trotzdem leicht darunter belassen.
Ich hoffe man versteht was ich meine 😂
Karte: Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix
Fiept: Ja, extrem, immer lauter als die Lüfter der Graka
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Der Lüfter und dessen Fancurve, sowie die Verarbeitung sind top. Die RGB Beleuchtung dezent und steuerbar via Software, auch komplett abschaltbar.
Das Alles half leider nichts, weil das Fiepen und Rasseln so dermaßen laut war, dass es permanent die Lüfter deutlich übertönt hat. Da bringt der riesen Kühlkörper auch nichts.
Bewegte man das Sichtfeld ingame, konnte man die Bewegung anhand vom Fiepen nachvollziehen. Das alles bei moderaten FPS um die 60-120.
Karte: Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Genau das Gegenteil der Gainward. Fiept und Rasselt nicht, dafür ist die Fancurve einfach nur schlecht. Start bei 30% entspricht 1300 RPM, dadurch beim starten und stoppen leicht hörbar und auch sonst viel zu hoch und aggressiv eingestellt. Anstatt einer RGB LED musste man 20 Cent sparen und hat eine Weiße verbaut. Ontop lässt sich daran nichts ändern und die Software vom Hersteller für eine Custom Fancurve ist eine Frechheit - man klickt auf Buttons und bekommt keine Rückmeldung. Mehrdeutige Bezeichnungen die sich nicht erschließen und der fan stop hat bei mir einfach nicht mehr funktioniert, geschweige denn die curve selbst.
Fazit: Am Spulenfiepen kann man nichts ändern, an der Fancurve schon. Zum Glück gibts für die Inno3D ein alternatives BIOS welches viel besser, ähnlich wie die Gainward die Lüfter steuert. Wer dazu mehr wissen möchte, hier entlang kann ich nur Empfehlen. Hab die Inno3D so behalten und bin zufrieden.
Netzteil: 1000W FSP Hydro TI PRO
Hallo zusammen!
Nachdem ich durch Recherche per Google (glücklicherweise) auf diesen Thread hier gestoßen bin, da ich mit meiner damaligen neu gekauften Gigabyte RTX 5070 unzufrieden war (Fiepen), habe ich nach langer Zeit des passiven Mitlesens beschlossen mich extra hier anzumelden, um meine eigenen Erfahrungen und Gedanken zu teilen.
Ich bin aktuell immer noch auf der Suche nach der bestmöglichen Grafikkarte für mich, die meine Anforderungen erfüllt, welche im Grunde nur folgende sind: einigermaßen leistungsstark, zukunftssicher und möglichst kein Spulenfiepen, vor allem aber kein Spulenfiepen und Rasseln im Idle!
Ein Grund, warum ich mich hier registriert habe und meinen Senf dazu geben wollte, ist auch der, dass ich bis dato ca. 7 (!) neue Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G sowohl von Amazon als auch Galaxus und co. bestellt und mittlerweile allesamt retourniert habe, da mich bei jedem Modell etwas gestört hat.
Entweder war die Qualität für mich unbefriedigend (Gebrauchsspuren, Kühlerfinnen verbogen, Lüfterstart/-stop hörbar) oder das Spulenfiepen hat mich gestört.
Nicht zuletzt durch diesen Thread hier habe ich mich aufgrund der positiven Beiträge gegenüber Gigabyte bewusst für die Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G entschieden.
Ich musste aber bei jedem einzelnen Modell feststellen, dass diese sowohl Spulenfiepen als auch Rasseln aufwiesen, und ich rede hierbei vom Idle-Zustand bzw. leichte Last, d. h. Browsing, eventuell ein Twitch-Stream geöffnet, Scrolling durch Websites etc.
Ich bin zugegebenermaßen sehr kritisch und gehe mit dem Ohr abends an mein Gehäuse dran und da habe ich bei allen Karten ein Rasseln und Fiepen vernehmen können, unter voller Last beim Gaming dann natürlich auch aus 1-2 m Entfernung.
Aktuell weiß ich noch nicht so richtig weiter. Ich bin ziemlich desillusioniert bzw. überlege tatsächlich, mir einfach eine weniger leistungsstarke, z. B. 5060 zuzulegen, nur um ein Fiepen/Rasseln zu umgehen.
Da bezahlt man schon mehr als 1.000 € und dann hat man immer noch solche Probleme, das finde ich wirklich inakzeptabel und daher habe ich auch kein schlechtes Gewissen, die Karten allesamt zu retournieren.
Danke so weit an die vielleicht paar Menschen, die sich das hier durchlesen. Vielleicht hat ja der ein oder andere hier noch einen guten Rat für mich.
Wenn du abends bei sonstiger kompletter Stille mit dem Ohr an die Karte gehst, wirst Du keine finden die Dir gefällt. (Meiner Meinung nach) Ausnahmslos jede Karte fiept / zirpt dann.
Es geht darum ob Du in den Games, die Du zockst mit Deinem Soundsetup bei geschlossenem Gehäuse aus normaler Sitzposition ein störendes Geräusch wahrnimmst oder nicht. Hier gibt es viele die dann eine erträgliche Karte erwischt haben. Deswegen sag ich auch immer "für den worst case RDR2 testen". :d
Jemandem der behauptet mit Ohr an der Karte kein Geräusch wahrzunehmen würde ich empfehlen zum Ohrenarzt zu gehen.
Alle Karten haben ab einer bestimmten FPS Zahl, ab einem bestimmten Lastzustand Coil Whine (Spulenfiepen). Baue jetzt seit ca. 20 Jahren PCs und mir ist noch keine Grafikkarte untergekommen die keine Geräusche von sich gibt.
Safe. Musste bei mir letztens alles aus und wieder einbauen wegen neuer M.2 auf der Mainboard Rückseite. Auf einmal rasselt die Karte jetzt lauter D:
Es stört nicht so sehr, aber leise ist was anderes. Hab aber keine Lust alles wieder neu zu machen, nachher wirds noch schlimmer ^^
Danke für die Rückmeldungen erstmal.
Ich sag mal so: wenn mein PC sonst komplett silent ist und ich abends die Ruhe genießen möchte und das (leichte aber immerhin hochfrequente) Spulenfiepen meiner Grafikkarte das einzig wahrnehmbare Geräusch aus 2 m Entfernung während dem simplen Scrollen, Browsen oder beim Öffnen von Instagram-Stories ist, stört es mich schon.
Ich kann mich nicht erinnern, dass meine GTX 670 vor 10 Jahren auch nur einen Mucks gemacht hat...
die iGPU ist auch ziemlich leise :fresse:
Genau. Dann igpu. Also beim scrollen im 2d Betrieb sollte man nichts hören. Ich ging davon aus dass Du von einem Lastszenario sprachst.
Es ist halt total subjektiv und es kann auch durchaus sein, dass es anderen nicht auffallen würde.
Aber sobald ich beispielsweise Facebook öffne und scrolle oder Instagram-Stories öffne, eben all sowas, wo auch nur ansatzweise die Grafikkarte gefragt wird, höre ich ein ganz leichtes hochfrequentes Fiepen.
Nichts, was ein normales Mikrofon gut festhalten könnte. Natürlich nur bei kompletter Ruhe im Zimmer und wenn ich gezielt darauf achte, aber wie gesagt, ich rede von diesem speziellen Szenario und da hatte ich all die Jahre zuvor, bevor ich schließlich wieder auf High-End-Hardware upgegraded habe, beispielsweise mit einer GTX 670, gar keine Probleme mit gehabt.
Nur bei weißem/hellem Hintergrund oder egal?
Ansonsten mal in Windows auf 60Hz stellen und horchen. Dann weg?
Sowohl bei weißem als auch dunklem Hintergrund wahrnehmbar.
Ich habe es gerade mal getestet und auf 60 Hz runtergestellt, aber das leichte Fiepen ist identisch, egal ob Monitor auf 60 Hz oder über 160 Hz.
@0123
Also kann dir auch nur sagen das ich super empfindlich bin, hab vor kurzem neue Lichter in meine Büro installiert und die haben sobald sie an sind super heftiges Fiepen… nervt zwar, aber ist halt so.
Hatte eine Suprim und Vanguard hier, die haben auch im Desktop gefiept.
Jetzt meine Astral fiept auch, aber stört mich irgendwie gar nicht mehr, da ich keine Lust und Zeit
habe.. da zock ich lieber. Sobald Kopfhörer drauf sind oder Musik läuft hört man es nicht mehr..
Wenns dich stört dann Versuch auch mal ein anderes Netzteil. Ich für meinen Teil hab mich abgefunden das jede Karte fiept. Manche mehr manche weniger.
Zock mehr, und mach dir keinen Kopf über ein Zirpen das Ma 99% net beeinflussen kann
Ganz ehrlich, ich hätte kein Problem damit über 2.000 € für eine neue Grafikkarte auszugeben. Die Astral (egal ob 5080 oder 5090) gefällt mir optisch total.
Aber nachdem ich so viel über noch lauteres Fiepen oder Lüftergeräusche bei dieser Karte gesehen habe, versuche ich mein Glück gar nicht erst bei diesem Modell.
Kopfhörer oder auch UV sind für mich auch irgendwo Schummelei. Es muss doch für die Kohle möglich sein, dass die Sachen out of the box vernünftig und ohne solche komischen Störgeräusche funktionieren.
Zumindest ist das mein Verständnis von der Materie, aber da bin ich wohl viel zu idealistisch heutzutage.
Nein das muss bis zu einem gewissen Grad nicht möglich sein. Da hast Du dann leider falsche Vorstellungen.
Ein ganzer Bienenstock im Rechner muss aber nicht sein, diese Karten schickt man dann halt zurück.
Es kann bei jedem Elektronischen Gerät zu solchen Störgeräuschen kommen.
Ich baute mir im Sommer 2024 seit langem wieder einen PC und war doch äußerst irritiert über die Geräuschkulisse der 4090 STRIX.
Ich dachte erst, das wäre ein Fehler/ Defekt. Mittlerweile weiß ich, dass das anscheinend nicht anders geht...
Verstehe ich zwar auch nur bedingt und stört mich etwas, aber wer bin ich schon...😉
