intel 265K wegen Asrock Board defekt?
Hatte ich bei Alternate auch mit einer RTX 4080 vor einem Jahr. Kam auch zurück, wäre ok. :heul:
Ging dann auch als defekt zu ebay und gut.
Andere sind aber auch nicht besser, bei Galaxus hatte ich ein AM5 Board retourniert, Widerruf. Es kam zurück, weil der Sockel beschädigt sein sollte. Da hatte ich schon Angst, was die mir zurück senden. Aber es kam mein einwandfreies Board zurück. Chat mit denen, die behaupteten weiter, der Sockel hätte verbogene Pins. Das Board war dann auch ein Fall für ebay.
Gigabyte meldet sich gar nicht erst auf RMA Anfragen, so ging der Oled innerhalb des Widerrufs eben zu Amazon zurück.
Das lässt sich beliebig fortführen.
Und extremes "Pech". Meine letzte kaputte Hardware ist glaube ich 10 Jahre her. Egal ob Intel, NVidia oder AMD. Und keiner der Leute, für die ich Rechner zusammen gebaut habe, haben sich je mit einem Hardware Defekt gemeldet. Wenn ich helfen musste waren es immer Windows oder User Errors.
Edit: Ok 2023 ist mir Kingston RAM kaputt gegangen. Aber im Austausch war der Ersatz da bevor ich den kaputten losgeschickt hatte (Amazon).
Asrock brauch mal nen Ölwechsel.
Alles was ich in den letzten Wochen/Monaten an ASRock verbaut habe, läuft... egal ob Intel oder AMD Platform...
Die Frage ist halt nur wie lange. Bei ASRock scheint, zumindest bei deren BIOS Entwicklung, derzeit der Wurm drin zu sein. Auch bei meinem ASRock Z790 Steel Legend WIFI dauert das Booten mit der aktuellen 20.02 BIOS Version deutlich länger als früher mit einer deutlich älteren BIOS Version und manchmal ist das BIOS selbst auch lahm, dann dauert es ewig bis es auf Eingaben reagiert, aber davon abgesehen läuft alles gut.
Also so langsam ist es auffällig bei Asrock. Möglicherweise macht die KI bei der Bios Entwicklung Mist :fresse:
Ja, das mag sein, trifft aber zumindest in meinem Umfeld aktuell eher Gigabyte X670E Boards... hab da nun schon 2 ausgetauscht, beide recht kurz nach Release verbaut. bei beiden sind aber die Boards selbst hinüber gegangen, nicht die CPUs....
Abwarten ob sich da was tut... im Falle von AMD Boards sehe ich mittlerweile auch AMD selbst mit im Boot, die wechsen ja schneller den Microcode wie andere Leute die Socken!
Wäre es so auffällig, würde man davon auch vermehrt international was mitbekommen, und abseits der Geschichten zu X3D gibts da relativ wenig.
Vermutlich auch weil kaum jemand Arrow Lake nutzt, und wenn doch, dann sind die Nutzer die 200S nutzen noch seltener, oder die Leute aktivierens, haben kurze Zeit später nen Freeze und deaktivierens wieder.
Hier beschweren sich 2 Leute wegen ihrem ASRock und auf einmal soll es ein Grundlegendes Problem sein...
Jeder nutzt einfach die Boards ohne OC oder maximal mit XMP, mein B860 läuft auch wunderbar, 200S geht ja ohnehin nicht ohne Z890.
Naja soll ich dir meine Probleme schildern?
Ohne xmp sind die Vcc voltages zu niedrig gesetzt und alles auf default gibts freezes und memtest Fehler.
Aktivierst du xmp (ram auf 8000) werden die voltages nicht angepasst (vcc) und klar gibts noch mehr Probleme.
Ich hab es per Zufall erfahren wie die sein sollten und nachdem ich die korrigiert hab lief alles.
Dann als es memtest Fehler gab waren die Fehler in grösseneinheit von 1gb und mehr pro Fehler.
Nachdem igpu abgeschaltet war und npu auf einmal nur noch 1.5mb pro Fehler.
Dann 200s boost aktiviert und klar weiterhin blackscreens und Fehler.
Wieder deaktiviert aber d2d und ngu waren nicht wieder auf Standard wert sondern 32 und 26. sollten aber 20 und 26)
Dann Profile laden ging auch nicht einfach so ohne clear cmos oder extra Hand anlegen müssen.
Ich vermute einfach das das Board es nicht mag wenn man zu viel auf einmal ändert.
Wenn ich alles händisch änder und nach jeder Änderung Speicher und neu starte funktioniert alles.
Sowas sollte normal sein?
Hat man den Speicher auf Stock (5600) und ändert man den auf xmp (8000) ändert das Board die voltages nicht.
Es gibt so vieles was überhaupt keinen Sinn ergibt. Was bei anderen Plattformen oder boards ganz normal ist und funktioniert geht halt hier nicht.
Und das hat nix mit oc zu tun oder enthusiast.
Eher mit verbeugten oder nicht vernünftigen bios.
Egal bei welchen anderen Board ich solche Sachen getrieben hab gab es sowas nicht.
Auch auf der Arbeit mehrmals probiert mit Gigabyte, ASUS und msi. Nie gab’s Probleme und ich hab’s nachgestellt und sogar mein ram dort eingebaut.
Asrock haben wir bei der Arbeit nicht außer Server boards also konnte ich das nicht testen aber wenn ich so manche Probleme lese seh ich genau meine Probleme.
Einfach unerklärlich. Sowas darf einfach nicht sein.
Das Board benimmt sich einfach komisch und fertig.
Mit letztem bios ist’s wohl besser geworden aber die letzte bios Versionen waren alle einfach Müll. Und ich hab jede Version probiert.
Schauen wir mal was da noch kommt.
Meine Vermutung ist immernoch das die bios files einfach kacke sind. Ob da einer seine Arbeit nicht versteht oder nicht testet oder die ki alles macht mir egal. Sowas darf einfach nicht sein
Und by the way mein ram ist extra ausgesucht das er vom Board unterstützt wird und ist auch vom Intel extra für 200s boost getestet und freigegeben
Und? Anscheinend haben anderer User keine Probleme. Es zwingt euch doch keiner Asrock zu kaufen.
Ist ja nicht schlimm. Hab ja mein System stabile bekommen.
Hat aber ewig viel kompzerbrechen bereitet und ewig viel lesen, fragen und testen.
Ich hab kein Probleme mehr damit da ich jetzt weiß was geht und was nicht. Was ich wo und wie ändern muss. Wie sich das Board/ bios verhält.
Aber sowas sollte einfach nicht sein. Es benimmt sich einfach verrückt.
Einfachste und normalste Sachen laufen einfach nicht wie sie sollten/ müssten.
Und genau das ist das Problem was viele haben.
Es bereitet Probleme ohne das man es übertrieben hat mit oc oder wildeste Aktionen damit angestellt hat.
Ich kann das alles gar nicht nachvollziehen. Bei mir sind/ waren 2 Asrock X670E Boards seit deren Release mit allen erhältlichen BIOS Versionen unterwegs.(PG Lightning/ Taichi Carrara).
Ebenso 2 Z790 mit nem 14900kf. Ebenfalls durch alle BIOS Versionen. Die Probleme waren gering....im Vergleich dazu liegt hier ein Asus X670E-E Gaming welches immer sporadisch das BIOS zürücksetzt ( nervig!!!) und ein Msi X650 carbon wifi welches die CPUs grillt! ( Sporadisch ohne Last auf dem Desktop 100% Auslastung und 105 Grad!).
Beide mit abgelehnter RMA.....sei alles in Ordnung. Auf dem Arock Boards läuft alles rund.
So unterschiedlich sind also die Meinungen.
Für mich klang das eher nach der generellen Asrock Stimmungsmache...aber ich habe vor 4 Wochen auch ein Asrock Z890 Nova mit einem 265KF für einen Freund zusammengebaut. Anschließend habe ich die Settings und Spannungen für 8000Mhz optimiert und auf Stabilität getestet....so ca. 1 Woche. Mir ist nichts negatives dabei aufgefallen.
Was muss ich optimieren? Nichts! So ein Board hat einfach zu funktionieren! 200S boost und xmp sind nun nichts besonderes und haben zu funktionieren. Ist von Intel frei gegeben. Sonstiges OC mache ich nicht. Und nocheinmal, es lief nicht mal mit 4800 jedec mehr!
Und nocheinmal -> 200S und XMP ist OC, es KANN aber MUSS nicht funktionieren.
Nur weil für AM5 nen 6600 EXPO Kit kaufst MUSS es nicht laufen.
Alles über SPEC ist OC.
Mal das Problem mit den 4800 JEDEC außen vor.
Hallo!
Meine Erfahrungen und ich gebe mein Projekt jetzt auf - habe schon ein anderes Board und auch ein Netzteil bestellt.
Board wechsle ich auf jeden Fall...das Eigenleben ist nicht in den Griff zu kriegen....
Ich habe im BIOS meines Asrock z890 Steel Legend Wifi einiges geändert:
RAM KF560C30BWEK2-64 (mit dem Crucial 64GB Kit ging es gar nicht)
Intel 200S Boost - disabled
CPU C-State - disabled
Ram Power Down - disabled
XMP Profil 2 - 5600 Mhz
Keine Änderungen an den Spannungen vorgenommen!
Asrock A-Tuning Software deaktiviert (wurde nur für die Lüftersteuerung verwendet)
Mit diesen Einstellungen lief das System 3 Tage völlig stabil - auch im Idle.
Dann wie aus dem heiteren Himmel wieder Abschaltungen - gleich mehrmals hintereinander...
Memtest86 gemacht - 1. Durchlauf völlig ok ohne Fehler - kurz nach dem Beginn des 2. Durchlaufs - Abschaltung.
Jetzt geht gar nichts mehr - PC schaltet in allen Zuständen nach kurzer Zeit ab, egal ob Bios, Windows, Memtest86, im Idle, unter Last.
Derzeit sogar mit den geladenen BIOS-Defaults. Die Temperaturen sind zumindest laut BIOS alle ok.
Ich bin mit meinem Latein (normales Wissen) am Ende...
LG Reinhard100
Das dürfte aber nicht die Schuld des Boards sein, die Boards machen keine CPU Last, sondern die kommt von irgendeiner Software und da muss man unter Windows schauen welches das ist.
@Holt
Nichts für ungut aber ich brauche keine Belehrungen über die Ursache, das habe ich schon lange alles überprüft. Du wirst das schon so glauben müssen oder es halt lassen. Es gibt auch Menschen die selber etwas von dem was sie machen verstehen. Es liegt zu 100% am MSI Board.
Dann erkläre doch mal, wie das Board CPU Last erzeugt! Es kann allenfalls die CPU dermaßen drosseln, dass schon die normale CPU Last im Idle dann 100% ausmacht, was man aber dann anhand des CPU Taktes schnell erkennen sollte. Nur weil du nicht gefunden hast, welche Software da die CPU ausgelastet hat, vermutlich eine Schadsoftware die sich gut versteckt hat, glaube ich immer noch nicht das es am Board lag.
