[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Ja, meine Karte hat Core nur bis maximal 65 °C und HS, naja, bis 100 °C halt.
Bisschen was geht vielleicht noch Fur.PNG:unsure: (PT +10%)
Bin auch am überlegen ob ich eventuell auf das Zeug umbau. Aber ob's das dann bringt, Delta geht durchaus auch von 30-33 aber eigtl ist das uninteressant wenn der Hotspot bei maximal 80 Grad ist... Oder hat ein zu hohes Delta irgendetwas negatives?
@AndyF 80 °C HS ist echt traumhaft. Da würde ich nichts dran machen. Bei mir ist's halt extrem heiß und laut.
Schaut euch doch mal div. Test's bzgl. Hotspot zB von Igor an es kann sein das es nahezu 0 bringt egal was für Zeug man da rraufgibt da es am Zusammenspiel Toleranzen / Konzept usw DIE und Kühler liegt
Vielleicht ist einfach deine Gehäuseinnentemperatur bisschen hoch und das Ding hat nicht so richtig Durchzug.
Bzgl PTM unter Wasser kann ich was beitragen:
Hab die Karte heute trocken in der PC gesteckt und gewartet bis sie so 65° hatte im idle. Danach lange abkühlen lassen. Keine Ahnung ob das so empfehlenswert ist, dachte ich probier's mal aus.
Delta GPU zu Wasser Hot: 6°
Delta GPU zu Hotspot: 25°
Jeweils bei 362W (Steelnomad Loop)
GPU zu HS erscheint mir noch etwas noch, aber am Ende weit im grünem Bereich. Die Wakü ist auf 37° Wasser Hot eingeregelt, also selbst im worst case sind dann nur ~68° HS bei 362W Vollgas.
@RedF Meinte aber schon, dass es sich mit der zeit noch etwas geben sollte. :)
@Pyrocrack Habe ein Fractal Design Define S. 140er unten auf etwa 9 V (BQ PureWings 2), 140er vorne unten (FractalDesign, dürfte auch BQ sein), 280er AlphaCool Eisbaer AIO oben (dürften auch PureWings 3? sein), 140er hinten. Alle Lüfter sind von etwa 7.5 bis 10 V eingestellt, je nach CPU-Temperatur. Laufen also in Games bei etwa 9 V. Mit CoolerControl ist noch eingestellt, dass die AIO oben höher dreht, wenn der Hotspot der Grafikkarte hoch ist.
Kann es wirklich am Case liegen? Den Staubfilter putze ich so jede 2 Wochen einmal. Das Case ist relativ groß und beim Define S sind ja auch keine Laufwerkkäfige im Weg. Kann doch nicht sein, dass das Case soo schlecht ist. An Lüftern mangelts ja nicht und sonderlich silent sind die auch nicht eingestellt...
Keine Ahnung wäre nur noch eine Möglichkeit.
Kannst es mal versuchsweise ohne Filter versuchen, die bremsen oft dolle.
@m4looney
So sieht das Original ASUS Pad aus...
Da ist also auf allen Seioten schon merklich was daneben vorbei - aber keine so Schlacht wie früher bei Pasten.
Ist bei Asus PTM verbaut?
Ist nur weiß, kenne das nur als graues / schwarzes Zeugs
Ja, da ist so ein PTM drauf. Jetzt nicht mehr, sondern Flüssigmetall.
Ich hab auch lange nachgedacht bei der besseren Karte. Aber ShirKhan, RedF und Gurdi haben mich dann zur Vernunft gebracht - von nichts kommt nichts.
Hallo!
Ich habe nun schon das halbe englischsprachige Internet durch und wollte von euch mal wissen, ob hier niemand mit dem "Gray Screen with Blue Lines" Absturz Problem zu tun hat? Hatte irgendwo gelesen, dass das eigentlich nichts anderes ist als ein BSOD, aber nur bei HDR fähigen Monitoren auftritt, bzw. 10 Bit Panels.
Bei meiner Asus Prime RX 9070 XT tritt das sporadisch in Spielen auf (nach ein paar Minuten oder neulich sogar erst nach über 1 Std.).
Nur in Windows beim Surfen o.ä. hatte ich es bisher nicht.
Mein PC ist neu, habe Windows 11 frisch installiert und auch ein BIOS Update gemacht.
Bisher habe ich es bei ARK Raiders, FurMark und SOMA erlebt. Also alles unterschiedliche Anwendungen.
Habe schon etliche Sachen probiert, alles ohne Erfolg.
Möchte aber erst mal nur wissen, ob das hier jemand kennt?
@manura133 Falls du eine SSD frei hast, die du nicht brauchst, kannst du mal Linux CachyOs / Bazzite probieren. Aus dem Grund, dass du den AMD Windows Treiber ausschließen kannst. Falls es dir zusagt und du den Fehler nicht hast, kannst du ja auch Linux nutzen. Das einzige was wirklich nicht läuft im Bereich Gaming wären Kernel-Level-Anticheat-Spiel (Competitive-Games wie COD, GTA 5 Online, Valorant, Fortnite). Alles andere an Spielen läuft. Einfach einen Stick mit Ventoy vorbereiten, isos auf den Stick draufmachen, Secure Boot deaktiveren, Linux installieren. Dann bei CachyOs in Hallo > Tweaks > Gaming Services installieren, Steam / Heroic starten, Spaß haben.
Wenn ich in Witcher 3 RT aktiviere, wird das Bild unscharf. Ist das ein bekanntes Problem und gibts ne Lösung oder Workaround?
Ohne / Mit RT
The Witcher 3 Wild Hunt_2025.12.23-18.06.png The Witcher 3 Wild Hunt_2025.12.23-18.06_1.png
Wie sieht es denn mit Frame Gen aus und dem FSR Restone Update ? Ist der Inputlag geringer ?
Ich habe eine Frage zum Stromanschluss der RX9070XT: manche Modelle haben 2x8Pin, andere 3x8Pin Stromanschlüsse. Von der TDP her müssten eigentlich 2x8Pin + der Strom über den PCIE Anschluss ausreichen.
Ist es möglich, eine Karte mit 3x8Pin Anschlüssen zu betreiben, wenn nur 2x8Pin eingesteckt sind? Würde die Karte Undervolten und das Powertarget deutlich reduzieren.
Hintergrund der Frage: Ich wollte eigentlich eine RX9070 kaufen, aber das Angebot für die 9070XT war zu gut 🙈
kommt wahrscheinlich auf die Karte an, aber aktuell hab ich auch eine 4090 mit nur 3x 8PIN am Laufen, aber ich hab auch GPUs, die starten garnicht erst.
Hast Du die Karte schon da, dann teste es einfach?!?!
Danke für den Tipp! Wäre echt interessant den Windows Treiber ausschließen zu können, obwohl ich den am ehesten im Verdacht haben die Probleme zu verursachen.
Leider habe ich keine SSD frei. Geht das vielleicht auch nur per USB Stick mit dem ich Linux boote und dann z.B. FurMark laufen lassen kann?
Könnte klappen. Weiß nicht, ob alles in der iso aber bereit für Furmark ist.
Du könntest aber auch deine aktuelle Partition auch verkleinern und Linux auf dem unpartitionierten Bereich installieren.
Die 9070XT sollte auch nicht starten. Gab noch Notlauf aber das gibs auch nicht mehr. (Dazu reichen die 75W aus dem Port nicht mehr)
Ein 8 Pin kann laut Specs ohne Toleranzen 150W. Bei über 300W was macht man da -> genau...
