[Sammelthread] Battlefield 6
Ich habe aktuell auch massive technische Probleme. Nachdem über die letzten BF oder NVIDIA Patches immer wieder starke Mikrolaggs auftraten habe ich jetzt mit Desync zu kämpfen.
Gestern konnte ich nicht mal mit der RPG liegende (!!) Gegner ausschalten :fresse:
Seit heute hab ich kein Rubberbanding mehr. Dafür sind teils Texturen der Waffen, bzw. der Handschuhe in Gänze weg.
Spielt sich aber besser als wie die Tage.
Ich habe jetzt immer unsichtbare Hände und die Magnum z. B. hängt bei mir total in der Luft. Richtig nervig..
Hab ich seit zwei Tagen den Bug. Stört in der Tat. Was mich persönlich aber mehr stört, ist die Hitreg. Mate ist gestern um die Ecke geslided bei RedSec, war locker aus der Gefahrenstelle und war dennoch down ne halbe Sekunde später.
Und der Bug, dass manchmal keine Platten angezeigt werden stört mich auch.
Es ist schon ewig her, dass ich Battlefield 6 gespielt habe. Zeit, das Spiel auf einem neuen Computer herunterzuladen und zu installieren!
Das war die Lag-Entschädigung, die viel zu hoch eingestellt ist und die von DICE wissen das auch genau.
Wenn der Wille da wäre, könnten sie das sofort in Ordnung bringen, aber sie wollen diesen unmöglichen Spagat erzwingen.
Ist bei Siege nicht anders, war der Grund warum ichs aufgehört hab. Highpinger hatten da auch harten Vorteil durch Lag-Compensation (nur da gings sogar bis 300ms).
Das Spiel is fertig... heute zeigts Rank0 und Ingame Stats verbuggt. Es wird von Tag mehr zur Beta als die Beta damals.
nvidia treiber einfach nie updaten außer es gibt einen triftigen Grund dafür. ich habs nur gemacht weil Battlefield sonst nicht gestartet wäre.
richtig und das wird sich auch nicht ändern. das bleibt so damit jeder, egal welcher Ping, eine positive Spielerfahrunghat. Apex (acuh von EA) ist genauso
übertreib mal es ist gerade 2 monate ist es raus
Spielt noch jemand von euch mit einer 16 Core X3D?
Das lief mit dem Config Trick butterweich, seit einem der letzten Patches scheint Core Parking aber wirder defekt zu sein - und ich habe keine Idee wie ich das wieder hinbekomme.
Funfact: Öffne ich vor dem Spiel den Windows Resource Monitor crasht der Rechner beim Start von BF.
Ich würde die CPU aus der user.cfg rausnehmen und den Computer vor dem spielen in einen anderen Energiesparmodus wie beispielsweise Höchstleistung versetzen. Mit Process Lasso kann man so etwas automatisieren.
Was man zusätzlich machen kann ist die CPU-Affinität für Steam bzw. EA-App (z.B. nur die ersten 8 Kerne und Threads oder 16 Kerne ohne Threads) einzustellen. Ich spiele beispielsweise ohne E-Cores. Jedenfalls startet das Game dann mit dieser Affinität, aber diese wird nach einem Neustart oder wenn man den Launcher komplett schliesst wieder zurückgesetzt. Das kann man mit Process Lasso ebenfalls automatisieren.
Schau in die Ereignisanzeige, ob man Hinweise für den Crash findet. Mal testweise PBO mit negativen Offset rausnehmen. Zusätzlich auch mal das Anti-Cheat-Tool (im Spielverzeichnis) reparieren.
Dank dir!
So habe ich zumindest meinen Fehler gefunden: Da die EA-App meine Installation regelmäßig zerschießt hat wohl eine der letzten Reparaturen / Neuinstallationen auch die user.cfg gekillt.
Mit user.cfg und Thread.MaxProcessorCount 16 läuft das Spiel wieder auf dem richtigen CCD. Verbrauch der CPU sinkt von 120 W auf 75 W - mal schauen ob jetzt auch die Mikrolaggs weg sind.
Ich habe auch nach dem EA App Update weiterhin Mikrostottern beim Movement, ob nun mit oder ohne Afterburner/Rivatuner. Die Hänger sind nicht geringer in der Frequenz, aber in der Intensität. Trotzdem für mich unspielbar. Es bringt keinen Spaß...
Probier doch mal das Problem mit CapFrameX sichtbar zu machen. Was wird denn für Hardware und Software eingesetzt?
G-Sync (Treiber) + V-Sync (Spiel) + Latency Mode Ultra (Treiber) + Reflex mit Boost (Spiel)
Ehrlich gesagt suche in den Fehler nicht mehr in meinem System. Die Steam-, Reddit- und EA-Foren sind voll mit Meldungen zu Microstutter auch nach dem Hotfix. Es lief vor dem Winterpatch butterweich und es wurde nichts an dem System verändert (13900K, 4090 GTX, Windows 11, neueste Treiber inkl. Nvidia von vor ein paar Tagen).
Mit deiner Hardware sollte das auch sehr gut laufen.
Ich würde noch prüfen, ob es evtl. auch ein Windows-Update verursachen könnte.
PS: Die verlinkten Threads sind schon alt.
Etwas aktueller:
Ich habe es auch weiterhin, mal mehr, mal weniger schlimm. Aber behoben ist es nicht.
mit DLSS hatte ich seit einem der letzten patches auf einmal krasse Ruckler, DLSS aus und das game läuft ziemlich flüssig.
Kann es sein, dass XP Booster nicht funktionieren, wenn double XP weekend ist?
Hatte die jetzt aktiviert und dann erst gesehen, dass es noch double gibt. Hatte nur nicht den Eindruck,
dass es auch mit berechnet worden ist. Bei BF2042 damals ging das noch zusammen.
Ich möchte mich hier auch mal melden - bin auf Suche nach ein paar Mistreiter für die gemütlich ambitionierte Abendrunde.
Klassisches Profil:
33 Jähriger Papa, der Abends gerne eine Runde spielt, wenn die Kinder im Bett sind. Bin seit Battlefield 2 aktiv dabei und merke, dass mir Battlefield wirklich nur Spaß macht, wenn ich nicht alleine losziehe. Leider ist der Freundeskreis in Sachen Gaming anders orientiert.
Habe keine großen Probleme und habe auch 13900K @ 4090.
Also 25H2, neuste Nvidia Treiber und neuste Mainboard Treiber.
Neuste Bios mit neuster ME. Afterburner mit RTSS Overlay läuft mit.
FPS via Nvidia App begrenzt. BF6 via EA App.
4K DLSS Qualität + Reflex+Boost. Kein FG und Future Frame Rendering deaktiviert.
Grafik alles auf maximale Einstellung, aber lediglich Sonnenschatten von Hemmungslos auf Ultra reduziert.
Heute Empire State Wintermap 2x absolut flüssig.
Manhatten Bridge 1x war auch ok.
Kairo 1x zweimal kleine Ruckler gehabt + schlechtere Ping und Probleme Kugeln rein zu bekommen, aber machbar.
Iberische Offensive auch zweimal kurze Ruckler gehabt.
Die Runden liefen alle ca. 20 Minuten und Modus Eroberung.
Die Leistungsaufnahme der CPU zwischen 180-230 Watt. PL ist auf 253 Watt begrenzt.
GPU hat mit Stock GPU Takt und + 500 MHZ Vram und UV auf 0,975V bei 97-99% GPU last ca. 336 Watt im Schnitt.
Spiel läuft AVG mit ca. 120 FPS.
Ansonsten halt Gsync Monitor mit Nvidia Modul und für Vollbild aktiv.
Die Maus ist schon sehr alt. Habe 500HZ @ 2400 DPI eingestellt.
Können gerne mal ein paar Runden drehen, Discord ist vorhanden. Profil: PzGren :LOL:
Gilt glaube ich nur für Hardware/Waffen aktuell, aber hat bei mir (das erste Mal) auch nicht funktioniert dieses WE. Dafür sind aber scheinbar die Runden wieder ausgeglichener.
Klassisches Profil:
Spielst Du auch RedSec ? Uns fehlt in der tat oft einer. Sind alle Ü30, Papas und Luxx User
Probiert mal über den Nvidia Inspektor RBar zu aktivieren. (Profil von Battlefield V)
Hat bei mir einen guten Performanceschub gebracht.
Bei mir war Resizable Bar immer automatisch aktiviert in BF6. Ich habe eben nachgeschaut und es ist tatsächlich deaktiviert.
Ich bin nach wie vor schockiert, in welchem Zustand man kurz vor Weihnachten ein Update mit diesen frappierenden Qualitätsmängeln veröffentlicht und sich dann in den Urlaub verabschiedet.
Mein Mikroruckeln ist ja auf ein Zusammenspiel von Maus- und Tastatureingaben zurückzuführen. Nun will ein User die Ursache gefunden haben:
The bug itself is that when quickly pressing certain keys on the keyboard while simultaneously moving the mouse left and right, the image stutters.
However, there's a catch: every time the game is restarted, there seems to be some kind of buffer that fills with the first 3-7 keys pressed on the keyboard.
So, if, for example, I press the W,A,D,C,R,Q,S keys first, there's a 99% chance the bug won't affect them.
However, the keys pressed after this (from about the eighth key and so on) will reproduce the bug.
Moreover, this buffer can "fill" even by clicking the keyboard in the menu. And if the first keys pressed weren't the ones needed for comfortable, dynamic play with parallel mouse movement, then only a reboot and a new input will help.
Und diesem Thread ergänzt ein Nutzer:
If you hold "Alt" while pressing the problematic buttons, the stuttering disappears. But I can't imagine how this can be done conveniently, but let it be for information
Eine Stellungnahme von Entwicklern gibt es wohl noch nicht. Die packen gerade ihre Geschenke ein.
