[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Bisschen was geht vielleicht noch Fur.PNG:unsure: (PT +10%)
Bin auch am überlegen ob ich eventuell auf das Zeug umbau. Aber ob's das dann bringt, Delta geht durchaus auch von 30-33 aber eigtl ist das uninteressant wenn der Hotspot bei maximal 80 Grad ist... Oder hat ein zu hohes Delta irgendetwas negatives?
@AndyF 80 °C HS ist echt traumhaft. Da würde ich nichts dran machen. Bei mir ist's halt extrem heiß und laut.
Schaut euch doch mal div. Test's bzgl. Hotspot zB von Igor an es kann sein das es nahezu 0 bringt egal was für Zeug man da rraufgibt da es am Zusammenspiel Toleranzen / Konzept usw DIE und Kühler liegt
Vielleicht ist einfach deine Gehäuseinnentemperatur bisschen hoch und das Ding hat nicht so richtig Durchzug.
Bzgl PTM unter Wasser kann ich was beitragen:
Hab die Karte heute trocken in der PC gesteckt und gewartet bis sie so 65° hatte im idle. Danach lange abkühlen lassen. Keine Ahnung ob das so empfehlenswert ist, dachte ich probier's mal aus.
Delta GPU zu Wasser Hot: 6°
Delta GPU zu Hotspot: 25°
Jeweils bei 362W (Steelnomad Loop)
GPU zu HS erscheint mir noch etwas noch, aber am Ende weit im grünem Bereich. Die Wakü ist auf 37° Wasser Hot eingeregelt, also selbst im worst case sind dann nur ~68° HS bei 362W Vollgas.
@RedF Meinte aber schon, dass es sich mit der zeit noch etwas geben sollte. :)
@Pyrocrack Habe ein Fractal Design Define S. 140er unten auf etwa 9 V (BQ PureWings 2), 140er vorne unten (FractalDesign, dürfte auch BQ sein), 280er AlphaCool Eisbaer AIO oben (dürften auch PureWings 3? sein), 140er hinten. Alle Lüfter sind von etwa 7.5 bis 10 V eingestellt, je nach CPU-Temperatur. Laufen also in Games bei etwa 9 V. Mit CoolerControl ist noch eingestellt, dass die AIO oben höher dreht, wenn der Hotspot der Grafikkarte hoch ist.
Kann es wirklich am Case liegen? Den Staubfilter putze ich so jede 2 Wochen einmal. Das Case ist relativ groß und beim Define S sind ja auch keine Laufwerkkäfige im Weg. Kann doch nicht sein, dass das Case soo schlecht ist. An Lüftern mangelts ja nicht und sonderlich silent sind die auch nicht eingestellt...
Keine Ahnung wäre nur noch eine Möglichkeit.
Kannst es mal versuchsweise ohne Filter versuchen, die bremsen oft dolle.
@m4looney
So sieht das Original ASUS Pad aus...
Da ist also auf allen Seioten schon merklich was daneben vorbei - aber keine so Schlacht wie früher bei Pasten.
Ist bei Asus PTM verbaut?
Ist nur weiß, kenne das nur als graues / schwarzes Zeugs
Ja, da ist so ein PTM drauf. Jetzt nicht mehr, sondern Flüssigmetall.
Ich hab auch lange nachgedacht bei der besseren Karte. Aber ShirKhan, RedF und Gurdi haben mich dann zur Vernunft gebracht - von nichts kommt nichts.
Hallo!
Ich habe nun schon das halbe englischsprachige Internet durch und wollte von euch mal wissen, ob hier niemand mit dem "Gray Screen with Blue Lines" Absturz Problem zu tun hat? Hatte irgendwo gelesen, dass das eigentlich nichts anderes ist als ein BSOD, aber nur bei HDR fähigen Monitoren auftritt, bzw. 10 Bit Panels.
Bei meiner Asus Prime RX 9070 XT tritt das sporadisch in Spielen auf (nach ein paar Minuten oder neulich sogar erst nach über 1 Std.).
Nur in Windows beim Surfen o.ä. hatte ich es bisher nicht.
Mein PC ist neu, habe Windows 11 frisch installiert und auch ein BIOS Update gemacht.
Bisher habe ich es bei ARK Raiders, FurMark und SOMA erlebt. Also alles unterschiedliche Anwendungen.
Habe schon etliche Sachen probiert, alles ohne Erfolg.
Möchte aber erst mal nur wissen, ob das hier jemand kennt?
@manura133 Falls du eine SSD frei hast, die du nicht brauchst, kannst du mal Linux CachyOs / Bazzite probieren. Aus dem Grund, dass du den AMD Windows Treiber ausschließen kannst. Falls es dir zusagt und du den Fehler nicht hast, kannst du ja auch Linux nutzen. Das einzige was wirklich nicht läuft im Bereich Gaming wären Kernel-Level-Anticheat-Spiel (Competitive-Games wie COD, GTA 5 Online, Valorant, Fortnite). Alles andere an Spielen läuft. Einfach einen Stick mit Ventoy vorbereiten, isos auf den Stick draufmachen, Secure Boot deaktiveren, Linux installieren. Dann bei CachyOs in Hallo > Tweaks > Gaming Services installieren, Steam / Heroic starten, Spaß haben.
Wenn ich in Witcher 3 RT aktiviere, wird das Bild unscharf. Ist das ein bekanntes Problem und gibts ne Lösung oder Workaround?
Ohne / Mit RT
The Witcher 3 Wild Hunt_2025.12.23-18.06.png The Witcher 3 Wild Hunt_2025.12.23-18.06_1.png
Wie sieht es denn mit Frame Gen aus und dem FSR Restone Update ? Ist der Inputlag geringer ?
Ich habe eine Frage zum Stromanschluss der RX9070XT: manche Modelle haben 2x8Pin, andere 3x8Pin Stromanschlüsse. Von der TDP her müssten eigentlich 2x8Pin + der Strom über den PCIE Anschluss ausreichen.
Ist es möglich, eine Karte mit 3x8Pin Anschlüssen zu betreiben, wenn nur 2x8Pin eingesteckt sind? Würde die Karte Undervolten und das Powertarget deutlich reduzieren.
Hintergrund der Frage: Ich wollte eigentlich eine RX9070 kaufen, aber das Angebot für die 9070XT war zu gut 🙈
kommt wahrscheinlich auf die Karte an, aber aktuell hab ich auch eine 4090 mit nur 3x 8PIN am Laufen, aber ich hab auch GPUs, die starten garnicht erst.
Hast Du die Karte schon da, dann teste es einfach?!?!
Danke für den Tipp! Wäre echt interessant den Windows Treiber ausschließen zu können, obwohl ich den am ehesten im Verdacht haben die Probleme zu verursachen.
Leider habe ich keine SSD frei. Geht das vielleicht auch nur per USB Stick mit dem ich Linux boote und dann z.B. FurMark laufen lassen kann?
Könnte klappen. Weiß nicht, ob alles in der iso aber bereit für Furmark ist.
Du könntest aber auch deine aktuelle Partition auch verkleinern und Linux auf dem unpartitionierten Bereich installieren.
Die 9070XT sollte auch nicht starten. Gab noch Notlauf aber das gibs auch nicht mehr. (Dazu reichen die 75W aus dem Port nicht mehr)
Ein 8 Pin kann laut Specs ohne Toleranzen 150W. Bei über 300W was macht man da -> genau...
Die 3x8-Pin ASUS haben z.B. ne rote LED die leuchtet, wenn einer der drei nicht korrekt angeschlossen ist. Ich vermute, die startet dann nicht, habs aber nicht ausprobiert.
Wenn eine da keinen Check hat und einfach startet, könnte sie aber theoretisch anstandslos laufen, denn für das was ich bisher an den 9070 XT an maximalem Verbrauch gesehen hab (bis auf ca. 600W hoch) ist da nichts dabei, was 2x8-Pin zumindest kurzfristig nicht könnten. Aber Sicherheitsfaktor ist nie verkehrt, drum denk ich, dass fast alle 3er Karten mit zwei nicht starten würden - meine Vermutung.
Alle Stromanschlüsse müssen belegt sein. Sonst gibt es ein rotes Licht und die Karte startet nicht. Wobei die Strommenge von ca. 300 Watt von 2 Kabeln langen würde. Manche Netzteilhersteller haben nur 2 mal 8 Pin Ausgang und legen ein Y-Kabel dazu. So dass von einem 8 Pin am NT auf 2 mal 8 Pin an die Grafik geht. Das funktioniert, ist aber unsauber. Denn es sind ja nur noch 4 statt 8 Adern belegt . Du könntest Dir so ein y-kabel für ein paar Euro besorgen.
Zu Gigabyte Cashback: nimm lieber die Aorus Elite statt der Gaming, hat bessere Kühler und Komponenten. Bei Gigabyte gibt bald es ein Nachfolgermodell der Grafikkarten, genannt V2. Andere WLP und andere Lüfter.
Letzter Tip: Asus Tuf 9070xt gibt es für 679€, dazu 60€ Gamesplanet Gutschein (auf zulässigen Händler achten). Den Gutschein gibt es nicht für die Prime. Würde die TUF Karte der Giga vorziehen.
Reichen würden auch sicher 2X 8 Pin aber die Hersteller müssen ja hart nach Vorschrift konstruieren. Ist eh gut für Leute die da noch mehr Strom reinschieben wollen.
Ich habe vorhin eine 9060XT 16GB für meinen Großen Bestellt.
Der hat jetzt eine 7600XT und gerade bei Arc Raiders was er jetzt auch Zockt merkt man schon die ist bissel am Ende und es wird die nächsten Jahre nicht besser werden.
Und dann noch die Preise die jetzt im Januar steigen sollen.
Und FSR4 sieht deutlich besser aus als FSR3. Mit Linux kann man ja FSR4 mit den 7000er Karten nutzen aber der verlust der FPS ist zu heftig. Bestimmt 30fps weniger.
Bei RDNA3 hast du unter Linux mit FSR4 FPS-Verlust. Mit RDNA4 sollte es ähnlich wie unter Windows 11 laufen, wenn nicht sogar schneller. Wo Linux einen Vorteil hat, ist die gefühlte Smoothness. Die 1 % Lows waren zumindest bei mir unter Windows immer grottig (AMD und Nvidia), mit Linux läuft es runder. Windows 11 frisst Ressourcen und das merkt man bei den Frametimes. Beim Nvidia-Laptop merkt man das extrem... Ein leicht entschlaktes Windows frisst halt ohne Hintergrundprogramme 7,5 GB RAM (von 15,3 nutzbaren), während CachyOs nur etwa 3 GB in Anspruch nimmt. Wer braucht da noch 32 GB 😅?
Liegt das nicht in der Natur der RT-Sache? Werden halt zu wenige Rays geworfen, es kommt vermehrt zu Rauschen und der Upscaler kriegt Probleme, scharf zu stellen. Erst Ray Reconstruction und Ray Regeneration könnten daran was ändern, aber der Support davon braucht Zeit. Bisher bei AMD nur bei COD BO7 implementiert.
Ja. Frametimes sind mit Linux deutlich deutlich besser. Mit der 7900XTX und Linux lief es richtig gut.
Auch der Inputlag oder Latenz ist deutlich besser mit Linux.
Ich bin gespannt auf die Karte. SOllte am Freitag oder Samstag kommen.
Eine ähnliche Frage hatte ich hier anderswo auch gestellt. Keine Antwort erhalten bzw. nur eine ohne Bezug auf meine Frage. Ich habe folgendes dazu zu sagen:
1) Ein 8er Stecker kann bis zu 150 W liefern (steht schon weiter oben) aber dieser Steckertyp hat eine hohe Toleranz bezüglich max. Last, d.h. er kann (ohne Dauerlast und soweit ich mich recht erinnere) fast das doppelte an Leistung für eine gewisse Zeit wegstecken. Ich meine das stand bei Igors Lab geschrieben als er sich den 12VHPWR High Power Connector (H+) zur Brust genommen hatte.
2) Hat man (wie bei meiner Frage) an einem Kabel 2 solcher 8er Stecker und keine zu geringen Kabelquerschnitte (also >= 1 Quadratmillimeter pro Ader) und eine gute Verarbeitung des Kabels dann sollten 300 W Dauerlast mit so einem Kabel möglich sein. Meine Schlussfolgerungen:
a) 2 Kabel mit gesamt mindestens drei 8er Steckern:
sollte passen (3 x ca. 150 W Dauerlast können geliefert werden)
b) 2 Kabel mit gesamt zwei 8er Steckern:
könnte passen aber nur zum Spielen ohne max. Dauerlast der GraKa (2 x 150 W Dauerlast können geliefert werden)
c) 1 Kabel mit gesamt zwei 8er Steckern:
könnte passen aber nur zum Spielen ohne max. Dauerlast der GraKa UND es ist die schlechteste Option, da hier die Aderquerschnitte als auch die Qualität der Verbindungen der Adern zu den Steckerkontakten eine große Rolle spielt. (2 x ca. 150 W Dauerlast können geliefert werden)
Durch undervolting und reduziertes Powertarget kann man das Risiko bei b) und c) verringern. Trotzdem würde ich bei einer GraKa mit drei 8er Buchsen auf c) verzichten. Ein neues Netzteil (gebraucht) gekauft kostet nicht die Welt.
Ich hoffe Deine Verkabelung "wird durchhalten" :-) denn alles andere wäre wohl fatal.
P.S. "Von der TDP her müssten eigentlich 2x8Pin + der Strom über den PCIE Anschluss ausreichen." Leider haben 9070XT Lastspitzen von bis zu ca. 500 W (Link) und der PEG-Slot wird kaum zur Stromversorgung genutzt.
Ich glaube vom PCIe Anschluss selber kommt da nicht sehr viel, da ist zwar auch ein Shunt dafür da, aber naja, man will ja auch nicht dass das Board abfackelt.
Das ist vielleicht für den Speicher oder paar andere Chips, aber nicht für die GPU unbedingt.
