Neuer PC aber mit Ryzen 7 5800X, 16GB RX9060XT, 2x16g DDR4??
BongoBrot
Ich wollte urprünglich aufrüsten und hatte neu gekauft:
- AMD Ryzen 7 5800X Processor (8 Cores/16 threads, 105W DTP, AM4 socket, 36 MB Cache, up to 4,7Ghz max boost frequency, no cooler)
- XFX VGA 16GB Radeon RX9060XT Swift DF OC Gaming 2xDP/ 1xHDMI Swift Radeon RX 9060XT OC Gaming Edition 16GB
Hatte & habe noch:
- 32GB 2x16GB DDR4 RAM Vengeance LPX
- Samsung SSD, aber keine NVMe
TLDR: Upgrade hat nicht geklappt,
bin am überlegen die CPU zurück zu geben und dann einen ganz neuen PC zu nehmen,
aber den 32GB Ram zu behalten wenn das geht.
Was könntet ihr da empfehlen?
Hatte vorher einen thread darüber dass das Upgrade nicht geklappt hat.
Oh okay, hmm.
Dachte ich lasse den noch offen, falls doch noch eine Lösung kommt.
Oh okay, hmm.
Also ich habe jetzt nicht den ganze Thread gelesen. Du hast nichts „gegrillt“ – das Problem ist sehr wahrscheinlich fehlende BIOS-Unterstützung für den Ryzen 7 5800X auf deinem B450-Board. Mit einem Update sollte der PC wieder laufen. Falls nicht, wäre ein neues Mainboard sinnvoll.
Also einen Stick auf FAT 32 formatieren usw. BIOS‑Datei von ASUS auf den Stick kopieren, den Rest kennst du?
Der PC fährt ja auch nicht mehr mit der alten Hardware hoch. Egal welche Kombination.
Deswegen hatte ich diesen Thread gemacht.
Da steht :
neu gekauft:
problem:
bin bei dem mainboard geblieben, cpu ausgetauschtand gpu auch, mainbaord und anderes gleich geblieben
startete pc und nichts passierte
versucht nochmal mit RTX 3060 und GTX 1060 auch aber gar nichts passiert
Dann hat das NT ein weg, welches ist verbaut? Und wie alt?
Huh, habe nicht eine Sekunde über das Netzteil nachgedacht....
Seasonic SS-520gm active PFC F3 520Bronze
Also 5... oder 10 Jahre alt?
ich mache morgen mal nen photo, ich glaube es ist wirklich 10 jahre alt
Spar dir das, versuch mal, ohne Karte zu starten, u alle Verbraucher abklemmen, die nicht nötig sind.
Kann ich machen aber was wäre das Ergbnis was ich erwarten könnte?
Ansonsten Gute Nacht und bis später.
Spar dir das, versuch mal, ohne Karte zu starten, u alle Verbraucher abklemmen, die nicht nötig sind....Das es geht, wenn das NT dann immer noch streikt, ist das NT total platt oder das Brett hat ein weg.
Ohne Karte (Grafikkarte) funktioniert sowieso nichts, weil seine Ryzen 5 3600 und 5800X CPU keine iGPU hat, sein ASUS PRIME B450M-A Mainboard hat zwar DVI ,VGA und HDMI Ausgänge, aber ohne iGPU in der CPU funktionieren die Grafikkarten Ausgänge am Mainboard nicht.
Und außerdem leuchtet die Orange LED laut seinem Post 42 auf dem Mainboard, bedeutet Hardware Problem, das könnte ein defektes Netzteil sein, da würde ich doch direkt beim Netzteil anfangen und ein neues einbauen.
Nur weil ein Netzteil startet, bedeutet das nicht, dass es OK ist bzw. einwandfrei funktioniert.
be quiet! Pure Power 13 M 650W ATX 3.1 ab 98 Euro ist vom Mai 2025, mit 80 Plus Platinum Zertifizierung-laut Hersteller 80 Plus Gold, vollmodular, semi-passiv Lüftersteuerung, 10 Jahre Garantie.
Testbericht:
Wenn es von Seasonic sein soll, gibt es das Seasonic Focus Gold 650W ATX 2.4 ab 65 Euro ist aus 2018, teilmodular, 80 Plus Gold Zertifizierung, 7 Jahre Garantie, semi-passiv Lüftersteuerung
Natürlich gibt es ohne GPU kein Bild, das ist klar.Aber der PC startet trotzdem – Lüfter, LEDs, Debug‑LEDs usw. Genau darum geht es beim Test: Wenn das Netzteil instabil ist, kann die Grafikkarte das NT überlasten. Ohne GPU sinkt die Last und man sieht, ob NT oder Board überhaupt anlaufen. Das hat nichts mit Bildausgabe zu tun.
Nur mal so nebenbei: Ich habe ein Messgerät an der Steckdose. Damit sieht man sehr gut, ob das Netzteil überhaupt Leistung liefert oder ob es unter Last sofort abschaltet. Das reicht schon, um zu erkennen, ob das NT instabil ist – ganz unabhängig davon, ob eine GPU steckt oder nicht.
Wenn ein neues NT gebraucht wird, kann ich das empfehlen, mit sehr gutem Ergebnis und extrem leise.
Das ASUS PRIME B450M-A Mainboard startet doch, die orange Power LED ist an, laut Thread Ersteller Post 42, Bild unten.
mainboard leuchtet orange:
Man kann direkt nach dem PC Start beobachten, wie oft und wie schnell die orange Power LED blinkt, daran kann man ablesen, wo der Fehler zu suchen ist.
Anleitung im Asus Link unten, und im Bild:
Ich habe nicht alles gelesen, woher soll ich das wissen? TE sollte ja dort weiter machen, anstatt was Neues aufzumachen, jetzt ist das Chaos perfekt. :)
Ok, das NT sagt schon mal was, jetzt müssen wir nur wissen, ob da noch genug Power herauskommt. Vlt hat ein Freund noch ein NT zum Testen da?
Du kannst dort weiter machen, nur zur Information.
Mir scheint eher das der TE das Interesse am der Fehlersuche verloren hat. Er wird wohl entweder ein neues Mainboard holen (bei dem wohl auch ein BIOS Update nötig sein wird) oder den ganzen Krempel (CPU / Mainboard / was auch immer er für defekt hält) einfach abstoßen.
Sehr wahrscheinlich, hätte doch keinen zweiten Thread machen sollen, habe dort jetzt weiter gepostet.
Dann fragt man sich auch wozu hier der ganze Aufwand dient
@xrated @zog88 Tut mir Leid dass ich eure Zeit verschwendet habe.
Langfristig gesehen war es die bessere Entscheidung für mich neu zu kaufen.
Ich haber bisher meine PC`s selber oder mit Hilfe Anderer gebaut, aber ich bin auch nicht mehr so fit in dem Thema.
Vorort kenne ich auch keinen mehr der noch selber PC`s baut.
Vielen Dank dass ihr mir geholfen habt und nochmal tut mir Leid dass ich eure Zeit verschwendet habe.
