[Sammelthread] Die NostalgieDeLuxx User-Kisten | Zeigt her eure Builds 🖥 🤩
Danke für euer Feedback, das freut mich :)
@Strikeeagle1977 Ich hab mir da auch schon Gedanken gemacht, aber die wirklich praktischen Dinge gibt es heutzutage nicht mehr (3,5 Zoll Lüftersteuerung mit Temperaturanzeige - das wär optimal).
Was die CPU angeht, mach ich mir weniger Sorgen, die war glaub ich 52-54° maximum bisher, idle 48°. Der Luftdurchsatz des Enermax wird wie folgt angegeben: 47.47m³/h (27.94 CFM) bei voller Drehzahl von 1600. Ich finde, die ICE funktioniert wirklich gut.
Das Hauptthema der GraKa ist ja der Ton des Lüfters an sich, so penetrant surrend und übelst laut. Aber finde heute mal Ersatzlüfter für die GF4, geschweige denn Lösungen, die in einen Shuttle passen. In den Foren früher wurde die ja mitunter auch passiv mit Zalman gekühlt. Außerdem haben die Leute damals OC von um die 300MHz (=20%) mit dem Standartlüfter stabil laufen gehabt. Ich glaube nicht, dass die selbst mit verringerter Drehzahl so unglaublich heißt wird. Aber probieren geht ja bekanntlich über studieren.
Die Grafikkarte an sich hat auch keinen Temp-Sensor, was die Sache etwas erschwert. Da muss ich einen externen Sensor nutzen, hab aber nur so einen dicken silbernen- mal sehen, das ist auf jeden Fall im Plan mal noch zu testen. OC strebe ich eh nicht an.
Es gibt ja in den Foren von damals auch ganz viele Mods für besseren Airflow, aber ich wollt es erstmal original probieren und ohne das Gehäuse zu bearbeiten. Ich hätte notfalls noch die Idee, zwei 40mm Lüfter über den 3,5" Schacht reinpusten zu lassen. Oder Push-Pull mit einem zweiten 80mm Lüfter an der Gehäuseaußenseite hinter dem Radiator. Mit Modding könnte man vorn, wenn man den Laufwerkkäfig etwas modifiziert und die Festplatte nach hinten setzt, einen Lüfter einsetzen. Ist nicht so, dass ich mich mit dem Thema nicht schon gedanklich auseinandergesetzt habe.
--> Hätte ich nen zweiten Deckel, würde ich da Hand anlegen, inkl. Fenster und Lufteinlass für die Grafikkarte, und auf der anderen Seite einen Gehäuselüfter verbauen. Und Licht.
Aber so lass ich es wie es ist. Das System läuft ja alle Jubelwochen mal für 2-3h.
Ich will hier nochmal meine Rechner dokumentieren, die ich mit auf der Retro LAN VI hatte, bevor ich sie wieder auseinanderpflücke :fresse:
Dieses System hatte ich hier schon mal vorgestellt, seitdem hat sich das ganze aber doch deutlich verändert.
Verbaute Teile:
- Lian Li PC-7A
- Athlon 64 4000+
- DFI NF3 Ultra-D S939
- Radeon X850XT PE
- 2x512MB Corsair XLPro TCCD
- 74GB Raptor + 500GB Datenplatte
- Enermax EG701AX-VH(W), überholt
Das ganze ist stabil auf 300x9 abgestimmt und der Ram läuft 1:1 bei 300MHz CL2.5-4-4-8 2T @ 2,7V. Stabil dachte ich jedenfalls nach Wochen Gaming, bis sich Firefox auf der LAN als absoluter Endgegner entpuppte und das sogar noch bei 250MHz abstürzte. :d
Da vermute ich aktuell die Netzwerkkarte als Ursache, weil ich vorher nie nen LAN Kabel dran hatte. Aber wer weiß.
So, Fotos! Danke an @keeel83 für das Netzteil und den roten Revoltec vorne, ich liebe wie der durch das Frontgitter leuchtet. Und natürlich @xXx-Eagleone-xXx für die beiden AC Ryan Lüffis, die am CPU Kühler sitzen. :) Sowie @Stangelator für den GPU Kühler. :d
Auf dem folgenden linken Foto sieht man den FAN Controller im Inneren der Laufwerksschächte versteckt. Dieser steuert beide CPU-Lüfter und den Hecklüfter mittels Y-Kabel. Das NF3 hat nämlich keine hauseigene Lüftersteuerung.
Rechts dann noch die rot eloxierten Schrauben, die leider nur ins Netzteil, und nicht in das Gehäuse gepasst haben. Das Lian Li hat die feinen Gewinde dort.
Was für ne geile Kiste 🥰
Hier PC 2 von 3.
- Apevia X-Dreamer II Gehäuse (neu)
- Athlon 64 3400+ mit Newcastle Core, 2,4GHz, passiv gekühlt
- Albatron K8NF4X-754 (neue Elkos)
- 2x Asus 6600GT Silencer 256MB mit Passivkühler (neue Elkos)
- 2x512MB Geil UltraX400 mit Winbond Chips (200MHz 2-2-2-5)
- OCZ Fatality 550W Netzteil (überholt)
Danke an @xXx-Eagleone-xXx für das Gehäuse, an @WMDK für eine der beiden Grafikkarten und @Der Namenlose für den CPU-Kühler. Ich hatte ihn so schön geradegebogen, nur um ihn dann wieder leicht verbiegen zu müssen, damit der Seitenteil-Lüfter nicht dagegenstößt. :fresse:
Die Kombi wird in der Zeit garantiert keiner so in Betrieb gehabt haben. :d Sockel 754 mit SLI ist schon sehr selten, und dieser Rechner hat dazu noch alles passiv gekühlt. Auch farblich alles in blau passt gut zusammen. Weil das Board ein paar rote Akzente hat, und damits nicht so langweilig ist, habe ich ein NT mit rotem Lüfter genommen und noch rote CCFLs als "Unterbodenbeleuchtung" installiert.
Das Board hat leider keinen funktionierenden LAN-Chip, also musste ich neben einer Audigy 2 ZS Soundkarte auch noch eine blaue Netzwerkkarte unterbringen. Die beiden 6600GTs passen auch wirklich nur gerade so nebeneinander aufs Board. Ich musste von den Kühlern das ein oder andere Zierelement abbauen. :fresse:
Von vorne ballern die 6 blauen LEDs und die Temperaturanzeige ist für das passive System auch goldrichtig. Auf der Rückseite konnte ich mich mit den blauen Schrauben austoben :d
Hier die Fotos im Dunkeln. Das Case hat 2x80mm Frontlüfter, die über die Lüftersteuerung regelbar sind. Auch beide 80mm Kathodenlüfter (Seitenteil und Deckel) sind darüber einstellbar.
Hier sieht man, wo der Temperaturfühler befestigt ist (hängt zwischen Graka und CPU).
Ich hatte erst überlegt, versteckt auf der Unterseite vom CPU-Kühler einen 70x15mm Lüfter zu montieren. Dann hätte ich auch noch den Chipsatzlüfter einsparen können und die CPU wäre besser gekühlt gewesen. Das ist dann aber 1. nicht nötig gewesen, und 2. hatte ich keine gute Befestigungsmöglichkeit (bzw. wir hatten keine Rouladennadeln im Haus @Stangelator :fresse:)
Benchmarks und Temperaturen in BF2:
So, ich hab ja noch bissl was in der Pipeline (siehe Signatur). Ich bin mir nichtmal sicher, warum ich mich für den aktuellen Umbau entschlossen hab, vielleicht um meiner Tochter mal eine modernere Plattform zu geben. Aktuell sitzt sie immer mal am P4-XP-Rechner und spielt Sachen, die meine Schwester vor 20 Jahren gespielt hat (Wimmelbild-Spiele, Bibi und Tina…).
Ich hab ja noch meinen alten 2009er Rechner fast in Originalkonfiguration, und mit dem RAM, den Roman rausgehauen hat, wollte ich den eh neu bestücken und gucken, wie es ist.
Kurz zur Historie:
Ich kaufte mir die Hardware damals als Nachfolger für meinen betagten Athlon 64 4000+ mit AGP Sapphire HD3850. Zu der Zeit hab ich hauptsächlich Rennsims gespielt und war mit Race07 auch in Ligen wie Simracing-pro.de oder der Racersleague aktiv. Da musste immer alles einwandfrei laufen und das System hinkte mittlerweile doch hinterher.​
Also gab es als Update neue Plattform mit Phenom II X4 965 BE (Rechnung unten, das mögt ihr ja).​
Später hab ich den PC immer mal geupgraded, es kamen statt 4 nun 8GB RAM dazu, und nach der 5770 um 2013 eine GTX 460. Leider weiß ich nicht mehr, wo ich die her habe, vermutlich gebraucht gekauft. Schlussendlich hat 2016 eine GTX 960 den Weg ins System gefunden.​
Zusammen mit der 460er hatte ich das System dann in neuem Gehäuse 2017 meiner Schwester zum Sims und Skyrim Spielen überlassen – ich hatte mittlerweile eine neue Plattform.​
Das Tsunami Dream (wer in aller Welt kam auf diesen Namen??) hab ich 2011 von einer Arbeitskollegin für 50€ abgekauft. Neulich hab ich sogar die OVP dazu wieder entdeckt – bei den Eltern auf dem Dachboden, da ist Weihnachtszeug drin 😊​
Ich hab das Gehäuse tatsächlich bis 2024 für den Hauptrechner genutzt, bis ich mir dann doch mal was modernes gegönnt habe. Seitdem war es eingelagert. Das ist auch der Grund, warum ich mich für dieses Gehäuse entschieden hab, obwohl es eher für die 2005er-Zeit passt: für mich ist es halt DAS Gehäuse für diesen PC - wie er halt damals auch war. Außerdem ist sind meine 2005/2007 Ideen aktuell µATX, und dafür find ich das Gehäuse zu groß.​
Die Hardware:
  • Asus M4A87TD Evo
  • AMD Phenom II X4 965 BE
  • 8 GB Kingston Hyper X – ggf. 16GB
  • Gigabyte Geforce GTX 460 1GB
  • Thermaltake Litepower 500W
  • 500 GB Seagate SATA HDD
  • LG DVD Laufwerk
  • Thermaltake Tsunami Dream
  • Cooltek 120mm LED Lüfter blau
  • Enermax T.B.Silence 92mm Lüfter Seite
  • Arctic P12 Front
ToDo’s:
  • Ich will noch etwas mehr Beleuchtung – mal sehen ob ich noch paar blaue oder rote Kaltlichtkathoden auftreiben kann – die sind ja echt Mangelware geworden. Notfalls gehen aber auch paar farbige 12V-LED-Streifen
  • Ans Kabelmanagement muss ich nochmal ran, ich konnts nur nicht abwarten, das hier zu teilen^^
  • Mit dem RAM muss ich mal schauen, voll bestückt mit den vier Riegeln von Roman blinkt die RAM LED. Notfalls bau ich mein blaues Kit wieder ein, sind dann zwar nur 8 GB, aber sollte ja für die 2009-2012 Range reichen und gefällt mir optisch auch besser.
  • Das Netzteil ist aus 2017, aber das war das was ich übrig hatte. Ich hab ja ne kleine Netzteil-Rotation hinter mir, weil ich dem im Pentium 2 nicht mehr getraut hatte (Lüfter liefen immer kurz an, sobald man den Strom angeschaltet hat). Da hab ich jetzt ein Gigabyte 420W, und in den Wohnzimmer-PC ist ein neues Thermaltake TR2S 500W gewandert. Damit hab ich das Litepower für diesen PC gewonnen. Irgendwann ersetz ich das auch mal, sieht aber im Moment noch gut aus und der Rechner wird wahrscheinlich nicht oft genutzt.
So, nun noch paar Bilder😊
endlich nochmal einer mit dem tollen Tsunami Gehäuse. Hab mir meins(in schwarz) damals 2005/6 gekauft, bis zum erscheinen des TJ07 Silverstone benutzt und seit dem war darin Mutters PC unterge racht bis vor 3Jahren.
Nun hab ich es ja für eine meiner Retrokisten wieder zu mir geholt.
Das Gehäuse ist echt toll weil für Lanpartys damals einfach super leicht und es passte alles rein, selbst die super lange 7900GX2 fand damals darin platz
Cooles System, vor allem in dem Gehäuse, aber das i-Tüpfelchen sind für mich persönlich die Rechnungen :d Immer wieder schön die alten Belege dazu zu haben :love:
Wollte euch heute mal mein Windows XP System vorstellen, mit dem ich die letzten Wochen nicht nur bautechnisch, sondern auch spieltechnisch viel Freude hatte.
Vorgeschichte:
Juli 2012
kaufte ich Hardware zum daddeln. Es war ein Bundle bestehend aus Asus Maximus V Extreme Mainboard, 8GB DDR3 Speicher und einem Intel i5 2500K Prozessor. Als GPU kam eine Asus GTX 680 Direct CU II Grafikkarte zum Einsatz, die aber im November 2012 bedingt durch einen Defekt durch eine Asus GTX 670 Direct CU II ersetzt wurde. Warum es eine Nummer kleiner wurde, kann ich leider nicht mehr sagen, nur das im Januar 2013 eine weite GTX 670 dazukam und ich erst- und letztmalig ein SLI Verbund mein Eigen nennen konnte.
Jahre vergingen also solider Zocker-PC auf dem meistens eh nur WoW gezockt wurde. :rolleyes2:
2019
Zocken wurde erstmal für mich unwichtiger bzw. es fehlte häufig auch einfach die Zeit und so wurde die Hardware dann als HTPC genutzt. Dies klappte über die nächsten Jahre relativ gut, bis 2023/24 die Ära der 4K Filme bei uns begann. Immer häufiger ruckelten so die Filme, so dass der HTPC immer seltener zum Einsatz kam und schließlich durch ein nVidia Shield Pro abgelöst wurde.
Die GTX 670 hat wohl noch keine native Hardwarebeschleunigung für HEVC H.265, so dass der I5 2500K immer häufiger an seine Leistungsgrenzen kam. Zusätzlich war das Shield auch natürlich im Stromverbrauch im Vorteil. :giggle:
Die Hardware wurde ausgebaut und in Kartons eingelagert. Die OVP des Mainboards hab ich zum Glück aufbewahrt. Bis …
2025
… ich beim stöbern von alten Unterlagen zum Mainboard feststellen musste, dass die Hardware offiziell noch Windows XP unterstützt. So war die Idee von einem XP Build geboren. Die meisten Komponenten befanden sich ich ja bereits seit über 10 Jahren in meinem Besitz. Das damalige Gehäuse (Thermaltake Mozart TX) wollte ich aber nicht mehr nutzen, weil es einfach nur hoch ist, aber leider nicht sehr lang. Daher nutze ich ein moderneres Gehäuse, indem auch lange Grafikkarten problemlos Platz finden, denn eine Grafikkarte fehlte für den Build ebenfalls noch.
Diese sollte auch offiziell Windows XP unterstützen und so fiel eigentlich recht schnell die Wahl auf eine GTX Titan. Leider erwies sich die Grafikkarte, trotz Reinigung und neuer Wärmeleitpaste und Pads als wahre Heizung. 70+ Grad wurden immer schnell erreicht.
Wie der Zufall es so wollte, kam ich Dank Kleinanzeigen an eine Zotac 980 TI AMP! Omega Edition. Die letzten offiziellen nVidia Treiber unterstützen wohl nur die GTX 960, aber durch das Hinzufügen von der DeviceID in der .inf Datei, wird auch diese Grafikkarte von den Treibern unterstützt. Zusätzlich bleibt die Grafikkarte angenehm kühl, meist sogar bei älteren Windows XP Titel komplett passiv im System.
Da der i5 2500K natürlich nicht der schnellste Prozessor für das Mainboard ist, wurde dieser auch durch einen i7 3770K ersetzt. Als Festplatte kommt eine Samsung SSD mit 128GByte zum Einsatz.
Als Betriebssystem wählte ich die 32 Bit Version von Windows XP und bin so auf max. 4GB RAM beschränkt. Hab gelesen, dass man dies wohl auch noch irgendwie ändern kann. Wollte aber maximale Kompatibilität erreichen und für die Spiele einer ganzen Dekade reicht dies auch völlig aus. Kurzzeitig wurde der Takt des I7 auf 4700GHz angehoben, aber da das System eh genügend Reserven besitzt, läuft der Rechner daher aktuell wieder mit den Standardwerten. Außerdem schont es natürlich auch die Komponenten.
Auf der SSD tummeln sich im Grunde Spiele aus mehr als 10 Jahren Spielegeschichte, die alle sehr schnell und vor allem ohne gefrimmel, Patche etc. laufen.
Gothic, Half-Life 2, Doom 3, Far Cry, Warcraft 3, Crysis usw. um nur einige zu nennen. Aktuell ist auch noch mein Iiyama Vision Master Pro 512 Röhrenmonitor angeschlossen. Die meisten Spiele zocke ich daher in 1280 x 768 Bildpunkte bei 85 Herz. (y):-)
Zum Schluss hier die Specs und ein paar Bilder:
- Fractal Design Torrent Gehäuse
- Asus Maximus V Extreme Mainboard
- i7 3770K mit Mugen Lüfter
- 8GB GSkill RipJaws DDR3 1600MHz Speicher (4GB nutzbar)
- Zotac 980Ti AMP! Omega 6GB
- 128GB Samsung SSD SM871
- BeQuiet 530W Pure Power L7 (wird zeitnah getauscht)
- Windows XP 32Bit
ACPI Patch + PAE Patch v3.6 wären so paar stichworte für Windows XP und dein System :)
damit kannst du auch aktuelle Ryzen oder Intel Core unter XP betreiben.
die SSD sollte man nicht mit dem XP Installer formatieren, da sonst das Alignment nicht stimmt.
zudem hast du sicherlich auch das Ding mit AHCI Treibern am laufen? :)
Iiyama 512 mit 1280x768 klingt komisch. 1280x960 oder 1024x768? in jedem Fall sind 85Hz für das Teil zu wenig. beide Auflösungen kannst du mit mindestens 120Hz fahren :)
Guten Morgen,
1280x768 klingt nicht nur komisch, ist es auch. Da ist mir ein Tippfehler passiert. :d Sollte 1280x1024 heißen. 120Hz ist auch möglich, nur finde ich lässt ich, lässt die "Bildqualität" ab 100Hz irgendwie schon deutlich nach. Aber der CRT hat eh so seine Wehwehchen und ich bin froh, dass er noch läuft :-)
Bzgl. SSD und AHCI muss ich mal nachschauen. Hatte ein angepasste WinXP ISO genommen, wo diverse Controllertypen schon hinterlegt waren. Aber vielen Dank für den Tip. System ist nun seit 3 Wochen fast täglich im Gaming Einsatz und läuft tadellos. Das soll natürlich auch so bleiben. :giggle:
kleines 1998er "DreamPC" Build, hatte ich 2017 angefangen, dann weggestellt. Mainboard überlegt gegen voll ausgestattetes ASUS P2B-LS zu tauschen aber dann doch beim Abit BH6 geblieben. Kult Faktor eben... Gehäuse währenddessen auch abgeändert.
-Board: Abit BH6 1.1
-CPU: Skot1 Intel Pentium II 450 SECC2 @FSB 122Mhz 550Mhz
-ThermalTake Golden Orb Slot 1 / TITAN MAJESTY II TTC-M2AB.... zu neu aber der schönste SECC2 Kühler.
-RAM: 3x256MB Infineon PC133 CL3
-Grafik: Canopus Spectra 2500 Riva TNT 16MB "Witchdoctor"... kein Loopkabel erforderlich!
-Voodoo Addon: 2x Canopus Pure 3D II in SLI
-Aureal Vortex 2 Monster Sound / Diamond Monster MX300
-Wavetable Addon: Yamaha DB50XG
-SCSI Controller: Adaptec 2940UW, bootet tadellos mit einer Win98SE Setup CD. SCSI könnte man sich sparen aber für Brenner eig. Pflicht und Kult!
-LAN: 3COM 3C905B-TX
-Case: ESCOM AT/ATX Tower ehemals P166MMX, auf ATX umgerüstet (baugleich/ähnlich dem Highscreen Allround PII Tower)
-Netzteil: Enermax EG365AX-VE(G)(24P) SFCA
-HDD: Kingspec 2Kanal IDE SLC DOM (nicht zeitgemäß aber praktisch)
-CD-R: Teac CD-R58S
-CD-ROM: Teac CD-532S
-LS120/SuperDisk Drive IDE
-ZIP Drive: ZIP100 IDE
Kleine Hürden:
-Füße 3D gedruckt (Schlitzaufnahme statt "rund 0815")
-Lüfterbefestigung 2teilig 3D gedruckt, 92mm Lüfter ohne Bohren und dremeln verbaut
-Mainboardtray vom Highscreen Alround Midi Tower (hat Standard Abstandhalter)
-AT Netzteil raus, Turbo "Schalter" raus, ATX und SMI Taster rein
-beim Golden Orb fehlte die Haltespange, CoolerMaster passt und hat richtigen Druck
-Orb Lüfter komplett zerlegt, gereinigt, mit MoS2 geschmiert (wurde dann im Betrieb immer ruhiger)
-Gehäuse, Board und die meisten Karten gewaschen geduscht, druckluft- und wärmegetrocknet
IMG_9530.jpegIMG_9533.jpegIMG_9519.jpegIMG_9517.jpegIMG_9523.jpegIMG_9513.jpegIMG_9397.jpegIMG_9271.jpegIMG_9300.jpegIMG_9296.jpegIMG_9302.jpegIMG_9305.jpegIMG_9359.jpeg
Kleines 1998er "DreamPC" Build,
Der schaut schick aus. Bei all der schönen Hardware finde ich es nur etwas schade, dass das SCSI Kabel einmal quer drüber liegt. Da sieht man ja nichts mehr von den Karten... ;) Bekommst du das eventuell passend gefaltet, damit es weiter vorne im Gehäuse nach oben läuft? Also von der Controllerkarte waagerecht nach vorne und dann an der vorderen Mobo Kante nach oben?
Die Lösung mit dem internen Loopkabel ist auch sehr geil. Hatte mich erst gewundert warum neben dem SLI Kabel noch ein schmaleres zur 2D Karte läuft :d
Vorne lang hoch würde gehen, dann ist der Luftstrom aber blockiert. Eventuell trenn ich das Kabel auf und mache es dünner
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Geile Hardware! Finde es auch schade dass das Kabel viel Blick auf den Hardware verdeckt, aber dafür dürfte es zumindest einen kleinen windtunnel Effekt für die Karten haben :)
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich muss weiter machen... aber die Abstufungen in meiner "Muss noch bauen Liste" sind eh gering.
1997 300er Klamath mit Riva128 oder Permedia 2, Voodoo1 und Diamond Monster M80,
1999 dann Athlon Slot A Pluto 700 mit OC Card, Geforce256 DDR und Terratec DMX ESS Canyon3d
alternativ auf 2000 schieben, dann mit ABit KA7-100, 1000er Orion und Voodoo5 5500 ;)
1999 würde auch ein Abit BP6 passen, aber spieletechnisch zieht der Athlon davon und PII (LX und BX) hab ich ja dann quasi schon abgefrühstückt.
Passt doch, alles gut. Jeder hat andere Ziele beim basteln, wenn es dir so genügt oder du bei der Kabelführung keinen inneren Zwang verspürst dann ist doch alles gut :bigok:
Ich glaub, ich hab hier endlich normale Menschen gefunden.
Anlässlich dessen muss ich natürlich mal kurz teilen, was ich hier so zusammen gesammelt habe.
(re-post im richtigen Thread. Danke @WMDK für den Hinweis)
Das Schicksal hat mir ein Kleinanzeigen-Konto, ein Bisschen Geld und Motivation verschafft und so kam es, dass ich im Büro einen Retro-LAN-Raum einrichten konnte und auch durfte.
Alles fing an mit zwei IBM NetVista Rechnern auf Kleinanzeigen
  • Pentium 4, 1.5 GHz
  • Frisch recapped
  • 512 MB RAM
  • Windows 2000
  • nVidia Vanta (also eine Riva TNT 2), kurz darauf mit GeForce 6200 ersetzt.
  • Mit TFT, Tastatur und Maus
Ich fuhr also an einem wunderschönen Abend im Herbst 2025 ins bayrische Hinterland, irgenwdo nördlich von München und holte die beiden Rechner ab. Noch am gleichen Abend wurden die Rechner im Büro aufgebaut und wir erfreuten uns an den Geräuschen, die sie so von sich geben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich seit mehreren Dekaden keine mechanische Festplatte mehr gehört. Jede Windows-Fehlermeldung, jedes "Ding", jedes Piepsen war gefolgt von infantilem Gelächter.
Das ThinkPad auf dem Tisch spielte den Fileserver. Aber vieles lief nicht, weil diese nvidia Vanta Karten in einem Win98 Rechner besser aufgehoben wären. Grafikkarten mussten her.
So langsam entwickelt sich da auch ein Kleinanzeigen-Reflex bei mir. Ich habe dann einen sehr netten Menschen gefunden, der mir zwei originalverpackte Gainward GeForce 6200 überlassen hat. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass er dieses Forum hier erwähnt hat. In diesem Fall: liebe Grüße an M.
Stellt sich raus: Kaum baut man ne Grafikkarte ein, die etwas mehr kann als "Bild anzeigen", kann man auch Unreal Tournament und Quake 3 Arena spielen. Zugegeben: ein Pentium 4 ist dafür etwas überdimensioniert aber es ist egal. Mit 40€ in der Hand und etwas Geduld kriegt man von Pentium 2 bis Core2Duo alles hinterhergeworfen.
Nach einigen durchzockten Abenden mit UT99 fanden sich natürlich noch mehr Mitspieler ein. Also brauchten wir mehr Rechner. Zurück zu Kleinanzeigen. Erkenntnis des Tages: es gibt einige shady Firmen, die alte i5 aus der ersten Generation mit Gewalt mit Windows 11 bestücken und als "Office Rechner" verkaufen. Für 200€ aufwärts. Ich will nicht zugeben, dass ich deren Zeit ein wenig in Anspruch genommen habe aber eventuell hat ein Freund von mir deren Zeit in Anspruch genommen und ihnen Fragen gestellt wie "Ich sehe, der PC hat eine sehr große Grafikkarte. Kann ich damit GTA 5 spielen?"
Ansonsten war der Markt leer. Bis eines Abends ein Rechner mit Bildschirm, Tastatur und Maus auftauchte. Wieder im Münchner Umland. Scheint wohl so, als habe der durchschnittliche Städter in seiner 50 qm Wohnung für 1500€ kalt keinen Platz, um alte Rechner ewig lang aufzuheben und nur auf mich zu warten, damit ich sie 20-25 Jahre später kaufen kann. Die Leute haben schon seltsame Prioritäten.
  • Pentium 4 2 GHz
  • Asus P4B (mit talking BIOS. Er SAGT dir, was deine BIOS codes heißen. Entweder über PC Speaker oder über die Soundkarte. Man kann die Sounds austauschen. duke_nukem_come_get_some.mp3)
  • 1 GB RAM
  • GeForce 7600gs
  • 60 GB HDD
  • Perfektes beiges Gehäuse, allerdings siffende Kondensatoren noch und nöcher.
  • rote Tastatur (siehe spätere Bilder, wir haben das etwas durchgemischt), generische graue optische Maus, 4:3 TFT
  • Windows XP
Langsam wird's eine LAN-Party. In der Zwischenzeit habe ich ein ThinkPad R60 aus meiner ThinkPad-Sammlung ausgegraben und Windows 2000 darauf installiert, um auch zu Hause ein paar leichtere Spiele spielen zu können. Aber der nächste Rechner sollte nicht lange auf sich warten lassen.
Wieder Kleinanzeigen. Diesmal wirklich in der Stadt. MITTEN in der Stadt. Das Parkticket war teurer als der Rechner.
(der mit der roten Tastatur)
  • Pentium 4 mit 3,06 GHz (mein erster Prescott!)
  • 2 GB RAM
  • SATA SSD
  • keine GPU
  • WinXP
  • War wohl ein Acer Prebuilt. Hat auch das Acer Logo im Bios.
  • Seltsamerweise war dieser Rechner von innen KOMPLETT sauber. Auch auf den CD-Laufwerken.
Okay, vier Rechner. Drei davon meine. Ich habe kein Sammelproblem. Ehrlich. Ich kann jederzeit aufhören. Ich will nur nicht.
Da mir mittlerweile der Platz auf meinem Laptop ausging und es doch mühsam ist, jedes Mal einen Samba-Server manuell per Docker zu starten (und ihn zu beenden, bevor ich damit zum Kunden fahre!), musste ein Server her. Der Plan war simpel. Ich hatte noch die Innereien meines alten Desktops rumliegen. Darauf läuft Proxmox, innen drin lebt ein Debian mit Samba als Docker-Container. So kann ich jederzeit auf Proxmox eine WinXP VM starten, um Gameserver zu hosten. Fehlte noch das Gehäuse.
Ich ging also in mich und versetzte mich zurück in die LAN-Party Zeiten. Mein Server war damals in so einem Plastik-Servierwagen verbaut. Aber ich wollte eigentlich immer einen Bierkasten umbauen. Der Gedanke marinierte, arbeitete, brodelte. So lange, bis ich mich schließlich zum Kauf entschied. Ein Bierkasten. 1,50€ Investition, endlose Möglichkeiten.
  • Ein i5 4690
  • 8 GB RAM
  • 550w Netzteil
  • 2 SSDs. Eine für's System, eine für die Daten. Je 250 GB. Hat mir mal ein Twitch-Zuschauer geschickt.
Die Halter fürs Mainboard habe ich gedruckt. Die Dateien kann ich bei Bedarf gerne hochladen. Ist aber aktuell nur für mATX ausgelegt. Insgesamt sind es drei Halter und wenn jemand Hände und Augen hat, ist die Datei sehr leicht anzupassen. Gezeichnet hab ich das Ganze in OpenSCAD. CAD als Code. Ich freue mich, euch mitzuteilen: 2x2 Positionen für Bierflaschen == ein ATX Netzteil, wenn man's etwas quetscht.
Der Server ist quasi lautlos (Die Heizung ist lauter) und startet einfach. Muss er auch. Ich hab noch keine gute Idee für den Einschalter. Auch SSD-Halterungen würd ich gerne noch designen.
Jetzt könnte man meinen "Mensch Jan, 3 Rechner + Server. Reicht doch jetzt, oder?", worauf ich erwidern möchte "Ja aber ich hab doch nur Pentium 4. Wo Athlon XP?"
Wisst ihr, wie spät es ist? Richtig. Zeit für Kleinanzeigen. Dort tauchte ein CYBERCOM Rechner auf. Ein Paar in München sah sich im Umzug mit dem Problem konfrontiert, den Keller ausräumen zu müssen. Es war ihr erster Rechner. Ich fühle mich schon etwas geehrt.
(Der steht bei mir zu Hause für lokale Retro-Anfälle. Ich bin gerade ebenfalls mitten im Umzug und mein Desktop-Rechner ist noch in der alten Wohnung)
  • Athlon XP 3000+
  • 1 GB RAM
  • Radeon 9200 SE
  • Ein Gehäuse, das irgendwie SEHR an die Medion-Rechner von damals erinnert. Aber die waren Pentium 4.
  • WinXP
  • Nachgerüstet: IDE->SATA Adapter und eine 120GB SSD.
Und dann, eines schönen Tages als wir alle beim Zocken saßen, kam ein Kollege dazu und meinte "Ach geil, dann kann ich meinen Retro-Rechner ja auch mitbringen." und tat dergleichen.
Jetzt sind wir bei 5 Rechnern im Retro-Raum, einer zu Hause. reicht doch jetzt, oder?
Ja, reicht wirklich.
Jetzt geht's an die Umbauten. Aber das würde ich, wenn Interesse besteht, gerne in einem weiteren Post posten, denn meine Mittagspause geht zu Ende. Irgendwas mit Chieftec CS601.
Hey, willkommen. Bei mir hat es auch so angefangen. Man denkt drauf rum, tummelt sich ewig bei Kleinanzeigen und irgendwann legt man los. Nach meinem "hatte ich früher nie"- Bau dann die Idee, die Hardwaregenerationen abzubilden. Aus 0 Zeug wird ganz schön viel Zeug. Jetzt bin ich erstmal angekommen und überlege, auf 3 Retros + Notebook zu verkleinern.
Wie geil ist denn ein jederzeit anschmeißbarer Retro-Lan-Raum :eek:
Du bist krank! Willkommen im Club!
Gesund wirst du hier nicht mehr, eher noch weiter angesteckt, aber die Krankheit bringt uns nicht um, sondern sorgt für die schönen Momente im Leben.
Schöner Post von Dir, macht richtig Spass den zu lesen und ja 1:1 nachvollziehbar. Fettes Grinsen im Gesicht beim Lesen und fettes Kopfkino im Hirn, weil man es 1:1 so kennt.
Bierkasten hab ich auch gebaut. Ist aber schon ewig her. Das Innenleben zig mal umgebaut. Der Kasten ist immer noch im Einsatz mit i7 6700k und GTX 1080. Der Kasten ist älter als 20jahre :d
Ohje :fresse: Über das "normal" sollten wir aber nochmal verhandeln :lol:
Wir können dir alle sagen: wenn es erstmal so anfängt, ist Hopfen und Malz verloren und Eskalation kommt auf großen Schritten :d :d
Jep, genau so geht es los und am Ende reicht der "kick" nicht mehr und es muss exotischer und umfangreicher werden. Stell dich am besten schonmal darauf ein, dass du über kurz oder lang vielleicht doch das Carport :fresse: oder andere Räume irgendwann Lagerraum werden und du nach neuen Möbelstücken mit ATX Mainboard Stauraum Kompatibilität suchen wirst :lol:
Wie dem auch sei, herzlich willkommen und gerne mehr zu den Mühlen, da hast du hier genau die richtigen Gleichgesinnten getroffen!
In eine leere Bierflasche oben einen Schalter bauen und dann den Bierdeckel als "Keycap" für den Druckknopf nehmen :fresse: .
Soein kleines LAN Zimmer ist klasse!
Zonks hohes blaues C
Vorwort
Der Ausgangspunkt für diesen Build war das Mainboard: ein Cybis PX865PE Pro. Bei manchen dürfte jetzt die Frage aufkommen: Was zum F* ist Cybis?*
Hinter dem Namen verbarg sich die bekannte Marke Vobis, die unter dem Label „Cybis“, unter anderem, im Lieferumfang stark abgespeckte Albatron-Platinen auf den europäischen Markt brachte. Ich hatte das Board bereits im Herbst 2004 einmal sselbst in Besitz — und war damals schlicht begeistert. Man bekam High-End-Leistung in Form eines umgelabelten Albatron-Springdale-Boards für unter 50 Euro. Au-Ja! – Im Test: Au-Ja! - Im Test: Cybis PX865PE Pro - 1/13
Nachdem es mir jetzt, hochschwanger an den Kondensatoren, erneut sehr günstig zugelaufen war, war damit die Basis klar: Pentium 4 auf Sockel 478, Farbschema Blau. Und im weiteren Verlauf eskalierte das Ganze dann auch noch mit einer zeitgenössischen All-in-Wasserkühlung von Aqua Computer, wie ich sie damals (tm!) auch schon einmal hatte.
Noch ein Wort zur Ausstattung: Mit Ausnahme von Radiato, Netzteil und SSD sind sämtliche Komponenten zeittypisch. Das Gehäuse stammt aus heutiger Produktion — ein ohnehin herumstehendes weißes NZXT H7 Flow mit Echtglasfenster. Mir ging es hier vor allem um den Kontrast, um die Hardware samt Wakü angemessen in Szene zu setzen. Hatet mich ruhig für die Kombination aus Alt und Neu ;-)
Die verbaute Hardware
  • Intel Pentium 4 Northwood 3.200 MHz, SL6WG @ 225×16 = 3.600 MHz
  • Cybis (Albatron) PX865PE Pro, Sockel 478, Intel 865PE Chipsatz
  • Hercules 3D Prophet 9800 Pro, 128MB, @ 425/378 MHz, AGP
  • 2× 512MB Corsair CMX512-3200C2PRO v5.2 DDR-RAM @ 2,5-3-3-6, 450 MHz
  • 256 GB Patriot P220 2.5" SSD SATA III @ SATA
  • Creative SB X-Fi Xtreme Audio PCI (etwas „neuer“ – wegen der Farbe)
  • Ohne optische Laufwerke
  • be quiet! Straight Power E8 CM 580 Watt
  • NZXT H7 Flow
  • Aqua Computer Cuplex 1.3, Twinplex P4, Twinplex VGA, Verschlauchung PUR 8/6mm blau, Eheim 1046 + Innovatek AGB, Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
  • Windows XP SP2
Zusatzarbeiten
  • Mainboard umgelabelt (von Cybis zurück zu Albatron), ReCap des Mainboards, Vdroop-Mod und Vmem-Mod (jeweils per DIP-Switch aktivierbar), Mod-BIOS mit freigeschalteten Optionen und „Rechtschreibkorrekturen“ und viele Kühlkörper auf der Platine verteilt
  • Aufbereitung der Aqua Computer-Kühler (Kupfer und Plexiglas) auf quasi Neuzustand inklusive neuer Dichtungen
Besondere Herausforderungen?
  1. Die Grafikkartenfrage
    Mit dem Farbmotto Blau und dem Anspruch, ausschließlich zeitlich passende Hardware zu verbauen (tschööö X1950Pro und HD3850 AGP), hatte ich mir für den AGP-Slot ein kleines Ei gelegt: Die Auswahl ist bekanntlich überschaubar. Aus dem Regal konnte ich schließlich eine Hercules 3D Prophet 9800 Pro ziehen, die mit ihren kupferfarbenen Kühlkörpern auf Speicher und Spannungswandlern optisch perfekt ins Konzept passte. Gerne hätte ich auf eine Variante mit 256 MB VRAM gesetzt, doch das Lager förderte nur farblich unpassende Alternativen zutage (9800XT, X800XT PE, 6800 Ultra). Tatsächlich lief mir während des Builds noch eine Asus V9999GT (6800GT auf blauem Ultra-PCB) zu. Leider scheitert der Einsatz am passenden Wasserkühler: GPU-only wäre möglich, aber bei diesem Schatz wollte ich keine halben Sachen machen. Eine blaue X800XT PE von Sapphire steht ohnehin schon länger auf der Wunschliste – vielleicht irgendwann mal als Upgrade.
    Und so ist es letztlich die 9800 Pro geworden — inklusive knackigem Overclocking, das sie auf 9800XT-Niveau hebt.
  2. Die Prozessorfrage
    Auch wenn der G1‑Prescott mit seinen 4 GHz (auf einem P4P800…) kurz verlockend wirkte, stand die Entscheidung für einen Northwood eigentlich von Anfang an fest. Schon damals hatte ich den Prescott übersprungen — und irgendwie fühlte es sich richtig an, diese Linie beizubehalten.
    Dank @digitalbath hatte ich eine kleine Auswahl an Full‑Bug‑3,0‑GHz‑Northwoods zur Verfügung, und eine davon war bereits fest für den Build eingeplant. Allerdings zeigte sich das Board mit aktiviertem PAT‑Tweak bei FSB‑Takten über 240 MHz etwas zickig. Deshalb habe ich mich kurz vor Abschluss — im Rahmen von Kapitel 3 — doch noch für den 3,2‑GHz‑Northwood entschieden. Der läuft nun, ausgehend von seiner 1,525 V VID, bei 1,6 V völlig entspannt auf 3.600 MHz. Der DDR‑Speicher begleitet ihn synchron bei ebenfalls entspannten DDR‑450. Ein solides, fest eingestelltes OC‑Setup, das perfekt zum Gesamtkonzept passt.
  3. …und die Physik
    Kein Build ohne (böse) Überraschungen – und natürlich blieb auch dieses Projekt davon nicht verschont. Nachdem alle Komponenten überarbeitet und mit Wasserkühlern versehen waren, begann ich mit der Verschlauchung. Glücklicherweise war ich zu dieser Zeit so limitiert, dass das System wochenlang unbefüllt herumstand. Und genau das rettete mir am Ende vermutlich das Board.
    Als ich den Rechner nach quasi Monaten endlich fertigstellen wollte, kam die böse Überraschung: Die Federn der Halterung des Northbridge‑Wasserkühlers hatte ich wohl eine Stufe zu stramm verrastet. Das Ergebnis: Der Twinplex hatte über die Zeit zwei der vier Halteösen einseitig aus dem PCB gezogen – und dabei gleich noch einen der Oberflächen‑SMDs in wortwörtlich Beschlag genommen.
    Nach dem ersten Schreck folgte die Schadensaufnahme:
    - Halteösen einseitig ausgerissen und im Gehäuse verteilt
    - ein SMD‑Kondensator zerlegt (Chipsatzsilizium zum Glück unbeschädigt)
    - Kühler schief unter Spannung
    Ich habe die Halteösen ersetzt und den zerstörten Kondensator von einem defekten Spenderboard transplantiert. Und siehe da: Läuft wieder – puh! Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das im laufenden Betrieb passiert wäre.
Bilder
Benchmarks / Infos
3DMark 2001 SE: 20.688 Punkte
3DMark03: 6.843 Punkte
AquaMark3: 53.735 Punkte
UT2003 Demo (1.024x768): Flyby 263,49 / Botmatch: 92,79 FPS
SuperPi 1M: 38,875s
SuperPi 32M: 34m 59,860s
01_AIDA.PNG02_ctiaw.PNG04_AM3.PNG05_3DM01.PNG06_3DM03.PNG07_ut2003demo_1024x768_noFSAA_noAF.PNG08rr_spi_1m.PNG09rr_spi_32m.PNG
Die berühmten abschließenden Worte bzw. der letzte Satz
Ich habe wahrlich vergessen, wie leise eine Eheim 1046 entkoppelt arbeitet (und was für ein Mist es ist, sie über den separaten 230V jedes Mal per Stecker oder Steckerleiste mit zu starten).
Ein besonderer Dank geht an
@digitalbath für die potenten 3,0er Northwoods, wovon einer eigentlich auch fest für den Build vorgesehen war und schon im Sockel saß. Ebenso für die Unterstützung beim BIOS inklusive Optionsfreischaltung und Bugfixing (ich sag nur: Albatrons „Profermance“-Modus ;-) )
@WMDK wie so oft für die top Kondenstorberatung und dass das Board jetzt so Poly-lastig erstrahlen darf
Allen anderen, die sich meinen Stuss bis hier hin angetan haben!
Wow :eek: Geile Beschreibung, geiles System :love:
Die KEMETs passen vom Farbton wie Arsch auf Eimer :d Selbst die Litzen und der Schrumpfschlauch von Vdroop & Co. ist im passenden blau gehalten. Einfach sehr gut, absolut stimmig das System. Einzig das Gehäuse triggert mich persönlich ein wenig, aber nach deinem Thema "als Kontrast alt/neu" passt es definitiv und betont die Farbgebung vom Rest in jedem Falle.
Bei den Chipsatzösen war bestimmt erstmal Code Brown angesagt :lol: Das ist mit den Dingern gar nicht soooo selten. Ein paar Boards, wo das passiert ist, hatte ich auch schon in der Zerre. Sogar bei zwei NOS Boards hat der original Kühler im Laufe der Zeit die Ösen gezogen, bzw. sie waren wohl einfach nicht richtig verlötet. Easy fix ansich, aber bei dem baumelnden Kühler echt nicht so cool. Bei einem Board musste ich auch ein paar Kerkos fixen, wo der Kühler dann locker wegrasiert hat was im Wege stand.
Ich hoffe auf jeden Fall – das steht mir für mein 478er Build auch noch ins Haus – dass deine 9800 Pro lange hält ohne irgendwelche Ausfallerscheinungen.
Viel Spaß mit dem Teil :bigok:
So, ich bin mit dem Tsunami Dream etwas weiter. Meine Idee war ursprünglich, meinen alten PC wiederzubeleben. Das hab ich auch erfolgreich erfüllt. Da beschlich mich aber die Idee, meinen 2004/2005 Build zu ersetzen, der auf dem 2005er Medion Board von @Fabrice mit einem P4 531 basiert.
Da ich das so gut wie nicht nutze, und mit dem Shuttle auch eine early-XP-Variante da steht, hab ich mich dazu entschieden, den Phenom zur DX9-11-Maschine zu machen, der alles von 2003- 2011 abdeckt, mit Windows XP und 7 Dualboot.
Dazu hab ich etwas kannibalisiert: HDD und Soundblaster X-Fi Extreme Music wandern in den AM3-Boliden, der Rest inkl. der 7800 GTX erstmal eingelagert.
Der Umbau des AM3-Systems benötigte mangels beschnittenem MoBo eine Lüftersteuerung, da hab ich hier aus dem Forum eine ältere Revoltec bekommen. Dadurch und aufgrund der nun 2 HDD musste der Laufwerkkäfig wieder rein. Die Steuerung konnte aufgrund der Gehäusetür nicht normal installiert werden, daher hab ich das intern gemacht, und das Ergebnis gefällt mir super. Da hängen jetzt die drei Gehäuselüfter vorn, hinten und an der Seite dran. Dran drehen muss man im Betrieb eigentlich nicht.
Etwas naiv war ich mit dem Umhängen der HDD aus dem anderen System, hier will das XP partout nicht starten (0x000007b), und ich hab trotz Biosoptionen, Bottsystemreparatur und Checkdisk noch keine Änderung erwirken können. Win 7 läuft problemlos. Mal sehen, ob ich da noch ne Lösung finde.
@IJerichoI 7B ist typisch für einen SATA controller im falschen Betriebsmodus. Wenn das OS also im Legacy Mode (IDE) installiert wurde und der Controller nun mit AHCI konfiguriert ist. Dann fehlt beim Windows Start der passende Treiber. Entweder die Einstellung im BIOS ändern, oder sich an einen der alten Guides halten, um nachträglich AHCI zu aktivieren.
Jau, 7B ist fehlender oder falscher Treiber. Es ist unter XP absolut beschissen den Treiber umzuhängen, wenn das Ziel System nicht bootet.
